Forum: Platinen Kostengünstiges Ätzen
von Peter (Gast)
Gibt es eine preiswertere Alternative zu Bungard Basismaterial?
Mit 3€/Platine sind die ja nicht gerade günstig, und da kommt ja noch
weiteres Verbrauchsmaterial... dazu
von abc.def (Gast)
Was bedeutet preiswert?
FR2? Vor paar Jahren hatte ich welches, d
A haben sich die Belichtungszeiten mit der alterung geändert. Alle paar
Monate neue Belichtungsreihe. Nach 6Monaten war Schluss. Andererseits
habe ich noch FR4 aus 1983, das lässt sich noch gut belichten.
von F. F. (foldi)
Habe auch schon mal Platinen geätzt und das einzige Material was
wirklich gut funktioniert hatte, war Bungard.
von Martin S. (sirnails)
von Joerg W. (joergwolfram)
Bungard steht für mich für "problemlos". Bei Material von CIF hatte ich
immer das Problem, dass der Lack nicht besonders hält. Schon wenn man
die Schutzfolie abgezogen hat, gab es am Rand blanke Stellen. Auch der
Kleber zwischen Kupfer und Basismaterial scheint mir bei Bungard besser
bzw. wärmebeständiger zu sein.
Und was das Ätzen anbetrifft, meine Eisen-III-chlorid Lösung habe ich
vor ca. 10 Jahren angemischt, bei 40-50°C ätzt die immer noch.
Jörg
von Jackass (Gast)
Joerg W. schrieb:
> Auch der
Es gibt keinen Kleber zwischen Basismaterial und Kupfer. Das Kupfer wird
einfach mit Druck auf das Epoxyd gepresst.
@TO: ich komme hier in den Thread, um dir ein preiswertes Ätzmittel zu
empfehlen, aber es geht plötzlich nur um Basismaterial...
Dennoch hier mal der Tip mit dem größten Sparpotential überhaupt:
Steig einfach auf den Transfer um! Dieser ist keine Hexerei, und
durchaus beherrschbar. Wenn du ihn kannst, lachst du alle Belichter
zurecht nur noch aus. Einzige Ausnahme sind Feinstleiter, die ein
Laserdrucker nicht mehr bringt, wohl aber ein Litho-Film.
von michael_ (Gast)
von Jackass (Gast)
michael_ schrieb:
> Und ich lach dich aus, wenn ich drei, fünf oder zwanzig Platinen von
> einer Sorte brauch.
Machst du nicht. Die 5 Platinen habe ich fertig laminiert, bis du auch
nur deine Belichtungsreihe abgeschlossen und deinen Entwickler angesetzt
hast.
Immerhin gibst du damit ehrlich zu, den Transfer nie verstanden oder
beherrscht zu haben...Einfach jeder der belichtet gibt das zu, denn
Belichten ist schlichtweg das aufwendigere Verfahren. Das man nur macht,
wenn man den Standardweg gar nicht verlassen kann.
von abc.def (Gast)
billiger als Ali:
https://www.pollin.de/p/leiterplatten-sortiment-1-kg-800158
aber immer noch ohne Fotoschicht. Fotolack (Sprühdose) drauf. Zum Ätzen
das Stichwort "Luftregeneriertes Ätzmittel" verwenden.
Ist dann maximal billig, und maximales Risiko ob was draus wird.
Toner Transfer geht nur mit Laserdrucker und wenn die Kartusche neu
genug ist ( gogle "Toner reset" für deinen Drucker und Kartusche
nachfüllen).
von Route_66 H. (route_66)
Fotobeschitchtete Platinen sind teuer.
Sie altern. Bei verschiedenen Herstellern unterschiedliche
Empfindlichkeit.
Deshalb Belichtungsreihen. Das ergibt Abfall. Der Entwickler hält nicht
lange, muß ggf. immer neu angesetzt werden. Wieder Abfall.
Wenn man wöchentlich mehrere Platinen fertigt, mag das alles gehen.
Beim Tonertransfer kann man misslungene Übertragung einfach wegwischen
und nochmal versuchen. Ausschuss beim Fotoverfahren wird weggeworfen.
Das Ätzen ist bei beiden gleich.
@Peter: Rechne selbst zusammmen, was für dich kostengünstig ist.
Laserdrucker oder -kopierer ist natürlich ein Argument. Gibt's
eigentlich noch Leute ohne? Zumindest die einfarbigen schwarzen bekommt
man doch seeeehr günstig auch gebraucht.
von Toto mit Harry (Gast)
Ich hatte auch schlechte Ergebnisse mit zig Materialien..
Seit Bungard immer das gleiche Ergebnis bei gleicher Vorbereitung und
gleichen Zeiten.. alte wie neue Platinen. Sogar ein alter Entwickler
funktioniert noch indem man diesen länger liegen lässt.
von michael_ (Gast)
Jackass schrieb:
>> einer Sorte brauch.
> hast.
Unterstell mir nicht etwas, wovon du keine Ahnung hast!
Normal braucht es keine Belichtungsreihe und angesetzter Entwickler hält
sich monatelang.
Der Prozess ist sicher und vorführbereit. Kannst zusehen!
Doch, kenn ich, aber für ungut und unsicher befunden.
Ach, der Fotolack ist umsonst? Und dann arbeitest du staubfrei?
Und wie brennst du ihn ein?
Und wie kriegst du die Schicht homogen?
Du weißt nicht, wovon du redest.
Quatsch!
Seit wann ist Natriumhydroxid instabil?
In Chemie geschlafen?
von dl1hwo (Gast)
Die ganze Chemie tue ich mir nicht mehr an, wo es doch mittlerweile
Fräsen
kostengünstig gibt. Platine rein, 10 Minuten später kommt die Platine
fix und fertig, komplett gebohrt aus der Maschine. Als Basismaterial
reicht da auch die Kiloware ohne Fotoschicht vom "Discounter".
von michael_ (Gast)
Träum weiter!
Ja, mit einer 30TEUR Maschine.
von Jackass (Gast)
Na sag ich doch, hast es nicht geschafft! Leider gibt es bei
physikalischen Prozessen wie diesem keine Unsicherheiten, nur falsche
Herangehensweisen und Fehler bei der Durchführung. Und genau die hast du
gemacht.
michael_ schrieb:
> Kannst zusehen!
Nein danke, selbst falls es mal klappen sollte, die Qualitäten kenne
ich...
michael_ schrieb:
> Quatsch!
Festes Natriumhydroxid ist stabil.
In wässriger Lösung nimmt es CO2 aus der Atmosphäre auf, und es bildet
sich Natriumkarbonat.
Die Entwicklerlösung hat geringe Konzentration an NaOH, d.h. verbraucht
sich schnell mit jeder entwickelten Leiterplatte.
Natürlich.
Viele Versender haben auch preiswertes Basismaterial im Angebot, z.B.
Reichelt oder Conrad welches von ProMa und GieTek.
Man muss halt eine Belichtungsreihe machen, um jedesmal zu ermitteln,
welche Belichtung denn das nun braucht.
Noch preiswerter ist FR2 Hartpapier. Das hat nicht jeder, Bungard gar
nicht, da man aber privat sowieso nicht chemisch durchkontaktieren kann,
sollte man immer mit Hartpapier auskommen. Damit spart man sich auch die
für Epoxy notwendigen Hartmetallwerkzeuge.
Ok, andere Leute hier sind seriös, du einfach nur ein Dummlaberer.
von dl1hwo (Gast)
Laberkopf!
Du bekommst das wahrscheinlich nicht mal mit einer 30k Maschine hin.
michael_ schrieb:
> Martin S. schrieb:
>> 3 Euro für ne Platine ist zu
>> teuer?
https://www.aliexpress.com/item/80001-Free-shipping-10pcs-FR4-PCB-Single-Side-Copper-Clad-plate-DIY-PCB-Kit-Laminate-Circuit/32656281787.html?spm=2114.search0104.3.15.21a81969exz3sD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=68c35d71-84ef-4e2e-953f-2cd36686af42-2&algo_pvid=68c35d71-84ef-4e2e-953f-2cd36686af42&transAbTest=ae803_5
> Ich lese da nichts von Fotoschicht.
Der TE schreibt auch nichts von Fotoschicht ;-)
Aber du hast schon recht: Wenn er von Bungard und 3€/Platine schreibt,
meint er wohl tatsächlich fotobeschichtetes Material.
Dennoch: Wenn er ordentlich Geld sparen will, sollte er besser seinen
"Herstellungsprozess" überdenken. Also entweder das Basismaterial selber
lackieren oder gleich auf ein alternatives Verfahren wie Tonertransfer
oder Fräsen (falls das Equipment sowieso schon vorhanden ist oder noch
sinnvoll für andere Dinge eingesetzt werden kann) umsteigen.
Ebenfalls sehr kostengünstig ist es, das Layout vor dem Ätzen mit einem
ätzfesten Stift auf das Basismaterial zu malen ;-)
von Matthias L. (limbachnet)
Na, langsam - vielleicht meint er ja, dass man einmal eine
Belichtungsreihe macht und dann beim nächsten Mal mit exakt den selben
Prozessparametern arbeitet und sich deshalb die nächste
Belichtungsreihe spart.
Wenn die Lampe, der Belichtungsabstand, die Glasplatte zum Abdecken
identisch sind, der Entwickler mit identischer Konzentration frisch
angesetzt wird und das Foto-Platinenmaterial von Bungard stammt, dann
hat er damit IMHO durchaus Recht.
Als ich naoch öfter geätzt habe, habe ich den Bungard-Fotolack als
ziemlich alterungsresistent erlebt; ob die Platine nun neu gekauft war
oder schon ein Jahr herumgelegen hat, machte keinen bemerkbaren
Unterschied.
von michael_ (Gast)
Klar, denn Platinen ohne Fotoschicht sind genau so teuer oder mehr wie
Fotoplatinen.
Ich gehe mal von Euro (1,99EUR) aus und Pollin/Reichelt.
> lackieren
Da holt man sich eine Menge Probleme auf den Tisch.
Blasen, Staub, ungleiche Schichtdicke, sehr empfindliche Fotoschicht
usw.
Und einen umgebauten Plattenspieler ist auch nicht jedermann Sache.
Wer Bungard kennt, tut nicht selber belichten!
Preiswerter wird es nicht.
Was denn sonst?
Den Rest bringt die Erfahrung. Muß man eben haben.
Entwickler ist absolut unkritisch.
Ein Tütchen reicht für 1l, welcher geteilt wird.
Unbenutzt hält der sich 1/2 Jahr.
Mit 1/2l kann je nachdem 10 - 15 Euro-Platinen entwickeln.
Auch bei Bungard gibt es große Abweichungen.
Vor allem bei Sondergrößen, die nicht so gängig sind.
Bei Euro kaum.
von Carsten S. (dg3ycs)
Das ist völlig richtig und (einer) der Gründe warum es sich nicht lohnt
sich mit gebrauchter Entwicklerlösung abzumühen.
NaOH-Lösung ist Entworgungstechnisch -im Gegensatz zur Ätzlösung-
absolut unproblematisch. Unser Entwickler ist schließlich nichts anderes
als Extrem Verdünnter Abflussreiniger. Und es zerfällt im Abwasser zu
unproblematischen Natriumcarbonat was u.a. ein häufiger
Waschmittelbestandteil ist.
Daher vor jedem GEbrauch neu Ansetzen und danach alles in den Ausguss.
Und das Ansetzten ist eine Sache von 10 sekunden. Also wer DAS als
Argument heranzieht macht sich nun wirklich Lächerlich.
ICh habe z.b. eine 0,5l Chemieflasche und einen Messlöffel. Auf dem
Messlöffel habe ich selbst eine Markierung für 5g angebracht.
(Wenn man es mit dem Belichten -RICHTIG- macht ist sowohl die genaue
Konzentration wie auch die Entwicklungszeit selbst absolut unkritisch.
Muss von der Größenordnung nur lang genug bzw. bei der Entwicklung die
Mindestzeit einhalten. Aber selbst doppelte Entwicklungszeit ist bei
korrekter Belichtung völlig Wumpe!)
Entwickler ansetzen bei mir: Flasche auf, bis zur Markierung mit
Leitungswasser füllen, Messlöffel NaOH rein. Zuschrauben, schütteln,
fertig! Wenn es hoch kommt 10s. Und natürlich Verbrauschsmaterial im
Wert von 3ct!
Falls du mit "Jedesmal" meinst das man das immer dann machen sollte wenn
man auf ein anderes Produkt wechselt, dann stimme ich dir zu.
Meinst du mit jedesmal aber vor jeder neuen Fertigungsserie, dann
definitiv NEIN! Streiten kann man sich darüber ob eine Belichtungsreihe
Sinn macht wenn man nicht sicher ist wie sich das mit Chargen verhält.
Denn die Fertiger stellen ab und an auch mal ihre Rezepturen um.
Zumindest ist das in der Vergangenheit vorgekommen.
Das würde ich zum einen davon abhängig machen wie sehr man die
Belichtung im Griff hat (hängt natürlich sehr starkt von der Qualität
des "Films" und der Lichtquelle ab, genau so wie von der Art der
"Filmfixierung" auf der Platine) zum anderen wie sehr man es sich
leisten kann einen Rohling zu "versauen". (Größe ist bei mir meist nur
noch 1/2 Eurokarte oder weniger)
Ich habe meine letzte Belichtungsreihe Mitte 2015 gemacht (Zettel hängt
im Arbeitsraum - mit Datum) und im Weihnachtsurlaub noch erfolgreich
Platinen  mit 8mil Strukturen gemacht. Darunter eine Bungard mit Stempel
von 2003 die ich vor kurzem beim Suchen nach Spezialschaltern im El.
Labor meines Ex-AG gefunden habe. Also zwar Dunkel, aber keineswegs kühl
Gelagert! Da wird es im Sommer sogar ungemütlich heiß drin.
(Und bevor jetzt jemand wg. "Diebstahl" unter dem Stein hervorkriecht:
Natürlich war mir gestattet die Platine an mich zu nehmen. Auch wenn ich
da nun 5J schon nicht mehr bin ist das Verhältnis immer noch gut...)
Allerdings habe ich meine Belichtung schon recht gut im Griff. Trotz
Belichtung mit einem Gesichtsbräuner auf Bücherstapel.
Nahezu Lichtdichte Filme und Vakuumfixierung.
Meine Belichtungszeitermittlung ist Mindestzeit*2...
(Bis 10 Minuten ist nichts überbelichtet, erst ab 15Min werden die LB
deutlich schmaler und feine Fehlstellen in Kupferflächen sichtbar)
Und die einzigen "Fehlbelichtungen" die ich seit der letzten BR hatte
waren meine Flüchtigkeitsfehler. Also Film verdreht usw!
> Das hat nicht jeder, Bungard gar nicht,[...]
Stimmt - und für viele Fälle würde es ausreichen.
Leider wird es immer schwieriger das in guter Qualität zu bekommen.
> [...]da man aber privat sowieso nicht chemisch durchkontaktieren kann,
Blödsinn!
NATÜRLICH kann man privat Chemisch Durchkontaktieren. Und das ohne teure
GEräte oder unerschwingliche Chemikalien wie Platinsalze. ISt aber
Aufwand und die Chemikalien z.b. bei dem von mir genutzten
Pyrrolbasierten Verfahren nicht ganz unkritisch. Aber es geht durchaus.
Aber für jemand der sich sorgen um die Kosten für einen
Fotobeschichteten Platinenabschnitt macht ist das natürlich immer noch
zu teuer.
(etwa 100-150Euro für die Erstausstattung)
Ich mache aktuell Doppelseitige Platinen mit 6Mil Strukturen inkl.
Lötstopplack und chemischer Verzinnung absolut Prozesssicher. Natürlich
inkl. chemischer Durchkontaktierung. Halt beständig optimiert. Und das
OHNE ein einziges zugekauftes Spezialgerät zur LP Fertigung. (Wenn man
von der ProMa Ätzküvette absieht)
Einziger Unterschied zu den kommerziellen Fertigern ist das ich versuche
mit den Bohrungen möglichst 0,4mm als kleinstes Maß zu halten und davon
noch möglichst wenig.
Das leigt aber an meiner Käsefräse wo ich die Platinen bei Verwendung
von so kleinen Bohren gleich ganz anders befestigen muss, sonst brechen
die sofort. Ab 0,5mm aufwärts reichen zwei Streifen Panzertape.
Sowohl von den Bohrungen wie auch von den Strukturen geht sogar weniger,
dann ist es aber nicht mehr ganz Prozesssicher...
Wobei es aber mittlerweile immer seltener wird das ich die "großen"
GEschütze (DuKo usw) auffahre. Nur noch wenn ich wirklich schnell etwas
in der Qualität haben will. Hat es Zeit sind die Platinen aus China
einfach viel zu billig und mittlerweile auch hochwertig gengu als das es
sich lohnt. Und wenn es etwas schneller gehen muss sind die Lokalen LP
Fertiger durch die Chinakonkurenz mittlerweile auch so fix und Preiswert
das man es sich ebenfalls überlegt.
Erst wenn ich etwas wirklich sofort möchte/ benötige oder ich mal wieder
nach dem Motto "der Weg ist das Ziel" am Verfahren selbst optimieren
möchte nutze ich das selbst Fertigen in Industriequalität noch aus.
Allerdings ändert dies auch nichts daran das Hartpapierplatinen für >90%
der Anwendungsfälle wo jemand selbst Ätzt immer noch ausreichend ist.
Selbst bei mir sicher noch für >>50%!
Carsten
