Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 JTAG mit dem MSP-FET
von Benjamin B. (benjamin_b320)
Guten Morgen Zusammen
Nun nach Recherchen und Verzweiflung wende ich mich an euch. :)
Im Geschäft Arbeiten wir mit den MSP430, diese Programmieren wir
normalerweise über SBW.
Für ein neues Projekt hab ich nun einen MSP430f233 gewählt. Dazu die
ganze Hardwarestruktur schon gemacht und auch bei der Programmierung
angefangen.
Wer die Familie kennt hat den Fehler evtl schon bemerkt.
Der MSP40f233 besitzt nur eine JTAG Schnittelle und keine 2 Pin SBW.
Wir haben uns nun ein MSP-Fet zugetan welchen SBW und JTAG besitzt.
Probeweise wollte ich dann ein Beispielprogramm flashen, bekam dann
leider immer eine Meldung: "Error connecting to the target:Unknown
device"
Zum Aufbau:
Versuchsweise mit einem MSP430G2132 gemacht, da wir noch keinen Print
haben.
Dann von meinem Adapter (nur ein Kabel vom 14 Pol aufs Steckbrett) auf
den IC.
Verbindung vom MSP430G2132:
JTAG............IC
VCC_Tool -> VCC (Pin 1)
GND -> VSS (Pin 20)
TDO/TDI -> TDO/TDI (Pin 15)
TDI/VPP -> TDI (Pin 14)
TMS -> TMS (Pin 7)
TCK -> TCK (Pin 6)
Dazu noch einen Widerstand und ein Kondensator wie im Schema Angehängt.
Software Technisch bin ich mir nicht sicher/verunsichert es mich das ich
nicht einzeln auswählen kann ob SBW oder JTAG möchte. Hat da jemand
Erfahrung und kann mir sagen ob Software alles io. ist?
bald schon verzweifelte Grüsse
Benjamin
von Christian R. (supachris)
Hast du ganz sicher die richtige Belegung des 14 poligen TI Steckers
raus gesucht? Die unterscheidet sich zwischen SBW und JTAG. Schau mal
genau im slau138 Dokument nach.
Hallo Christian
Bei der Belegung des 14er Steckers konnte ich leider nicht all zu viel
falsch machen. Den dieser ist auf der Rückseite des Gerätes aufgedruckt.
Ich habe dir die Belegung Angehängt.
Inzwischen habe ich das gleiche Spiel mit SPW gemacht und komme auch
dort mit dem MSP-FET nicht klar. Ich habe das gleiche Problem.
Beim Stecker vom MSP-FET habe ich auf Pin 1 TDO/TDI und auf Pin 3
TDI/VPP. Weist du welches TDI ich wann nutzten muss?
LG
Benj
In slau278ae.pdf ist die Beschaltung auf Seite 21 beschrieben.
http://www.ti.com/lit/ug/slau278ae/slau278ae.pdf
Beachte die Fußnoten.
Hallo Rufus
Also mit dem slau278ae habe ich den Aufbau nochmal aufgebaut wie
vorgeschlagen.
Und es hat Funktioniert. :)
Zählt SBW auch als JTAG? Den es Funktioniert nur wen der Test
angeschlossen
ist. Und dieser Muss nur Angeschlossen werden "with multiplexed JTAG
pins". Mein Fehler war es anzunehmen das SBW mit JTAG NICHT
zusammengehören würden.
LG
Benj
Nein. Wie das zu verdrahten ist, ist auf der nächsten Seite des
Dokuments beschrieben. Auch hier: Achte auf die Fußnoten!
> Den es Funktioniert nur wen der Test angeschlossen
> ist.
Denn?
