Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit einzelner Solarzelle (0,5V) LiIon Akku laden
von Gordon M. (headless)
Hallo zusammen.
Ich habe mir bei eBay ein Packen einzelne bifacial Solarzellen
geschossen. Jetzt die große Frage: Gibt es einen Laderegler für LiIon
Akkus (ca. 1600mAh), der mit 0,5V arbeiten kann?
Ich habe da verschiedene Projekte im Kopf, wofür ich die Zellen nehmen
möchte. Dabei würde ich bei den meisten gern einfach nur eine einzelne
Zelle verwenden. 4W reichen völlig aus. Bei einem Projekt werde ich mal
4 Zellen in Reihe schalten.
Die Spezifikation der Zellen:
Grösse: 156mm x 156mm
Wirkungsgrad: 19,2 % - 19,8 %
Nennleistung (MPP): 4.42 W ( 6,63 Watt )
Spannung bei Nennleistung Vpmax 0,50 Volt
Leerlauf Spannung Voc: 0,62V
Maximale Leistung Strom (Impp): 8,84 A
Ein Kurzschlussstrom (ISC) 9,34 A
Danke und viele Grüße
HeAdLeSs
von Schlumpf (Gast)
Der TPS61200 (TI) geht bis 0,3V runter, kann aber nur 600mA am Ausgang.
Mit diesem Chip kannst dir dann die Versorgung für deinen Laderegler
erzeugen.
Ah ok. Ich schalte den TPS61200 als Boost Konverter vor die eigentliche
Ladeelektronik?
Also: Solarzelle (0,5V) -> TPS61200 (In: 0,5V, Out:5V) -> TP4056 ->
LiIon Akku
Richtig?
Gut 600mA ist bei einer Zelle absolut ok. Mehr bringt sie eh nicht. Bei
4 Zellen in Reihe müsste man dann noch mal schauen. Obwohl... könnte man
die TPS61200 parallel betreiben? Also 4 einzelne Zellen mit 4 TPS61200
und diese gehen dann alle an den TP4056 Eingang? Das geht so nicht,
oder?
von Schlumpf (Gast)
> LiIon Akku
> Richtig?
Exakt
Du weisst schon, dass sich bei der Reihenschaltung nicht die Ströme
sondern die Spannungen addieren?
> oder?
Nein, das kannst du so nicht machen.
Aber suche dir doch einfach einen anderen Konverter für deine
4-Zellen-Lösung.
Du kommst ja dann auf Minimum 2V.
Dann kannst du dir ja einen Boost-Converter suchen, der mehr Strom kann
und mit 2V am Eingang klar kommt.
von Johnny B. (johnnyb)
Hier gibts noch einen speziellen von TI für solche Anwendungen mit
eingebautem Laderegler. Aber eignet sich wohl nur für eine einzelne
Zelle:
Ultra Low Power Harvester Power Management IC with Boost Charger, and
Autonomous Power Multiplexor
http://www.ti.com/product/BQ25505
von Karl K. (karl2go)
Dumme Frage, aber: Warum?
Wenn ich weiss, dass ich LiIon mit 4.2V Ladeendspannung laden will,
warum kaufe ich dann nicht Module mit 6V 5W? Die kann ich mit einem
Tdingsbums, die Dinger gibts massenhaft bei Amazon, einem MAX1811 oder
wenn ichs ganz ausreizen will einem LT3652 laden.
Eine Spannung von 0.5V auf 4V hochzujubeln geht nur sehr verlustreich,
weil - naja Verluste halt.
Was übersehe ich hier, das die Zellen mit 0.5V, aber 8A sinnvoll macht.
von Schlumpf (Gast)
Vermutlich nur, dass die Zellen bereits gekauft sind.
von Schlumpf (Gast)
Und der läuft erst ab 0.6V los.
Das könnte mit der o.g. Solarzelle knapp werden
Also wenn ich nicht ganz falsch liege dann kriege ich aus 4 Zellen in
Reihe geschaltet 2V raus (4x 0,5V). Das will ich dann ja, in dem Fall.
Hab mir gerade mal die Preise angesehen... mir dämmert das ich da einen
Denkfehler hatte... als ich die Zellen günstig gekauft habe. Ein
TPS61200 liegt bei ca. 20-25 Euro :-o
@Karl
Ja, hatte sie halt günstig in der Bucht gesehen. Und das W/€ Verhältnis
ist halt gut. Die kleinen Module (5-6V * ...(m)W) empfinde ich als
extrem teuer. Meinen Denkfehler habe ich dann ja nun gerade selbst
festgestellt :-(
Aber nicht nur der Preis. Bei gleicher Baugröße bekomme ich aus den
'normalen' Zellen mehr raus. Bei den hier gekauften 4,4W. Habe auch eine
5V Zelle mit ungefähr gleichen Abmaßen gekauft. Die hat 1,25W. Ein
enormer Unterschied.
Dann sind die Schrott. Eine 0.5V Zelle hat nicht den dreifachen
Wirkungsgrad gegenüber einem Modul mit 5-6V.
Ich hab ähnlich große 12V 5W Module, aus denen bekomme ich auch 4W raus
unter hiesigen Bedingungen. Die Nennleistung ist eh bei 1000W/m²
angegeben, die Du hier nicht erreichst.
von Schlumpf (Gast)
Also ich weiß ja nicht, wo du geschaut hast, aber beim Digikey kosten
die 2,50/Stück
Nimm doch einfach die LiIon-Spannung als Hilfsspannung, mit der der
Ladecontroller arbeitet. Damit kann man problemlos einen LL-FET
ansteuern, der mit 0,5V/10A auf eine StepUp-Drossel arbeitet und so die
Spannung vom Solarmodul hochtransformieren.
Das könnte sogar der uC mit übernehmen. Nachteil, ist der Akku leer = in
die Unterspannungsabschaltung gegangen -, bekommt man ihn da ohne
Hilfsspannung nicht wieder raus.
@Karl
Entschuldige, ich war falsch. 5V und 2,5 Watt.
Auszug:
Eigenschaft:
* Größe: 130mm* 150mm
* Spannung: 5V
* Strom: 500mAh
* Leistung: 2.5W
* Umwandlungsrate: 17%
* Gewicht: 92g/3.2oz
* Material: 1. Stütze: PCB 2. Schutzfilm: PE
Findet man in der Bucht wenn man nach "5V 2,5W" sucht. Die ganz normalen
"Mini Solarmodule" ... schwarz und vergossen, mit Lötstellen auf der
Rückseite.
@Schlumpf
Ja, der einzelne Baustein. Das stimmt. Aber mit SMD Löten habe ich es
nicht so wirklich... hab ich mal probiert und dann lieber sein lassen.
Kann mein Geld auch anders anzünden :-) Habe jetzt eine komplette
Schaltung bei ELV gefunden, für 10 Euro. Die nennen das Teil
"Solar-Boost-Converter SBC 300"
@Ben
Das klingt toll was du schreibst. Ich habe nur keine Ahnung was es
bedeutet... :-)
Ist doch für die Größe ok. Theoretisch sind bei 17% 3.3W möglich, da
geht noch der Rand und die Zwischenräume weg.
Ob das Modul jetzt 17 oder 19% Wirkungsgrad hat ist auch egal, das
spielt bestenfalls bei großen Anlagen zur Stromerzeugung eine Rolle. Im
Kleinen musst  Du die Leistung eh überdimensionieren. Bei einem Modul
gehen noch 8%, sprich etwa 1.5%-Punkte an Fresnelreflexion durch die
Deckscheibe weg. Und wenn Staub drauf liegt...
Ok: Vergiss das. Hab mir gerade mal die Datenblätter zu TPS61200
angesehen. Für 0.5V sind da schonmal keine Effizienzwerte angegeben. Der
Chip liefert dabei gerade mal 100mA, was etwa 1A Eingangsstrom
entspricht und Deine Zelle die 8A liefert nicht annähernd ausnutzt.
Extrapoliert hat der Chip dabei noch 30-50% Effizienz. Dir ist klar, das
dabei weniger am Akku ankommt als mit den "schlechten" 6V Modulen und
einfachem Shuntregler.
Schalte die Zellen in Reihe für Deine stromhungrige Anwendung. Kauf Dir
5-6V Module - die liefern im Leerlauf bis 8V - und lade mit einem TP4056
Modul, gibts für 7€ pro 5 Stück bei Amazon oder Max1811.
Es ist bei den niedrigen Spannungen immer besser runterzuwandeln als
hoch.
Ja, es scheint wohl wirklich einfacher (und auch günstiger) zu sein
gleich richtige 5V Module zu kaufen.
Und aus den Zellen bastel ich mal irgendwann eine große Zelle mit mehr
Volt.
Danke für eure Hilfe.
von Li+ Recyler (Gast)
Wie viele von denen bräuchte man um ein Dutzend parallel geschalteter
18650er zu laden?
Die Ladeschlussspannung sollte bei ~4,0V liegen.
Reichen 8 von diesen bei nicht Super-Sonnenschein-Wetter aus, oder ist
Umpp viel zu klein um entladene (3,5V) Zellen zu laden?
