Forum: Platinen Leitung splitten um Bohrung
von Stephan W. (Firma: keine) (herrwue)
ich bin neu hier.
Bis jetzt habe ich noch keine Platine entworfen.
Ich habe folgendes Problem. Die Bohrungen sind bei mir sehr dicht
zusammen.
Meine Überlegung ist die Leitung zu splitten. Das Bild zeigt es (so
glaube ich) ganz gut.
Ist das Sinnvoll?
Ach ja, ich nutze KiCad.
Geht das mit KiCad?
Ich benötige 4 Layer.
Vielen Dank.
Herr Wü
Stephan W. schrieb:
> Ist das Sinnvoll?
Nein. Du bräuchtest dann eine Technologie, die mit halber Strukturbreite
dessen fertigen kann, was du eigentlich haben willst. Das macht die
Sache nur sinnlos teu(r)er, darum legt man die Leitung einfach an einer
der beiden Seiten des Vias vorbei.
Danke für die schnelle Antwort.
Da ist aber sehr wenig Platz.
Strukturbreite? Ist das der Abstand zwischen den Bahnen?
Wieso eine neue Technologie?
Ich dachte Platinen werden geätzt.
Stephan W. schrieb:
> Ist das Sinnvoll?
Zeichne mal mehrere Vias nebeneinander und miss die Breiten der
Strukturen aus:
traditionell
   ---------------    Leitung
         O             Via
         O             Via
         O             Via
Und jetzt machst du das mit deiner "Umrundungsstrategie".
Du wirst schnell erkennen, warum das keiner macht...
Stephan W. schrieb:
> Da ist aber sehr wenig Platz. Strukturbreite? Ist das der Abstand
Ja. Und die Bahnen selber auch.
Weil keiner bezahlbar eine 35µm breite Leiterbahn mit 35µm Abstand
hinbekommt. 75µm aber gerade noch so...
https://www.multi-circuit-boards.eu/produkte/leiterplatten/sonderfertigung.html
Hast du mal Zahlen zu "sehr wenig"?
Sowohl die minimale Breite der Bahnen als auch der minimale Abstand
zwischen diesen. Bei den meisten Fertigern sind beide Maße gleich,
manchmal unterscheiden sie sich auch um einen kleinen Betrag (bspw. 125
vs. 150 µm oder so).
Wieviel ist denn „wenig“ genau?
Mittlerweile sind wir ja bei den Leiterplattenstrukturgrößen schon fast
dort angekommen, wo der SN7400 vor einem halben Jahrhundert auf Silizium
angefangen hat. ;-)
Wer so dermaßen extravagante Probleme hat, kauft einfach 2 Lagen
zusätzlich. So wird dieses "Platzproblem" in der Praxis gelöst: in der
dritten Dimension...
von Alexander S. (alex998)
> zusammen.
Funktionieren täte das schon (siehe Bild; grün ist 0,6 bzw. 0,3), aber
ich hab bisher noch keine einzige Platine gesehen wo das so gemacht
worden ist.
Na dann viel Spaß.
Alexander S. schrieb:
> aber ich hab bisher noch keine einzige Platine gesehen wo das so gemacht
> worden ist.
Hätte höchstens dann Sinn, wenn man irgendwelche Vias in einem
vorgegebenen (bspw. durch einen Steckverbinder) Raster „umschiffen“
muss, wobei die Bahnen aus anderen Gründen (Strombelastbarkeit) sowieso
deutlich breiter als die kleinsten Strukturgrößen des Fertiges sein
müssen.
Hallo Lothar.
Danke für deine Antwort.
Ich kann das nachvollziehen wenn ich nur einen Layer habe.
Sind die Via's immer mit allen Layern verbunden?
Und haben sie auf allen Layern die gleiche Größe?
> müssen.
Wobei ich dann eher noch auf THT ausweichen würde in Form einer
isolierten Brücke.
Kommt drauf wieviel Kleingeld du übrig hast...
-> Sackloch-Via
-> Buried-Via
von georg (Gast)
Stephan W. schrieb:
> Ist das Sinnvoll?
Ja, das ist sinnvoll, wenn die Lücke nicht breit genug ist für die
eigentlich gewünschte Leiterbahnbreite, siehe Beispiel. Dazu muss man
aber nur einfach zwei Wege routen, einen Kreis konstruieren ist
vielleicht schön und geil, aber überflüssig.
Georg
Zumindest macht man das standardmäßig so. Kicad scheint es bei "Through
all" Vias auch nur so zu können.
Es gibt auch Vias, die keine durchgehende Bohrung haben oder sogar nur
komplett auf den Innenlagen arbeiten; diese verteuern aber die
Platinenfertigung nicht ganz unerheblich, weshalb man zu solchen
Maßnahmen normalerweise nur greift, wenn es nicht anders geht.
Wiederum eine Sache des EDA-Tools; bei Kicad geht es offenbar nur so.
Allerdings wollen die Fertiger als Kriterium einen minimalen Restring um
die Bohrung herum haben. Dieser ist ein Technologieparameter (wie die
kleinste Strukturbreite), denn je kleiner er ist, um so präziser (und
damit teurer) muss die Fertigung werden.
von my2ct (Gast)
Übe erstmal mit 2 Layer. Dann relativiert sich das "ich benötige" oft.
Wofür brauchst du so eine Konstruktion?
Also,
ich möchte 2 RJ45 Buchsen miteinander verbinden.
Die Pins sind recht nahe beieinander.
Also durch schleifen. Allerdings möchte ich auch jede Bahn abgreifen.
Ich nutze das um mehrere baugleiche I2C Sensoren mit einen Kabel zu
verbinden.
Nicht für eine normales Netzwerk. Es dient als Verbindung zu einem
Arduino.
Zwischen den Sensoren können einige Meter Kabel sein.
Ich habe die Befürchtung das ich den dritten Sensor nicht mehr erreiche
wenn ich die ich die Verbindungen zu dünnen machen.
Mit 0,6 mm geht es in KiCad. Die Dicke der Kupferschicht ist 1 oz.
Siehe Bild.
Das ist nach heutigen Maßstäben Autobahnbreite.
150 µm fertigt dir mittlerweile jeder.  Das bisschen RJ45, noch dazu
ohne irgendwelche HF-Signale, solltest du locker auf 2 Lagen entflechten
und fertigen lassen können.
Danke
Wenn ich das richtig sehe, willst du sowas wie das hier, oder?
Quick&dirty-Routing, in 5 Minuten zusammengeschustert. Optimieren und
schön machen kannst du's dir ja selbst. :)
Edit: Kicads Archivierfunktion hatte im ersten Zip-File noch alten Müll
eingepackt, hab's nochmal neu hochgeladen.
Hallo Jörg, vielen Dank.
Ja, genau das hatte ich vor.
Das werde ich machen. (also schön machen)
Hab es mal fix weitergeroutet; selbst mit 0,3/0,3 (Breite/Abstand), also
nur einem Leiterzug zwischen den Pins, reicht ein mittiges Via.
Wundert mich jetzt nicht. ;-)
Das ist mein Ergebnis.
Dicke 0,6 mm
Abstand: 0,2 mm
Ich hoffe das kann man so machen.
Sicher kann man das.
Vias kosten allerdings auch nichts, den langen Leiterzug ganz unten
hätte man also durchaus mit zwei Vias ganz rechts kurz über die andere
Seite führen können. Dann wird er ein ganzes Stück kürzer.
Aber zumindest hast du begriffen, wie's funktioniert. :)
von W.S. (Gast)
> muss,
Naja, aber nur dann, wenn auch das Via unverrückbar wäre - und selbst
dann würde man beim Splitten einmal mehr an Abstand brauchen:
PAD-A-LZhalb-A-PAD-A-LZhalb-A-PAD
versus
PAD-A-LZ-A-PAD-A-PAD
Eigentlich macht's nirgendwo wirklich Sinn - außer für etwaige Künstler.
W.S.
>> muss,
Deshalb schrieb ich ja: "vorgegebenes Raster", wie eben bei einem
Steckverbinder. Nimm mal das "Via" nicht so wörtlich, das wäre in diesem
Falle ein Pin. Trotzdem muss man drumrum. Wir haben sowas mal benutzt,
Steckerbinder, die man sowohl von oben als auch von unten durch die
Platine durch "bestecken" kann. Saß auch noch in der Mitte der Platine,
sodass alle Leitungen zwischen obererer und unterer Hälfte zwischendurch
mussten.
von Wolfgang (Gast)
> Dicke 0,6 mm
> Abstand: 0,2 mm
Die Anordnung der Buchsen Kopf-an-Kopf ohne Zwischenraum ist so ziemlich
der worst case, weil sich alles überkreuzt. Einfacher - wenn auch etwas
größer -  würde es, wenn du die Buchsen etwas auseinander ziehen kannst,
so dass in der Mitte Platz für einen senkrecht laufenden "Bus" ist, an
den du von jedem Stecker-Pin quer dazu ran gehen und per Duko
kontaktieren kannst. Dann hätte man sich die ganze Knoterei sparen
können. Aber so geht es natürlich.
