Forum: Haus & Smart Home Platine Bauknecht GTE 220
von Frank (Gast)
Hallo
bei meiner Bauknecht Gefriertruhe GTE 220 blinkt die Temperaturanzeige
und das Relais "klackert". Bei ähnlichen Problemen mit anderen Geräten
war meisstens ein defekter Kondensator die Ursache.
Ich weiss nur leider nicht wie ich bei dem Gerät an die Platine komme.
Wenn es jemand weiss wäre ich für eine kurze Beschreibung dankbar-
von hinz (Gast)
Schau mal ob sich unter der Deckeldichtung Schrauben verstecken.
von hinz (Gast)
Andere Idee: Griff hat rechts und links aufgerastete Kappen, und
dahinter verbergen sich Schrauben.
von Frank (Gast)
Hallo
danke schon mal für die Tipps.
Unter der Dichtung sind keine Schrauben und der Griff ist leider nur ein
Griff. Ich hatte ihn demontiert aber da geht es nicht weiter.
Anscheinend muss ich doch irgendwie das Bedienfeld herausnehmen.
von hinz (Gast)
Natürlich, da versteckt sich ja dir gesamte Elektronik.
von Frank (Gast)
Hallo
die Frage ist nur wie.
Ich habe es schon mal mit einem Schraubendreher versucht aber da rührt
sich wenig.
Bevor ich es mit zuviel Gewalt versuche wollte ich halt einmal
nachfragen ob jemand weiss wie man das lösen kann ohne es zu
beschädigen.
von hinz (Gast)
Frank schrieb:
> Hallo
> sich wenig.
> beschädigen.
Frag auch im Forum von teamhack.de
von Matti (Gast)
Moin,
man muss die Bedienfolie abziehen, darunter sind dann 4 Schrauben.
Gruß Mathias
von Frank (Gast)
Hallo
Vielen Dank an Matti, da wäre ich nie drauf gekommen.
Platine ausgebaut und gesehen ein Kondensator war „geplatzt“.
Der Verbaute war ein ELKO 1000 µF, 10 V, 85 °C. Ich hatte noch einen mit
1000 µF, 25 V, 105 °C und habe diesen eingebaut. Es funktioniert und es
war auch genügend Platz für den größeren vorhanden.
Kann ich den dauerhaft verwenden oder sollte ich den ELKO durch einen
mit 10V ersetzen?
Ich habe die Folie nicht abgezogen. Da ich, dank Matti, die Position der
Schrauben ungefähr kannte habe ich diese „freigeschnitten“.
Vielen Dank nochmal an alle für eure Mühe
Gruß Frank
von hinz (Gast)
> mit 10V ersetzen?
Lass drin, der hält länger als ein 10V Elko gleicher Qualität.
von hinz (Gast)
Hast du den 1,7µF/250V~ Folienkondensator geprüft?
Der gehört auch zu den typischen Verschleißteilen.
von Frank (Gast)
Hallo
nein, aber da nach dem Austauch des 1000 µF Kondensators  alles wieder
funktioniert. bin ich erst einmal zufrieden.
Ich merke es mir mal falls die Kühltruhe wieder einmal anfängt zu
"zicken"-
von Matti (Gast)
Moin,
Ich habe es jetzt auch endlich gewagt den 1000er auszulöten: mit Erfolg,
endlich wieder Ruhe in der Truhe. Das Klacken des Relais ist weg. Das
nenne ich mal eine günstige Reparatur: Statt 104€ für die ganze Platine
nur 62 cent für den Kondensator.
Gruß Mathias
von hinz (Gast)
Der Thread ist schon älter, aber aus aktuellem Anlass fällt mir mein
Fehler von damals auf:
Das ist ein 0,68µF +/-10% 250VDC Polypropylenkondensator.
Die Spannungsfestigkeit scheint mir ungewöhnlich niedrig gewählt zu
sein.
von Christian (Gast)
Dank dieses Beitrags konnte ich meine Tiefkühltruhe reparieren. Die
Platine heraus zu bekommen war für mich die grösste Hürde und ohne
dieses Artikels hätte ich die Schrauben wohl nie gefunden...
Den defekten Elko zu finden und zu tauschen war dann fast Formsache.
Danke jedenfalls.
von Taoui (Gast)
Erst Mal vielen Dank an diese Forum und Ihre Mitglieder, dank eure Tipps
habe ich mein  Bauknecht GTE 220 repariert, ich hatte das Problem das
der Display klackert und blinkt, ich habe die Elektronik ausgebaut und
plötzlich sehe aha ein Elko geplatzt, ich habe ein Ersatz von Conrad für
0,86€ gekauft und gebaut und alles gut ?
Aber ein Problem ist weiter geblieben, die Temperaturanzeige steigt
immer auf -30 Grad egal ob ich ihn hoch oder runterschalte.
Der Gefriertruhe kühlt normal kann keine Komplikationen erkennen.
Kann mir jemand helfen, was das Problem kann und wie ich das vielleicht
beheben kann.
von Schlaumaier (Gast)
Ist aber ein Standard-Versteck ;)
War schon bei vielen Geräten so, das sich min. 1 Schraube unter einen
Aufkleber befindet.  Ich empfehle einfach wenn man reparieren will, mit
einer Nadel jeden Aufkleber ab zu fahren. Das Loch von der Schraube
spürt man dann.
Das machen die aus 2 Gründen.
1. Es ist billiger als Plastik zu bedrucken.
2. Man sieht sofort ob jemand die Garantie verletzt hat.
von hinz (Gast)
Mit Thermometer überprüft?
Im schlimmsten Falle (wirklich 30 Grad minus) einfach eine Schaltzeituhr
dazwischen hängen. Hab ich mit mein Kühl-Gefrierschrank auch 2 Jahre
machen müssen, weil keine Ersatzteile.  Einfach nach der Eisbildung
einstellen.
von Taoui (Gast)
Also kühlt normal keine Vereisung oder ähnliches, falls es der
Thermostat ist, wo ist das bei diesen Geräten zu finden ?
Hat jemand eine Ahnung.
von hinz (Gast)
Es gibt keinen separaten Thermostat, das macht ebenfalls die Elektronik.
von Taoui (Gast)
Meinen mit Elektronik nur diese Bedienelement oder gibt es noch woanders
versteckt Elektronik.
von hinz (Gast)
Ja.
Nein.
von Taoui (Gast)
Ich habe im Netz reingeschaut, das Bedienteil Kostet 113€ ?
Gibt es Möglichkeit das Teil irgendwie zu reparieren
von Johann S. (joschwa)
Hallo Taoui !
Die Ursache Deines Problems wird sein, dass von dem Relais
auf der Elektronik nicht der Schliesserkontakt sondern der
Öffner verwendet wird, und dieser entweder verklebt ist oder
das Relais wird nicht angesteuert.
Gruß Hans
von hinz (Gast)
Johann S. schrieb:
> dass von dem Relais
Dem ist so.
Weniger wahrscheinlich.
So wird es wohl sein.
von Taoui (Gast)
Kann man irgendwie diese Relais ersetzen oder ....?
von hinz (Gast)
Sicher, das ist handelsüblich, gibts von diversen Herstellern.
Einfacher wäre es zunächst das Relais zu prüfen.
von Taoui (Gast)
Kannst du mir zeigen, welsche Relais ist das ( auf dem Bild) Und wie man
ihn am. Esten testen, oder wird normal mit Multimeter auf Durchgang
geprüft.
Danke im Voraus
https://www.mikrocontroller.net/attachment/387344/Platine.png
von hinz (Gast)
> wie man
> geprüft.
> Danke im Voraus
Der weiße Würfel ganz recht, nicht vollständig auf dem Bild.
Zum Test ist aber noch eine 12V Spannungsquelle nötig, notfalls geht
auch eine ganz frische 9V Blockbatterie. Und du musst anhand der Platine
ermitteln welcher Spulenanschluss Plus und welcher Minus ist.
von Taoui (Gast)
Ein 12v Batterie ist vorhanden (Motorradbatterie), besteht eigentlich
die Möglichkeit das Relais in eingebauten Zustand zu prüfen, oder ich
muss es erst mal ausbauen (entlöten) und dann in ausgebauten Zustand zu
prüfen.
hinz schrieb:
>> wie man
>> geprüft.
>> Danke im Voraus
Wie ermittler ich die Spulenanschluss +/-
von hinz (Gast)
Poste ein ordentliches Foto der Lötseite.
von Taoui (Gast)
Mache ich die Tage, ich musste die Platine wieder ausbauen.
Weisst du, ob die Aufkleber auf der Platine irgendwo zu kaufen ist.
von hinz (Gast)
Gibts nicht einzeln.
von tom van baten (Gast)
Vielen Dank für die nützlichen Tipps. Kondensator (1000 muF)ausgetauscht
und er läuft wieder wie bevor. Das hat mir viel Aufwand und viele Kosten
gespart.
von Uwe S. (Gast)
Hi Taoui,
ich habe dasselbe Problem: Temperatur ist konstant bei -30 C,
Temperaturanzeige scheint aber korrekt zu sein.
Hast Du das Problem mit dem Relais gelöst? Musste es ersetzt werden,
oder wie hast Du das gemacht?
Alternativ dachte ich mir, einfach eine Zeitschaltuhr vor das Gerät zu
schalten (quasi ein externes Relais)
Danke für die Info
Uwe
Kann auch der 0.68uF Kondensator sein, so viel Kapazität verloren dass
es nicht mehr reicht, das Relais anziehen zu lassen.
Diese bischen Elektronik zu prüfen, kann nachdem man die Schrauben
gefunden hat nicht mehr so schwer sein.
von Ralf Kühn (Gast)
herzlichen Dank erst ein mal an Euch, mit diesem Trade habt Ihr mir
schon einmal geholfen, das Blinken und Klackern zu beseitigen.
Nun habe ich aber ein anderes, neues Problem:
meine Anzeige ist komplett aus, der Gefrierschrank kühlt, leider bis
minus 35 °C, aber besser als gar nicht. Die Kondensatoren sind in
Ordnung, hat ein Freund überprüft.
Ich sollte messen ob Spannung am kleinen runden "AM1510  222V" etwas
ankommt, er wohnt etwas weiter weg,
aber da kam meiner Meinung nach nichts an!
Hat das Gerät irgendwo einen Trafo verbaut?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ralf
von Heinzelmann (Gast)
Bei mir gestern ebenfalls den ELKO 1000 µF, 10 V, 85 °C getauscht. Nun
läuft die Kiste wieder einwandfrei.
Danke für die ganzen Tips. Ohne die hätte ich das Problem nicht lösen
können.
von Taoui (Gast)
Uwe S. schrieb:
> Hi Taoui,
> Danke für die Info
> Uwe
Ich bin immer nicht dazu gekommen, aber soweit ich das gemacht habe,
lasse ich hier eine Rückmeldung.
Nein, Kondensatornetzteil.
Der 222V ist ein (Brücken)Gleichrichter an den + und - Anschlüssen
sollte eine Gleichspannung zu messen sein, aber Achtung: ein Pin davon
ist mit den 230V~ verbunden.
Wenn dort nichts zu messsen ist (0V oder zumindest weniger als 5V) hat
entweder die nachfolgende Schaltung einen Kurzschluss oder ist eins der
wenigen davor befindlichen Bauteile kaputt. Viele Bauteile gibt es da
nicht, der hellgraue 5W100R Widerstand und der weisse AV
Folienkondensator C1, eine Sicherung sehe ich nicht, der VDR kann einen
Spannungsausfall nicht bewirken.
Die Schaltung selbst ist sehr primitiv und lässt sich von jedem mit der
geringsten Ahnung von Elektronik überprüfen und reparieren. Such dir
jemanden, der es kann.
von Taoui (Gast)
> Nun
> können.
Hallo Heinzelmann,
Hattest du auch das Problem mit Temperaturanzeige?
von Taoui (Gast)
> Nun
> können.
Hallo Heinzelmann,
von Taoui (Gast)
So ich habe heute Zeit und Nerven und ich habe diese Leistungsrelais
RT314012WG auf Verdacht getauscht, aber leider hat nichts gebracht, die
Temperaturanzeige springt immer noch auf 30 Grad egal wie man ihn
einstellt.
Ich hoffe, dass jemand hier eine Lösung gefunden hat.
Bitte wenn was neues gibt, hier posten.
von Khaot (Gast)
Hallo, mein Name ist Jan und unsere gte 220
hat das problem das sie nicht mehr unter -10 kühlt ....tatsächlich
hatten wir sie transportieren müssen so das auch ein Transportschaden
möglich wäre obwohl es da nichts auffälliges gab .... Nach dem Transport
stand sie vor Inbetriebnahme einen Tag ruhig ...
Kann es sich hierbei auch um Kondensatoren oder Relais Probleme handeln
? Kann das jemand einschätzen?
Wäre interessant für mich bevor ich die Elektronik ausbaue ...
Im voraus vielen Dank und freundliche Grüße
von Hans (Gast)
Entscheidend ist der Kältekreis:
Wenn der Kompressor dauernd läuft, kannst Du die Truhe entsorgen !
mfg Hans
von Martin (Gast)
Hallo zusammen, vielen Dank an meine Vorposter hier; ich wollte das "-30
Grad Problem" wie oben von Taoui beschrieben nochmal aufgreifen.
Habe selbst eine Bauknecht GTE 260, wobei die Steuerplatine quasi nahezu
baugleich mit der aus der GTE 220 sein dürfte.
Hatte ebenfalls das Problem, dass die Temperaturanzeige konstant -30
Grad anzeigte und der Kühlkompressor ununterbrochen lief. Als
"Schuldiger" erwies sich bei mir der ElKo C2 (47uF). Nach dessen
Austausch kehrte die Steuerung dann wieder zur Solltemperatur zurück
(hatte ursprünglich -18 Grad eingestellt) und die Kühlung lief wieder
wie sie sollte. Problem gelöst.
von Markus (Gast)
Vielen Dank, Ihr seid Helden!
Ich hatte auch das Problem dass das Relais meiner Bauknecht Kühltruhe
geklackert hat. Beide Elkos ausgetauscht und sie läuft wieder.
Wer selbst nicht löten kann, findet beispielsweise hier Hilfe:
https://www.repaircafe.org/de/
Das Relais werde ich mir bei Gelegenheit mitbestllen, z.B. hier:
https://www.conrad.de/de/p/te-connectivity-rt314012-printrelais-12-v-dc-16-a-1-wechsler-1-st-504201.html
von wilfried djetran (Gast)
ma platine bauknecht  gte 220 a+ est endommage donc comment faire pour
aquerir une nouvelle platine par votre canal
von Sepp Zankl (Gast)
Auch ich habe das Klacker-Problem mit Eurer Hilfe abgestellt.
Vielen Dank dafür!
von Robert (ostalbbulli)
Hallo Gemeinde,
wir haben eine Bauknecht GTE 280 3+. Selbe Platine. Seit ein paar Tagen
zeigt das Display nichts mehr an und die Truhe kühlt auf -35°C.
Habe nach den Tips hier den 100 Ohm Widerstand gemessen, hat 99,8 Ohm.
Habe den 1000uF Kondensator gewechselt
Habe den 47uF Kondensator gewechselt.
Habe den AV 68/10 gewechselt.
Das Display zeigt immer noch nichts an und die Truhe kühlt immer noch
auf -35°C.
Weiß jemand von euch einen Rat? Was ist an dem Ding kaputt?
Gruß, Robert
Beitrag #7363209 wurde von einem Moderator gelöscht.
Und was eingebaut?
Da es den weißen nirgends gibt, habe ich eine passende Alternative
eingesetzt.
Kondensator MKP X2 0.68µF (680nF – 684K) 275V 310V 22,5mm
Habe den originalen gemessen, der ist in Ordnung, ihn wieder eingelötet.
Ergebnis ist das selbe. Das Display ist aus, die Truhe läuft ständig.
Dann ist leider keine Fernhilfe mehr möglich.
Provisorisch kann man die Truhe noch mit einer Zeitschaltuhr weiter
betreiben, so alle zwei Stunden für 20min einschalten.
Hallo Gemeinde,
kleine Rückmeldung, eine Reparatur war leider nicht möglich.Habe bei
E..y eine neue Platine für 100,- Euro kaufen müssen. Funktioniert
wieder.
Gruß, Robert
von Rap Z. (rap_z)
Hi Zusammen,
habe dasselbe Problem: Platine komplett ausgefallen und Truhe kühlt auf
min runter.
Wenn ich 12Vdc am Brückengleichrichter anlege läuft die Platine wieder.
Am Eingang des Gleichrichtes lassen sich aber im Betriebeszustand keine
240V~ messen.
Der 68/10 lässt im eingelötet Zustand keinen sauberen Wert messen. Der
5W 100Ohm Kermikwiderstand hat zeigt 4,9Ohm also ok.
Wie würdet ihr weitermachen?
Könnte ich den Folienkondensator auslöten und die Funktion kurzzeitig
kurzschließen um zu sehen ob die Brücke noch läuft?
Der Folienkondensator 68/10 hat nur noch 290nF
von Rap Z. (rap_z)
Der Folienkondensator .68/10 hat nur noch 0,290nF
er müsste aber doch 0,68µF haben....🤔
Also ersetzen.
von Rap Z. (rap_z)
Jepp, hatte noch einen 0,68M400 - der hat auch reingepasst.
Die Beschriftung fordert teilweise mehr Recherche..🙄
Jetzt läuft die Kiste wieder - Danke! 😎
von Bernhard (gilgamesh02)
Guten Abend zusammen.
Auch habe ein Problem mit meiner Bauknecht gte 220.
Es gibt diese Klackergeräusche und die Temperatur fällt bis auf Minus 35
Grad.
Dank den vielen Beiträgen habe ich die Kondensatoren c2 und c3
gewechselt. Die Geräusche sind anscheinend behoben. Aber die Anzeige auf
dem Display bleibt bei -15 Grad stehen. Eingestellt habe ich -17 Grad.
Was kann das noch sein?
von Sascha (ynot)
auch unsere Gefriertruhe hat es nach peinlich genau fünf Jahren vor etwa
einer Woche „erwischt“. Genau gesagt sprechen wir von einer GTE220A3 mit
der Artikelnummer 855278901020.
Symptom: Display ohne jede Funktion, plötzlich und über Nacht.
Kompressor läuft mit (vergleichsweise) sehr hoher Drehzahl non-stop.
Wirkleistungsaufnahme ~60W. Temperatur war nach etwa 8h „Dauerlauf“
bereits auf ca. -28°C abgesunken. (Gerät voll beladen, analoges
Thermometer im Innenraum und Fritz DECT 200 in der Zuleitung).
Displayeinheit raus (DANKE @Matti) und zunächst auf dem Board nach
optischen Auffälligkeiten fahndet – nichts.
Dann mit Voltmeter die AC-Spannung am Gleichrichter geprüft => Nicht
ganz 2V (fast die Durchlassspannung der beiden PN-Übergänge). Vor der
Folie (C1) sind es noch 230V. Ergo, der MKP ist hinüber. Ausgelötet und
gemessen – ganze 100pF noch, also fast vier Zehnerpotenzen zu wenig.
@hinz: Ja, 250V DC sind in der Tat sehr knapp, da über Gleichrichter und
Widerstand im Normalbetrieb nur 20V AC abfallen, bleiben also bei 230V
Netzspannung noch etwa 210V (AC!). Da hilft auch der Varistor nix.
Anyway, wenn der ganze Trumm schon draußen ist tausche ich natürlich C2
und C3 gleich mit.
Die Truhe habe ich solange über den DECT 200 getaktet, wobei sich voll
beladen und bei 17~18°C Umgebungstemperatur bei „10min AN zu 30min AUS“
etwa -15°C eingestellt haben und bei „10min AN zu 15min AUS“ etwa -22°C.
Länger als 10min AN habe ich mich „nicht getraut“, da der Kompressor mit
~35W Wirkleistungsaufnahme startet und nach peinlich genau 7min
hochdreht (~60W) [mp3], was ich vor dem Defekt nie beobachtet hatte. Ich
hatte sogar den Verdacht, dass die defekte Regelung den Kompressor schon
irgendwie in Mitleidenschaft genommen haben könnte, was sich später
glücklicherweise nicht bestätigt hat. (Das war bevor ich bemerkt hatte,
dass die Truhe sogar einen Inverter-Kompressor hat. Im entsprechenden
Embraco-Datenblatt findet man dann auch die Ramp-up-Kurve nach etwa 7min
ohne externe Steuerung.)
Die Kondensatoren:
C1: Original ist hier ein MKP von Arcotronics verbaut (s. Datenblatt).
Da man die nirgends bekommen kann (Danke @ostalbbulli) und da man mit
entsprechend höherer Spannungsfestigkeit in der Baugröße auch keine MKPs
findet, habe ich mich zur Reihenparallelschaltung von vier Panasonic
FD2W684JC (MKP/680nF/450VDC/5%Tol) auf dem vorhandenen Bauraum
entschlossen (Foto). X-Typen müssen es ja hier keine sein.
C2: Fujicon RA series, 47µF/35V, d=5mm/h=11mm/Rastermaß: v2.5mm
Der ist für die Glättung der 12V auf dem Board zuständig (Relais). Hier
gibt es beliebig Vergleichstypen. Ich habe aufgrund der Haltbarkeit
einen ZLJ von Rubycon genommen.
C3: Fujicon RA series, 1.000µF/10V, d=8mm/h=12.5mm/RM: 3.5mm
Der ist für die Glättung der 5V auf dem Board zuständig (µcon, LEDs
etc.)
Hier habe ich einen Panasonic FR series genommen, weil der nur 15mm hoch
ist (>16mm wird es eng).
Nach der Reparatur war wieder alles „wie gewohnt“ (siehe DECT200
Screenshot).
Ich hoffe, die zus. Informationen sind auch hilfreich für weitere
Benutzer mit gleichem Fehlerbild an der Bauknecht GTE Kühltruhe.
BTW, @hinz : Die „Folie“ für das Bedienteil gibt es hier (
https://www.bauknecht.de/einlage-bed-j00682468/p ), wenn auch leider
unverschämt teuer.
VG
Sascha
Lade...
