Forum: PC-Programmierung Hilfe bei Free Pascal-Lazarus
von Wolfgang S. (wsm)
Ich möchte ein altes PASCAL-Programm reaktivieren.
Der Compiler meckert nicht, aber ich benötige bei Free-PASCAL Eingabe-
und Ausgabefenster.
Wie öffne bzw. erstelle ich diese in beiliegendem Beispiel?
Danke
W.
von test (Gast)
Bin mir nicht sicher was du meinst. Aber evtl. hilft das
http://wiki.freepascal.org/Console_Mode_Pascal
von c-hater (Gast)
> und Ausgabefenster.
Also ich habe jetzt noch nicht wirklich viel mit Lazarus gemacht
(nämlich praktisch garnix), aber ich würde mal davon ausgehen, dass der
Trick ist, einfach ein geeignetes "Projekttemplate" zu wählen, nämlich
irgendwas mit "Kommandozeile" oder "CLI" im Namen.
Und natürlich: das fertige Binary auch in der entsprechenden Umgebung
laufen zu lassen, eben von der Kommandozeile. Dann IST nämlich diese
Umgebung ganz automatisch sowohl das Eingabe- als auch das
Ausgabefenster...
Warum kann ich das so vermuten, obwohl ich nie was mit Lazarus gemacht
habe? Weil's schlicht logisch ist und in praktisch jeder
(ernstzunehmenden) IDE für jede (ernstzunehmende) Sprache deshalb auch
so oder zumindest ähnlich läuft...
von test (Gast)
Naja, unter Delphi funktionierte auch ein "AttachConsole" (um beim nicht
Consolen Programm ne Console zu bekommen), aber ich glaube unter
PreePascal geht das nicht.
Man kann auch nen normales Fenster mit ner Textbox öffnen und die
Ausgaben dort reinschreiben.
Aber das einfachste ist einfach als Target gleich nen Consolen Programm
zu erstellen. Ist im verlinkten Artikel ja beschrieben.
von Guido B. (guido-b)
Erst Konsole öffnen (Eingabeaufforderung?) und darin das
compilierte .exe starten.
von Ernstl (Gast)
Frage im deutschsprachigen Lazarus-Forum. Dort gibt es kompetente Leute.
von W.S. (Gast)
> und Ausgabefenster.
Tja, du mußt eben für die grafische Oberfläche ein Fenster aufmachen -
und das in deinem Falle eben direkt auf dem API von Windows und ohne VCL
etc.
Nimm die angehängte Quelle mal als Anregung, wie man das macht. Die
Quelle ist so etwa 20 Jahre alt, ich hatte die damals mit Virtual Pascal
gemacht und es ist das Frontend meines eigenen Assemblers für die PIC16
Controller. Da du aber einen PIC-Crossassembler wohl nicht schreiben
willst, hab ich den eigentlichen Assembler hier mal weggelassen.
Diese Frontend arbeitet stumm, wenn es mit Argumenten aufgerufen wird
und es öffnet ein Fenster, wenn es ohne Argumente aufgerufen wird. Dann
kann man sich ne Quelldatei aussuchen und übersetzen lassen.
Ich denk mal, die Unterschiede zwischen VP und FP sind nicht so riesig,
so daß du es mit nur kleinen Änderungen zum Laufen kriegst.
W.S.
von Ernstl (Gast)
> etc.
Ach Quark. Das sind Writelns und Readlns. Das geht in der Konsole und
Lazarus kann das direkt nach dem Kompilieren starten.
Frag im Lazarus-Forum. Da gibt es kompetente Leute.
von Frank S. (_frank_s_)
Hallo Wolfgang,
leider habe ich deine includierten Dateien
(*$I C:\USERS\SM64\DESKTOP\ASTROPAS\MATH\SN.PAS         *)
(*$I C:\USERS\SM64\DESKTOP\ASTROPAS\MATH\CS.PAS         *)
(*$I C:\USERS\SM64\DESKTOP\ASTROPAS\MATH\QUAD.PAS       *)
(*$I C:\USERS\SM64\DESKTOP\ASTROPAS\TIME\MJD.PAS        *)
(*$I C:\USERS\SM64\DESKTOP\ASTROPAS\TIME\CALDAT.PAS     *)
(*$I C:\USERS\SM64\DESKTOP\ASTROPAS\TIME\LMST.PAS       *)
(*$I C:\USERS\SM64\DESKTOP\ASTROPAS\SUN\MINISUN.PAS     *)
(*$I C:\USERS\SM64\DESKTOP\ASTROPAS\MOON\MINIMOON.PAS   *)
nicht. Somit mault FreePascal. Sonst könnte ich mir einmal die
Ein-/Ausgaben ansehen, denn entsprechende READLN/WRITELN-Aufrufe sind im
Quelltext vorhanden. Es sollte somit in der Konsole mit Ein- und
Ausgaben laufen.
MfG von der Spree
Frank
von 2⁵ (Gast)
> und Ausgabefenster.
In dem du auf der Console compilierst?
user@HPi7:~$ fpc sunset2.pas
Free Pascal Compiler version 3.0.4+dfsg-18ubuntu1 [2018/07/02] for x86_64
Copyright (c) 1993-2017 by Florian Klaempfl and others
Target OS: Linux for x86-64
Compiling sunset2.pas
sunset2.pas(17,3) Fatal: Cannot open include file "C:/USERS/SM64/DESKTOP/ASTROP"
Fatal: Compilation aborted
Error: /usr/bin/ppcx64 returned an error exitcode
user@HPi7:~$
Leider kann ich es für dich nicht kompilieren, da fehlt Quelltext...
Du kannst auch von der Console fp starten, dann hast du die alte
TurboPascal Oberfläche (siehe Bild)
