Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MOSFET SOA Diagramm wieder mal
von L. N. (derneumann)
folgender Thread hat, glaube ich, bereits etwas Licht ins Dunkel
gebracht, so ganz sicher bin ich mir aber noch nicht:
Beitrag "Verständnisfrage zum SOA-Diagramm bei Mosfets"
Nehmen wir das Diagramm im Anhang als Beispiel.
Die X Achse (Vds) soll die Spannung darstellen die von D nach S abfällt
(aufgrund des RDS(on)) und nicht die Betriebsspannung des Verbrauchers,
ist das richtig?
D.h. angenommen ich habe eine Last von 3A bei einer Spannung von 230V
und der MOSFET ist voll durchgeschalten (RDS(on) = 40mOhm) wäre das kein
Problem bei diesem MOSFET (zumindest anhand des SOA Diagramms)?
Der reine Leitungsverlust wären dann 360mW (I^2*R).
Bitte um Hilfe, mir qualmt schon die Birne weil ich seit Stunden nach
einem Ersatz für den MOSFET in dieser Schaltung suche (möchte sie
komplett neu machen):
https://www.mikrocontroller.net/attachment/71509/37378-DI300.pdf
Und ich finde einfach kaum welche deren SOA bei VDS=250V ein paar (2-3)
Ampere hergibt.
Danke!
https://www.taiwansemi.com/upload/files/products/Application_Note/AN-1002_A1608.pdf
hat mir die Antwort geliefert.
Seite 2:
VDS = RDS(ON) x ID = 65mohm x 36A = 2.34V ( Please refer to Fig 2 )
V(ds) ist also nur die Spannung die am MOSFET aufgrund von RDS(on)
abfällt, wenn er durchgeschalten ist.
von qwerzuiopü+ (Gast)
Ja. Und zwar gleichzeitig - was im Schaltbetrieb nicht der Fall ist.
Nein. Der R_DS(on) ist eine lineare Näherung für kleine V_DS, wie sie
beim Schaltbetrieb auftreten.
Im statischen Schaltbetrieb ist das SOA-Diagramm komplett unnötig. Man
braucht es beim Schalten nur, um die nötige Geschwindigkeit zu
bestimmen.
Das SOA-Diagramm ist nur für den Betrieb im Sättigungsbereich nötig,
weil nur in diesem Fall gleichzeitig z.B. 200V und 2A auftreten können.
Genau.
> Ampere hergibt.
Kein Wunder, denn die müssen ja auch weggekühlt werden. Im SOT-227
findet man sowas häufiger, aber auch dann nur, wenn der Spirito-Effekt
nicht eingezeichnet wurde.
Danke!
Noch dazu kommt, dass der originale MOSFET der verlinkten Schaltung eine
A abkann, bei 250V Vds.
https://www.mouser.at/datasheet/2/196/Infineon-SPP20N60S5-DS-v02_08-en-522936.pdf
Das hat mich noch mehr fertig gemacht...
von Falk B. (falk)
> ist das richtig?
Ja.
Ja,
Leicht, da tut es fast jeder.
> Ampere hergibt.
MÖÖÖÖÖP!! Fehler! Dabei hast du es doch schon richtig gesagt! U_DS ist
die Spannung über dem MOSFET, NICHT der LAST! Du hast Schaltbetrieb,
nicht Linearbetrieb!
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#SOA_Diagramm
Im Schaltbetrie ist die Spannung über dem MOSFET sehr klein. Die linke,
schräge Linie ist dein Freund.
"Im normalen Schaltbetrieb liegt der Arbeitspunkt auf der linken
Grenzlinie R_DS_ON_MIN. Nur im Linearbetrieb liegt der Arbeitspunkt
innerhalb der Fläche, welche durch die Außenlinien begrenzt wird. "
> Danke!
von M. K. (sylaina)
Du planst aber nicht mit einem MOSFET jetzt Wechselspannung zu schalten?
Das geht nämlich idR wegen der Bulkdiode nicht.
kommt eh wie beim verlinkten elv dimmer ein gleichrichter hin
