Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladungspumpe: AMV ab 1,5V
von Dirk Wiebel (Gast)
ich bastel immer noch an diversen Display-Versorgungen rum (s.
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-379140.html). Die
bestellten ICs sind leider noch nicht da, daher dachte ich, ich spiele
mal mit einem 5V-LCD rum, ob das nicht an den 3,6V des LiIon-Akkus
läuft. Kurz: Tut's nicht.
Aber: Mit einer simplen einstufigen Ladungspumpe (NE555 als Taktgeber
und Schottky-Dioden zwecks geringen Verlusten) funktioniert es prima,
zieht primär dann etwa 3,4mA bei einem HD44780-kompatiblen
2x16-Zeichen-LCD im "Leerlauf". Spannung bricht kaum ein, habe noch
5,5V gemessen (da sollte wohl zur Sicherheit noch eine Z-Diode
dazu...).
Gefreut hat mich, dass der NE555 an dem LiIon-Akku schon anspringt.
Jetzt frage ich mich aber, wie könnte man solche Ladungspumpen mit noch
kleineren Ausgangsspannungen realisieren (klar, ist mehr oder weniger
Unsinn, da die Verluste durch die Dioden zu groß werden). Ich bräuchte
also einen Taktgeber, der schon möglichst früh losläuft -- einen 74HC14
könnte man ab 2V verwenden. Wie sieht's denn mit einem diskret
aufgebauten astabilen Multivibrator aus? Hat da jemand Erfahrungen, ob
man so einen mit einer 1,5V-Zelle anschmeißen kann?
(wie gesagt, nur Bastelei und Lerneffekt wichtig, für den endgültigen
Einsatz werde ich dann wohl mit Step-Up-ICs arbeiten)
Gruß,
Dirk
von Benedikt (Gast)
ZTX555 nehmen, der läuft glaube ich ab 0,9V oder so.
PS: Ein 44780 LCD läuft an 3V. Man braucht halt nur 4V LCD Spannung,
dazu muss Vo, Vlcd oder wie auch immer das heißt negativ werden.
von Hauke Radtki (Gast)
nimm doch einfach einen kleinen µC.
Der kann dann den takt erzeugen, du kannst anstatt von Dioden MosFets
benutzen (nahezu keine Verluste) und den Ladungszustand des Akkus
überwachen.
Super, danke für die Tipps (von den ZTX555 muss ich mir wohl mal ein
paar auf Lager legen, gleich mal das Datenblatt suchen).
Wenn nur V(LCD) negativ sein soll, dann könnte man ja dafür auch eine
kleine Knopfzelle zusätzlich verwenden -- dort wird ja normalerweise
nur sehr wenig Strom fließen. Oder sehe ich das falsch?
Gruß,
Dirk
@Hauke:
das mit dem uC hatte ich mir auch schon überlegt, hier liegen noch ein
paar ATTiny11er und -12er herum (L-Version), die ich sowieso sonst
nicht einsetzen würde. Aber auch die sollten ja 2,7V haben. Die neuen
-V-Typen laufen ja IMHO schon bei 1,8V los.
Wie funktioniert das mit den MosFets? Hast Du da ein Schaltungsbeispiel
(stehe gerade auf dem Schlauch)?
Gruß,
Dirk
von Benedikt (Gast)
Ich hab nochmal nachgeschaut:
Das Ding heißt ZSCT1555 und läuft im Bereich 0,9V-6V
@Benedikt: Danke, habe gerade noch ein paar andere Typen gefunden (aus
der dse-FAQ)
ICM7555 (2-18V, 1MHz Intersil),
TLC551 (1-16V, 2MHz, TI),
TLC555 (2-15V, 2.1MHz, TI),
TS555 (3-16V, 2.7MHz, ST),
LMC555 (1.5-12V, 3MHz, NS),
ZSCT1555 (0.9-6V, 330kHz, Zetex),
IR2151 (Gegentakt MOSFET Treiber Ausgang)
Mal suchen, was davon bei den üblichen Verdächtigen zu haben ist.
Gruß,
Dirk
von Benedikt (Gast)
IR2151 ist nicht ganz NE555 kompatibel, der Rest ist weitestgehend Pin
und Funktionskompatibel.
Dafür ist der IR2151 ein echt nettes Bauteil wenn man einfache,
ungeregelte Schaltnetzteile bauen möchte.
von Axel R. (Gast)
Hallo Dirk,
ich saß gestern abend vor exakt dem gleichen Problem:
Ein OPTREX DMC16204 (HD44780 2x16Zeichen) an 3.3V statt an 5V
Atmega48.
Am Port PB3 (OC2A) kommt eine Frequenz raus, welche an de
Kontrastspannung vom LCD geht.
VCC geht normal mit 3.3V.
Den Timer2 habe ich forgendermaßen initialisiert
// Enable Timer2 PWM 8Bit PB3 f. negative LCD Contrast Voltage
DDRB|= (1<<DDB3);
TCCR2A |= (1<<COM2A1) | (1<<COM2A0) | (1<<WGM21) | (1<<WGM20)  ;
TCCR2B |= (1<<CS20) ;//| (1<<CS21);
OCR2A = 40;    //Adjust Contrast
vor dem Kontrastpin gegen Masse einfach einen 100nF/ 2x1N4148 und noch
einen 100n direkt am Kontrastpin gegen GND. geht astrein.
---||--o---|<----o---
       \/       _
-------o---------o---
AxelR.
von Axel R. (Gast)
wollte noch ein Foto zum Setup machen :-))
Neue Kamera -> 2.23MB ein Bild. Uups..
Nun etwas kleiner Im Bild:
STK500
GPS Empfänger
LCD-Display
zu erkennen die Kondensatoren und Dioden am Kontratpin vom LCD
Hallo Axel,
das ist ja geschickt: invertierende Ladungspumpe für den Kontraste, den
man dann auch gleich einstellen kann.
Timer2 ist bei mir leider schon für eine RTC verwendet, aber das werde
ich mal mit Timer0 ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp!
Gruß,
Dirk
