Forum: Platinen Fehlende Bohrlöcher im PCB(Gerber/Excellon Dateien)
von Felix N. (felix_n888)
Guten Abend,
Ich wollte mir bei Aisler eine Platine anfertigen lassen für mein
Projekt.
Also habe ich in EAGLE 7.7.0 ein Schaltplan und ein Board Layout
erstellt. Als erstes habe ich nur die EAGLE Board Datei(.brd)
hochgeladen diese hat auch perfekt funktioniert, nur leider fehlen auf
den Bestückungsdruck dann die Werte der Bauteile.
Also werden nur die Namen der Bauteil dargestellt wie C1, R2, ... aber
nicht die dazugehörigen Werte der Bauteile. Da ich diese aber da auch
gerne mit drauf stehen haben würde.
Habe ich mein Board mit Hilfe des CAM-Prozessor exportiert in Gerber
Dateien und 2 Excellon(Für Durchkontaktierte und nicht
Durchkontaktierte) erstellt.
Nun habe ich wieder ein Problem, nun ist alles so wie ich das gerne
hätte also mit dem Bestückungsdruck jedoch fehlen zum großen Teil die
Bohrlöcher, zum Teil werden die Durchkontaktierten Löcher auch einfach
irgendwo auf der Platine abgesetzt.
Wenn ich aber meine ZIP Datei mit den Gerber Daten bei einem Online
Viewer(in diesen Fall ein RS-274X und Excellon Viewer:
https://gerber-viewer.easyeda.com/) hochlade dann wird alles korrekt
dargestellt.
Wenn ich Sie aber bestellen will mit den Gerber Dateien fehlen die
Löcher, ich will die Platine daher noch nicht bestellen, da ich jetzt
nicht weiß ob es sich eventuell nur um ein Anzeige Fehler handelt oder
ob die Löcher dann wirklich so gebohrt werden.
Laut Aisler sollen die Export Einstellungen 2:4 Präzision und die Drill
Dateien in Inch als Einheit haben. Ich konnte diese Einstellung nicht
finden in EAGLE also habe ich exportiert mit zwei Arbeitsabschnitten für
Drills und Holes und als Gerät habe ich "EXCELLON" ausgewählt.
Hatte jemand von euch sowas auch schon mal? Bzw. weiß wie man dieses
Problem beheben kann sofern es kein Anzeigefehler ist?
Mfg
von Tuxpilot (Gast)
Sieht aus, als wären die zufälligen Löcher (orange) die THT-Löcher von
der Buchse links von „2200μF“. Nur mit inch berechnet statt mm.
Ja, Aisler kann Excellon tatsächlich nicht korrekt verarbeiten.
Irgendwie ziemlich peinlich...
Du könntest Gerbv (von gEDA) installieren, die mm-Excellon damit öffnen,
und als Excellon exportieren. Gerbv scheint das ungefragt in inch
umzuwandeln. Bei mir hat es gerade funktioniert, Gerbv 2.6.1.
Tuxpilot schrieb:
> Gerbv scheint das ungefragt in inch umzuwandeln.
Klappt aber auch nicht immer, weshalb man in gerbv bei den
Excellon-Dateien auch die Auto-Erkennung überschreiben kann. Meinem
Altium gelingt es regelmäßig, Excellon-Daten zu produzieren, die bei
gerbv dann unten links in der Ecke zusammengeklatscht landen …
Normalerweise sollte sowas allerdings bei der CAM-Aufbereitung beim
Fertiger auffallen und korrigiert werden. Wie das bei Aisler läuft (die
ja am Ende für ihre Fertiger zusammensammeln), weiß ich nicht.
HI!
Könnte sein in EAGLE habe ich nur mit mm gearbeitet.
Ich habe das mal ausprobiert. Hat aber nix geändert. Eventuell habe ich
aber auch das Tool falsch bedient.
Also so habe ich das gemacht:
- Programm geöffnet.
- File -> Open Layer(s)
- Dann die drills_pth.xln Datei ausgewählt
- Dann unten von mil auf in geändert
- Danach wieder auf File -> Export -> Excellon drill...
Und unter ein anderem Namen hab gespeichert und in meine ZIP Datei
wieder eingefügt. Ist das so richtig?
Also das schwarze Feld in der Mitte bleibt immer schwarz es sei den ich
zoome stark rein dann kann ich ein paar blaue kleine Punkte sehen(Das
könnten die vom Mikrocontroller sein) sobald ich wieder raus zoome
verschwinden die wieder. Normal? Version ist die von dir angegeben 2.6A
Mfg
von Tuxpilot (Gast)
Hast du View -> Best Fit und/oder View -> Rendering -> High Quality
gemacht?
Genau so habe ich das gemacht, nur dass immer inch rauskommt. Mein
Betriebssystem ist auf metrisch gestellt, das habe ich trotz Qt5*
hinbekommen. (KA ob das auch für GTK gilt.) Die Combobox am unteren Rand
ist bei mir wirkungslos, die bezieht sich nur auf die Anzeigen dort.
Hast du die Excellondatei im Texteditor angeguckt? Da steht in der
zweiten Zeile INCH oder METRIC. (Genau die ignoriert Aisler.)
* Da kann man das nicht mehr direkt einstellen, was ich sehr blöd finde.
> gemacht?
Beim ersten mal nicht ;D. Beim zweiten Versuch schon hat aber nix
geändert(siehe Bilder)
Öhh nö, dachte die kann man nicht so einfach anschauen. Also die Datei
die EAGLE Produziert sind eigentlich zwei Dateien einmal Excellon File
und einmal irgend eine Excellon Information Datei.
Wenn ich in Excellon Datei von Eagle reinschaue steht dort an der
zweiten Zeile weder METRIC noch INCH drin. Erst nachdem ich Sie mit Gerv
exportiert habe steht an der zweiten Zeile INCH,TZ
In EAGLE gibt es ja noch zwei Optionen zur Auswahl die Standardmäßig
wohl immer angewählt sind einmal "Pos. Korr" und "Optimieren". Pos Korr
vielleicht Positive Koordinaten? Könnte es damit etwas zutun haben?
Ich habe mal meine beiden Excellondatein angehängt.
Mfg
Es steht ein M72 drin, das ist auch ein Kommando, in INCH zu arbeiten.
Leider fehlt dem, im Gegensatz zum expliziten INCH,TZ / INCH,LZ die
Information, ob führende oder nachfolgende Nullen unterdrückt werden.
Das macht die ganze Sache schon arg zum Ratespiel.
Wenn ich mir dann anschaue, was gerbv draus macht, dann werden die
Bohrungen über die stolze Breite von 1 m gestreut. Das ist vermutlich
nicht ganz das, was du wolltest. :)
Wenn ich in Gerbv "Edit file format" benutze und statt Autodetect "Inch,
Leading zero supression, 5 digits" setze, dann sieht mir das Ganze
sinnvoll aus.
Vielleicht dann einfach probieren, mit der davon wieder abgespeicherten
Datei ins Rennen zu gehen.
HI!
Doch doch ;D
Borr, ihr seit echt die besten!!!
Ich habe das jetzt nochmal ausprobiert und nun sind die Löcher an den
richtigen Stellen. Jetzt kann ich meine Platine bestellen nachdem ich
noch ein paar Beschriftungen hinzugefügt habe.
Danke euch vielmals für eure Hilfe!
Mfg
Wie gesagt, dieses "guesswork" macht normalerweise auch die
CAM-Aufbereitung beim Platinenhersteller, denn diese Probleme sind denen
nicht unbekannt. Aber es beruhigt natürlich ungemein, wenn man bereits
vorab sieht, dass alles passt. :-)
von Tuxpilot (Gast)
Tuxpilot schrieb:
> Mein
Zur Vollständigkeit: $LC_MEASUREMENT beeinflusst gerbv auch nicht. Keine
Ahnung, ob man da überhaupt etwas einstellen kann, oder ob man das
irgendwie beim kompilieren machen muss.
Wäre auch wenig hilfreich: gerbv hat ja eine eigene Einstellung für
seine Einheiten, und wenn ich mich recht entsinne, werden die
Anzeige-Einstellungen (metrisch vs. zöllig) auch beim Speichern von
Gerber oder Excellon benutzt.
Wenn überhaupt, dann könnte man die Voreinstellung von $LC_MEASUREMENT
abhängig machen.
