Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welches Bauteil um entsprechenden OPV durchzuschalten?
von Christian (Gast)
Ich baue eine analoge Schaltung mit zwei parallelen OPV
Schaltungskreisen.
Je nach aktueller Situation der Anwendung muss entweder das
Ausgangssignal des OPV1 oder des OPV2 weiterverarbeitet werden.
Eine Möglichkeit ist die beiden Kanäle mit einem Relais umzuschalten.
Gibt es noch eine elegantere Möglichkeit, evtl. mit Halbleitern, um
zwischen den beiden unterschiedlichen Ausgansspannungspegeln der OPVs
elegant und ohne mechanische Bauteile hin und her zu schalten?
Vielleicht kennt jemand ein passendes elektronisches Bauteil oder eine
gute analoge Problemlösung.
: Verschoben durch Moderator
Analogschalter
von Jörg R. (solar77)
Yalu X. schrieb:
> Analogschalter
Mir fallen jetzt nur CD4051 bzw. CD4067 ein. Die gibt es auch in 74HC...
Für Deinen Zweck aber wohl zu groß. Die haben 8 bzw. 16 Ein/Ausgänge.
Sicherlich gibt es auch solche mit nur 2 Eingängen.
von hinz (Gast)
Yalu X. schrieb:
> Analogschalter
Und um welche empfehlen zu können wäre wenigstens der Spannungsbereich
der Signale nötig.
von Udo S. (urschmitt)
Vieleicht wäre es einfacher statt der zwei OP Ausgänge nur einen OP zu
benutzen und die beiden Eingänge dazu umzuschalten.
Vorteil: weniger Strom der einen Fehler verursacht.
Um dazu mehr sagen zu können müsste man aber das Problem und nicht die
angedachte Lösung kennen.
von Arc N. (arc)
Yalu X. schrieb:
> Analogschalter
OpAmps mit Shutdown-Funktion wie bspw. OPA2320, OPA1622, LMP7712 oder
ADA4522
von Volker hört die Signale (Gast)
Nimm einen CD4066. Der hat 4 Analogschalter drin. Verwende 2 und lege
die anderen beiden mit festem Potential schlafen.
von планар эпытахзыал троль (Gast)
Es gibt auch richtige Analogschalter, nicht diese Attrappen. zB DG 403
Kennzahlen sind
-Spannungsbereich,
-Durchschaltwiderstand
-Leckstrom, Ladungsinjektion,
-Schaltgeschwindigkeit
-Kanaltrennung, Uebersprechen
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
74LVC1G3157
Sehr schnell und sehr klein.
