Forum: Platinen Platinen entwickeln / ätzen
von P. F. (pfuhsy)
ich hatte mir vor 1-2 Jahen ein paar Chemiekalien zugelegt und meine
anfallenden Layouts selber gemacht. Das ging auch ganz gut, bis jetzt.
Das Entwickeln der Platinen funktioniert bei nicht mehr richtig. Ich
hatte mal eine neue Platine gekauft, weil ich mal gelesen habe, dass die
Fotobeschichtung irgenwann mal nicht mehr richtig vorhanden ist. Doch
das war nicht die Lösung. Ich kann mich daran erinnern, dass man bereits
wenige Sekunden nachdem einlegen in die Flüssigkeit die Leiterbahnen
sichtbar waren, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Deswegen ist meine
Vermutung ist, dass der Entwickler (Natriumhydroxid) nicht mehr das tut
was er soll. Stimmt das ? Haben die so eine Art ein Verfallsdatum ?
Jedenfalls hab ich keine Lust mir für jede Miniplatine die ich alle 2
Jahre mache neue Chemiekalien zu kaufen.
Gibt es vielleicht jemanden, der solche kleinen Arbeiten für einen
humanen Münzeinwurf unter seine eigenen Layouts miterledigen kann ?
Gruss
von georg (Gast)
Ein fertiger Entwickler ist eine relativ schwache Lauge, die wird mit
der Zeit neutralisiert. Den Entwickler sollte man also von Zeit zu Zeit
neu ansetzen.
Georg
von GHz-Nerd (Gast)
schon mal bei allpcb.com und ähnliche Fertiger nachgeschsut? Bei den
heutigen Preisen und Lieferzeiten für zweilagige, durchkontaktierte
Platinen bis 10x10 cm ätze ich Platinen nur noch in sehr dringenden
Fällen und simplen Layouts, was bei mir eigentlich nur noch sehr selten
vorommt...
von P. F. (pfuhsy)
georg schrieb:
> Den Entwickler sollte man also von Zeit zu Zeit neu ansetzen.
Ich hab den nicht als fertige Lösung sondern in Kügelchenform, sofern
wird er immer neu ausgesetzt.
von P. F. (pfuhsy)
Bevor ich auf den Platinensammler gestoßen bin, hab ich mal damit
auseinander gesetzt. Die Preise waren mir dann doch etwas zu hoch. Ich
hab gerade mal kurz geguckt, wäre bei mir ca. 12$, damit könnte ich
leben. Jedoch ca. 4 Wochen Lieferzeit. Was mich noch ein bisschen daran
hindert ist, dass ich manchmal ein Schusel bin und zwischendurch ein
paar kleine "Verbesserungsmöglichkeiten" in den Platinen finde nachdem
ich sie bestellt habe. Wenn ich das erst nach 4 Wochen merke ist das
natürlich sehr ärgerlich. Naja, andererseits kann ich wahrscheinlich
nicht erwarten alles umsonst zu bekommen und es nächste Woche im
Briefkasten zu haben.
von A. K. (Gast)
Naja...4 Wochen stimmen nicht ganz!
Bei AllPCB sind 10 Tage realistisch..also von der Bestellung bis zur
Lieferung, es kommt aber dazu dass ich sehr ländlich Wohne und alle
Pakete einen Tag länger brauchen.
Ich ätze aber auch noch viel selbst, nicht weils billiger oder teuerer
ist sondern weil ich oft keine 5 Stück brauche.Außerdem brauche ich vom
Ausdrucken des Layouts bis zum hinsetzen im Labor nur ca. 1,5h
LG
von P. F. (pfuhsy)
Ich denke ich werde für meine kleine Platine aisler.net ausprobieren.
Die sind ziemlich günstig und wären in ein paar Werktagen bei mir.
Das ist gut.
Damit hast du immer frischen Entwickler.
Die Lösung altrrt nämlich dur h Aufnahme von Kohlendioxid aus der Luft
schnell.
Die Kügelchen bleiben stabil, so lange sie nicht durch Aufnahme von
Wasser aus der Luft zerfliessen.
So lange du keine Belichtungsreihe machst, ist jedoch Rätselraten
angesagt. Nur die Belichtungsreihe zeigt dir, wann die Parameter
Qualität der Photoschicht, Belichtungszeit, Temperatur,
Entwicklerkonzentration, Entwicklungszeit, Ätzdauer zusammen passen.
Da zwischen Sommer und Winter die Temperatur anders ist, passt es
meistens nicht mehr. Oftmals belichten die Leute zu kurz, und ätzen dann
zu lange.
von sven (Gast)
Ich hab auch immer gedacht das ich mit selber machen schneller bin aber
in Realität ist das anders.
Elecrow brauchen oft nicht mal 14 tage. 10Stk 10x10cm kosten mit Versand
~12€
Also meine Realität Ich arbeite viel habe Familie & Co.
Die Layouts mach ich zwischendurch dabei kann man ja aufhören und wann
anders weitermachen.
Wenn ich die dann fertig habe geht es los.
Ich weiß aus Erfahrung das ich für das Ätzen einen Tag brauche. Also
anrühren von Endwickler aufwärmen der Säure und Co. Zudem klappt es
eigentlich nie beim ersten mal.
Danach noch Bohren ggf Die Cnc einrichten und vorbereiten...
Tage an denen ich das alles schaffen kann gibt es pro Woche eigentlich
nur einen den Sonntag..
Und wie schnell kommt auch da noch was dazwischen...
von P. F. (pfuhsy)
Ich hatte mir die Belichtungszeiten zu Anfang durch ausprobieren
ermittelt. Hab damit auch schon mehrfach Platinen geätzt. Nun jetzt ist
aber schon bestimmt ein Jahr her und es geht nicht mehr. Die einzige
Variable die sich geändert hat ist, dass ich vom Keller in die Garage
gezogen bin. Ich weiß aber nicht mehr ob ich meine Parameter im Winter
oder im Sommer ermittelt habe. Vielleicht hilft es ja, aber ich konnte
die Leiterbahnen nach belichten und eintauchen in den Entwickler kurz
sehen, wie ich es gewohnt war. Nach ein paar Minuten sind die dann
verschwunden und das wars.
Selbst dann wäre das eigentlich noch kein Problem, die sich ergebende
Lauge würde immer noch zum Entwickeln taugen.
Daran liegt's beim TE also bestimmt nicht.
Am ehesten hat die Fotolackbeschichtung sowas, wenngleich das auch kein
Schwarz/Weiß-Effekt ist; sie wird im Laufe der Zeit nur ein wenig
unempfindlicher, man muss dann länger belichten. Ich habe hier kürzlich
Platinen geätzt, die schon 10 Jahre über dem aufgedruckten
„Verfallsdatum“ waren, die funktionierten problemlos. Der unangenehmste
Effekt nach so langer Zeit ist, dass von dem Kleber, mit dem die
Schutzfolie aufgeklebt ist, beim Abziehen Rückstände auf der Platine
bleiben. Die kann man aber mit ein wenig Benzin vor dem Belichten
problemlos abwischen.
Dann machst du allerdings irgendwas falsch. Der kurze Roundtrip vom
EDA-System zur fertigen Platine wäre nun wirklich der einzige Grund für
die Eigenproduktion: abends 20 Uhr Fertigstellung der Platinendaten im
EDA, 21 Uhr Positiv-Vorlage im Keller, 22 Uhr Platine geätzt, 23 Uhr
Platine gebohrt. Das macht dir kein Chinese …
P. F. schrieb:
> Nach ein paar Minuten sind die dann verschwunden und das wars.
Klingt nach viel zu stark angesetztem Entwickler.  1 % oder maximal 2 %
NaOH.
Bei 10 % hast du einen „Stripper“, also ein Mittel, um den Fotolack
komplett zu entfernen.
von Johannes S. (Gast)
Hat sich an der Vorlage etwas geändert? Andere Folie?
von Cerberus (Gast)
Dann ist dein Entwickler zu scharf, aber auch die Belichtungsquelle,
die Vorlage als Film oder Pause haben da Einfluss. Die Belichtungsreihe
ist daher unumgänglich.
von HugoPCB (Gast)
> vorommt...
Gute Lieferzeiten ergeben sich nur mit DHL und 5 Stück muss ich
mindestens bestellen. In der Regel brauche ich aber nur eine Platine,
d.h. eine 10cm x 10cm Platine kostet mich mit Paypal Gebühren rund 22
Euro. Ich finde das relativiert das alles ein wenig.
Ich gebe dir aber auch Recht, das Preis/Leistungsverhältnis für 5 ist
unschlagbar, wäre dann nur 4,40 Euro/pro Platine bei ca. 10 Tagen
Lieferzeit.
von HugoPCB (Gast)
Ich ätze einige 1000 Platinen pro Jahr und nehme normales Leitungswasser
aus der "Kaltwasserleitung". Ob Sommer oder Winter, das ist äußerst
unkritisch. Den Entwickler anzusetzen - ja kann man Fehler machen - ist
eigentlich ein Kinderspiel. Wie oben schon erwähnt, 1% bis 2% ist ok,
ich setze immmer 4g NaOH auf 300ml Wasser an und benutze das auch nur
wenige Stunden, zumal es dann auch tief braun wird. Und außerdem:
Entwickler kostet quasi nichts.
Den Belichtungsprozess mit all seinen Parametern halte ich für den
anspruchvollsten. Konturenscharfe Layouts sollte man mit den heutigen
Druckern auch hinbekommen. Und immer schön die bedruckte Seite der Folie
auf den Fotolack legen. 100% lichtdicht muss auch nichts sein. Doppeltes
Ausdrucken oder ähnliche Dinge sind unnötig. Die oft zitierte
Belichtungsreihe gibt dann Aufschluss über die erforderliche
Belichtungszeit in Bezug auf die erstellte Layoutfolie.
Der Entwicklungsvorgang ist übrigens beendet, wenn das weg zu ätzende
Kupfer blitz blank hervor scheint. Hier würde ich keine Zeitvorgabe
beachten. Natürlich stellt sich bei optimalen Bedingungen schon
irgendwie eine Zeit ein.
Und noch etwas: Bitte gutes Basismaterial verwenden, ich kann nur
Bungard empfehlen..
Alles meine Meinung, jeder andere darf gern eine andere vertreten, aber
eine Leiterbahnauflösung von 0,1mm ohne Unterätzung oder verfranzten
Kanten spricht für sich.
von michael_ (Gast)
Kann man ein halbes Jahr benutzen, auch wenn es schon wie dicker Kaffee
aussieht. Alles unkritisch.
3 min ist das wenigste, 5 bis 10 min schaden auch nicht.
Unterätzung war für mich auch nie ein Thema.
Ich habe fast immer die Bungard-Tütchen verwendet.
Normalerweise (bei 20 … 25 °C warmem Entwickler) ist das in einer Minute
ausentwickelt.  Zeiten von deutlich mehr als einer Minute sind für mich
ein Kriterium, die Brühe neu anzusetzen.
von HugPCB (Gast)
Hallo Jörg, kann ich nur unterstreichen.
Gerade wenn man viel ätzt und sich im Layout Bauteile mit gerngem
Pitch-Abständen befinden. Ich habe mich früher furchtbar geärgert, wenn
dann dazwischen nicht richtig entwicklet wurde.
Sich den Entwickler in größeren Mengen anzurühren und ihn immer wieder
zurück in einen Behälter zu kippen, lohnt sich nicht wirklich. Der
genannte Entwickler im "Tütchen" kann ich nicht empfehlen, da
übertrieben teuer. NaOH in chemisch technischer Qualität kostet das
Kilogramm ca. 6 Euro. 1l Wasser kostet ca. 0,4 Cent. Oder anders
ausgedrückt bei meinem Ansatz von 300ml, nur ein Bruchteil eines Cents
bzw. bei ca. 6 "Anrührungen" gerade mal einen Cent!!! dafür immer
relativ klar und immer gleiche Bedingungen.
von Cerberus (Gast)
Jede chemische Reaktion läuft erwärmt schneller ab.
Bei Neuansatz entsteht eine exotherme Reaktion, der den Ansatz fast
zum Kochen(zumindest sehr Heiß) bringen kann. Diese Wärme hält sich
eine Weile bis sie Zimmertemperatur hat, sofern man keine Wärme zuführt.
Wenn man das Zeug nach Monaten wieder anfasst ist, hat die Brühe ja
nur noch Zimmertemperatur. Erwärmen kann da schon einen Effekt haben.
von michael_ (Gast)
> übertrieben teuer.
Wenn man es immer wegkippt sicher auch nicht.
Es hat aber Zusätze zur Stabilisierung und Unterätzung.
Nach 1 min kann man keinesfalls von Ausentwicklung sprechen.
Was auch abhängig von der Charge ist.
Die 20°C sollte man schon einigermaßen einhalten.
Hier noch mal die Verarbeitungsrichtlinien von BUNGARD :
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C900/POSBASISANLEITUNGD.pdf
Nein, das hilft nicht.
Man SIEHT es nicht, ab wann die Photoschuicht richtig entwickelt ist.
Sie sieht dann eigentlich "ganz ab" aus.
Man MUSS eine Belichtungsreihe mit Ätztest machen. Nur der Ätztest (30
Sekunden in Ätzlösung, gucken ob die abzuätzenden Stellen rötlich durch
kristallines Kupfer geworden sind) sagt, ob die Photschicht dort GANZ AB
ist und DURCHBELICHTET wurde.
Das Entwickeln hält man auch möglichst konstant: Immer 2 Minuten bei
immer 20 GradC mit immer derselben Badbewegung, und wie ich nutze 0.7%
(7g/l) statt 1% Konzentration.
Bleibt nur noch eine Variable: Die Belichtungszeit: Und da macht man
eben eine Reihe, 1 min, 1:26 min, 2 min, 2:50min, 4 min, 5:45min, 8 min,
Hinterher zählt die PLatine, die nach dem Ätzen am Besten geworden ist,
und vorher macht man uf keine Fall was anders "Ach, die Platine bleibt
noch 1 min länger im Entwickler bis sie gut aussieht". Sonst hat man 2
Variablen und wird der Varianten nicht Herr.
Keine Ahnung warum Anfängern die Grundlagen in Photochemie fehlen, wohl
in der Schule nicht aufgepasst.
von michael_ (Gast)
Weil man ein Smartfon nicht in einen Entwickler tauchen muß, um ein Bild
zu sehen.
Glaubst du wirklich, dass heute Silber-Fotochemie noch zum
Schulunterricht gehört?
von P. F. (pfuhsy)
Ich hatte ja alles gemacht. Wielange muss ich belichten, was für ein
Abstand? Wielange entwickeln und wielange ätzen. Die Konzentration hab
ich mir aus dem Internet geholt. Die letzten Platinen sahen immer sehr
gut aus, nur jetzt eben nicht. Ich hatte mir alle Ergebnisse
aufgeschrieben und genauso gemacht, geworden sind die trotzdem nichts.
Ich brauche gerade nur 3-4 Platinen in der Größe von ca. 30x40mm. Bei
aisler.net zahle ich jetzt dafür ca. 6€ inkl. Versand. Wenn ich mein
Ätzkram raushole und das selber mache, brauche ich bis zum schneiden und
bohren locker 1-2h. Ich probiere erstmal das und bei größeren Platinen
muss ich nochmal gucken. Wenn ich die bestelle hab ich auch noch den
Vorteil die Abstände auf 6mil zu reduzieren und Durchkontakierungen zu
realisieren. Damit kann ich noch kleiner layouten.
von B. P. (skorpionx)
von HugPCB (Gast)
Wir sprechen hier von eine 1%-igen Lösung, da wird nix sehr heiß, kochen
schon gar nicht. Mit mathematischen Worten könnte man ggf. von einem
lokalen Temperaturmaximum sprechen, aber global merkt man von einer
Erwärmung nichts.
Der geneigte Platinenhersteller, und dazu zähle ich mich mal, sieht das
aufgrund seiner Erfahrung schon. Wenn man einige male das blitz blanke
Kupfer gesehen hat, dann vergisst man das nicht und man sieht auf jeden
Fall, dass ggf. noch hauchdünner Fotolack drauf ist. Das bringt eben die
Erfahrung mit.
