Forum: Fahrzeugelektronik E-Bike nachrüsten
von Max M. (zbmax)
Ich habe mir mal so im groben mein Rad angesehen und bin der Meinung ich
kann zwei Nachrüstmethoden durchführen. Entweder den Motor in der Mitte
oder hinten als neues Rad. Letzters scheint einfacher zu sein.
In jedem Fall möchte ich auch normal damit fahren können, also treten.
Radeln ohne Motorunterstützung.
Ich möchte aber auch mit reinem Motorbetrieb fahren können, denke da ein
Gashahn wie beim Roller (Daumenhebel). Das sollte auch nicht so schwer
zu machen sein.
Meine Frage aber erst mal, wie viel Watt und Nm Leistung sollte man
haben?
40Nm scheinen mir die untere Grenze zu sein, manche haben auch 70 und
mehr.
Also vielleicht die Mitte mit ca. 60Nm?
(Straße, Schotterweg, Bergauf, Bergab)
Der Preis spielt dabei wohl die wichtigste Rolle...
Der Akku soll auf knapp 100km ausgelegt sein. Im ersten Schritt reichen
aber auch 50km um zur Arbeit und wieder nach Hause zu kommen. So
dramatisch sollte ein Nachrüsten nicht sein.
Hat hier wer schon Erfahrungen gemacht und kann zu etwas raten oder
abraten?
Gerade was die Leistung und Position des Motors angeht?
Die Investkosten sollten alles in allem niedrig sein. Aber viel mehr wie
Motor, Akku und Gashebel brauche ich erst mal nicht.
gruß
: Verschoben durch Moderator
von Stephan S. (outsider)
Ich habe mein 15 Jahre altes MTB nachgerüstet was mir schade war zum
wegwerfen. Leichtlaufreifen drauf. Meine Meinung: Frontantrieb ist am
besten um km zu machen. Nicht fürs Gelände und nichts für niedrige
Geschwindigkeiten, aber am effizientesten und man muss nicht alle 2000
km die Kette erneuern wie beim Mittelmotor. Der Einbauaufwand ist am
geringsten und man kann auch mal schnell das alte Laufrad wieder rein
machen und hat dann fast das komplette Zusatzgewicht los wenn man den
Akku raus macht.
Nachteile die genannt werden, z.B. dass einem das Vorderrad durch dreht
kann ich nicht nachvollziehen.
Ich würde aber schön die Finger von dem Gashebel lassen, damit bist auf
öffentlichem Grund ansonsten illegal unterwegs. Mit hoher
Unterstützungsstufe beim Treten brauchst du praktisch kaum selbst Kraft
aufwenden um 25 km/h zu fahren.
Mit deiner Minimalanforderung bist du schon ziemlich am Maximum was
marktüblichen erhältlich ist. Mit 400 bis 500 Wh Akku schaffst du
jeweils gut 50 oder 100 km bei maximaler oder minimaler Unterstützung.
Klingt wenig, ist aber trotzdem sehr effizient. Mit dem Pedelec brauche
ich so 8 Wh/km ab Steckdose wenn ich mich beim Fahren überhaupt nicht
mehr selbst anstrenge. Mit dem E-Auto brauche ich etwa 150 Wh/km und mit
dem Diesel 500 Wh/km. Aktuell macht meine kleine PV Anlage gut 40 kWh
pro Tag, damit könnte ich 5000 km mit dem Pedelec fahren oder knapp 300
km mit dem Auto.
> zu machen sein.
Du willst Dir also eine Art Mofa mit Fahrerlaubnis, Zulassung und
Versicherungspflicht bauen? Das dürfte nicht ganz billig werden.
von Max M. (zbmax)
So ähnlich einfach wie du es beschreibst ist es wohl auch mit
Hinterradmotor. Das Schnellspannsystem kann man erhalten und wie üblich
in 5 Min. das Rad wechseln.
Die Option das man nur bis 25km/h unterstützt wird ist an und für sich
auch ok. Wenn ich es so aufbauen kann das ich dann mit mehr oder weniger
0 Kraftaufwand 25km/h auch am Berg fahren kann.
Ist es erlaubt wenn man eine rein zuschaltbare Motoruntübernahme mit
einbaut? Heißt im öffentlichen Verkehr nur mit der Unterstützenden
Variante und auf Privatwegen mit reiner Motorkraft?
Der Motor hinten würde theoretisch ohne Sensor klar kommen? Dann müsste
ich selbst bestimmen wie viel er Unterstützen soll. Geht das auch über
ein Gashebel, wäre doch sicher machbar?
Dann noch ein Knopfdruck...
@Stephan. Danke schon mal für die ersten Infos über die KM Leistung.
Vorderradantrieb hatte ich schnell wieder verworfen. Weiß nicht ob das
für meine eher billige Gabel sonderlich toll ist.
von Steffen W. (derwarze)
Ein Nabenmotor hat ja einen Kabelausgang der im allgemeinen in der Achse
sitzt. Da geht nichts mit Schnellspanner. Habe auch noch nie einen Motor
mit Schnellspanner gesehen. wäre auch nicht sicher das damit dir
Entstehenden Kräfte ordentlich abgefangen werden können. Eine
Ordentliche  Drehmomentensicherung ist beim Radnabenmotor sehr wichtig.
Nachteilig ist beim Hinterradeinbau auch das durch Zahnkranz und Kette
das Kabelnicht überall lang kann.
Mittelmotor geht in der Regel nicht ohne Umbauten am Tretlager/Rahmen,
bringt aber durch die Übersetzung Vorteile beim Bergauffahren.
> Geht das auch über
In der Richhtlinie steht nur das der Motor in Verbindung mit der
Tretbewegung arbeiten muss. Von einer Unzulässigkeit eines 'Gasgriffes'
steht da nichts. Zum Glück, sonst wären manche Behinderte
aufgeschmisssen die nicht allein über Pedalkraft steuern können.
Du brauchst also immer einen Trittsensor der dann ein Freigabesignal an
die Steuerung sendet wenn getreten wird. Bis 6km/h geht es auch ohne
Treten, ordentliche Steuerungen Berücksichtigen das (sogenannte Anfahr-
und Schiebehilfe). Eine Maximalgeschwindigkeitsbegerenzung bei 25km/h
ist natürlich auch Pflicht.
Zu beachten ist noch das die maximale DAUERLEisteung nur 250W betragen
darf, was auch bedeutet das kurzzeitig, wie beim Anfahren auch mehr vom
Motor kommen können. Da ja was von Abgabeleistung steht ist natürlich
die Messung der aufgenommenen Leistung allein nicht aussagekräftig
genug.
Ich weiß nicht wie viel Du selbst treten willst oder kannst und wie die
Fahrstrecke aussieht. Das bestimmt letztlich auch die Reichweite, für
100km wirst Du sicher einen 16 Ah Akku brauchen. Besser reichlich als zu
knapp, nichts ist ärgerlicher wenn man nach langer Tour dann am letzten
Berg vor dem Ziel nichts mehr im Akku hat.
von Claus M. (energy)
> pro Tag,
40kWh am Tag im Oktober? So ganz klein kann die Anlage nicht sein...
Claus M. schrieb:
>> pro Tag,
Gerade sind es 42,35 kWh. Ein bisschen was kommt noch, aber viel wird es
nicht mehr, da das Dach zu steil steht und die Sonne schon nicht mehr
direkt drauf scheint. Die Anlage hat 8,1 kWp. Sie ist deshalb meine
"kleine", weil ich noch eine weitere mit 40,58 kWp habe :-)
Keine Ahnung ob das mit dem Gasgriff zulässig ist solange man den nicht
nutzt. Denke aber mal eher nicht. Zumindest wenn man damit mehr als 6
km/h (Schiebhilfe) fahren kann.
Das Argument mit der Gabel gegen Frontantrieb hab ich auch öfters
gehört, aber bisher hat es meiner Gabel nichts ausgemacht. Sind aber
auch erst etwa 3000 km drauf. Allerdings haben doch die billigsten
Baumarkträder Vorderradmotoren und auch keine Probleme damit. Und seh es
mal so: wenn du bremst, ist die Verzögerung weitaus höher als wenn du
beschleunigst. Das ist mehr oder weniger das gleiche mit umgekehrtem
Vorzeichen. Beim Bremsen bricht dir doch die Gabel auch nicht ab.
Hinten hat man halt den Nachteil dass der Ritzelblock noch mit am Rad
hängt. Außerdem ist das Hinterrad eh schon mehr belastet, durch
Vorderradantrieb verteilt man die Reifenabnutzung etwas. Bei mir ist es
aber noch immer so dass der Hinterreifen deutlich schneller verschleißt.
Bei mir ist am Motor nur eine Leitung mit etwa 10 cm und Stecker dran.
Da kann man einfach abstecken und das Rad raus nehmen. Um das Drehmoment
aufzunehmen reicht eine Beilegscheibe mit Nase dran. Drehmoment hat man
bei der Sorte Antrieb ja nicht so viel, weshalb sie auch nicht für
steile Berge und Gelände geeignet sind, aber eben gut und effizient um
km zu machen mit 20-30 km/h wenn man das Limit oben etwas großzügiger
auslegt...
Lass dich nicht von Ah Angaben von Akkus blenden, das sagt erst mal
wenig aus. Wichtig sind ist die speicherbare Energie in Wh. Es gibt
Akkus mit 24, 36, 48 und 60 V soweit ich das sehe. Wobei auch dort
geschummelt wird. Billigantriebe haben oft 6 Zellen in Reihe drin und
behaupten das wäre ein 24 V Antrieb. Bei typischen 36 V Antrieben sind
es 10 in Reihe, was dann 42 V macht wenn sie voll sind.
Hab gerade mal verglichen. Die kleine Anlage mit 55° Neigung macht die
Tage 42% mehr Ertrag als die große Anlage mit 22° Neigung. 22 sind zu
etwas zu wenig, 55 sind deutlich zu viel. Aber man kann sichs nicht
aussuchen und muss die Dächer nehmen wie sie sind. Vielleicht dreht sich
das ja mit dem Klimawandel um? Ende Februar hatte ich 51 kWh mit der
kleinen, im Sommer nur um die 45. Kälte ist schon sehr vorteilhaft.
Leider sehen Anlagen mit steilem Winkel aber abends keine Sonne mehr
wenn sie nach Süden ausgerichtet sind, dadurch wird der
Eigenverbrauchsanteil schlecht. Obwohl es prinzipiell ja vorteilhaft
wäre für den Eigenverbrauchsanteil, wenn man im Winter etwas mehr und im
Sommer etwas weniger Ertrag hat.
Bei mir in der Gegend hat einer eine Scheune auf eine kreisförmige
Schiene gebaut und 30 kWp drauf. Der macht damit 1600 kWh/kWp/a, obwohl
er nur einachsig nachführt. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
von Walta S. (walta)
Schau mal ins Pedelec Forum.
Walta
Für ein E-Bike, welches Du aber vermutlich garnicht willst (wegen hoher
Zulassungskosten) ist fast alles erlaubt. Für ein Pedelec gibts dagegen
recht enge Voraussetzungen, die bei Nichteinhaltung grosse Probleme
(z.B. Bestrafung wegen Fahrens ohne Führerschein) bringen können.
Vermutlich ist die Verwendung von fertigen Umbausätzen die beste
Lösung, weil man damit die Einhaltung der Bestimmungen leichter
nachweisen kann.
von Max M. (zbmax)
Schön wäre ein Umbausatz der beide Optionen offen hält damit ich Privat
nicht treten muss.
Das sollte auch legal sein, zumindest ist bei Auto so manches durchaus
legal wenn man es erst zusätzlich einschalten muss.
Kann mir jemand gute noname Hersteller für Umbausätze empfehlen?
1500€ ist mir das Bastelprojekt nicht wert, hätte mal gesagt 500 oder
vielleicht 600€...
von Cyblord -. (cyblord)
> vielleicht 600€...
Dafür bekommt man halt nur Schrott. Vergleiche doch mal: Der Bosch
Performance CX Motor kostet allein schon 900 EUR.
Für einen Umbau  immt man aber keinen Bosch motor, ausser man legt wert
auf den Namen. Für Umbau gibt es bessere und günstigere Systeme.
Walta
Cyblord -. schrieb:
> Der Bosch Performance CX Motor kostet allein schon 900 EUR.
Was ein lächerlicher Preis ist.
Um den Preis kriege ich einen guten Motor mit Batterie.
Walta
> Walta
Jaja ich bin schon mal Umbau mit Vorderradantrieb gefahren. Allesamt
furchtbar. Der Motor kommt ruckartig man die Kurbel ein wenig gedreht
wird und hört genau so ruckartig wieder auf. Und das wirkt dann auf das
Vorderrrad. Total tolle Geschichte.
Wenn ich da denke wie ein ordentlicher Mittelmotor absolut unaufällig
und kraftvoll mithilft, dann glaube ich alle von diesen
Vorderrad-Masochisten haben nur noch nie ein ordentliches E-Bike
ausprobiert.
Warum nur habe ich einen Hinterradmotor? Ach ja, weil er mehr hat wie
250W. Und warum zum Teufel ruckt der jetzt nicht sonder fährt schön
flüssig dahin? Da hab ich wahrscheinlich ein Montagsgerät erwischt.
Vorderradmotor der rucktartig fährt - da ist was falsch eingebaut.
Warum hab ich keinen Mittelmotor? Ach ja, teurer, schwerer zum einbauen,
mehr Mechanik und dadurch mehr Verschleiß, besonders bei der Kette. Und
so oft fahre ich nicht in die Berge.
Ausserdem empfehle ich bei einen Eigenbau keinen Bosch motor zu nehmen -
es gibt dafür bessere und günstigere. Ob vorne, hinten oder mittig ist
was anderes.
Das Thema ist etwas komplizierter als manche denken. Nicht umsonst gibt
es ein eigenes Forum dazu.
Walta
Mein Vorderradmotor ruckt schon etwas beim Ein- und Ausschalten. Damit
hab ich aber keinerlei Probleme, ist halt ne Billiglösung. Aber neuere
Generationen sollen da sich besser sein.
von thomas_m (Gast)
Wir haben ein Pedelec mit Vorderradmotor & Trettkraftsensor aus ungefähr
2010. Dieses läuft wunderbar weich an.
Die meisten Billigheimer mit Vorderradantrieb sparen sich ja den
Trettkraftsensor und schauen nur, ob sich die Pedale generell bewegt.
Wenn dann keine weiches Anlaufen realisiert wurde, ist das Rucken da.
von Thomas S. (thschl)
Wenn Du nur die billigsten Altgeräte testest kann das schon sein. Ist
aber kein Grund auf alle zu schließen und generell zu verurteilen.
Es gibt jede Menge Geräte die weich laufen, auch die welche keinen
Drehmomentsensor haben können das.
Gasgriff in Verbindung mit Trittsensor läuft so weich an wie Du den
Griff betätigst. Fährst Du mit 'Vollgas' an ist es natürlich nicht so
weich.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Nach ca 25000km mit E-Antrieb am Fahrrad kann ich dir versichern, dass
es ganz angenehm ist wenn der Motor nur unterstützt.
Das Fahren ohne Pedalunterstützung ist zum Anfang mal ganz witzig, aber
es ist irgendwie ein Gefühl da, "Es passt etwas nicht".
Ein weiterer nicht zu unterschätzender Punkt ist der Stromverbrauch und
somit die Reichweite. Ein Motor ohne Pedalunterstützung saugt dir beim
Anfahren und bei hohen Geschwindigkeiten ratz fatz den Akku leer.
Gerade bei den Umbau / Bastellösungen werdenja oft kleine Akkus
verwendet.
Nun hier wurde gerade mit niedrigen Preisen für die Umbausätze
argumentiert. Ich schrieb ja, dass man eben für schmales Geld auch
nichts gutes bekommt, sondern nur ruckelnde Vorderradantriebe. Ich fahre
ein E-Mountainbike mit Bosch Mittelmotor und habe das Geld dafür nicht
bereut.
Deshalb ist der Vorwurf etwas aus der Luft gegriffen, da ich ja gerade
für teuere E-Bikes argumentiere.
Du hast aber prinzipiell gegen den Vorderradantrieb argumentiert und die
miesen Antriebe als Argument aufgeführt. Das passt aber nicht da es
durchaus Frontantriebe gibt die gut arbeiten und nicht viel kosten.
Jedenfalls lassen sich Motoren im Vorderrad viel leichter nachrüsten.
Eine ordentliche stabile Gabel braucht man natürlich.
von oszi40 (Gast)
Bin beide Sorten schon gefahren. Es kommt nicht nur auf den Motor an, es
kommt auch darauf an, ob man schalten kann UND wie gut die Elektronik
das Ganze steuert.
Vorne, hinten oder in der Mitte - kommt drauf an was man will.
Es gibt halt, für den Eigenbau, bessere und billigere Systeme als Bosch.
Bosch hat vor allem eine gute PR Abteilung.
Das schöne am Eigenbau ist ja, dass man sich seine Teile selber
zusammenstellt und ändert - Diesen Moter und jenen Controller mit der
Batterie. Da bist du bei Bosch schon ziemlich eingeschränkt.
Walta
von Walter S. (avatar)
Aber Herr Wachtmeister, ich würde doch nie den Schalter umlegen wenn ich
auf der Straße fahre, ich schwöre dass ich das nur bei mir im Garten
mache
von oszi40 (Gast)
Ja, aber man sollte vorher einige Systeme gefahren haben BEVOR man Geld
ausgibt. Die groben Stollenreifen oben auf dem Bild schlucken z.B. sehr
viel Energie, sind natürlich auf Schotter schon etwas besser. Auf
Gangschaltung würde ich auch nicht verzichten wollen, damit der Motor im
richtigen Bereich arbeitet.
Wenn man später so unterwegs ist, wird man kaum diesen Schalter umlegen,
da man dann die Geschwindigkeit schlechter dosieren kann! Beim normalen
Rad fahr ich ca. 15 km/h, mit dem auf dem Bild ca. 21 km/h im Schnitt.
Das wird dann in Kurven schon gefährlicher! Wenn ich mir dann noch
vorstelle, daß ein alter Rahmen aus dünnem Blech und schwache Bremsen im
Spiel sind, wird die ganze Bastelei sehr gefährlich.
Eigene Erfahrungen machen und verschiedene Räder ausprobieren ist
natürlich eine Möglichkeit. Eine andere ist es aus den Erfahrungen
anderer zu lernen. Ich hab mich vor dem Umbau im Pedelecforum informiert
und mir dann die passenden Komponenten zusammengsucht - dazu muss man
halt viel lesen.
Walta
von Mach (Gast)
oszi40 schrieb:
> Beim normalen
Der Antrieb schällt bei 25km/h ab, Fahrräder, auch ohne 'E' müssen aber
locker bis 60km/h aushalten. Denn es geht nicht immer nur bergauf.
Wenn man natürlich selber schon 120kg wiegt und dann noch Motor und
Batterien zulädt, ja, dann braucht man was besonders Robustes.
von oszi40 (Gast)
...dann wird man keinen schmalen Sportsattel benutzen. Rahmenbruch habe
ich auch schon mit wesentlich weniger Körpermasse erlebt.
Materialabbruch scheint öfter vorzukommen, wenn man so Kollegen fragt.
von Alexander (alecxs)
Wer kennt eine Bezugsmöglichkeit für ein Versicherungskennzeichen? Würde
mir gerne einen Umbausatz kaufen, das Pedelec Forum sagt nein.
von Ralf X. (ralf0815)
> Würde
Versicherungskennzeichen kauft man am besten bei den bekannten
Versicherungen.
Die meisten stellen aber nur mit ABE und FIN aus.
Als Hersteller des EBike musst Du Dich erstmal um die Einzelzulassung
beim TÜV bemühen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> beim TÜV bemühen.
Einzelzulassung, für ein selbstzusammengebautes E-Bike (kein Pedelec)
ist m.M.n im besten D-land aller Zeiten finanziell "hirnrissig" da man
für`s gleiche Geld sich 3-4 E-Bike locker leisten kann.
von Kurt (sommerwin)
Das stimmt so nicht ganz.
Ich hab mein Rad nämlich selbst umgebaut mit einem aussen angebauten
Motor und Gasgriff. Es gibt es einen Bausatz, der an fast alle Räder
passt. Bei Rädern mit Nabenschaltung hauts aber über kurz oder lang das
Freilaufritzel des Motors zusammen, ist alo hier nicht empfehlenswert.
Das Rad fährt nicht schneller als 25 km/h. Es braucht keine gesonderte
Zulassung, Versicherungspflicht besteht in dem Moment wenn das Rad von
allein fährt. Man kann das aber bei fast jeder Versicherung anmelden.
Ich wurde auch schon mehrmals von der Polizei aufgehalten, den
Versicherungsschein muss man dabei haben.
Appropos Vorderrad Nachrüstung:
Empfehlenswert wäre hier den Bremsgriff des Nachrüst Sets zu verwenden.
Der Schaltkontakt des Griffes wird an den entsprechenden Kontakt des
Motorcontrollers angeschlossen, wodurch dieser beim Bremsen sofort der
Motor abschaltet.
Dann wird es ein Kraftfahrzeug, das du auf öffentlichen Wegen nur mit
einer Zulassung nutzen darfst. Diese wiederum bekommst du erst nach
Gutachten, dass es in allen Punkten den Anforderungen genügt.
Ganz klar NEIN...
Ich hab mich vor dem Umbau meines Rades bei der Polizei erkundigt.
Sobald das Rad ohne Treten fährt oder fahren kann, gilt es als Kraftrad
und ist somit versicherungspflichtig. Wenn du in einen Unfall verwickelt
wirst, kommst in Teufels Küche, das sind die 30€ im Jahr nicht wert.
Wenn du jünger als BJ 1963 bist, brauchst du ausserdem eine Mofa
Prüfbescheinigung. Sonst kommt noch Fahren ohne Fahrerlaubnis dazu.
Beitrag #7616309 wurde vom Autor gelöscht.
Steve van de Grens schrieb im Beitrag #7616309:
> Guter Witz, wolltest du einen Anhänger ziehen?
Max wars 2018, aktuell ist es Alexander in 2024 und dort ist der zweite
Beginn 2024-03-03 17:23:
Beitrag "Re: E-Bike nachrüsten"
ohne ABE und FIN? genau das suche ich. wo?
der entscheidende Punkt in deinem Beitrag ist m.M.n.
meines Wissens nach kostete vor 3 Jahren eine Einzelabnahme bei einem
TÜV in Badenwürttemberg knapp 400 Euro.
Dort steht ab wann die Einzelzulassung benötigt wird:
https://www.fahrradreparatur.org/magazin/e-bike-zulassung-2016293
Dort kann er anfragen:
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/konsumgueter-und-handel/sport-und-freizeit/pruefung-elektrofahrraeder
Zum Preis sei nur zu nennen, dass allein dieser Testanteil
"Vibrationsprüfungen (notwendig seit Januar 2023) und" mehr als der von
Walter genannte Betrag kostet.
Wenn allerdings das Fahrrad, also genau diese Marke, Modell, Typ,
bereits vom Tüv getestet wurde, wird es günstiger. Um das
herauszubekommen, muss man sich halt mal dorthin begeben.
von J. T. (chaoskind)
Kurt schrieb:
> Ganz klar NEIN...
Auskünfte von der Polizei sind mit Vorsicht zu genießen, wenn man mal
davon absieht, dass sie keine Rechtsauskunft geben darf.
das würde ich nicht empfehlen, die machen  eher Prüfungen für
Hersteller, das will man nicht zahlen.
Besser beim örtlichen TÜV nachfragen, da kommt es allerdings ganz drauf
an, wen man erwischt. Vermutlich muss man mehrere anfragen bevor man
einen findet, der dieser Materie gegenüber aufgeschlossen ist.
von Klaus R. (klaus2)
"Es gibt es einen Bausatz, der an fast alle Räder
passt." - gibts da aktuelle konkrete Empfehlungen aus dem Reich der
Mitte? Ich beobachte ja auch ab & an ob es nicht mal ein "defektes"
eBike mit Frontantrieb gibt zum schlachten.
Klaus.
von Thomas (kosmos)
Der Beitrag ist ja jetzt schon etwas älter da aber Umbauten sehr aktuell
sind hier meinen 50 Cents.
Habe meinem Sohn sein kleines 24er Cube 240 Disc mit einem Mittelmotor
umgebaut. Das funktionier sehr gut bei Fahrrädern die vorne 3 Zahnräder
haben, da die Fahrräder mit nur einem Zahnräder eine miese Kettenlinie
haben und man hinten die größeren Zahnräder kaum mehr nutzen kann, weil
die Ketten dann viel zu schräg steht.
Der Vorteil des Mittelmotors ist das er mit einer kleineren Übersetzung
laufen kann und so nicht arg geplagt wird. Ein Motor im Rad tut sich
beim Anfahren sehr schwer bzw. belastet auch den Akku stark. Beim
Mittelmotor schaltet man einfach zurück und der Motor läuft mit einer
niedrigeren Übersetzung.
Wir haben uns für den Bafang 48V/BBS02 entschieden der hat 90-100 Nm und
verwandelt das Fahrrad in eine Kanonenkugel haben es mal ohne Begrenzung
und  mit den agressivesten Einstellungen getestet das Ding lief 65 km/h
wahrscheinlich wäre auch mehr drin gewesen, aber der günstige
China-Akkupack mit 13 in Reihe geschalteten Zellen aber nur jeweils 2
parallel liefert wahrscheinlich keine 25A. Der Nachbar hat da so nen
größeren Automatikroller mit 330ccm, der sieht da auch kein Land gegen
das Bike. Nunja das ganze wurde dann etwas akkuschonender und nur bis 25
km/h eingestellt.
Mein Fahrrad wird demnächst auch mit dem BBSHD 48V/52V umgerüstet, der
Motor hat 160 Nm wiegt aber fast das doppelte. Wird natürlich auch auf
25 km/h begrenzt. Die Kraft ist aber einfach geil wie wenn man von einem
Gummiseil vorgeschossen wird.
Die Motoren haben keinen Drehmomentsensor was mir viel besser gefällt
als beim Fahrrad meiner Frau mit Boschmotor. Ich sehe im
Drehmomentsensor nur den Vorteil das das Bike etwas sparsamer ist, trete
ich leicht habe ich keine Unterstützung und trete ich feste habe ich
auch mehr Unterstützung. Bei dem Bafang Motor kann man das über die
Stufen machen, wenn man möchte muss man nur eine 1/4 Umdrehung machen
und dann geht der Motor los, man muss nur ganz ganz leicht die Pedale
treten, den Rest macht der Motor bis man aufhört zu treten oder die
Hallsensoren von den Magneten an den Bremshebeln ansprechen.
Bosch Performance hat übrigens 75 Nm.
Es gibt aber von Bafang auch Mittelmotoren für E-Bike Rahmen, diese
haben auch einen Drehmomentsensor nur weiß ich nicht ob man die selber
konfigurieren kann.
Nun zur Motorleistung es geht laut dem Gesetz um die Nennleistung und
diese Nennleistung ist ein allgemeiner technischer Begriff: Er
bezeichnet die vom Hersteller genannte Leistung, die ein Gerät oder
Modul unter Normalbedingungen ohne Beeinträchtigung der Lebensdauer oder
Sicherheit erbringen oder abgeben kann. Der Hersteller kann also seinen
2000W Motor auch als 250W Motor anbieten.
Also falls jemand so nen Umbau durchführen möchte am besten ein Bike
nehmen welchen vorne noch 3 Zahnräder hat, die werden aber immer
seltener.
> seltener.
Hab noch kein einziges gesehen.
Das Problem ist, der Bausatz kommt vom Hersteller X, das Fahrrad kommt
von Hersteller Y.
Die Dokumentation der Produkte von Hersteller X und Y muß schon
hinreichend sein damit der TÜV-Sachverständige für schlappe 400 Euro die
Abnahme macht!
Wäre es ein Pedelec das keine ABE oder FIN hat, dann kann man per
Einzelabnahme die Versicherungszulassungspapiere kostengünstig bekommen.
>> seltener.
Am Anfang steht worum es geht:
Allgemein sollte man vorsichtig sein mit Umrüstsätzen die mehr als 250W
Motorleistung haben.
> km/h eingestellt.
Das Problem ist, die Bremsen am Fahrrad können gemäß, Auslegungung max.
250W sicher abbremsen. Das ist die Leistung die ein Mensch auch
erbringt, oder das Eigengewicht bergab hergibt. Wird mehr als 250W
Motorleistung  verbaut, besteht die Fehler-Gefahr, dass das Fahrad
ungewollt beschleunigt trotz "Vollbremsung".
In so einen Fall besteht die einzige Rettung im "Cowboy-Absprung" alà
Bonaza-Stil!
von Re D. (re_d228)
> Wird mehr als 250W Motorleistung  verbaut, besteht die Fehler-Gefahr,
> dass das Fahrad ungewollt beschleunigt trotz "Vollbremsung".
> Bonaza-Stil!
Eine blühende Fantasie, von einem der den Unterschied zwischen Leistung
und Energie nicht kennt. Schau deine Western aber fahr besser kein
Fahrrad!
> Fahrrad!
Bongo, geh in deine Höhle zurück und lausche dem Höhlen-Radio
Meine Fresse bist du mal wieder grantig drauf. Wenn man keine Ahnung
hat, einfach mal die Fresse halten.
250W bekommst du mit billigsten Cantileverfelgenbremsen aus den 90er
Jahren problemlos weggebremst. Wobei bei den Bremsen fürs einmalige
Anhalten die Bremskraft viel entscheidender als die Leistung ist.
Denn auch einen 250W-Motor kannst du durch eine entsprechende
Untersetzung auf Drehmomente bringen, das auch eine LKW-Bremse die eine
Umdrehung pro Jahrhundert nicht gehalten bekommt.
In meinen wilden Jahren haben wir viel experimentiert, Ende der 90er
hatte ich meine erste Scheibenbremse am Rad, eine Grimecca System 12.1.
Im Industriegebiet hab ich mich von Kumpels Golf 3 auf 100km/h
anschleppen lassen. Ich brauchte 38m auf Stillstand, er 41. Der
angefeuchtete Finger zischte danach auf der Scheibe.
von Re D. (re_d228)
Physik abgewählt und die Rapp-AG belegt? Du bist ja voll der krasse
Checker. Was sagst du das zu:
E=mcc
chabos wissen wer der babo ist
von Re D. (re_d228)
Die Lauchs, die das Jugendwort von 2010 kennen, waren nie der Babo.
> E=mcc
Die Gleichung lautet: E= m * c²!
Und ich war an Schulen wo man Physik noch nie abwählen konnte.
Dann hätte dir hängen bleiben sollen, dass man die "Malzeichen" zwischen
den Buchstaben weglassen darf. Jetzt musst du nur noch erklären, was der
Unterschied zwischen cc und c-hoch2 ist. Bzw der Unterschied zwischen
c*c und c zum Quadrat ist.
Du warst mal deutlich weniger lächerlich hier unterwegs.
von Re D. (re_d228)
Also hat du auch noch Mathe und Deutsch abgewählt? Oder warum willst du
mit der Fakultät des Quadrats der Lichtgeschwindigkeit rechnen 🤣.
*= mal!
Aber immernoch mehr Qualität als deinesgleichen.
von Re D. (re_d228)
> *= mal!
Ach echt? Also willst du uns sagen, dass du nicht weißt, was die
Fakultät ist bzw. durch welches Symbol man sie ausdrückt?
Die Schule ist scheinbar schon sehr lange her.
von Re D. (re_d228)
Ja Unterhaltungsqualität lieferst du ab, ich kugel mich grade 😂🤪🤣😭👻
Die Drogen die du konsumierst, scheinen nicht nur deine fachlichen
Fähigkeiten negativ zu beeinflussen, sondern auch dein
Qualitätsempfinden.
Vielen Dank für das Amusement
von Crazy Harry (crazy_h)
Also ich hab noch niemals ein Mofa, aka Fahrrad mit Hilfsmotor, beim TÜV
gesehen. Es muß meines Wissens nur die Fahhradanforderungen
(Beleuchtung, Reflektoren, Klingel, ....) erfüllen und gut. Nur weil es
einen Motor hat, gibts ein Versicherungsschild und das ist kein
Kennzeichen.
Es gibt/gab ja auch Nachrüstsätze mit Verbrennungsmotor für Fahrräder.
...naja, wenn es SELBST fährt wird es irgend eine  Art Zulassung
benötigen und daher auch Versicherung. Wie das bei reiner Unterstützung
ist...naja. vll ist es da auch wieder wichtig ob > / < 4kmh.
Anyway, hier wird ja eh nur noch rumgepöbelt - schade.
Klaus.
Mein Motorrad fährt nicht selbst, ich muss dazu immer am Griff drehen.
Komme ich jetzt ins Fernsehen?
Nur wenn du den in den Schatten stellen kannst:
https://de.wikipedia.org/wiki/Evel_Knievel
> Klaus.
Dieses Forum ist halt nur was für echte "Rocker" der U50qbcm Klasse!
LOL, du warst doch einer der ersten Stänkerer, wenn ich doch erinnern
darf:
LOL, du warst doch einer der ersten Stänkerer, wenn ich dich erinnern
darf:
> darf:
Und war`s erholsam?
von Re D. (re_d228)
> Und war`s erholsam?
Denk du erst mal noch ein bisschen nach, was es mit dem ! auf sich hat!
> Und war`s erholsam?
Stell dir vor, meine "Höhle" ist schon so wahnsinnig fortschrittlich,
dass ich mir selbst aussuchen kann, wovon ich mich bedudeln lassen
möchte. Das Gelaber kann und die ständige Werbung sind doch nur schwer
auszuhalten.
Wenn du solch eine Freizeitgestaltung für erholsam hältst, nur zu, jedem
dass seine. Ich finde meine Erholung in anderen Tätigkeiten.
> einzige Rettung im "Cowboy-Absprung" alà Bonaza-Stil!
Lustiges Bild, mehr sollte das nicht sein.
Re D. schrieb:
> Schau deine Western aber fahr besser kein Fahrrad!
Ein Beitrag, der nur diskreditieren soll.
Durchaus passend. (Bongo wird auch häufig verwendet anstelle des Wortes
Korinthenkacker u. der nicht lachen kann.)
Daher erübrigen sich die weiteren Fragen.
https://www.lyrix.at/t/theme-the-sesamstrae-der-die-das-ded
Der, die, das.
Wer, wie, was?
Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt bleibt dumm!
von Thomas (kosmos)
jetzt mal alle wieder durchschnaufen.
Klar kommt es auf die Masse und die Geschwindigkeit an.
Aber umso schneller ich beschleunigen kann desto, öfter kann ich (in der
gleichen Zeit) auch von 25 km/h wieder runterbremsen. 10 mal von 25 km/h
runtergebremst "vernichtet" eben auch die 10 fache kostbare
Bewegungsenergie. In der gleichen Zeit schafft es ein nicht eBike Fahrer
vielleicht nur 5 mal auf 25 km/h zu beschleunigen deswegen kann er die
Bremse da nicht so stark strapazieren. Eine einmalige Vollbremsung macht
weder der Bremse noch dem Fahrrad was aus.
Hatte mir auch mal am Auto ne andere Bremsanlage eingebaut und abnehmen
lassen, dachte die bremsen die Karre jetzt 10x aus einer gewissen
Geschwindigkeit runter, war aber nur eine Kreisfahrt links und rechts
mit  einmaligen plötzlichen Bremsen um ein zu starkes Bremsen der
Hinterachse auszuschließen.
von Re D. (re_d228)
> Der, die, das.
> Wer, wie, was?
Jetzt wollte der Dieter dir beispringen und du machst ihn dumm. Dumm ist
wer sind tut.
Höhere Mathematik ist jedenfalls nicht das Spezialgebiet von Chawomam.
von Re D. (re_d228)
Bei dem Niveau, was hier herrscht, ist das eine sinnvolle Argumentation.
👍Genau das wollte ich weiter oben sagen, als ich davon schrub, dass es
bei einmaliger Bremsung eher auf die Bremskraft als die Leistung
ankommt. In deinen Szenario ist dann die Bremsleistung der limitierende
Faktor. Schön zu sehen, das es hier doch noch Leute mit grundsätzlichem
Physikverständnis gibt.
von Re D. (re_d228)
Genau, bei meinem Auto sind die Bremsen auch zu klein und nicht
verkehrssicher! Immer wenn ich mehr als 5 mal auf 120 beschleunigte und
dann runter bremse, sind die Scheiben kaputt. Völlig falsch bemessen,
die Bremsen. Die Ingenieur müssen doch wissen, das wir oberschauen
Theoretiker von uC.net damit fahren! Mehr als 50 PS sind in nicht
sicher!
Herzlichen Glückwunsch, du gehörst auch zu den Leuten die weder Physik
verstehen, noch dass, was ich sagen wollte.
von Re D. (re_d228)
> verstehen,
Kannst du deinen Vorwurf genauer begründen? Was bei Thomas noch richtige
Physik war soll bei mir jetzt falsch sein?
klar kann ich das. Dein Beitrag las sich so schwer ironisch, dass ich es
so aufgefasst habe, dass du die Aussage "Bremskraft ist nicht gleich der
Bremsleistung" angezweifelt hast.
So kannst du in grauer Theorie mit ner Bremsscheibe der Größe X bei
Bremsdruck Y die Bremskraft Z generieren. Genauso kannst du mit ner
Bremsscheibe der Größe X/2 bei Bremsdruck 2Y die gleiche Bremskraft Z
erzeugen, aber die kleine Scheibe wird dir thermisch früher verrecken,
also verträgt sie nicht so viel Leistung.
Bei der HUK-Coburg schon mal nicht. Die wollen die ABE zugesendet haben.
Die Mitarbeiter ganz unten in der Kette dürfen Versicherungsabschnlüsse
nur mit ABE bearbeiten.
Solange man nicht eine Einzelzulassung oder äquivalente Bescheinigung
vorlegen kann, wird der Vorgang nicht eine Stufe höher weitergereicht,
weil Zeit ist Geld.
