Forum: Platinen Wer kann mir die Masseflächen erzeugen? (Target 3001!)
von Tobi (Gast)
Hallo.
Ich habe Target V15 uneingeschränkt, jedoch kann bzw. werden die
Masseflächen nicht so erzeugt wie ich möchte. In der V17 klappt das
ganze zwar, diese ist jedoch auf 250 PINs beschränkt.
Also ich hätte gerne Masseflächen (Ebene 2 und 16) komplett. Keine
Polygone oder sowas.
Abstand zum Platinenrand 0 mm
Auren alle so belassen (also beim Generator Nein beim Auren verkleinern)
Und die PINs und PADs die Masse sind sollen ebenfalls mit 0 mm Aura,
also eben direkt mit den Masseflächen verbunden.
Hat jemand vielleicht die Vollversion und würde mir die beiden
Vielen Dank.
von Stefan (Gast)
So oder wie ?
von Alexander S. (alex998)
Schau dir mal an ob das so funktioniert. Für THT hab ich Thermalpads
erzeugt, hoffe das passt.
Einige Pads sind aber nicht korrekt angeschlossen (Leitung sitzt ein
Stück daneben); ebenso sind noch einige Masseinseln vorhanden. Beheb das
mal und stells wieder hier ein, ich mach dann die Masseflächen nochmal.
Edit: zwei Vias sind nicht richtig angeschlossen.
von Ste N. (steno)
Bitteschön!
Ich nutze die freie Distrelec V18, diese geht bis 700 pins. Bei Bedarf
PN.
Gruß, Steffen
Mensch das geht ja schnell hier, da war ich wohl zu langsam...
von Tobi (Gast)
Hallo. Habe ich mal behoben.
Danke erstmal. Naja, nicht ganz so.. Also nicht so mit linien verbunden
sondern komplett.
Ich habe das mal von einer anderen Platine von mir als Scrrenshot
eingestellt. Die Massefläche habe ich mit V17 erstellt und halt eben
Aura zwischen GND PINs und PADs auf 0 mm
Vielen Dank :)
> sondern komplett.
Du meinst also ohne Thermalpads. Na gut, du musst es ja löten.
Ganz allgemein: du solltest mal deine Leiterbahnführung überdenken. Zieh
sie mit dem erlaubten Abstand direkt nebeneinander damit keine
Masseinseln übrig bleiben; du brauchst das Leitungsbündel nicht so
aufspreizen. Und das Konstrukt bei Bild 2 solltest du auch nochmal
überarbeiten hinsichtlich der Masse.
von Stefan (Gast)
Deine Schaltung wird so nicht funktionieren.
Du hast unterschiedliche Masse (GND).
Verschiedene Massen sind nicht mit einander
verbunden.
von Tobi W. (tobias_n996)
Hallo.
Gut das du das gerade sagst... Das hatte ich schon ganz aus dem Augen...
Sehr schlechter Fehler. Da wollt eich überall noch DoKus zur anderen
Seite wegen der Masse legen.
Nunja, ich denke mir immer das wird zu eng und bei der Herstellung gibts
dann Fehler... Ich kann mir immernoch nicht vorstellen wie "klein" das
hergestellt werden kann...
von Jens (Gast)
Vielleicht hilft das etwas weiter.
https://ibfriedrich.com/landingpage/make/de/index.html
Zitat:
Der TARGET 3001! make day er­laubt es Ihnen während der genannten maker
faire Messen un­sere neue "make" Version mit 400 Pins/Pads kosten­los
herunter zu laden.
17./18. November: Maker Faire im Norden
Jens
von Hans (Gast)
Falls Du Deine Platine fertigen lassen willst, solltest Du die
Platzierung der Bauteilbezeichnungen überarbeiten.
Ich war so frei und habe Deine Target (bin Eagle User) Datei mal bei
pcb-pool aka Beta Layout hochgeladen. Sonst schaut alles gut aus.
Hans
Hallo.
Ja ich lasse fertigen ... Mit den Beschriftungen lerne ich gerade noch..
siehe hier =>
https://www.mikrocontroller.net/attachment/381755/DSC_1048.JPG
Technisch alles ok, optisch ne katastrophe..
von Stefan (Gast)
Technisch wird deine Schaltung nicht
funktionieren, wie ich oben schon geschrieben habe.
