Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik P-Kanal MOSFET Treiber
von Raoul D. (raoul_d219)
die typische Treiberschaltung für p-channel MOSFETs ist wohl diese:
         ---------- Vcc
        R        |
        |        N
        ---------P
        |    |   N
        N    |   |
LLin >--P    -|<|-----R---> Gate p-channel
        N
        Gnd
LLin: 0/5V
Es gibt ja Dual-NPN wie BC846, damit hat man schon mal etwas Platz
gespart. Gibt es irgendeine andere Lösung, die mit weniger Bauteilen
auskommt?
Danke für Hinweise!
von Stefan F. (Gast)
profet
von Planlos (Gast)
Raoul D. schrieb:
> LLin: 0/5V
und VCC?
Geht ein einzelner NPN in Basis-Schaltung?
von Harald A. (embedded)
Was möchtest du den genau machen? Soll der P-Kanal nur auf positiver
Seite Spannung schalten? Dann reicht ein einziger NPN.
von Jens G. (jensig)
Es fehlt ein Vorwiderstand bei LLin, sonst erster npn ein toter npn,
oder ansteuernder µC ein toter µC - je nach resultierendem Strom, bzw.
Belastbarkeit bei beiden ...
Vcc: 7-16V
Basiswiderstand bei LLin ist klar, im obigen Bild einfach nicht
gezeichnet.
Schaltfrequenzen: 15KHz < f < 80Khz, aber auch statisch
Mein Favorit wäre ein MCP1401 im SOT23 Gehäuse. Die Leistung davon
reicht aus.
Allerdings ist der schon historisch. Gibt es dazu eine moderne
Alternative möglichst auch im SOT-Gehäuse oder als dual Version im SO-8?
Danke fürs Verschieben ins richtige Forum!
