Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PT100 einfache Schaltung
von Nobbi (Gast)
Hallo
Ich habe eine einfache SChaltung zur Temperaturmessung mit einem PT100
aufegebaut. Die Schaltung besteht lediglich aus einem LD1117
Festspannungsregler mit zwei anschließenden Spannungsteilen, einen davon
mit PT100. Den anderen verwende ich als Referenzspannungsquelle.
AUf dem Raspberry läuft dann noch ein Filter, sprich es werden eine
bestimmte Anzahl von Messungen durchgeführt und anschließend der
Mittelwert berechnet. Dies funktioniert nicht so schlecht und reicht für
den Einsatzzweck aus.
EIne ähnlich einfache SChaltung könnte ich mit einem LM317 als
Konstantstromquelle aufbauen. Zu welchen der beiden Varianten würdet ihr
tendieren?
: Verschoben durch Moderator
Konstantstrom hat ein paar Vorteile, was Leitungswiderstände angeht.
Damit könntest du dann sogar eine echte Vierleiter-Messung machen, wenn
du eine lange Leitung an den Pt100 bauen willst.
Kommt drauf an, welche Genauigkeit und welche Anforderungen du hast.
Pt100/1000 als Spannungsteiler ist bei langen Leitungen doof, auf einer
Platine als Referenztemperatur für Kaltstellenkompensation oder so aber
ausreichend genau und kann von dem Controller-Vcc mit betrieben werden.
Nobbi schrieb:
> Zu welchen der beiden Varianten würdet ihr tendieren?
Zu keiner. Solche Pfuscherschaltungen messen eher die Temperatur des
LD1117/LM317 als des PT100.
Man misst möglichst ratiometrisch zu AREF. Dazu verstärkt man das Signsl
des PT100 weil das um 0.1V liegt. Dazu benutzt man einen Baustein, einen
OpAmp. Und weil man den hat und mit einem einzigen Widerstand kann,
linearisiert  der auch gleich den Widerstandswert des PT100.
Hier ist die Schaltung inklusive Berechnung:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Irgendwie frage ich mich, wie der rPi eine Analogspannung messen will...
Da PT-Widerstände nur ca. 0,4% Änderung pro Grad Celsius haben,
werden PT-Schaltungen nie einfach. Vielleicht solltest Du besser
andere Temp-Fühler nehmen.
> Die Schaltung besteht lediglich aus einem LD1117 Festspannungsregler
> tendieren?
Beide ICs sind als Konstantstromquellen nicht geeignet, da sie
einen viel zu hohen Mindeststrom benötigen. Selbst die oft em-
pfohlenen 1mA ergeben schon einen merkbaren Fehler durch Eigen-
erwärmung.
