Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega328PB benötige flash Hilfe
von John (Gast)
Einen schönen Abend euch allen,
mein Umstieg auf den Atmega 328PB ist bis jetzt nicht gut gelaufen.
Ich sitze jetzt schon geschlagene 7 Tage vor dem Problem, dass ich mein
Atmega328PB nicht zum flashen bekomme.
Jetzt benötige ich doch Hilfe.
Die PCB, auf dem der 328PB sitzt, habe ich selber entworfen (siehe
Anhang)
Meine Werkzeuge:
- Diamex ISP Programmer (siehe Anhang)
- Arduino IDE 1.8.2 (MAC)
- AVR Studio 6
- Multimeter
- Eagle
Arduino IDE Anpassung:
- Watterott "package_m328pb_index.json" besorgt und installiert.
- Arduino AVR Board version 1.6.23
Chronologische Reihenfolge Fehlersuche:
1. ISP Programmer versorgt den 328pb mit Spannung (5V) an den richtigen
Pins (pass)
2. Eagle Layout überprüft (pass)
3. Pololu "A-Star 328PB Micro" gekauft und geprüft (mit Arduino IDE) ob
mein setup damit funktioniert (pass)
4. Wieder Pinout (mein Board) vom 328pb überprüft (pass)
5. Pololu "A-Star 328PB Micro" an AVR Studio angeschlossen und "Device
signature" auslesen (pass)
6. Mein Board an AVR Studio angeschlossen und "Device signature"
auslesen (failed)
7. wieder mein Board an Arduino IDE angeschlossen und versucht zu flshen
(failed)
Mit dem gekauften Pololu-Board habe ich keine Probleme gehabt, aber mit
meinem Board bekomme ich es einfach nicht hin:-( .
Ich habe keine Ahnung mehr was ich machen soll/kann.
Was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe.
Lieben Gruß
John
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Desktop\arduino-1.8.7\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM38
         Using Programmer              : stk500
         AVR Part                      : ATmega328PB
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
30
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
31
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
32
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
33
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
34
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
35
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
36
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
37
38
         Programmer Type : STK500V2
39
         Description     : Atmel STK500
40
         Programmer Model: STK500
41
         Hardware Version: 10
42
         Firmware Version Master : 2.10
43
avrdude: stk500v2_command(): command failed
44
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x9a
45
         Topcard         : Unknown
46
         Vtarget         : 5.0 V
47
         SCK period      : 8.7 us
48
         Varef           : 5.0 V
49
         Oscillator      : Off
50
51
52
avrdude: initialization failed, rc=-1
53
         Double check connections and try again, or use -F to override
54
         this check.
55
56
57
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
58
avrdude done.  Thank you.
von M. K. (sylaina)
8.7 us sind recht zügig für SCK. Hast du mal 100 us ausprobiert?
Auf der anderen Seite: Es deutet ja alles auf einen Fehler deines Boards
hin da es ja mit anderen Boards problemlos geht. Lade doch hier mal das
Eagle PCB Layout hoch. Das sehe ich als minimum an
von MWS (Gast)
ISP-Clock ist zu hoch, der Chip läuft ab Fabrik mit 8MHz & CKDIV8
programmiert, gleich 1 MHz  Systemclock,  ISP-Clock darf nicht höher als
ein Viertel des Systemclocks sein, d.h. < 250kHz.
von tommy (Gast)
Im 32-Pin-Package hat der doch 3 mal GND.
von John (Gast)
Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde nur nix :-(.
probiere ich aus.
Hi Tommy, woher hast du die Info? ich habe nur zwei im Datenblatt
gesehen.
Ich habe den µC bei Mauser bestellt, da stand Atmega328PB-AU und auf dem
Gehäuse steht nur "-U" wie ich gerade sehe.
Lieben Gruß und danke .
John
von John (Gast)
 Mouser
von Tastenklopper (Gast)
Deine Schaltung hat einen Kurzschluss zwischen Vcc und Aref.
Abblockkondensatoren fehlen.
Geht eleganter, aber Kurzschluss würde ich das jetzt nicht nennen. Daran
wird es nicht scheitern.
von Hoffe zu helfen (Gast)
der ATmega328 hat in dem TQFP-32 Package in der Tat drei GND-Pins (siehe
Bild). Es sieht auch danach aus, als ob Pin 3 nicht mit GND verbunden
ist.
Parallel dazu scheint auch Pin 6 (VCC) nicht verbunden zu sein.
Viel Erfolg.
von Thomas R. (r3tr0)
Sicher, dass der Atmega nicht so gefused ist, dass er mit Ext. Clock von
16MHz läuft?
Man muss so Sachen beim Namen nennen, sonst kopiert das nur wieder Einer
vom Anderen, Kuschelpädagogik ist da fehl am Platz...
Wenn man schon so eine Verbindung einbaut, weil man die letzten 20 Jahre
verschlafen hat, und nicht mitgekriegt hat, dass die AVRs inzwischen
ihre ADC Referenzspannung per Software umschalten können, dann verbindet
man Aref und AVcc.
Aber so wie's im Schaltplan ist, schreit das einem förmlich in's
Gesicht:
>> Ich kenn mich nicht aus, hab aber von Youtube den Super-Tollen Schaltplan
>> "1337-Arduino-Grundschaltung (c) MegaMakerHaxx0r aka Pickelfresse2005"
>> ganz alleine abgemalt.
Hoffe zu helfen schrieb:
> Hallo,
> ist.
> Viel Erfolg.
Bitte in das richtige Datenblatt schauen. Der 328P*B* hat ein paar
Powerpins weniger, darunter auch Pin 6, und nur 2 GNDs, dafür aber ein
Register, PE, mehr.
Also das passt schon.
> man Aref und AVcc.
Von deiner restlichen Wortwahl mal abgesehen, hatte ich tatsächlich AVCC
mit AREF verwechselt.
Datenblatt:
> If the user has a fixed voltage source connected to the AREF pin, the user > may
not use the other reference voltage options in the application, as they > will be
shorted to the external voltage.
Also ja, es ist eine Fehlerquelle.
von John (Gast)
Hi Leute,
bin gerade von der Arbeit zurück.
Danke für den Hinweis, keine Ahnung was mich da geritten hat, ich habe
wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Auf jeden Fall, war das der Fehler, danke , jetzt geht alles.
Auf euch ist wie immer verlass danke.
Lieben Gruß
John :-)
von Veit D. (devil-elec)
ich muss jetzt nachfragen warum das zwischen Vcc und Aref ein
Kurzschluss  sein soll? Man kann doch an Aref irgendeine Spannung
zwischen 0V und Ub anklemmen. Hier war Ub direkt angeklemmt. Damit wäre
Ub seine Referenzspannung gewesen für den A/D. Mir ist noch nicht klar
was daran falsch sein soll? Könnte das jemand bitte nochmal näher
erklären?
Beitrag #5663578 wurde von einem Moderator gelöscht.
von M. K. (sylaina)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> erklären?
Ja, kann man. Sollte man aber nicht. Wer weis schon wenn man den ADC auf
interne Referenz stellt und dadurch die interne Referenz mit VCC
kurzgeschlossen wird.
So, hinzu kommt jetzt auch noch: VCC ist eine sehr schlechte Referenz,
die sollte man nicht zwingend ohne Filter im analogen Kreis benutzen.
Ach'so, Mist, jetzt hat es Klick gemacht, erst bei "unpassender"
Ref-Registereinstellung gibts den Kurzschluss. Alles klar.
Danke sylaina
von Manfred (Gast)
Das änndert nichts daran, dass Ub am Vref nichts zu suchen hat - da
gehört ein Kondensator nach GND dran.
Ja.
von M. K. (sylaina)
Da gehört halt VRef dran. Will man Ub als VRef benutzen kann man seit
dem, ich sach mal, Redesign des Atmega8 (Atmega328 und Co) Ub intern auf
ARef zuschalten, ist aber nix anderes als extern Ub an ARef anzulegen.
