Forum: PC Hard- und Software Fritz Powerline 540E reparieren
von AlexMali (Gast)
ich habe mir vor ein paar Wochen ein gebrauchtes AVM Fritz Powerline Set
540E /510E gekauft.
2 Wochen lang funktionierte es ohne Probleme, bis ich gestern einen
Lichtschalter betätigte, der direkt neben der Steckdose sitzt, in dem
das 540E steckte.
Beim abschalten der Leuchtstoffröhren mit dem Schalter, war im Powerline
ein Lichtblitz zu sehen und es roch nach verbrannter Elektronik.
Anschließend war der 540E tot.
Inzwischen habe ich das Gerät geöffnet und den Übeltäter gefunden.
Der SMD Gleichrichter BR900 (TD1KN) ist am Eingang kurzgeschlossen und
die Sicherung F900 (2,5A T) durchgebrannt.
Leider sind auch die beiden Widerstände R902 und R903 "verdampft"
worden.
Somit kann ich nicht mehr identifizieren welche Werte hier eingelötet
waren.
Ein Schaltbild habe ich leider im Netz nicht finden können.
Jetzt meine Bitte: Hat irgend jemand von euch ein Schaltbild oder ein
540E das er mal öffnen könnte, um mir die fehlenden Informationen zur
Verfügung stellen zu können?
Ich bräuchte die Beschriftung oder ein Foto von:
R902
R903
Oft kann man die Funktion und die Werte solcher Widerstände durch die
Lage in der Schaltung schätzen. Mach doch mal bitte ein Foto der Platine
in dieser Gegend.
Für mich klingts jedenfalls nach Widerständen, die den Einschaltstrom
begrenzen sollen und deswegen recht niederohmig ausgelegt sind (1 - 10
Ohm).
von AlexMali (Gast)
Danke für die Hilfe.
Ich habe es inzwischwen hin bekommen.
Ich habe einfach das 510E geöffnet und dort nachgesehen.
Für alle die es interresiert; folgendes war defekt und bei
Conrad-Elektronik zu erhalten:
R902 und R903
TRU COMPONENTS TC-HP06W2F2200T5E203 Dickschicht-Widerstand 220 Ohm SMD
1206 0.5 W 1 % 100 ±ppm/°C
Bestell-Nr.: 1585629 - 62
L900 + L901
HTOP-4532-470M Induktivität SMD 47 µH 0.54 A
Bestell-Nr.: 1381102 - 62
BR900(?) Gleichrichter
TRU COMPONENTS TC-B500S-SLIM Brückengleichrichter SO-4-SLIM 1000 V 1 A
Einphasig
Bestell-Nr.: 1581972 - 62
Leider hatte dieser eine etwas größere Bauform, so das ich ihn mit
Silberdraht "adaptieren" musste.
F900
ESKA 883121 Kleinstsicherung radial bedrahtet eckig 2.5 A 250 V Träge
-T- 1 St.
Bestell-Nr.: 537582 - 62
Außerdem habe ich noch den großen 10 µF Elko gegen 22 µF getauscht.
C903(?)
Panasonic EEU-EB2G220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 22 µF
400 V 20 % (Ø x L) 12.5 mm x 7.3 mm
Bestell-Nr.: 1476078 - 62
Wie hast Du es denn geschafft, mit der Rückschlag-Stromspitze eines
Leuchtstofflampen-KVG die beiden Spulen zu töten? Oder hat sich da die
Energie aus dem Zwischenkreiskondensator dran ausgetobt, nachdem der
Gleichrichter tot war?
Würde ich jedenfalls nicht öfter versuchen, die Leuchtstoffröhre mußt Du
demnächst wohl anders abschalten.
von oszi40 (Gast)
Ben B. schrieb:
> die Leuchtstoffröhre mußt Du demnächst wohl anders abschalten.
Wenn Abschaltspannung und Kontaktprellen zur gleichen Zeit auftreten,
passiert manches "Wunder". Früher hatten Leuchten mit Drossel noch einen
dicken MP-Kondensator zur Phasenkorrektur. Der hat solche Spitzen auch
verhindert.
Der (konventionelle) Starter besitzt so gut wie immer einen Kondensator
als Snubber. Aber der Lichtschalter nicht, mögl. sollte man da einen
nachrüsten.
Wenn man da jetzt einen dicken Kondensator oben an den Netzeingang
packt, freut sich in erster Linie der Schalter. Und packt man den
Kondensator in Reihe zur Drossel, puffert er die Spannungsspitze beim
Abschalten nicht weg.
Nee, einfach den Schalter zwischen Lampe und das Powerline-Modem. Dann
sollte dem die Spannungsspitze in Zukunft erspart bleiben.
von Puma (Gast)
Wie hast du die Platine aus dem Gehäuse gelöst?
Ich habe eine Fritz Powerline 520E und der TNY ist defekt. Ich kann aber
die Platine nicht ausbauen.
Muss man sie einfach rausdrücken oder muss man die Lötpunkte am Stecker
vorher lösen? Ich habe beides bisher ohne Erfolg versucht.
Hat jemand da Erfahrung?
