Forum: Offtopic Gewichtsmessung im WC-Sitz
von Al. K. (alterknacker)
Hallo Leute,
Die oben genannte  Idee ist nicht neu, aber ich habe beim stöbern im
Netz nichts gefunden.
Eine fertige Lösung wäre auch akzeptabel.
Wenn es eine Bastellösung z.B. mit Druck/Gewichtssensoren und Controller
werden könnte ich es auch akzeptieren.
Ich selbst habe keine Gewichtsprobleme, auch wenn 5-7 Kg abnehmen
nicht schaden könnte.
Allein als Bastelprojekt könnte ich vielleicht (Anzeige und Auswertung)
wieder bei meinen Enkel Interesse wecken!
P.S.  Es ist Freitag,hat aber keinen Einfluss auch die Frage.
MfG
Al. K. schrieb:
> Es ist Freitag
Komisch, bei mir ist erst Donnerstag - aber vermutlich lebst Du eh in
einer Paralleldimension...
von Rick M. (rick-nrw)
Auf dem WC?
Vor und nach dem Geschäft - Differenzbildung?
Die Idee ist für'n Arsch!
Ich würde eher den Haufen wiegen... und die Sitzungszeit...
"Sie haben in 30 Minuten 0,75kg abgenommen! Gratulation!"
Das wäre mal motivierend!
Du hast es im Prinzip erkannt, jetzt aber die technische Lösung?
Damit habe ich verschiedenen Antworten vorgreifen wollen.
Du sitzt auf der Klo-Brille, da brauchst du mehrere Sensoren, und da du
die Füße auch auf dem Boden hast, musst du das Gewicht auch ermitteln.
Da halte ich eine Badematte vor dem Waschbecken als Sensor für deutlich
effektiver.
Da kann einem das Gewicht im Spiegel angezeigt werden, mit
Gesichtserkennung wird das Gewicht dann der Person zugeordnet und es
könnte erkannt werden, ob man komplett angezogen ist oder nur in
Unterhose drauf steht.
> effektiver.
Das ist auch nicht Übel!
gefunden,
https://www.maennersache.de/diese-klobrille-wiegt-tatsaechlich-dein-geschaeft-218.html
Beitrag #5689840 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uhu U. (uhu)
Mit dem Drucksensor bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Nur sollte
der besser nicht in die Klobrille eingebaut, sondern in den Wanst
implantiert  werden. ;-)
Beitrag #5689852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5689854 wurde von einem Moderator gelöscht.
Al. K. schrieb:
>> effektiver.
Ich wollte nur nicht das etwas herumliegen müsste, sonst könnte ich auch
eine normale Waage nutzen!
Das der Mod diese Antwort stehen gelassen hat ist gut, damit wird der
Charakter
und die Fachkompetenz richtig deutlich gemacht.
Es reicht nicht immer ein ;-))
Danke
von Curby23523 N. (Gast)
Ist das Ding dann auch mit dem Internet verbunden, so IoT? Damit du mit
allen deinen Freunden teilen  kannst, wann du wo wieviel an Gewicht
verloren hast? Natürlich noch mit Fotos und eine täglchen Galerie? Die
Kamera kann man ja unter der Klobrille positionieren.
Es ist kein Problem die Füße anzuheben.
Die meisten sind dazu noch körperlich in der Lage.
MfG
Das wäre für Facebook Nutzer das richtige.
Die Brillengewichtsmessunslösung ist primär nicht für mich!
Es ist für Gewichtsmessungsverweigerer in meinen Umfeld.
Für die Anzeige,Auswertung ist der Platz nach oben offen.
Beitrag #5689895 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5689929 wurde von einem Moderator gelöscht.
> effektiver.
Habe ein wenig gesucht,nichts gefunden.
Wie könnte eine Eigenbaulösung sein?
von Uhu U. (uhu)
Man könnte den Drucksensor auch einfach runterschlucken - der müsste nur
einen kleinen Datenlogger dabei haben, dann könntes du nach erledigtem
Geschäft die Daten auswerten.
Beitrag #5690016 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690101 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Matthias S. (dachs)
Die werden dann eben zu Füßeanhebungsverweigerern.
Was muss man nehmen, dass man auf die Idee kommt, anderen das Wiegen
aufzwingen zu wollen?
Matthias
..aber nicht vergessen, es geht hier auch um eine technische Lösung!
Wie wurde dies gelöst?
..habe nichts genaueres nicht gefunden!
von Robert L. (lrlr)
warum hätte man das Lösen sollen?
macht wirtschaftlich keinen Sinn..
Beitrag #5690201 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
> gefunden,
Dann gibt es ja auch bald eine Lösung für dieses alte Problem:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/19886/Grosse-Haufen
scnr
Eine Badematte hat fast jeder eh da rumliegen, damit man nicht auf den
kalten Fliesen stehen muss.
von Korax K. (korax)
Drucksensoren anstatt der Klobrillenabstandhalter (4x) eingebaut und
dann rechnen. Brillengewicht nicht vergessen abzuziehen (Tara).
Füße müssen natürlich angehoben werden.
Für die (Enkel-)Kinder sicher ein großer Spaß und doch lehrreich.
Warum nicht? Aber nur Anzeige, denn Speichern wird nicht jeder wollen..
von Uhu U. (uhu)
Oder die ganze Kloschüssel mit einer Art Hebebühne so hochfahren, dass
auch eine Giraffe nicht mehr den Boden erreicht.
Beitrag #5690284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690290 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690321 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690323 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5690391 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolfgang B. (changman)
Beitrag #5690906 wurde von einem Moderator gelöscht.
Japanische Toilette importieren, unter ignorieren aller deutschen
Vorschriften und Normen zum Toilettenwesen montieren. So etwas gibt es
dort seit Jahrzehnten von der Stange
https://gizmodo.com/5119681/totos-intelligence-toilet-ii-smartly-measures-the-temperature-of-your-pee-among-other-things
Es gibt Ernährung Fetischisten welche immer alle Nahrungsmittel
wiegen,auch die Flüssigkeitszufuhr.
Einige davon stellen sich vor und nach dem Abgang sogar auf die Waage,
um so die Zufuhr und Abfuhr zu ermitteln.
Die absolut Messung des Gewichtes ist nicht so wichtig, es sollte nur im
Bereich +-1% reproduzierbar sein.
Beitrag #5691122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691135 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691145 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691151 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691155 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691160 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Arno H. (arno_h)
Beitrag #5691164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691174 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691187 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5691191 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hat jemand einen techn. Hinweis um eine Gewichtsmessung in einer
Badematte
zu integrieren?
MfG
Beitrag #5691205 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691376 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dehnmessstreifen sind sehr empfildlich. Bei einem Wandklosett sollte die
(minimale) Durchbiegung des Tragegestells hinter der Wand oder der Wand
selber gut feststellbar sein.
Man belastet also das Toilettenbecken mit unterschiedlichen Gewichten
und kalibriert das System auf diese Weise, inkl. Interpolation. Das
System sollte eine Geanuigkeit von 1kg erreichen können ...
Al. K. schrieb im Beitrag #5691218:
> Das ist jetzt aber ein Freibrief für jeden zum trollen.
Wir können nicht jeden Trollbeitrag löschen. Ich finde auch aus uralten
vergangenen Zeiten noch welche.
Das Wichtigste für einen "vergeblichen" Trollbeitrag ist, dass du nicht
drauf reagierst und den dann einfach meldest. Denn wenn du dann den
Trollbeitrag zusätzlich noch zitierst, dann hilft ja selbst das
Löschen des ursprünglichen Posts nichts. Und jeden Thread hier will ich
beim besten Willen nicht durchlesen. Dazu ist mir meine Zeit zu schade.
Ich werde jetzt mal diesen Thread hier aufräumen und warte ab, ob da
ausser "wurde vom Moderator gelöscht" noch was passiert...
Beitrag #5691435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691468 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hat noch irgendwer (incl. des TO) irgendwas zur Sache?
Und damit dieser Post nicht ganz OT wird (ja, ich gebs zu, ein wenig an
den Haaren herbeigezogen):
> Badematte zu integrieren?
Schneide ein ausreichend großes Loch rein und platziere darin eine
flache Personenwaage.
Und zur Klobrille: leg einen luftgefüllten Schlauch unter die Brille und
miss den Druckanstieg, wenn sich wer draufsetzt. Da gibts ja immerhin
sogar recht kleine drahtlose Reifendrucksensoren...
Wie könnte das in einfachster Art gelöst worden sein.
Das erscheint mir als einfachste Variante.
Kann dezentral aufgebaut und getestet werden.
von Achim B. (bobdylan)
Genial! Weil mann könnte den Schlauch klappbar machen, und gleichzeitig
als Brille benutzen!
Marktlücke, ick hör dir trappsen!
Hier können die hygienischen Bedingungen schlecht eingehalten werden.
Obwohl die Grundidee mir gefallen könnte.
Ich selbst habe kein Problem mit der Personenwaage, wenn die auch auf
leicht unebenen Flächen erst etwas zurecht gerückt wird.
Sie ist mir nur immer im Wege.
von Holger L. (max5v)
Mal im Ernst, man könnte doch einfach eine Personenwaage ausschlachten
und die 4? Sensoren unter der Brille montieren.
Das Gewicht der Beine fehlt zwar aber das bei jeder Messung. Und da die
meißten Leute weniger an den Beinen, eher an anderen Problemzonen,
Fettpölsterchen ansetzen sollte es nicht zu sehr ins Gewicht fallen.
Wenn es um Gewichtskontrolle geht wäre es ja unerheblich ob dort 100
Kilo angezeigt werden oder 50, relevant sollte doch eigentlich nur die
Zu- oder Abnahme sein.
Stelle ich mir gerade als ein tolles Gimmick für eine Männer
Studentenbude vor. Die Person mit der Wochenhighscore muß das Bad putzen
Und das, das ggfs. hinten über das Gelenk der Brille abgeleitet wird...
Du hast das aber beeindruckend schnell überprüft...
Man muss es nur richtig designen. Immerhin gibt es bereits jetzt
Klobrillen mit "Luftkissen" für den Allerwertesten:
https://www.amazon.de/Soft-Sitz-gepolstert-Farbe-weiss/dp/B002VQ49DU
von Uhu U. (uhu)
Die Idee ist super. Wenn man sowas zwischen Schuh und Fahrradpedal
anbringen könnte, hätte man einen Kraftsensor. Fehlt nur noch einer, der
die Drehung der Tretkurbel meldet, dann könnte man daraus die Arbeit
berechnen, die der Radfahrer leistet.
Das wäre deutlich interessanter, als dem Gewicht der Mitbewohner
nachzuspionieren…
>Die Idee ist super.
nein, weil das viel einfacher geht
http://wattmessung.de/powermeter/
von Uhu U. (uhu)
Robert L. schrieb:
>>Die Idee ist super.
Einfacher? Du weißt, was "einfacher" kostet?
je nach Rahmenbedingungen (Gewicht, Messgenauigkeit, ..usw) wäre es
sicher nicht billiger
was du auch vergisst: (andauerndes) komprimieren von Luft kostet
energie..
von Uhu U. (uhu)
> energie..
Das Luftvolumen soll möglchst klein sein. Das wird man getrost
vernachlässigen können.
von Percy N. (vox_bovi)
Uhu U. schrieb:
>> energie..
Bei Hakenpedalen brauchst Du dann auch noch Sensoren für die
Aufwärtsbewegung bzw deren Kraft.
von Uhu U. (uhu)
Percy N. schrieb:
> Bei Hakenpedalen
Benutze ich nicht.
Uhu U. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Bei Hakenpedalen
> Benutze ich nicht.
Dann braucht das niemand!
von Uhu U. (uhu)
Doch, ich.
Uhu U. schrieb:
> Doch, ich.
Wofür brauchst Du Hakenpedale, wenn Du siw nicht benutzst?
weil er clip pedale hat
(trotzdem gibts noch viele faktoren, die es schwieriger und teurer
machen: temperaturunterschiede, luftdruckunterschied?, materialermüdung,
usw. usw)
von Uhu U. (uhu)
Nein, ich fahre mit ganz stinknormalen Fahrradpedalen - alles, was den
Fuß fixiert, ist schon in leichtem Gelände viel zu gefährlich.
> energie..
Statt Luft könnte man auch ein sehr weiches Silikon nehmen, in das man
mittig einen Folien-Drucksensor einbettet. Oben und unten starre Platten
und seitlich um das Silikon irgendwas, was verhindert, dass es nach der
Seite ausweichen kann, das könnte z.B. ein Stahldrahtgeflecht sein -
wichtig ist nur, dass es sich nicht dehnen kann und dass es keine Kräfte
in Richtung des Druckvektors auf die Konstruktion aufnehmen kann.
von Stephan S. (outsider)
Wenn dann schon auch ne Kamera eingebaut ist, könnte man noch eine
nützliche Zusatzfunktion integrieren: aus der Bildauswertung Frequenzen
und Amplituden per Fourieranalyse von vibrierenden Körperregionen
errechnen und dann einen invertierten Gegenschall erzeugen um stark
resonante Geräusche zu unterdrücken. Ob das schon mal jemand realisiert
hat?
