Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TQFN handlöten oder alternativer I2S-DAC
von Daniel K. (danie1)
ich möchte mein nächstes Projekt mit Sound ausstatten und habe mir den
MAX98357A ausgesucht.
Der wohnt allerdings in einem TQFN, das mir evtl. etwas zu schwer zu
löten ist (habe nur einen Lötkolben, keinen Ofen oder Heißluftpistole).
Habt ihr Tipps zum Löten? Oder könnt mir einen andern I2S-DAC (3V)
empfehlen, der in einem handlötfreundlichen Paket wohnt? Google spuckt
sonst nur Chips aus, die noch schlimmer zu löten sind.
Danke
Daniel
von Falk B. (falk)
Daniel K. schrieb:
> Hallo zusammen,
Das reicht.
SMD Löten
Da wird es nicht viel geben, DIL kannst du vergessen, mit VIEL Glück
findest du noch einen alten IC im SOIC-Gehäuse.
Übe lieber SMD-Löten, das kriegt man schon hin.
von blaues ZEbra (Gast)
ich habe damals PCM1770 (Burr Brown) benutzt.
In der engeren Auswahl stand auch noch der CS4350.
An den I2S war bei mir zusätzlich ein CS8406 angeschlossen
für den SPDIF Ausgang.
von Holger B. (vilu)
Audio-DACs gibt es wie Sand am Meer, auch in bastlerfreundlichen
SMD-Gehäusen. Du solltest aber etwas genauer spezifizieren, was du haben
möchtest.
Das Maxim-Teil ist kein DAC, sondern ein kleiner Class-D Amp mit
I²S-Eingang. Um Audioqualität scheints also schonmal nicht zu gehen ;-)
Bei Audio-DACs denke ich zuerst an Cirrus Logic
https://www.cirrus.com/#psearch_T400 AKM
https://www.akm.com/akm/en/product/detail/0021/ und vielleicht noch an
TI/BB http://www.ti.com/audio-ic/converters/dac/overview.html. Bei
Cirrus hab ich auf den ersten Blick welche im SOIC-8 gesehen, das sollte
bastelfreundlich genug sein.
von Jackob1984 (Gast)
Danke für eure Antworten.
> möchtest.
Aus meinem atsamd21 fällt per i2s Sound raus, das ich per MAX98357 (oder
einer Alternative) an einen kleinen Lautsprecher (1-2cm, was z.B. in
einem Handy als Freisprechlautsprecher verbaut ist) schicken will. Klein
deshalb, weil es in ein Spielzeugauto passen soll, also auch keine große
Leistung haben muss.
Der atsamd21 läuft mit 3V, das sollte der gesuchte Chip dann auch tun.
Habe ich noch was wichtiges vergessen?
