Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rauscharmer JFET Opamp gesucht
von ChristophK (Gast)
Suche für eine Schaltung, in der ein MC1458 (SMD) im Einsatz ist, einen
rauscharmen JFET Opamp, der pinkompatibel ist (sind ja wohl die
meisten).
Empfehlungen willkommen.
Danke im voraus und Grüße,
Christoph
von Florain (Gast)
opa2156
von udok (Gast)
TL062, TL072, etc. sind die günstigsten...
von hinz (Gast)
von Der Zahn der Zeit (Gast)
OPA1652. <4,5 nV/sqrt/Hz) bei > 1 kHz.
von Lurchi (Gast)
Bei Pinkompatibel ist noch die Frage ob DIP oder SO8 oder gar noch
kleiner. Beim DIP8 sieht es mit der Auswahl an modernen OPs nicht so gut
aus.
OPA2134 gibt es immerhin noch als DIP.
Beim Rauschen kommt es auch noch auf den Frequenzbereich an. Nur eher
wenige der JFET OPs sind auch bei Frequenzen unter 10 Hz noch wirklich
Rauscharm.
von Anja (Gast)
.. und auf die Eingangsimpedanz.
(Stromrauschen vs. Spannungsrauschen)
Gruß Anja
von hinz (Gast)
> Rauscharm.
Und wenn die Quelle wegen Hochohmigkeit rauscht wie...
von Lurchi (Gast)
Wenn vorher ein LM1458 drin war, sollte man sich mit einem JFET OP eher
keine großen Sorgen um eine zu hochohmige Quelle machen müssen.
Sonst ist der Einwand mit der Quellimpedanz aber gut und wird oft
vergessen. Gerade bei BJT basierten OPs sollte der OP zur Quellimpedanz
passen. Bei FET basierten OPs ist man aber oft in dem Bereich, wo das
Stromrauschen noch nicht stört.
Kleiner Nachtrag:
Lurchi schrieb:
> Gerade bei BJT basierten OPs sollte der OP zur Quellimpedanz passen.
Das stimmt vollkommen.
"Oft": Bei dem genannten LT1169 geht das ab ca. 15 GOhm los (1
fA/sqrt(Hz)), beim OPA165x bei ca. 5 GOhm (3 fA/sqrt(Hz)). "Oft" ist
etwas untertrieben...
