Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Halbleiterrelais - können die das?
von Gustl B. (-gb-)
in einer zukünftigen Bastelei möchte ich einen OPV
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADA4950-1_4950-2.pdf
verbauen den man an verschiedenen Anschlüssen anschließen kann und so
verschiedene Verstärkungen erhält. Besonders schön wäre es jetzt wenn
man das irgendwie programmierbar gestalten könnte. Da dachte ich an
Relais zum Umschalten. Normale Relais sind relativ groß und brauchen
einen Schaltstrom von einigen mA. Gibt es da was Kleines das wie ein
Relais funktioniert? Das man z. B. mit ±5V versorgt und das Signale
dazwischen von einem Eingang auf mehrere Ausgänge schalten kann. Oder
suche ich was Anderes?
von jemand (Gast)
Analogschalter? Digitales Poti?
von nachtmix (Gast)
> verbauen
Ich möchte dir von der Verwendung dieses Verstärkers abraten, denn das
ist ein Spitzenprodukt, das du als Anfänger kaum gebändigt bekommen
wirst.
Außerdem wirst du Schwierigkeiten mit dem Löten haben, denn da Ding ist
winzig.
Zum Basteln nimm lieber gemütlichere Teile im DIL-Gehäuse, die es schon
für 25 Cent oder weniger gibt.
von Gustl B. (-gb-)
Als ADC werde ich einen AD9650
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9650.pdf
verwenden, davon habe ich günstig auf eBay 8 Stück gekauft. Einen habe
ich schon verbaut mit zwei AD8138
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8138.pdf
am Eingang. Das funktioniert fein. Siehe
Beitrag "FPGA Board mit FT2232H und Spartan7" .
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
4053?
Nein.
Gustl B. schrieb:
> Oder suche ich was Anderes?
Reed-Relais, Analogschalter.
von Andre (Gast)
Es gibt ADCs mit einstellbarem Gain, so exotisch ist die Idee nicht.
Programmable Gain Amplifier wäre auch ne Suche wert.
von Gustl B. (-gb-)
Danke!
Stimmt, diese Idee hatte ich auch schon. Ich möchte am Ende Spannungen
von -10 V bis +10 V erfassen können. Diese PGAs haben aber meist einen
deutlich kleineren Spannungsbereich. Am liebsten wäre mir sowas wie der
PGA281 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga281.pdf aber mit einer
höheren Analogbandbreite. ADCs mit einstellbarem Gain fallen raus weil
ich hier einige von den ADCs rumliegen habe und verbauen möchte.
