Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Klimakammer defekt
von Günter N. (turtle64)
bei unserer Vötsch-Klimakammer ist eine Platine defekt.
Diese Platine schaltet diverse Verbraucher (Pumpen, Magnetventile).
Da die Klimakammer an einem anderen Standort steht, habe ich momentan
nur dieses eine Foto und kann auch nichts messen.
Der SFH6286 ist ein bipolarer Optokoppler, im Foto ist oben der Eingang,
unten der Ausgang.
Das Bauteil mit der Aufschrift "SAs 6N" halte ich entweder für einen
Transistor oder für eine TVS-Diode.
Weiß vielleicht jemand, was das genau für ein Bauteil ist?
Das defekte Bauteil ist vermutlich ein N-Kanal-MOSFET.
von Cyblord -. (cyblord)
Richtig. Das wird aber nicht aus Spaß gestorben sein. Die Ursache liegt
vermutlich woanders.
Klar, vermutlich zu schwach dimensioniert. Wir haben die Klimakammer
erst seit ein paar Wochen. Laut Vorbesitzer ist die gleiche Platine vor
3 Jahren schon mal gestorben und ausgetauscht worden. Momentan ist kein
Ersatzteil lieferbar, wir müssen uns wohl selbst helfen.
Hast Du irgendwelche Daten über diese Platine oder dieses Bauteil?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Die Frage ist vielmehr: wie war es möglich, den so zu zerlegen? Da muss
ja ganz gewaltig was schief gegangen sein, da können doch im
Kollektor/Drainkreis nur ein paar mA fliessen. Hat da einer rumgespielt
oder ist das im normalen Betrieb passiert?
Das ist im normalen Betrieb passiert. Jetzt funktioniert die Kühlung
nicht mehr. Dieser MOSFET hat möglicherweise was mit einem Magnetventil
im Kühlkreislauf zu tun, oder mit dem Kompressor, der dann hoffentlich
über ein Relais geschaltet wird.
Ein Magnetventil bzw. Relais sollte eine Freilaufdiode haben. Ob die
vorhanden ist und noch funzt, kann ich erst nächste Woche prüfen.
Ich plane folgendes:
- MOSFET austauschen
- Freilaufdiode checken. Falls nicht vorhanden, eine einbauen; ansonsten
sicherheitshalber austauschen.
Cyblord -. schrieb:
> BSS123 hat Marking SA. Könnte passen.
> https://www.taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/BSS123.pdf
Danke, das sieht gut aus!
Das sieht aber so aus, als ob der FET nur die Optokoppler schaltet? Dann
hat der mit dem Lastkreis gar nichts zu tun und kann damit auch nicht
von dort aus zerstört worden sein.
Glaube nicht. Beim Optokoppler ist der Ausgang unten, das ist also der
Lastkreis.
Stimmt, der Optokoppler schaltet den Fet. Dann kann der natürlich auch
abrauchen.
von Thomas R. (r3tr0)
Hab noch einige BSS123 hier herum liegen,
könnte ich dir gegen Porto als Brief zukommen lassen.
PN
