Forum: Platinen Autodesk Eagle Bohrloch
von Killua Z. (Gast)
Hallo zusammen
Ich wollte ein Bohrloch im Autodesk Eagle zeichnen für meine M3
Schrauben. Kann ich da einfach holes benutzen? Was muss ich noch
beachten?
: Verschoben durch User
von Klaus R. (klara)
Ja, wenn es nur ein Loch sein soll, ohne elektrische Funktion. Lass
etwas Spiel, mach das Loch etwas grösser als 3 mm.
mfg klaus
> mfg klaus
Habe 3.2mm genommen. Habe einfach DImension mit einem Radius von 1.6mm
gemacht.
von Jens M. (schuchkleisser)
Dann wirds gefräst.
Der Hole-Befehl erstellt eine Bohrung mit passendem Werkzeug und
Mittelpunktskoordinaten, das mag der Hersteller viel lieber.
von HyperMario (Gast)
Killua Z. schrieb:
> Was muss ich noch beachten?
Das es eine Lib gibt in der fertige Löcher inkl. Mutternkreis mit drin
sind
von georg (Gast)
Kann man immer machen, jedenfalls so bis 10 mm, der Hersteller weiss am
besten was seine Maschine noch bohren kann und macht selber eine Fräsung
draus, wenn der Durchmesser zu gross ist.
Ich lege da nicht für jeden Chinesen die Hand ins Feuer, aber der muss
sich ja auch was überlegen wenn sich sein Bohrer festfrisst.
Georg
Richtig, aber in Dimension(20) ist es mmer eine Fräsung, weil es erst
während der Vereinzelung gemacht wird.
von Drago S. (mratix)
Genau der passende Topic für mein peinliches Problem...
Kann mir bitte jemand schrittweise erklären, wie man eine Bohrung
(Bohrloch für Schraube) setzt?
Ich frage nur so doof, weil meine Bohrung niemals größer als 1.5mm wird.
Danke
von Tobi P. (Gast)
Use holes
Add das Teil mir der richtigen Bohrung mit oder ohne  Mutternkreis
von Dr.Who (Gast)
Tobi P. schrieb:
> Use holes
Durchkontaktierung und Verzinnung vermeiden, denn das sind
Weichmetalle, wo sonst die Gefahr besteht, dass sich die Schrauben
irgendwann lösen. Kupfer ist okay. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
von ... (Gast)
> Kupfer ist okay
Die Durchkontaktierungen sind aus Kupfer
von Tobi P. (Gast)
Dr.Who schrieb:
> Tobi P. schrieb:
>> Use holes
Warum Schrauben? Nimm Stehbolzen mit Zapfen und selbstsichernde Muttern,
dann löst sich auch nichts.
von spess53 (Gast)
Hi
>irgendwann lösen.
Wir verwenden seit Jahrzehnten solche Schrauben
https://www.artgmbh.com/media/static/pdf/MZ38.pdf
für verzinnte Leiterplatten. Da löst sich überhaupt nichts.
MfG Spess
von Tobi P. (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
>>irgendwann lösen.
Federringe sind als Norm zurückgezogen weil Sie unwirksam sind.
Da löst sich imo nichts weil es nicht entsprechend beansprucht wird.
Was funzt sind Zahnscheiben weil Sie evtl. weicheres Material
ausgleichen, Klemmen und für guten elektrischen Kontakt sorgen. Das
beste ist aber das umzudrehen und Muttern draufzuschrauben.
Ist auch für die Wartung einfacher weil mit Stecknuss zu drehen. Vor
allem vor Ort ist das besser.
> Danke
Korrektur: es sind max. nur 1 mm
Eine passende Antwort zur Frage wäre hilfreich.
Danke.
von my2ct (Gast)
Lesen musst du schon selber, notfalls im Handbuch.
Oder erwartest du, dass dir jemand den Mauszeiger führt?
Bitte
Tobi P. schrieb:
> Use holes
gelesen habe ich es, verstanden offensichtlich nicht.
Der Bohrdurchmesser resultiert in max. 1mm. Egal welches
Raster/Einheiten ich verwende. Es wird nicht größer.
Aber Danke.
von Herbert (Gast)
Das wissen aber die Federringe nicht und verrichten treu ihren Dienst!
@TO
Das kommt durch den Telegrammstil von vermeintlichen "Helfern".
Also: Das Use Holes in die Kommandozeile eingeben und Enter.
Das bewirkt, daß die Bibliothek "Holes" (also Löcher) zur Benutzung
eingebunden wird, wenn sie es nicht schon vorher "von Natur aus" war.
Danach gibt man den Befehl Add ein und in dem nun aufgehenden Fenster
sucht man unten in dem Suchfeld den Begriff Holes
Es erscheinen fertige Löcher in verschiedenen Durchmessern. Klick eines
an und platziere es an den gewünschten Ort.
von my2ct (Gast)
Das scheint mir auch so.
Was haben Änderungen von Raster oder Einheit mit der Größe von Bauteilen
aus einer Bibliothek zu tun.
Ein 3.2 mm Loch aus der Bibliothek "holes" (z.B. "MOUNT-HOLE" in der
Variante "3.2") ist und bleibt ein 3.2mm Loch.
Bibliothek? Library? Library Holes? Häää?!?
Ach du lieeeber Weihnachtsmann. Auf so eine Dämlichkeit bin ich nicht
gekommen, eine Bohrung in einer Bauteilelibrary zu suchen. Wenn das mal
nicht behindert hoch 13 ist.
Und das icon "Holes" dient wohl nur um Leute in den Wahnsinn zu treiben
und 4x in den Alkomaten pusten zu lassen? Lächerlich.
Nichts.
Nach dem ein Plazieren auf Layer 45/44 nicht zum Erfolg führte, dachte
ich mir... Vielleicht hat ein intelligenter Softwareentwickler einen
Fehler beim umrechnen gemacht.
Entschuldigt die Frage. Ich denke das Problem ist gelöst, das Loch
gefunden, auch wenn es kein Bauteil ist :)
Danke für die Aufklärung.
von my2ct (Gast)
Zu einem Bohrloch, wie es in der Bibliothek "holes" angelegt ist, gehört
erheblich mehr als ein simples Loch. Oder willst du jedesmal, wenn du
ein Bohrloch einbaust, Sperrflächen für den Autorouter selber legen,
Schraubkopfdurchmesser raussuchen, Stop-Lack-Maske definieren u.s.w.?
Wenn du eine simple Bohrung einfügen willst, kann du natürlich auch den
"hole"-Befehl verwenden und unter "Bohrung" den von dir gewünschten
Durchmesser in der aktuell eingestellten Einheit eingeben. Oder  du
änderst nachträglich in den Eigenschaften den Parameter "Drill".
Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen mit dem Handbuch
beschäftigen, statt dich letztendlich über deine eigene Behinderung
aufzuregen. ;-)
von Tobi P. (Gast)
Das ist bei mir nicht anders und es spricht auch nichts dagegen Sie zu
nutzen. Nur wirken Sie halt als U-Scheibe. Bei Vibration haben sich bei
mir die Verbindungen trotz Federringen  gelöst. Da hab ich halt mal
genauer geschaut.
und genau das geht nicht. Limit ist 1mm!
Mit "Behinderung" habe ich mich evtl. etwas krass ausgedrückt.
Mit der Zeit wird man auf das Produkt geimpft und unterscheidet nicht
mehr von Sinn und Unsinn. Ein Neuer erkennt es sofort... und stolpert in
die Falle. Die Kritik ist an Autodesk gerichtet, nicht an dich.
- Es macht keinen Sinn jedes Loch mit explizit fest vordefinierter Größe
zu verwalten. Wenn ich z.B. ein 2.38mm benötige, brauche ich so gesehen
ein neues Bauteil.
- Es mach absolut Sinn das icon Hole mit einer simplen Bohrung zu
belegen. Mit einem Klick kann man den Bohrdurchmesser anpassen.
- Es macht keinen Sinn Hole + Via + hole.lbr so zu führen. Mit oder ohne
Durchkontaktierung sollte reichen.
Ich bin nicht faul, weder zum Lesen, noch um zu Lernen. Eagle ist nicht
das einzige Programm, welches mein Leben füllt, dass ich micht
ausschließlich nur damit beschäftige. Ein bischen mit Handbuch
beschäftigen reicht für Eagle nicht. Es ist sowas von zusammengekloppt
dass es überdurchschnittlich Zeit verlangt. Zudem ist das Internet
randvoll mit Steinzeit-Anleitungen, die irgendwann im letzten
Jahrhundert abgeschlossen wurden.
Sorry, das musste mal raus. Es geht um viel mehr als nur um ein
dämliches Loch.
von Dussel (Gast)
Ich habe gerade ein Loch mit 200 mm Durchmesser eingefügt und ein
anderes mit vorher 1 mm auf 50 mm erweitert.
Das war aber EAGLE 6.4. Es ist natürlich realistisch anzunehmen, dass
die die Funktion in neueren Versionen entfernt haben. -.-
von Wolfgang (Gast)
Was heißt "geht nicht"?
Hab's doch gerade probiert, bevor ich das gepostet habe.
von Wolfgang (Gast)
Das war mit Eagle 6.6 und 9.4, Bohrdurchmesser 3.2 mm
> ein neues Bauteil.
Du kannst natürlich nicht erwarten, dass in der Pull-Down Liste für den
Bohrdurchmesser hunderte von Werten stehen, nur weil du Bohrungen auf
1/100 mm abstufen möchtest.
Vielleicht musst du deine Tastatur bemühen, wenn du unbedingt eine
Bohrung mit 2.38mm setzen möchtest.
von Herbert (Gast)
So, jetzt mal Klartext: WIE hast Du das, ausgehend von z.B. dem Bild,
was ich weiter oben angehangen habe gemacht?
DAS würrde dem TO helfen, nicht das Geseiere!
von Tobi P. (Gast)
Mister A. schrieb:
> Limit ist 1mm!
Dann tippe doch mal deinen Wunschdurchmesser da ein ;-).
Wenn du das neue Eagle hast dann gibt es auf der Herstellerseite gute
Tutorials, Webinare, Erklärung der Neuigkeiten usw usf.
Erwarte aber nicht das man so etwas in ein paar Tagen lernt. Die
Erwartung von den Nerds hier normal behandelt zu werden ist auch wenig
zielführend. :-).
Ich versuche schon seit der v9 die Bohrungen (mit dem Hole-icon) zu
setzen. Ich glaube dass es mal bis 1.5mm ging, aber nicht größer. Im
Pulldownmenü ist zwar irgendwas bis 60 möglich. Der höchste Wert
produziert einem Bohrdurchmesser von genau 1.0mm.
Aus dem Grund habe ich bisher auf Bohrungen verzichtet. Und das mit der
Library kenne ich erst seit heute :)
Ja, da gebe ich dir Recht. Ich kann es verstehen wenn die dropdown-Werte
in einem relativen oder logischen Bereich zum Board oder der Bauteile
liegen. Alles andere könnte man doch durch ein Eigabefeld
bewerkstelligen.
Würde ich gerne, siehe oben.
Ich versuche es mal mit dem Kommando. Damit habe ich bisher noch nicht
gearbeitet.
von Maik F. (Firma: ibfeew) (mf_hro)
also wo die Probleme beim Bohrloch setzen sind, kann ich mir noch nicht
vorstellen. Eagle hat ja einige Ecken und Kanten, aber Löcher setzen ist
eine der einfachsten und selbsterklärendsten Sachen. Wäre am Ende mal
interessant, wenn du schreibst, woran es denn letztendlich gelegen hat.
Voraussetzungen:
- im grid-menu die einheiten auf mm einstellen
- im display-fenster die layer 20+45 einschalten
- im layer45 wird angezeigt WO das hole sitzt (als Bohrsymbol), der
layer 20 zeigt das eigentliche Bohrloch mit seinem exakten Durchmesser
youtube-anleitung zum hole-befehl:
https://www.youtube.com/watch?v=SMfTk--BCUw
Da sieht man auch, wo der Typ mit seiner Maus hinclickt und welches Icon
er benutzt.
Vorgehensweise:
- Mausklick auf Icon "hole"
- mausklick ins dropdown-menu mit der Bezeichnung "Bohrung" für die
Durchmesser-Auswahl
- mausklick ins board an die Stelle, wo das Loch hinsoll
- schwer zu sagen, wo man bis hier einen Fehler machen kann
Per Kommandozeile:
- grid auf mm umstellen
- hole-Kommando eingeben
- mit der maus irgendwo aufs board klicken
Dazu eingeben:
grid mm;     (ENTER)
hole 2.38    (ENTER)
jetzt Mauspfeil bewegen und irgendwo ins Board klicken
nachträgliches ändern eines gesetzten Bohrloches:
- Links oben das ICON Info anklicken
- jetzt das Bohrloch anklicken (linke Maustaste)
- es geht das Eigenschaften-Fenster auf, da sind 3 Eingabefelder, in die
man neue gewünschte Werte eintragen kann:
  Position x
  Position y
  Durchmesser Drill
Nach Werteingabe ENTER.
Vielleicht hilfts.
Maik
PS: wenn sich immer noch kein Erfolg einstellt: welche eagle version
genau?  welches betriebssystem?
von my2ct (Gast)
Herbert schrieb:
In deinem Bild verwendest du ein Bauelement aus der Library. Das war dem
TO aber zu kompliziert. Darum war ich inzwischen beim "hole"-Befehl.
Wie das geht, stand hier:
Lies einfach statt rumzumotzen.
> bewerkstelligen.
Nicht "könnte" sondern "kann".
Das Eingabefeld ist laut und deutlich mit "Bohrung:" beschriftet.
Aus der Serie The Hole, Staffel 1, Episode 17
Maik F. schrieb:
> hole 2.38    (ENTER)
Vielen Dank für die idiotensichere Anleitung :)
Es ist einfach nur peinlich, vergebt mir.
> Vielleicht hilfts.
Ja, so ein ENTER wirkt Wunder :)
Es spielt keine Rolle welche Maßeinheit man hat. Das dropdown hat dann
max. Werte von 39.37 mil/ 0.254inch/ 1,0mm. Es ist von Eagle vorgesehen
so ein Loch von max. 1mm Durchmesser zu erzeugen.
Super! Wer braucht so ein 1mm Löchlein?
@Autodesk bitte mal Gedanken machen.
Dann gibt es helle Typen (wie mich), die klicken auf den
Bohrdurchmesser, wählen das maximum aus und wundern sich dass es nicht
größer als 1mm wird.
Dann versuchen sie es, den Wert im dropdown-menü (Eingabezeile) mit
einem höheren Wert einzugeben, drücken aber NICHT auf ENTER. Und wundern
sich erneut, dass nur 1mm heraus kommt.
Aus irgendeinem intuitiven Grund der Bedienung verleitet die
Auswahlliste in dieser Form, nicht auf Enter zu drücken.
So kann man sich lächerlich machen und 10 Leute für 3 Tage beschäftigen
Es tut mir leid. Ich danke allen für die Beiträge. Besonders Maik
von Dussel (Gast)
Mister A. schrieb:
> Es tut mir leid.
Kann passieren. Und mit der Einsicht ist es dann auch kein Problem (im
Gegensatz zu denen, die dann mit Ausreden versuchen, andere für das
Problem verantwortlich zu machen).
