Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bauteilfrage TL494 Ersatz
von Maximilian (Gast)
Guten Morgen zusammen,
für einen Schaltwandler beschäftige ich mich gerade mit dem TL494 und
bin bei meinen Recherchen bisher leider noch nicht fündig geworden,
weshalb ich mich an euch wende.
Der TL494 mit seinen internen Reglern und allem drum und dran ist schon
ein extrem praktisches IC, was mich aber stört, sind die veralteten
Ausgangsstufen über zwei Bipolar Transistoren. Um den Schalt-Mosfet des
Schaltwandlers ansteuern zu können, muss ich (diskret oder integriert
als separates IC) immer einen Mister-Treiber aufbauen.
Gibt es, bzw. kennt ihr ein IC ähnlich dem TL494, welches direkt eine
Mosfet-Treiberstufe integriert hat??
Bisher habe ich nichts finden können, obwohl ich die Idee extrem
praktisch finde.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und ein angenehmes Wochenende :)
von ArnoR (Gast)
TL598
von OS (Gast)
> praktisch finde.
Deine Angabe zu den Schaltregler den Du realisieren möchtest, gibt es
nicht?
Also was soll der Schaltregler können, welche Technologie?
Welche Leistung, Ein und Ausgangsspannung?
> nicht?
Da die Infos für die Fragestellung nicht relevant sind, habe ich sie
erstmal weggelassen um den Beitrag nicht zu überschreiten, liefere aber
natürlich gerne nach.
Es wird ein Sepic-Wandler als LED-Treiber
U_in 10 - 18V
U_out ca. 12V
I_out 1,5A
Natürlich ist das wichtig, denn wie man sieht sind Eigenschaften des
TL494 wie Gegentaktausgang und 2 Regelkenngrössen für deine Anwendung
nicht nötig.
Es täte fast schon ein MC34063, reicht aber nur für 0.5A LED.
Also ein UC3843, der kann auch Sepic
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8138-D.PDF
von Axel S. (a-za-z0-9)
> eine Mosfet-Treiberstufe integriert hat??
z.B. SG3525
hast du eigentlich einmal die Suchfunktion eines Herstellers probiert?
von OS (Gast)
Dann kannst doch so was wie den LM2577 verwenden, oder vergleichbare.
Der Aufwand ist minimal, der TL494 verursacht nur ein unnötiges
Bauteilgrab.
> TL598
Erste Antwort direkt ein Treffer, wow, vielen Dank :) Genau sowas habe
ich gesucht und nicht gefunden gehabt.
> z.B. SG3525
Super, vielen Dank, der passt auch sehr gut.
Der UC3842/3/4/5 klappt leider nicht, da es ein Current-Mode Regler ist.
Den Platz für einen zusätlichen Shunt habe ich leider nicht. Zudem
reduziert ein Shunt mit bis zu 1V die der Regler am I_sense Eingang
braucht nochmals den Wirkungsgrad.
von OS (Gast)
Maximilian schrieb:
> Zudem
Dir ist aber schon bekannt, dass ein SEPIC Wandler vom Wirkungsgrad her
nicht so toll ist.
Hier gibt es bessere Lösungen wenn der Wirkungsgrad wichtig ist.
So z.B. den LTC3780.
von W. D. (Gast)
Synchroner Inverswandler (mit SyncBuck-Controller).
Falls es keinen Grund dafür gibt, LED-GND = Eingangs-GND zu haben, ist
diese Lösung gleichzeitig simpel und effizient.
möchtest Du wirklich auf eingangsseitige Strombegrenzung zum Schutz des
FETs verzichten? Man kann die am Shunt gemessene Spannung verstärkt auf
den Pin3 geben.
SG3526 gibts auch noch.
MfG
von hinz (Gast)
> den Pin3 geben.
Oder einen Stromwandler nehmen.
