Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Klebrige Gehäuseoberfläche
von Rolf B. (rufusb)
Hallo miteinander.
Verschiedenste Gerätehersteller sind auf den Bolzen gekommen, die
Kunststoffgehäuse ihrer Geräte zu beschichten (Gummi? Silikon?). Diese
Schicht soll wohl für eine bessere Griffigkeit sorgen. Leider hat diese
Beschichtung nur eine begrenzte Lebensdauer. Nach einiger Zeit wird sie
klebrig und jeder Fussel, jedes Hundehaar und jeder Tabakkrümmel bleibt
daran kleben. Also weg damit. Aber wie?
Leider habe ich noch keine Flüssigkeit gefunden, mit der ich die
Beschichtung entfernen kann, ohne das eigentliche Gehäuse zu zerstören.
Aceton scheidet also aus. Versucht habe ich bisher (ohne Erfolg) Wasser
mit viel Spülmittel, Isopropylalkohol, WD40, Uhu Etikettenlöser,
Feuerzeugbenzin. Bescheidenen Erfolg hatte ich mit Nagellackentferner
(ohne Aceton).
Hat jemand eventuell eine Lösung (im doppelten Sinne) für die
Klebeschicht?
von test (Gast)
Isopropylalkohol funktioniert. Du musst nur ordentlich nehmen und das
gut einmassieren. Dann kannst du es abrubbeln.
Macht kein Spaß und ist sehr viel Aufwand.
von ;o) (Gast)
Die Gehäuse dieser Art die ich bis jetzt hatte wahren mit einer Art
Heißkleber beschichtet.
Die ließen sich mit warm machen und abrubbeln wieder in einen
vernünftigen Zustand versetzen.
von Thosch (Gast)
Isopropanol ging bei mir nicht so gut zum Entfernen der
klebriggewordenen Griffschicht.
Mehr Erfolg hatte ich mit Ethanol (Brennspiritus).
von Alexander S. (alex998)
In einem älteren Thread hier wurde WIMRE wohl Backofenreiniger (Spray)
empfohlen.
von Manfred (Gast)
Es ist ein Lotteriespiel, viel Klebezeug wird von Fett / Öl
unterwandert. Man kann das mal mit Butter einreiben und eine Weile
stehen lassen, weniger zarte Naturen nehmen dünnflüssiges Motoröl.
von Klaus R. (klaus2)
Sog. softtouch lack. War auch eine ganz tolle Idee in den Fzgen der 00er
Jahre. Da wurde sowas tw. entfernt, googeln.
Klaus.
von michael_ (Gast)
> Feuerzeugbenzin.
Weiß nicht mehr genau, aber von einem ACER Laptopp hat es mit
Waschbenzin oder Aceton funktioniert.
Vielleicht geht es aber mit Alkydverdünner/Terpentinersatz.
Ich wollte jetzt mal Reste von einem Aufkleber entfernen.
Aceton und Spiritus ging mäßig.
Terpentinersatz ging aber super!
Tonerverdichter könnte man auch mal ausprobieren, löst auch vieles an.
von G. Ast (Gast)
> (Spray) empfohlen.
Richtig. Ich wollte das auch nicht glauben, habe es aber mal
ausprobiert. Einsprühen, 30 Min. einwirken lassen, abspülen. Fertig.
von Manfred (Gast)
Selbstklebeaufkleber von z.B. CD-Hüllen entfernen geht mit Butter und
Zeit (Geduld) - kann man in Hausfrauenforen finden und funktioniert
einwandfrei! Wenn ich das Problem habe, verwende ich HD10 Motoröl, hat
aber nicht jeder im Bestand.
Terpentin ist auch eine ölige Substanz, da kann ich mir auch gut
vorstellen, dass das klappt.
von michael_ (Gast)
>> (Spray) empfohlen.
Ist das nicht Natriumhydroxid?
Bei Alu-Untergründen sollte man da vorsichtig sein.
Ist das unlegiertes Öl?
Evtl. kann man auch Dieselöl versuchen.
von Manfred (Gast)
Das ein dünflüssiges Mineralöl, wie es in Werkzeugmaschinen oder
Stoßdämpfern zum Einsatz kommt. Hoch legiert müsste es HD10-CLP heißen.
Was ich hier genau habe, bin ich nicht sicher, Stoßdämpfer brauchen kein
hochlegiertes Öl.
Das würde ich nicht tun, die Rapsöl-Zusätze könnten empfindliche
Kunststoffe angreifen.
von michael_ (Gast)
Seit wann ist da Raps drin?
In Lampenöl auch? Ist doch auch blos Diesel.
Ist doch Sinn der Sache. Oder?
von Manfred (Gast)
https://www.welt.de/print-wams/article132057/Raps-ist-schon-jetzt-im-Diesel.html:
Veröffentlicht am 11.09.2005
-Die Europäische Union hat in ihrer Biokraftstoff-Richtlinie festgelegt,
daß alle Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2010 exakt 5,75 Prozent Rapsöl
dem Diesel beimischen sollen. In Deutschland darf Diesel schon seit 2004
mit bis zu fünf Prozent gestreckt werden.
Auch den:
https://www.mwv.de/positionen/treibhausgasminderung-bei-kraftstoffen/
von herbert (Gast)
Geht mit Benzin ab. Ich habe diese Scheiß Beschichtung an meiner Canon
pro 90 is. Ich kaufe mir nie wieder so ein Teil mit so einer Gummierung.
Irgendwann pappt das und dann soll man das Teil wohl ersetzen. Ich habe
analoge Kameras im Schrank die sind 30 Jahre alt und pappen nicht.
Ich finde die Hersteller wissen schon warum sie gummieren... Diese dünne
schicht ist allerdings nicht zu verwechseln mit einem gummierten
Fernglas. Die pappen auch nach vielen Jahren nicht.
von Betroffener (Gast)
...hatte ich bei einem Fernglas, hab's daraufgelassen und mit Mehl
bestreut und "einmassiert" - das Klebrige ist weg und weiß sieht's auch
nicht aus...
von MyName (Gast)
Ich konnte bisher jede klebrig gewordene Beschichtung mit Brennspiritus
im Ultraschallbad entfernen. Die Gummierung löst sich da meist als
Ganzes und schwabbelt dann im Spiritus herum. Sieht ziemlich widerlich
aus. Dafür ist die Oberfläche dann blitzblank.
von herbert (Gast)
> nicht aus...
Habe hier 4 Ferngläser von Minolta,Canon, Leica, Bresser ...alle über 25
Jahre alt...die pappen nicht. Habe ich wohl Glück gehabt.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Rolf B.,
Rolf B. schrieb:
> Hallo miteinander.
ich hatte dieses Problem bei einem Masterkeyboard von Fatar.
Gelöst hatte ich diese Beschichtung mit Aceton oder Universalverdünnung
(Marke Kluth), Benzin funktionierte nicht.
Softtouch Lack != Gummierung...
Spiritus und US  Bad...darauf muss man erstmal kommen.
Klaus.
von Alex G. (dragongamer)
Gilt das nicht als eine blöde Idee weil das Ultraschallbad, die
Verdampfung stark beschleunigt, dazu hohe Spannung im Gerät ->
Explosionsgefahr?
von René F. (Gast)
> Explosionsgefahr?
Es gibt auch EX-geschütze Ultraschallbäder, ich würde trotzdem niemals
brennbare Flüssigkeiten ins Ultraschallbad kippen :D
Meine Güte. So viele Tips. Vielen Dank dafür an alle Tipp-Geber. So viel
beschichtete Geräte hab ich gar nicht um die alle ausprobieren zu
können.
Ich hab jetzt einen defekten Baumarkt-Akkuschrauber zerlegt und werde am
Wochenende vier Gehäuseteile  mit
  Spiritus im US-Bad,
  Aceton,
  Tertpentinersatz und
  Orangenöl-Reinigungskonzentrat
bearbeiten. Die hab ich vorrätig. Da bin ich mal gespannt, wer als
Sieger hervorgeht.
Ich frage mich allerdings, ob die Beschichungen der unterschiedlichen
Geräte  mehr oder weniger identische Zusammensetzungen haben.
>> Explosionsgefahr?
Ich werd es draussen im Garten mit einem 0815-China US-Bad testen.
Sollte das in die Luft fliegen, dann ist der mögliche Kollateralschaden
minimal.
Den Tipp mit dem Abbinden solltest du auch mal ausprobieren:
> nicht aus...
Würde aber eher Talkum/Babypuder statt Mehl nehmen...
von Thomas P. (Gast)
Meine HAMA-Funkmaus (ca. 4 J.) sondert erfreulicherweise (noch)
keine Schmiere ab. Dafür sind aber die gummierten Seitenteile
abgefallen. Offenbar taugte der Kleber nichts. Möglicherweise
setzte ihm die Handwärme zu.
Bei der Wiederbefestigung versagte der Standardkleber von PATTEX.
Die Verwendung von UHU-Bastelkleber (glasklar, lösungsmittelfrei)
führte schliesslich zum Erfolg.
von René F. (Gast)
Von Aceton und Terpentin-/Ersatz würde ich die Finger lassen, damit
ruiniert man sich mehr als nur die Beschichtung. Ich sehe gerade vor
meinem geistigen Auge die Maus welche meine Liebste nach dem Nägel
entlacken berührt hat und nun einen Fingerabdruck von ihr ziert.
von ÄXl (Gast)
von Fred Lindenau (Gast)
Hi,hatte es auch.
Probiert mal aus, mit ganz normalen
Mehl was ihr in der Küche habt, mit den Finger oder Pinsel einpudern
einreiben, wenigsten 1 Stunde stehen lassen und dann mit einen Pinsel
abpinseln,fertig.
Viel Spaß, es funktioniert
von DCF 77 (Gast)
Habe mal Baby Puder ausprobiert (dürfte mit Mehl vergleichbar sein),
aber das Gelbe von Ei war es nicht.
Beitrag #6550277 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6550531 wurde von einem Moderator gelöscht.
...mit reichlich Spiritus komplett abwischen, geht häufig. Und Zeit hat
man ja gerade genug.
Klaus.
von ;) (Gast)
Keiner mal Abbeizer für Lacke aus dem Baumarkt probiert?
Man muss sich natürlich an die Anleitung halten und es
möglichst an einem gut belüfteten Ort machen, weils ziemlich
stinkt.
Eine andere Möglichkeit könnte das Abbrennen mit einer
Heißluftpistole und einem Spachtel sein, wenn das Gehäuse
aus Metall ist. Bei einem älteren Philips Messgerät der
PM-Serie war das mal erfolgreich.
von Ralf X. (ralf0815)
> stinkt.
Sorry, aber die Vorschläge werden scheinbar desto dümmer, je länger der
Thread offen ist.
Es gibt abertausende unterschiedliche Kunststoffzusammensetzungen und
noch viel mehr Umwelteinflüsse auf diese Kunststoffe durch Licht,
Temperatur und Angriffsstoffe bei Nutzung oder Reinigung der Teile.
Millionen von Möglichkeiten, was bei einer einzelnen Situation des
Schadensfall zusammen gekommen ist, zusätzlich die Alterung auch ohne
weitere Einwirkung.
Oder der Dreckauftrag aus der Umgebung, der gerne dem Material
zugeschrieben wird.
Damit ist quasi jedes Problem ein individuelles und jeder Fremdtipp kann
genau das Gegenteil davon bewirken, was beabsichtigt ist.
Aber ok, wer so radikal vorgehen würde wie Du, hat die Chance, ALLEN
Kunststoff zu beseitigen.
Frage ist dann nur, was am Ende noch übrig bleibt. ?? :-)
von Nase (Gast)
> Thread offen ist.
Volle Zustimmung!
Ich bin nun schon ein alter Hase, früher gab es das Problem irgendwie
nicht wirklich. Vermutlich waren andere Weichmacher im Spiel, mit
anderen Nebenwirkungen.
Bei mir hat einige Male Isopropanol 80% geholfen.
Das greift auch die meisten Kunststoffe nicht an.
Aber Achtung! Es gibt Kunststoffe, die werden matt dabei!
von Christoph Z. (christophz)
Doch doch, 80er Jahre Nexcel Lackierung... Gab es halt nur für teure
Geräte.
Der ist bekannt und geht immer mit Isopropylalkohol. Meine Variante ist
die Gel-Variante die man sonst ins Fonduerechaut kippt. Mit dem Gel ist
es viel einfacher, den Alkohol länger einwirkten zu lassen.
Ja, das ist das Problem an dem Zeug. Trotzdem ist es gut hier alle
Erfahrungen zu sammeln, damit dann selber getestet werden kann.
Ist hier in der Firma Standard Isopropylalkohol im Ultraschallbad um
Teile zu reinigen bevor sie in den Reinraum hineingehen. Aber immer mit
Deckel drauf :-)
Nase schrieb:
> früher gab es das Problem irgendwie nicht wirklich
Da kam auch keiner auf diese beschissene softouch Lack Idee. Das fing in
der 90ern an, auch KFZ waren betroffen. Und heute zig Dinge der
Consumelektronik. Fun fact: Habe 2 gleiche Fahrradlampen, gleich alt,
gleiches Nutzungsprofil - eine klebt, eine softoucht...
Klaus.
von Harald N. (onkelhelmi)
Das Thema Softtouch-Oberfläche wird uns noch solange erhalten bleiben,
wie noch immer viele Hersteller glauben, ihre Geräte mit dieser
erwiesenermaßen kurzlebigen Technologie "aufwerten" zu müssen.
Ob dieser unsinnige Designfurz im Rahmen der geplanten Obsoleszenz
eingesetzt wird, kann wohl niemand eindeutig beantworten.
Jedenfalls mutieren die Geräte mit ehemals haptisch wertigen Oberflächen
nach einigen Jahren zu ekelig klebrigen unansehnlichen Teilen, an denen
jeder Schmutz und auch die Hände kleben bleiben.
Zum Beispiel eine LED-Taschnelampe, die man nicht ohne weiteres weglegen
kann, weil die Hand daran festklebt. Oder PMR-Funkgeräte von DNT,
Midland und einigen anderen Anbietern, die man eigentlich entsorgen
müsste, da ihre Handhabung nur noch ekelig ist, da man diese klebrigen
Klumpen beim Betrieb mit der ganzen Hand umschließt.
Da ich meine Geräte nicht entsorgen möchte, da sie technisch noch
einwandfrei funktionieren (und zum Teil nicht billig waren), habe auch
ich nach einer Lösung (im wahrsten Sinne des Wortes) gesucht. Nach
einigen Fehlschlägen an gummierten mp3-Playern habe ich diverse
Acetonfreie Nagellackentferner getestet. Da die meisten
nichtmetallischen Geräte der Amüsierelektronik aus ABS bestehen, ist
dieser Nagellackenferner in den meisten Fällen ohne Anlösen der
Oberfläche einsetzbar. Mit einem fusselfreien Baumwolltuch, z.B.
ausgedientem Geschirrtuch und dem Nagellackentferner der Marke Ebelin
von dm werden die Oberflächen in kürzester Zeit sauber und klebfrei.
Anschließend mit einem weichen Tuch nachpolieren und die Geräte lassen
sich wieder ohne Kleb-Ekel benutzen.
Helmi
von Anarchist (Gast)
Man kann die Oberfläche auch mit Mehl oder Staub aus dem Staubsauger
einpinseln. Danach klebt nichts mehr.
von Axel (Gast)
Gefragt war aber nach der "klebriggewordenen Griffschicht"
Thema verfehlt, 6, setzen!
von max (Gast)
Gibt es nicht einen parallelen Thread zu klebrigen
Messleitungen/Messpitzen?
Ich habe das Zeug auf
Maus (Logitech, alt 200x und neu 201x) verdreckt/verfärbt sich schnell
Tastatur (Coolermaster 201x)
- Fluke Messspitzen/leitungen ca. 2000 kleben
- Ikea Küchenmesser kleben / Griffe lösen sich auf.
Ist in Zukunft auch für mich ein Nichtkaufkriterium und sollte als
"Filter" in den Shops existieren.
von M` F. (m_f372)
Wow, was für eine ausführliche Diskussion zu dem Thema ;)
Bin allerdings sehr froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das
Problem hat.
Habe einen PC aus 2004, bei dem leider auch der Softtouch Lack zum
Einsatz gekommen ist.
Habe mir im Baumarkt gerade Brennspiritus gekauft und kann nach einem
kurzen Test mit einem Flusen freien Geschirrtuch bestätigen, dass man
damit den Klebeffekt relativ einfach wieder los wird ! ;) Die Farbe wird
dadurch nicht angegriffen, wenn man den Brennspiritus in Maßen anwendet
und nicht zu lange auf einer Stelle rum schruppt.
