Forum: Platinen Fehler beim ätzen von Fotoleiterplatten
von Lothar K. (lothark)
beim ätzen von Leiterplatten habe ich hin und wieder dass Problem, dass
einige kleine Bereiche des Kupfers nicht weggeätzt werden.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben? Im Anhang befindet sich
für alle Interessenten ein aussagekräftiges Bild dazu.
Ich verwende fotobeschichtete Leiterplatten der Fa. Bungard
Als Ätzmittel benutze ich Natriumpersulfat.
Folgende Herangehensweise praktiziere ich.
Ich drucke das Layout auf Folie. Danach entferne ich von der vorher
zurechtgeschnittenen Leiterplatte die Folie und achte peinlichst genau
darauf, keine Verunreinigungen zu verursachen. Die Leiterplatte wird nun
2,5 Min. mit einem UV-Belichtungsgerät belichtet. Nach Ablauf der Zeit
entwickle ich die Platine mit Positiv-Entwickler bei 20°C 2-3 Min. Wenn
sich kein Fotolack mehr von der Platine löst, warte ich noch 30 Sek. und
spüle anschließend die Platine im Wasserbad ab. Danach gebe ich die
Platine in die Ätzvorrichtung. Die Temperatur beträgt 50°C und wird
unter Einblasen von Luft geätzt. Das Kupfer ist nach ca. 8-10 Minuten
vollständig entfernt. Leider nicht an allen Stellen. Auch wenn ich die
Platine 40-50 Minuten im Bad lasse, ändert sich an den fehlerhaften
Stellen nichts mehr. Es tritt dann nur noch ein Unterätzen der Bahnen
ein. Ich habe keine Ahnung, wo diese gelegentlichen Fehler herkommen.
Die Stellen sind auch nicht reproduzierbar. Meist ist die Platine
absolut in Ordnung. Kann das am Basismaterial liegen, oder mache ich
einen Anfängerfehler? Bis vor geraumer Zeit verwendete ich noch
EisenIII-Chlorid, scheidet aber nun für mich aus. Mein Ätzgerät kann das
nicht ab.
Vielen Dank an alle, die den Beitrag gelesen haben
Gruß LotharK
von michael_ (Gast)
Luftblasen beim Entwickeln.
Platine mäßig bewegen.
Danke für die Antwort, aber das kann ich ausschließen.
von Johannes S. (Gast)
Am Rand könnte es Kleberreste von der Schutzfolie sein, die wird umso
schmieriger je älter die Platinen sind. Mit Waschbenzin bekommt man die
Reste weg ohne die Fotoschicht zu zerstören.
Dann kann so etwas noch passieren wenn die Folie nicht absolut plan
aufliegt, wenn da etwas Luft zwischen Folie und Platine ist kann
Streulicht so einen Ärger machen.
Du hast ja schon lange entwickelt, ich wische zusätzlich immer noch mit
Küchenpapier ab um den Fotolack wirklich komplett runterzukriegen.
danke für die Antwort. Die Platten sind bei mir nur wenige Tage alt. Was
mich an der Theorie stört ist, dass der Ätzvorgang ja anfangs
gleichmäßig vonstatten geht. Erst am Ende werden diese verschiedenen
Stellen nicht fertig geätzt.
Wenn Kleber auf der Platine wäre, würde dieser Effekt anfangs schon
sichtbar sein, da sich der Kleber ja ähnlich wie ein Lack verhielte. Ich
denke aber, ich bin gerade darauf gekommen. Ich denke, die
Belichtungszeit ist einfach zu kurz. Die UV-Strahlung hat die letzte
untere Schicht noch nicht vollständig belichtet. Ich werde das gleich
mal morgen mit einigen Belichtungsreihen testen.
Danke für Deinen Ansatz.
Gruß Lothar
Bla Bla, jeder macht das so.
WELCHER Drucker, WELCHE Tinte (falls Tinte), WELCHE Folie, wie viel
abgedunkelter sind schwarze Stellen gegenüber transparenten (kann man
z.B. mit Photodiode und dem Strom bei gleicher Belichtung messen).
WELCHES UV-Belichtungsgerät (welche integriere UV Dosis), WELCHEN
Entwickler in WELCHER Konzentration
Lothar K. schrieb:
> Wenn sich kein Fotolack mehr von der Platine löst,
Fehler. Immer gleich entwickeln, sonst weisst du NIE, welche
Belichtungszeit stimmen würde.
Lothar K. schrieb:
> Meist ist die Platine absolut in Ordnung
Aha. Klingt nach mangelnder Entwicklung an den Stellen so daß der
Entwickler die Photoschicht die nicht durchbelichtet wurde nicht ganz
auflösen konnte. Die mangelnde Belichtung kann z.B. durch Spiegelung zu
Stande kommen, wenn also die Folie nicht plan aufliegt. Länger belichten
könnte natürlich zu Ablösungen in eigentlich abgedeckten Stellenm
führen.
Was ergab denn deine Belichtungsreihe als minimale und maximale
Belichtungszeit bei immer gleicher Entwicklung dann beim realen Ätztest
von Gerhard H. (ghf)
Man könnte natürlich spekulieren, dass ungleichmäßig belichtet
wurde, weil es gerade unten links so deutlich auftritt.
Ich habe das aber auch schon gesehen und habe den Eindruck, dass
es was mit verbrauchter Ätzlösung zu tun hat. Da scheint etwas
auszukristallisieren das weiteres Ätzen verhindert.
Reines Bauchgefühl, ich habe dass nicht systematisch untersucht.
Ich kann mich aber nicht erinnern, dass das mit frischer
Amonium/Natriumpersulfatlösung jemals vorgekommen ist.
Es kann evtl. auch zu hohe Konzentration durch Wasserverdunstung
sein. Ich lasse die Brühe immer in ihrer Schale aus temperaturfestem
Glas, wenn auch beim Lagern der Deckel draufliegt. "Weniger" wird
es dennoch im Laufe der Zeit.
Die Schale habe ich im Kaufhaus ausgesucht, so dass eine Europakarte
nur an den 4 Ecken aufliegt und ansonsten 5mm über dem Boden schwebt.
Das verhindert, dass die Unterseite aufliegt und der Photolack verkratzt
wird.
Danke für den Tip mit dem Waschbenzin!
Gruß,
Gerhard
von Einhart P. (einhart)
> sein.
Gerhard, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Genau den Befund wie bei
TO hatte ich bei zu hoher Ätzmittelkonzentration.
von michael_ (Gast)
Lothar K. schrieb:
> Was
Das muß man schon beim ersten Anätzen sehen.
Nimm mal eine Lupe.
Auch mit einer Lupe den Film begutachten.
Ist nicht gerade üppig. Was für eines?
Völlig sinnlos. Man sieht NICHTS.
Und so sauber wie die Kanten sind, ist die Platine auch
korrekt belichtet.
Das tritt auch durchaus mal auf, wenn ich einen Offsetfilm
aus der Druckerei verwende. Das Schwarz ist ein Schwarz
und das Durchsichtig ist dann ein Durchsichtig. Da passiert
auch nix, wenn man 10 Minuten belichtet. (Die Druckerei
will .pdf oder Postscript. Kostet typ. < €10 für DIN-A4-
Übergröße.)
Und ich schaue mir das Resultat der entwickelten Platine
durchaus unter dem Stereo-Mikroskop an.
Gruß, Gerhard
von Teo D. (teoderix)
Das Kupfer ist ja eindeutig angeätzt. Also entweder lief da der
Prozess langsamer ab, was aber durch das nachätzten beseitigt werden
sollte, oder es hat sich erst wären des Vorganges etwas gebildet, was
weiteres ätzen verhindert....
Ein Grund warum ich auf Fe3Cl umgestiegen bin.
von michael_ (Gast)
Klar, man sieht nichts auf der Folie, nicht nach dem Entwickeln, nicht
beim Ätzen.
Und wie aus dem Himmel sind dann Krümel drauf.
Da muß man schon blind sein.
> korrekt belichtet.
Soo sauber sind die Kanten nicht.
Die Platine ist voll mit Sprenkeln....
Spül das mal 10-20 Minuten mit warmen Wasser und verdünne deine
Ätzlösung und schau oh sich wieder was tut.
von michael_ (Gast)
Auch im Ätzbad kann es Luftblasen geben, trotz Sprudler.
Ach beim Fe3Cl kann es Blasen geben.
Auf alle Fälle kann man es rechtzeitig erkennen, wenn man die Augen auf
macht.
Natürlich kann die Folie nicht richtig aufgelegen haben, weil die
Platine krumm ist oder Grat am Rande hat.
von Christian M. (Gast)
Die hat er doch nicht gemacht! Sonst würde er ja immer gleich lange
entwickeln!
@TO: Mach die Belichtungsreihe!
Gruss Chregu
von dalotel (Gast)
Das Problem kenne ich zu gut.
Diese Stellen sind nicht 100% entwickelt, da bleibt eine hauchdünne
Schicht Fotolack übrig. Man sieht das wenn man schräg auf die Platine
schaut, diese Stellen glänzen etwas. Mußt du länger
belichten/entwickeln.
Markus
Definitiv nicht. Es kann auch mit perfekt entwickelten Platinen
passieren. Unter dem Stereomikroskop kann ich wirklich jeden Rest sehen
und im Streiflicht sogar, wie dick der Lack auf den Leiterbahnen ist.
Mit Offset-Film sind die Bungard-Platinen jederzeit für 4 mil design
rules geeignet. Das ist völlig reproduzierbar.
Das Bildbeispiel ist von einem Kyocera-Buntlaser auf leicht mattierter
Zweckform-Folie.
Und den Farbunterschied zwischen Lack und Kupfer sieht ja wohl jeder,
sogar aus der Entfernung.
danke für Eure Antworten. Ich habe jetzt noch mal das Ätzbad neu
angesetzt und 40 Sek. länger belichtet. Das Ergebnis ist nun perfekt
(für mich). Die ganzen Sprenkler und die anderen Fehler sind weg. Die
Genauigkeit (Scharfkantigkeit) der Platine reicht übrigens für mich im
Hobbybereich völlig aus.
Gruß LotharK
von Cerberus (Gast)
Bei Bungard wird Basismaterial für gewöhnlich in großen Tafeln
verarbeitet. Am Rand der Tafel ist dann die Beschichtung durch die
Oberflächenspannung gewölbt etwas dicker, selbst wenn es später
getrocknet ist. Eine dickere Schicht müsste dann länger belichtet
werden, aber dann könnten feine Motive in der Mitte überbelichtet
werden, was auch wieder schadet.
Also nimmt man Basismaterial, das etwas größer als die spätere
Leiterplattenkontur ist und schneidet nach dem Ätzen den Überstand
an der Kontur weg, Problem gelöst. 10-20mm Verschnitt sollte man
schon berücksichtigen.
Das wird schon von Bungard gemacht. Ich habe noch nie eine
Platine mit Rand von denen bekommen.
Einer meiner Bekannten hat auch schon Rogers 4003 dort
beschichten lassen und selber beigestellt. Da waren die
Ränder dann auch schon ab. Die haben schon vorher gesagt,
dass man oversize anliefern muss.
Lothar K. schrieb:
> Ich habe jetzt noch mal das Ätzbad neu angesetzt und 40 Sek. länger
> belichtet.
Und warum ums verrecken keine Belichtungsreihe? Schön für Dich wenn es
jetzt geht, aber das ist stochern im Nebel.
Gruss Chregu
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich hab das kleine Belichtungsgerät von Isel, belicht auch Bungard 5
Minuten und ätze in NaPS bei 50°C ca. 8 Min. Entwickeln <1 Minute bei
35°C (handwarm).
Filme drucken hab ich aufgegeben, ich laß die bei Bauriedl herstellen.
von Forist (Gast)
Gerhard H. schrieb:
> 1,41 MB
Was ist an dem beim Upload von Bildern gezeigten Hinweis bezgl. der
Bildformate so schwer zu verstehen. Was meinst du, wofür der
Kompressionsalgorithmus beim JPEG-Format optimiert wurde?
Sollte das alles umsonst gewesen sein?
Siehst du den Unterschied?
von herbert (Gast)
Ich meine ,die Platine ist ungleichmäßig belichtet worden. In der Regel
ist das ein Problem von Diodenbelichtern oder Tussiöfen. Seltener ein
verbrauchter Entwickler.
Du solltest mal den Blutdruck messen.
Der Unterschied zwischen
  "Bitte das JPG-Format nur für Fotos"  und
  "Bitte nur das JPG-Format für Fotos"
ist dir aber schon klar?
gefordert ist?
Und dass shutter extra benutzt wurde, weil die
Originaldatei 25 MB groß ist?
Und dass bei .png nach 18 Jahren seit .jpg der ein oder andere
Fortschritt gemacht wurde, weswegen es grundsätzlich vorzuziehen ist?
Klar kann man das immer NOCH kleiner skalieren. Skurril, wenn
gleichzeitig vorgeschlagen wird, dass man die Fehler nur mit der
Lupe sieht.
Ich habe letzte Woche ein altes US Robotics Modem im Wertstoffhof
abgeliefert. Wenn ich gewusst hätte, dass es noch Leute gibt, für die
das ein Upgrade ist!
Insgesamt ist dein Posting grundfalsch, aber dafür off-topic.
Zur Sache selbst hast du nix beigetragen.
von Forist (Gast)
Es geht nicht um die Formulierung, sondern um das inhaltliche
Verständnis.
Im verlinkten Artikel ist für jeden auch erklärt, warum
"Fotos sollten im JPG-Format abgespeichert werden." und
"Technische Zeichnungen: SVG oder PNG"
von michael_ (Gast)
Lothar K. schrieb:
> Hallo,
Warum gerade 40sek?
Da sieht man nichts.
Wenn schon verdoppeln.
Lass dir mal das vom Uropa auf seiner alten analogen Kamera erklären.
Oder vom Urenkel auf seiner Digitalknipse. Nur ist es dort
komplizierter.
>Die
Die Kanten sehen für mich angeätzt aus. Auch nebeneinanderliegende
rechteckige Pin sind ungleichmäßig. Überall Franzen.
Wenn ich gehässig bin, sage ich, liegt die bedruckte Seite der Folie
nicht auf dem Kupfer auf.
von Agathe Bauer!!! (Gast)
Klasse, sehr durchdacht...beim nächsten Mal stocherst du also wieder im
Dunklen.
Hallo
@Michael_
Wenn ich Deine unkonstruktiven Beiträge lese, seh ich nur ein
gefährliches Halbwissen. 40 Sek sind ca. 25% mehr. Die Belichtungszeit
verdoppeln, bei einer fast ausentwickelten Fotoschicht ist schlicht
Quatsch. Noch zumal du feststellst, dass die Kanten angeätzt sind.
Die Platte, welche du siehst und mindestens verdoppeln kannst, sieht auf
dem Bild so aus wie leicht angeätzt - sieht aber nur so aus und ist es
nicht. Zeige doch mal von Dir eine Platte in Vergrößerung, oder kannst
du das nicht?
Ich würde mich über ein Bild ehrlich freuen.
Lasse bitte die Fotografie aus dem Spiel. Dort hast Du gerade deine
Blindheit bewiesen. Was ändert sich an der Physik wenn Du digital oder
analog  fotografierst? Die Einflüsse Blende, Öffnungszeit und
Film-Empfindlichkeit, oder digital ISO, sind im Zusammenspiel seit jeher
das ausschlaggebende Kriterium für das Gelingen eines Bildes. Sicher
bist du aber einer der Digitalkamertaknipser die das Ding auf AUTOMATIK
stellen und dann die Standard-0815-Bilder gerade so schaffen.
Sicher haben wir eins gemeinsam. Wir müssen beide nicht arbeiten. Ich
nicht mehr und du noch nicht.
In dem Forum gab es 3-4 wirklich konstruktive Antworten, mit deren Hilfe
ich meinen Fehler erkennen konnte. Diese waren, im Gegensatz der
restlichen sachlich.
@Agathe Hast Du Deinen Senf dazugegeben, nur weil du auch bisse
rummotzen wolltest?
Wieso sollte ich im Dunklen stochern, wenn ich jetzt mit der neuen Zeit
zum perfekten Ergebnis gekommen bin.
Bitte verschont mich jetzt mit der zu erwartenden Flut von
Beschimpfungen.
Nur mal so am Rande: Ich erstelle Leiterplatten im Hobbybereich seit
1975. Die letzten 20 Jahre mit absolut zufriedenstellenden Ergebnissen.
Ich hatte mich an das Forum gewandt, weil ich den Fehler allein nicht so
leicht lokalisieren konnte. Der Fehler ist sicher einem vor sich hin
alternden, 20 Jahre alten UV-Eigenbau-Belichtungsgerätes geschuldet. Ich
denke aber, die letzten paar Jahre halten die Röhren noch durch.
Gruß Lothar und Dank allen, die sich des Themas angenommen haben.
Die beste Antwort kam von Dalotel. Diese war die richtige. Sachlich und
präziese. Danke Markus
Beitrag #5597272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5597326 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5597348 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Andreas B. (bitverdreher)
Ohne jetzt auch noch rumzumeckern, aber ohne Belichtungsreihe ist das
ein Glücksspiel. Spätestens beim nächsten Problem fängst Du mit der
Raterei wieder an.
Du hast folgende Prozeßparameter:
Platinenmaterial / Alter
Entwicklungslösung  Alter  Konzentration / Temperatur
Atzlösung  Alter  Konzentration / Temperatur
Belichtungsstärke (Alter der Lampe/Entfernung ect.)/ Belichtungszeit
Die Belichtungszeit ist somit das einfachste was man reproduzieren kann.
Somit ist eine Belichtungsreihe das beste um den Prozeß zu optimieren.
Es wurde schon mehrmals erwähnt und Du kannst das wirklich glauben.
Beitrag #5597359 wurde von einem Moderator gelöscht.
von herbert (Gast)
Das wichtigste ist eine gleichmäßige Ausleuchtung.Hat man die nicht,
dann gibt es auf der Platine etliche Belichtungszustände. Mal über mal
unterbelichtet oder was dazwischen An welcher Stellschraube soll man
dann drehen?
Ich hoffe, der Ausdruck ist ok und liegt mit der Toner Seite auf der
Platine.
Ebenso muss auch der Andruck stimmen weil selten eine Platine Plan ist.
Verbrauchte UV Röhren gehören ersetzt.
Beitrag #5597494 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5597551 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5597561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5597898 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5598106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5598142 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Lothar K. schrieb:
> Hallo
> @Michael_
> Quatsch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Belichtung_%28Fotografie%29
Hier die einfachste Erklärung.
Schau dir das mal an unter "Zeit". Die Reihe kannst du verlängern in den
Sekundenbereich.
> Blindheit bewiesen.
Wenn du wüßtest! Aber ich muß mich vor dir nicht offenbaren.
ISO gibt es nicht nur bei digital!
> Sicher
Klar, für Katze, Haus, Oma oder Wald mach ich mir da keinen Kopf mehr.
Wenn du 1975 deine ersten Platinen gemalt hast, haben wir nichts
gemeinsam.
Ich glaube, die Platinen für meinen ersten NF-Verstärker habe ich eher
gemalt und geätzt. War noch alles Germanium.
StillerLeser schrieb im Beitrag #5598142:
> Übrigens - ich bin auch davon überzeugt, Ihr 3 seid ein und die selbe
> Person.
Hurra! Jetzt sind wir schon drei.
Hoffentlich sind bald die Ferien vorbei.
Beitrag #5598200 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5598204 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5598261 wurde von einem Moderator gelöscht.
