Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleinwägezelle TAL221 - Frage zu Daten
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hallöchen!
Für unsere Spritzgussmaschine möchte ich gerne eine Teilewaage mit
entsprechender Ausschusssortierung ("Gewicht ok? Dann in den rechten
Behälter, ansonsten links") implementieren.
Als Wägezelle wollte ich eine TAL221 verwenden, die dann an einem HX711
hängt und der dann an unserer BluePill+Raspberry.
Der mechanische und elektrische Aufbau ist soweit klar, auch über die
Nachteile des HX711 (Temperaturdrift, gemeinsame Masse von Digital- und
Analog-Teil  usw.) habe ich hier im Forum schon einiges gelesen, aber
ich denke, meine Anwendung ist da nicht so kritisch. Ich kann ja im
Prinzip nach jedem Wiegevorgang nullen.
Zu den Angaben im Datenblatt habe ich noch folgende Fragen:
1.) Für die Zellen bis 200g steht dort 0,6mV/V. Bezieht sich der Wert
auf den Vollausschlag? Bei der 100g-Messzelle und 5V hätte ich dann eine
Brückenspannung von 3mV?
2.) Was ist mit dem Temperaturkoeffizienten? ZERO dürfte vermutlich die
Nullpunktdrift sein, aber SPAN? Ist damit die Bereichsdehnung gemeint?
Wenn ich nur 3mV bei Vollausschlag habe, dann nutze ich den Bereich des
HX711 mit +/-20mV (bei Maximalverstärkung) nur sehr unzureichend aus,
zumal meine zu wiegenden Teile nur im Grammbereich (1-3g) liegen. Auch
wenn mir  0,1g Genauigkeit reichen - optimal ist die geringe
Aussteuerung nicht.
Oder mache ich mir unnötig einen Kopf und mit den 24 Bits des HX711
lässt sich trotzdem ausreichend arbeiten?
: Verschoben durch Moderator
von dms freak (Gast)
1: so isses
2: SPAN ist die thermische Drift des Messwerts.
3: Der Kennwert ist 0,6 mV/V ± 0,15 mV/V. Wenn du das nicht mit einem
Gewicht abgleichen kannst, beträgt der Fehler 25 gr.
dms freak schrieb:
> 1: so isses
Ah, besten Dank.
Ja, stimmt. Das ist natürlich zu viel.
Ich müsste die Kurve der Zelle dann also um den späteren Tara-Wert (auf
der Zelle sitzt ja noch der Mechanismus zum Ausstoßen der Teile in die
jeweilige Kiste) herum aufnehmen und dann mit der Abgleichkurve
arbeiten.
Genaue Gewichte sowie eine sehr gute Feinwaage sind vorhanden
Oder ich schlachte eine ältere, gebrauchte Feinwaage. :-)
Gibt es außer dem HX711 noch halbwegs vernünftige Auswertechips im
gehobenen Preissegment?
von gdjf (Gast)
z.B. ads1231
von ths (Gast)
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass sich die Nullpunktsdrift ZERO der
Messwertdrift SPAN überlagert, es sei denn, man ist in der glücklichen
Lage, vor der Messung abtarieren zu können.
von Mehmet K. (mkmk)
Bin ebenfalls dabei eine Waage zu entwerfen.
Bisherige Kanditaten waren MCP3421, ADS1232 und ADS1220.
Für die Nullserie habe ich mich für den ADS1220 entschieden.
@Mehmet, gdjf:
Danke für die Infos. Die ICs schaue ich mir mal an - auch wenn es
erstmal wohl beim Prototypen bleiben wird ;-)
Chris, als Dankeschön für die Mit-Administration dieses Forums könnte
ich Dir 2 PCBs zukommen lassen, mit denen ich meine ersten Gehversuche
unternommen hatte. Die Versandkosten aus der Türkei werden mich wohl
nicht in den Ruin stürzen :)
Als MCU hatte ich den STM32F031 eingesetzt.
Aber meine Empfehlung waere, gleich auf den ADS1220 zu setzen.
Und entre parenthèses: mit dem HX711 wirst Du nicht glücklich.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
http://harerod.de/applications_ger.html#LoadcellADC
AD7195 mit entsprechender Außenbeschaltung.
Die gezeigte Baugruppe liefert ungeschirmt auf dem Tisch liegend
rauschfreie 20bit, wie bei der Abtastrate laute Datenblatt zu erwarten
ist.
Ich mag die AD71xx-Reihe, weil mit ähnlichem Digitalteil und immer
ähnlicher Applikationsstruktur ganz verschiedene Messaufgaben gelöst
werden können.
Nicht dass Du es hier wirklich bräuchtest, aber bei artgerechter Haltung
liefern die Dinger diskussionslos das was im Datenblatt steht.
Kunden sind alle begeistert und ich werde schon nervös, weil die Teile
so unkompliziert sind. ;)
Vielen Dank für das Angebot. Ich hatte mir jetzt aber schon ein fertiges
PCB mit HX711 inkl. Zelle bestellt - ist ja nicht wirklich teuer.
Ich probiere es einfach mal aus. Meine Anforderungen sind ja nicht so
extrem hoch. Im Prinzip reicht mir die Info: "Wiegt dieses Teil +/-5%
soviel wie das Teil, das vor 20 Sekunden gewogen wurde?"
@Marcus:
Danke für die Infos - das wäre dann mein nächster Kandidat :-)
Hach, und noch schön mit 7809 aufgebaut - dass ich das noch erleben
darf.
Hier verbauen wir fast immer LM317. Bewährt, bekannt, robust und an
jeder Straßenecke verfügbar ;-)
Dafür reicht es allemal.
Chris D. schrieb:
> @Marcus:
> darf.
Wie, schon integriert? Nicht einfach einen 2N3055 mit ein bisserl
externer Verschaltung? :)
Naja, vor eine präzise Analogbaugruppe kommt immer ein Linearregler.
In diesem Beispiel macht der 7809 einen 9V Zwischenkreis, aus dem
bedient sich dann der eigentliche Linearregler des ADCs (Oben rechts,
überbrückt die Kriechstromfalle).
Als Versorgung für einen 24bit-Wandler wäre ein LM317 doch etwas zu
verrauscht.
Die MCU versorgt sich aus dem Linearregler oben links.
Die ganze Baugruppe braucht so wenig Strom, dass hier eine reine lineare
Regelung aus 24V vertretbar ist.
An anderer Stelle wird per Schaltwandler ein Zwischenkreis gefüttert, an
dem dann die präzisen Linearregler hängen.
Das geht natürlich auch andersrum - baue grade an einem Labormesssystem,
das eine 6V/100A Versorgung hat. Auch dort werden erstmal Zwischenkreise
per Schaltwandler aufgebaut, aus denen dann die Messtechnik gespeist
wird.
Bei dem Gerät ist dann Designziel Strom/Spannung eines Prüflings mit
10kHz >22bit rauschfrei zu messen.
> verrauscht.
Ja, das denke ich mir. Mit hochauflösenden Wandlern hatte ich zumindest
schaltungstechnisch noch nicht viel zu tun, hier war bisher bei 14 Bit
Schluß, dazu alles sehr träge. Aber darüber ist ein sauberes PCB-Design
sowie Spannungsquelle sicherlich Pflicht.
Interessantes Feld. Wie sieht es da mit der Unterdrückung der
Schaltfrequenz durch die Linearregler aus? benötigt man dafür besondere
Typen?
> wird.
Respekt, Respekt!
Naja, ich teste es jetzt einfach mal mit dem HX711. Ist ja nicht für
einen Kunden sondern für mich, da kann es billig sein ;-)
Ich melde mich hier wieder, wenn die ersten Ergebnisse vorliegen. Ist
vielleicht für den einen oder anderen interessant.
