Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hat der TPS4H160 Eingänge mit Hysterese?
von Bauform B. (bauformb)
hallo,
Dieser 4-fach High Side Treiber hat laut Electrical Characteristics
Eingänge mit normalen TTL-Pegeln, max. 0.8V für Low und min. 2.0V für
High. Mehr steht nicht in der Tabelle. Wenn es Schmitt-Trigger gäbe,
wäre das doch erwähnt worden?
Andererseits gibt es die Figur 5 mit je einer Kurve für High und Low mit
ca. 0.4 Volt Abstand. Das Bild ist doch nur sinnvoll, wenn die Eingänge
eine Hysterese haben. Oder wie soll ich das verstehen?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps4h160-q1.pdf
von Harald A. (embedded)
Nach meiner Einschätzung wird Schmitt-Trigger nicht explizit benannt.
Einzige Chance wäre eine Nachfrage im TI-Forum, da wird i.d.R. kompetent
und schnell geantwortet. Ansonsten einfach HC14 davor, dann ist man
sicher.
Wofür brauchst Du es?
Danke für die Einschätzung! Vielleicht ist ein Schmitt-Trigger ja
inzwischen so selbstverständlich, dass man es nicht mehr erwähnt. So
einfach mit einem HC14 geht's leider nicht, es gibt nur 24 Volt.
Ich hab' da einen DC/DC-Wandler, der bei Unterspannung nicht selbst
abschaltet und lieber die halbe Ausgangsspannung mit fettem Ripple
liefert. Zufällig ist noch einer der vier TPS-Treiber übrig. Mit dem,
zwei Widerständen und einer Zenerdiode könnte ich den DC/DC-Wandler
definiert abschalten.
Immerhin weiß ich jetzt endlich, warum es auch für solche ICs Evaluation
Boards gibt ;) Aber nur noch 96.27 Euro?! (bei Mouser)
Bauform B. schrieb:
> So
Verstehe ich nicht, möchtest du mit 24V auf den Eingang? Das geht nicht,
max. 7V.
Unterspannung könntest du mit einem TPS3701 oder ähnlich überwachen und
mit dem Ausgang den Leistungsschalter schalten.
