Forum: PC Hard- und Software Vektor-Zeichenprogramm für den Mac
von CyberHorst (Gast)
ich suche ein gutes Vektor-Zeichenprogramm für meine Mac, auf dem
inzwischen Mojave läuft. Früher hatte ich die Adobe Suite CS5.5 (mit
Mojave inkompatibel) und aus Neugierde auch Inkscape, aber Adobe macht
wohl nur noch in Abos + Cloud und Inkscape lässt sich unter Mojave
vermutlich wegen fehlendem X11 nicht starten und verlangt nach XQuartz,
bei dem aber das letzte Release aus 2016 stammt.
Was benutzt man also heutzutage, wenn man auf dem Mac Vektor-Grafiken
erstellen möchte, um diese dann z.B. an eine Online-Druckerei zu senden?
Mit Adobe CS5.5 war ich da immer gut bedient, vom Entwurf bis hin zum
druckfähigen PDF nach Vorgaben der Druckerei.
Viele Grüße
CyberHorst
von Hugo (Gast)
Affinity Designer bzw. Pulisher
von Tek (Gast)
Hugo schrieb:
> Affinity Designer
Kann ich zustimmen, hab selber die Windows Version im Einsatz. Fairer
Preis.
Pixelmator. Auch wenn der Name anderes suggeriert, es kennt
Vektorgraphik.
von Normal Z. (normalzeit)
Inkscape läuft doch unter Mac OS 10.14 aka Mojave . . .
Rufus Τ. F. schrieb:
> Noch ein Kandidat:
Ich fass es nicht, Corel Draw is back! Damit habe ich in den Neunzigern
gearbeitet und fand es damals richtig nett. :) Vielen Dank!
Es ist nur leider etwas außerhalb meines Budgets, da Bildbearbeitung für
mich inzwischen lediglich ein faszinierendes Rentner-Hobby darstellt.
Herzlichen Dank schon mal euch allen, auch für die anderen Alternativen.
Die scheinen im Gegensatz zu dem, was ich damals für Adobe ausgegeben
habe, wahrlich einen fairen Preis zu haben.
Ich habe mir von der offiziellen Internetseite eine DMG heruntergeladen
und das darin enthaltene Programm wie immer ins Programme-Verzeichnis
gezogen. Nach dem Starten kam dann nur eine Fehlermeldung. Auf der
Internetseite ist dann von "MacPorts" die Rede und man darf Sachen in
Fenster eingeben, von denen ich nicht mal weiß, wie man die richtig
ausspricht. "Xcode" soll man auch noch laden und da ist schon der
Download über 6 GB groß. Unter "Läuft doch" verstehe ich etwas anderes.
von Nano (Gast)
Du könntest auch ein Linux auf deinem Mac installieren und so in den
Genuss von Inkscape kommen.
Und warum sollte man ein funktionierendes echtes Unix durch Linux
ersetzen? Damit keines der anderen Programme, die man gewohnt ist,
weiter funktioniert?
von DPA (Gast)
> ersetzen?
Um
Nano schrieb:
> so in den Genuss von Inkscape kommen.
Warum sollte man ein Proprietäres, derart abgeschottetes Unix auf einem
PC lassen, wenn man ein freies Linux oder Unix haben könnte?
Wie auch immer, eventuell hat er sowieso ein Model, bei dem man Linux
wegen dem fehlenden und nicht mehr hinzufügbaren UEFI Key gar nicht mehr
installieren kann. Aber das ist was gutes, wer wollte den schon dass
einem seine eigenen Geräte gehören und man diese uneingeschränkt
verwenden kann, völlig verrückt! Was ich da schon alles gesehen habe,
letztens wollte jemand seine SDD durch eine grössere ersetzen und noch
was Reparieren, wie Verrückt ist das den!?! Zum glück sind die Dinger ja
fest eingelötet, die Akkus eingeklebt, und Ersatzteile werden mithilfe
des Zolls abgefangen, damit ist die Situation etwas entschärft.
Ich vermute mal, daß jemand, der einen Mac einsetzt, dafür Gründe hat,
die über die Hoffnung, Inkscape verwenden zu können, hinausgehen.
Die restlichen religiös-politischen Anmerkungen lasse ich unkommentiert.
von Weingut P. (weinbauer)
ich arbeite mit Affinity Designer auf Mac und bin damit bestens
zufrieden. Die Artboard Funktion finde ich sehr nützlich, wenn man z.B.
verschiedene Versionen eines Werkes erstellen will oder ganze Projekte
zusmmenfassen ... Imagebroschüre, Visitenkarten, Briefbögen etc. in eine
Datei dennoch jeweils separat, der Preis ist gerechtfertigt.
Zum Mac bin ich gekommen weil ich ne App für iOS in X-Code schrieb und
das ist auf Windowsmaschinen sehr umständlich.
von Soilentgreenday (Gast)
Affinity Designer ist super.
Es gibt recht viele Tutorial Videos dazu, so dass man sich die
Arbeitsweise schon mal anschauen kann.
Für relativ kleines Geld gibt es sogar Handbücher in deutscher Sprache
zu Designer und Photo.
von Nano (Gast)
Das habe ich doch geschrieben. Damit sein Inkscape wie gewünscht
funktioniert.
Zumal das ja nur Dualbooten ist. Wer dann die Mac Programme braucht,
bootet einfach das Mac OS X geraffel anstatt Linux.
Das ist ja total komfortabel, ein anderes Betriebssystem booten, nur um
ein Programm nutzen zu können.
Man könnte das Problem etwas eleganter mit einer VM lösen.
Andererseits scheint das Problem "Inkscape unter Mojave" auch zu
funktionieren, wenn xQuartz (ein Ersatz für x11) installiert ist.
Falls es noch jemanden interessiert, affinity Photo und Designer gibt es
gerade im spring Sale 20% off.
https://affinity.serif.com/de/
Also ich habe gerade auf einem frisch aufgesetzten MacBook Pro mit OS X
10.14.3 das Inkscape in weniger als 10 Minuten installliert und zum
Laufen gebracht.
Des Lesens auf der Inkscape Seite sollte man schon mächtig sein, da
steht ja deutlich und mit Link, das xQuartz zusätzlich installiert
werden muss. Und einmalig beim ersten Start von Inkscape einen Hinweis
zu bestätigen ist ja auch nicht viel verlangt.
Das ging alles ohne Xcode und Macports. Ich kann den Ärger des
Threaderstellers nicht nachvollziehen.
Ich schrieb bereits in meinem Ursprungsbeitrag, dass das letzte Release
von xQuartz von 2016 ist. Und wenn Du schon den deutlichen Hinweis mit
Link auf xQuartz erwähnst, dann bitte nicht die Hälfte weglassen, denn
laut Inkscape ist dieses "outdated" und sollte nicht mehr genutzt
werden, sondern stattdessen MacPorts. Und das ist inklusive dem Boliden
Xcode ein ganz anderes Kaliber.
von qsk (Gast)
>sollte nicht mehr genutzt werden
ja. Das ist jetzt echt ein Problem.
Das ist natürlich richtig; Software von 2016 ist kaputt, und sorgt
demnächst für eine nukleare Kernschmelze.
von Le X. (lex_91)
Unabhängig davon ob die Software von 2016 kaputt ist oder nicht sollte
man den Empfehlungen des Entwicklers doch Folge leisten, alleine schon
aus Supportgründen.
Und wenn dieser empfiehlt xQuartz nicht zu benutzen dann wird er sich
(hoffentlich) Gedanken gemacht haben.
Klar kann man gut und gerne auch lange Zeit "deprecated" Libraries oder
Schnittstellen verwenden. Wird wohl die meiste Zeit auch funktionieren.
Aber man sollte sich dann nicht wundern wenns irgendwann zu Problemen
kommt.
Wenn der Gegenentwurf bedeutet, daß man nur zur nutzen der
xQuartz-Alternative auf jedem Rechner zig Gigabyte
Entwicklungsumgebung installieren muss, vermag ich das mit "sich
Gedanken gemacht haben" nicht so recht in Einklang zu bringen.
