Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTspice Simulation endet nicht
von Lukas (Gast)
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit einer Simulation in LTspice. Ich möchte einen
Schaltregler von TI simulieren. Das PSpice Modell habe ich von der
Homepage von TI (http://www.ti.com/product/LM22676/toolssoftware) und
durch google habe ich gefunden, wie man PSpice Modelle auch in LTspice
nutzt. Also meines Wissens nach, habe ich das Bauteil korrekt
importiert.
Die Simulation (siehe Anhang) startet dann auch und läuft unter hoher
CPU Leistung, ich kann aber keinen Fortschritt sehen. Bei anderen
Schaltungen wurde mir ein Fortschritt in %, sowie eine Geschwindigkeit
in µs/s angezeigt.
Die Stepping Source läuft relativ schnell auf 100%, danach ändert sich
nur noch der Wert hinter N-R-Iterations...
Hat jemand eventuell einmal etwas ähnliches gehabt und weiß wo das
Problem liegt.
Vielen Dank!
Lukas
> Problem liegt.
Wie sind deine Einstellungen (=Hammer-Symbol)? Welchen Solver verwendest
du?
von Lukas (Gast)
Ich habe es schon mit beiden versucht, es ändert aber nichts.
von Lukas (Gast)
Mir ist durchaus bewusst, dass solche Simulationen sehr lange dauern
können. Ich kann aber mit der Statusmeldung unten nichts anfangen und
sehe auch keinen Fortschritt...
von N. M. (mani)
Wie bereits gesagt, zeig uns deine Einstellungen oder Stelle die
gespeicherte Simulation + Model zur Verfügung.
Vielleicht simulierst du einfach zu lang mit zu kleinen Schritten?
von Lukas (Gast)
Okay schon einmal danke für die schnellen Antworten.
Hier die Einstellungen, Schaltplan, die LIB von TI und das daraus
automatisch generierte Symbol.
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Lukas,
die Schaltung benötigt den Alternate-Solver.
Control Panel -> SPICE -> Solver:Alternate
Da keine der Methoden zur Arbeitspunktfindung klappt, muss man entweder
alle Methoden manuell mit der ESC-Taste überspringen oder das Gleiche
durch eine Kommandozeile erledigen.
.options noopiter gminsteps=0 srcsteps=0 ptrantau=0 ptranmax=1n
Danach startet LTspice im Blindflug mit der .TRAN Analyse. Der Nachteil
ist, dass dadurch die Simulation am Anfang unter Umständen nicht dem
entspricht was man eventuell erwarten würde. Das betrifft hier die
ersten 150us.
PS: Die Diode hatte in deiner Schaltung gefehlt. Am Symbol habe ich Pins
vertauscht damit die besser in den Schaltplan passen. So ein Schaltplan
ist wie eine Visitenkarte. Deshalb lohnt es sich immer den Schaltplan
verständlich und zumindest mit etwas Hingabe zu zeichnen.
von Lukas (Gast)
Vielen Dank, da wäre ich niemals drauf gekommen!
