Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOC3063 direkt für 11W Heizung
von Eduard I. (eiten)
zur Beheizung des Trichters meines Regenmessers will ich 5x 2k/5W
Widerstände als Heizung an 230V nutzen. Dabei tritt ja ein Strom von
knapp 50mA auf. Kann das der MOC3063 direkt schalten? Vom Peak Current
her ja kein Problem, aber weiter werde ich nicht schlau aus dem
Datenblatt. Ich sehe zwar die maximale Verlustleistung, ja. Aber wie ich
die Berechnen kann, da bin ich ratlos. Ein "RDSon" gibt's da ja nicht.
Wohl aus einer der Grafiken. Kann mir da einer weiterhelfen?
Danke euch, Gruss Edi
: Verschoben durch User
Eduard I. schrieb:
> Kann der MOC3063 direkt schalten?
M.W. steht im Datenblatt, das das nicht zulässig ist,
aber was hindert Dich daran, es einfach auszuprobieren?
M.E. sollte das bei Strömen <100mA funktionieren. Wenn
Du da dann eine Langzeiterfahrung hast, würde mich das
auch interessieren.
von -5µR (Gast)
Figure 8
~4V/~0.8A => ~5R?
von Klaus R. (klara)
Ich schalte seit 18 Jahren mit einem MOC3083 einen BT137T und der dann
ein Gasdruckstellglied mit max. 5 W Heizleistung. Vielleicht geht es ja
auch ohne BT137T.
mfg Klaus
das schaut ja gut aus, danke euch. Ich werd's mal ausprobieren.
@Harald ich versuche im Frühjahr daran zu denken, meine Ergebnise zu
posten.
LG, Edi
Sobald ein MOC3063 in der typischen Verwednung mti TRIAC einschaltet,
zündet er den TRIAC und die Spannung bricht über ihm sofort auf 1.4V
zusammen (und er schaltet wieder aus). Innerhalb von Mikrosekunden.
Er ist also nur für kurzzeitige Belastung gebaut, ENTWEDER hohe Spannung
von 600V, ODER hohen Strom von 1A, aber niemals beides zusammen, niemals
längere Zeit den Strom durchleiten.
Daher kann man Datenblattwerte nicht für andere Schaltungen übernehmen.
Ein MOC30x2 mit zero cross kann keine Lasten schalten die auch nur
eine geringste Phasenverschiebung ergeben, die bleiben dann immer an.
Deine Heizung ist wohl eine ohmsche Last.
Man könnte MOC ohne ZeroCross verwenden.
Der IL4108 ist dem MOC3063 ähnlich, aber erlaubt laut Datenblatt das
Schalten kleiner Lasten, L4118, VO4157/VO4158 oder APT1211S
oder DPA6111 auch.
von hinz (Gast)
Nimm Panasonic AQ-H.
von Mathias H. (mathias)
Was kostet ein Triac?
Welchen Haltestrom hat der TRIAC ? Warum ist der Haltestrom nicht egal ?
Beantworte dir die Fragen bevor du wieder postest.
von Sascha W. (sascha-w)
Ich würd mir eher Sorgen machen die 5 Widerstände im Aussenbereich bei
Netzspannungsbetrieb vernünftig dicht zu bekommen.
Sascha
von Nog (Gast)
> ... zur Beheizung des Trichters meines Regenmessers will ich 5x 2k/5W
Das könnte man mit einem (bistabilen) Relais lösen.
von EloGuy (Gast)
oder durch den MOSFET eines Schaltnetzteils, wenn man bei
Bastel-Bautelementen bleiben will. Einen Optokoppler gibt's im
Schaltnetzteil auch zum Auslöten.
von EloGuy (Gast)
* wenn man das mit Bastel-Bauelementen lösen will.
Der Triac würde gehen:
Z0402MF0AA2
oder
Z0405MF1AA2
mit unter 2mA Ihold
https://www.reichelt.de/triac-600-v-4-a-tp-202-3-z0405mf-1aa2-p219550.html?&trstct=pos_0
Im Datenblatt: Figure 4.
von Dieter (Gast)
Wie Sascha schon schrieb, eine Netzspannung von 230V über Widerstände
als Heizung hat da nichts verloren. Nimm besser irgendein altes Netzteil
mit Kleinspannung und dazu passende Widerstände. Das sind Grundlagen der
elektrischen Sicherheit und die gibt es nicht einfach nur aus Spaß oder
Schikane.
von Manfred (Gast)
Vollkommen richtig: Ein simpler Aufbau mit 230V und zwei Lämpchen 15
Watt / 25 Watt endete mit zwei kaputten MOC3083.
Also habe ich gelernt, den Hinweis aus dem Datenblatt zu akzeptieren und
mache das nicht wieder.
Unfreundlich finde ich, dass dieser Hinweis
"NOTE: This device should not be used to drive a load directly. It is
intended to be a trigger device only."
nur unter einem Applikationsbild zu finden ist und nicht direkt im Kopf
steht!
von hinz (Gast)
Kein Wunder, so eine 15W Glühlampe hat einen Kaltwiderstand von 350-400
Ohm.
von Manfred (Gast)
> Ohm.
Du möchtest uns damit sagen, dass der MOC30xx doch zum direkten Schalten
von Lasten geeignet ist?
Lampen haben ja auch einen hohen Einschaltstromstoss.
von hinz (Gast)
>> Ohm.
Hab ich schon so genutzt.
von Thomas (Gast)
Für solche Firlefanz Projekte, wo Menschem, Tiere evt. hinlangen können,
nimmt man 'Schutzkleinspannung'.
Link:http://elektro-lexikon.de/s/Schutzklasse-3.php
von dolf (Gast)
tlc381s 0,15teuro
dazu den optotriac mit zc pc4sf21yvzb 0,18teuro.
pollin.de
ansonsten die widerstände anpassen und ein billiges 12/24v netzteil und
zum schalten ein passender mosfet.
von dolf (Gast)
> steht!
die dinger sind nur zum ansteuern von thyristoren und triac´s gedacht.
Phototriac Coupler for triggering....
das steht beim pc4sf21yvzb ganz oben im datenblatt.
von Holm T. (Gast)
..kann man so nicht sagen. Damit wurden bei einem Kunden kleine 230V
Stellantriebe geschaltet, so eine Art Synchronmotor mit Spindel,
Hersteller war Stegmann, später Saia Burgess. Das funktionierte so lange
prächtig wie es die Motoren noch gab..die wurden dann eingestellt.
Verwendet wurden MOC3062 und das war meine Idee.
Der Motor hatte 2 Wicklungen, verschaltet mit einem C als Phasenschieber
und 2 MOCs für Rechts/Linkslauf.
Gruß,
Holm
von Experimentator (Gast)
Wenn das Teil wirklich 5 Ohm hat gilt:
(11/230)^2*5 = 12 mW
Das ist deutlich weniger als P_D (150 mW@25°C).
von Dieter (Gast)
Zur Berechnung bei rein Ohmscher Last ein Beispiel - Einschaltungsphase
Annahme die Dauert 0,2ms, I steigt von 0 auf 100mA, danach 100mA für den
Rest von 10ms: (0,5*230*0,1*0,2+1,5*0,1*9,8)/10 = (2,3+1,47)/10 = 0,377
Bei Deiner Anwendung ist aber nur Kleinspannung zulässig oder Du baust
einen Schutzkasten mit Warnung vor Netzspannung um die ganze Anlage
herum.
Eine bessere und zulässige Lösung wäre die Verwendung eines Netzteiles
für 12..24V und schaltet die Heizung sekundärseitig. Bei so langer
Beteiligung im Forum, immer noch solche Warnungen ignorieren, ist schon
vorsätzlich grob fahrlässig.
Hallo Zusammen,
habs mal aufgebaut, funktioniert tatsächlich. Ich habe die Widerstände
direkt, ohne Snubber etc. dran gehängt.
Allerdings ist das noch der Laboraufbau. Ich melde mich dann wieder,
wenn die 4.5m Zuleitung nach dem MOC noch dran hängen. Die hat ja ne
gewisse Induktivität.
LG und Dank, Edi
Schön, fragt sich eben nur, wie lange.
> Ich habe die Widerstände direkt, ohne Snubber etc. dran gehängt.
Snubber brauchst Du bei Widerständen auch nicht.
> Ich melde mich dann wieder, wenn die 4.5m Zuleitung nach dem MOC
> noch dran hängen. Die hat ja ne gewisse Induktivität.
Die kannst Du getrost vernachlässigen.
Harald W. schrieb:
> Wenn
> auch interessieren.
Hallo Harald, habe ich mittlerweile. Habe gerade die Logs analysiert,
das Teil hat etwas über 2000 Schaltvorgänge seit Januar 2019 gemacht und
funktioniert anscheinend noch. Ist aber schon ne Weile her, dass der
geschaltet hat, ich lass ihn bei 2 Grad am Trichter einschalten und bei
8 Grad ausschalten :)
Gruss, Edi
von Wolfgang (Gast)
Das liegt daran, dass der MOC3063 nicht mit einem MOSFET aufgebaut ist.
TriACs besitzen eine UI-Kennlinie, aus der man die Verlustleistung als
Fläche entnehmen kann.
von Manfred (Gast)
UI-Kennlinie würde bei einem FET Sinn machen, dessen Spannungsabfall
folgt dem Strom.
Beim Triac behaupte ich mal, dass dessen Restspannung ziemlich
unabhängig vom Strom ist, ähnlich einem gesättigten bipolaren
Transistor.
von Realist (Gast)
Habe 12 MOC 3041 seit ca. 8 Jahren zum Schalten der Ventile meiner
Fußbodenheizung, einige auch für 2  Ventile mit je 4 Watt über ca. 10m
Kabel. Bisher keine Ausfälle.
von Wolfgang (Gast)
> folgt dem Strom.
Bei eine Diode oder einem TriAC folgt der Spannungabfall ebenfalls dem
Strom. Genau die Abhängigkeit zwischen diesen beiden Größen wird in der
UI-Kennlinie dargestellt - im Datenblatt des MOC3063 die Fig.8
von Andrew T. (marsufant)
Eduard I. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Wenn
>> auch interessieren.
Super,
und gut das Du Deine Ergebnisse hier nochmal präsentierst.
Das ist eine wertvolle Bestätigung. Und kann von anderen Foristen
genutzt werden.
