Forum: Projekte & Code (sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
von Ralph S. (jjflash)
In einem Thread ging es darum, welcher Controller für die (beliebten?)
0,96" OLED Display mit 128x64 Pixeln.
Aus der Diskussion heraus wurden naaaatürlich wieder alle möglichen
Controller, Szenarien etc. genannt (und ich hab mich - eigentlich wollte
ich ja gar nicht - auch beteiligt und den ATtiny44 genannt).
Normalerweise würde ich sagen, dass die Tiny-Serie aufgrund vieler
Einschränkungen nicht so wirklich Einsteigerfreundlich sind, aber ich
habe mich mal hingesetzt und einiges von meinen Sachen für den Tiny44
extrahiert.
Ich bin noch lange nicht fertig, aber das was ich habe mag ich hier mal
zur Verfügung stellen.
Es ist ein Archiv, das einige Demoprogramme beinhaltet. Jedes ist ein
"Makefile-Projekt" sodaß ein "make" die Hex-Datei erzeugt. Jedes dieser
Makefiles inkludiert eine Datei namens "makefile.mk", die die
eigentliche Arbeit übernimmt.
Im jeweiligen Makefile des Projekts können Anpassungen (vor allen Dingen
bzgl. des Flashprogrammers) vorgenommen werden. Die Namen dort dürften
selbst erklärend sein.
Umgesetzt für den ATtiny44 sind bis jetzt:
- ein "abgespecktes" printf (ohne Float) Unterstützung aber dafür mit
neuem Festkommaformater %k
- Software für OLED-Display mit SSD1306 Controller, jeweils für I2C und
SPI Interface
- Software für N5110 Display 84x48 mit SPI-Interface
- Softwarerealisiertes I2C
- SPI ist in den Displayheadern zwischen Softwarebasieren oder Hardware
umschaltbar (USI)
- ADC
- PWM
- serielle Schnittstelle mit 19200 Baud (bei 8 MHz intern) USI basierend
- einfacher Tönegenerator mit Timerinterrupt realisiert und einfachem
Notenparser (Demodatei spielt den Schneewalzer ab)
- 4-stellige 7-Segmentanzeige (mit Software für den TM1637 Treiberchip =
China Anzeigemodul)
- einfacher I2C Busscaner (der die belegten I2C Adressen auf der
seriellen Schnittstelle ausgibt)
von W.S. (Gast)
Ich halte dein Projekt für etwas weniger sinnvoll.
Bei einem µC mit 2 oder 4 K an Flash und 128 oder 256 Byte an RAM würde
ich eher Abstand nehmen vom Anschluß grafischer Displays und allenfalls
ein normales Alpha-Display vorsehen. Es ist ja nicht Sinn der Übung, es
irgendwie hinzubekommen, daß man auf einem 128x64 Display etwas in 8x8
oder 16x16 Char's hinschreiben kann, sondern es muß daneben auch noch
genug Platz für eine eigentliche Anwendung sein, die sowas dann sinnvoll
nutzen kann.
Nächstes: einen Ersatz für printf in so einem kleinen µC machen zu
wollen, ist ebenfalls weniger sinnvoll. Das frißt dir nur den Flash auf.
Mach es deshalb besser einzeln:
- Char-Ausgabe
- Stringausgabe
- byte zu Hex Ausgabe
- int zu Hex Ausgabe
- int zu Dezimalausgabe
Wenn du die dafür nötigen Funktionen schön separat hältst, ohne daß
alles durch ein printf immer belegt ist (der Compiler kann ja nicht
ahnen, was du später in die Formatstrings schreiben willst), dann kann
der Linker ggf. unbenutzte Funktionen weglassen, was dir den Platz für
die eigentliche Anwendung besser frei hält.
W.S.
von chris (Gast)
Ralph S. (jjflash)
>extrahiert.
Ich mag kleine Mikrocontroller und finde es gut, wenn jemand versucht,
etwas minimllistisch umzusetzten.
Insofern: Daumen hoch für Dein Projekt.
@W.S
prinzipiell geb ich dir recht (mit printf)... das ganze belegt 698 Bytes
im Flash... allerdings sind die Funktionen due printf benötigt alle für
sich aufrufbar, die Software für die Displays haben nur ein putchar und
ein gotoxy... Ausgaben kann man sich machen wie man mag... und mag man
nur eine Integerausgabe haben kann man sich das aus printf kopieren.
Ich sehe das hier nicht mal als Projekt, es ging darum, dass jemand
danach gefragt hat das Display daran anzuschließen.
Grundsätzlich macht so ein Display dann Sinn, wenn das Gerät sehr klein
werden soll, auch wenn nur Text ausgegeben werden soll. Im übrigen ist
das so abgespeckt, dass auslesen des ADC, umrechnen in Spannungswert und
anzeige auf Display jetzt 2900 Byte belegt (da ist dann auch I2C
implementiert). Auf dem N5510 ist es aufgrund des kleineren Fonts noch
weniger.
Das hier ist für diejenigen gedacht, die sich ihre Programme eben
zusammen kopieren und sich auf ihr eigentliches Problem konzentrieren
und sich (irgendwie nicht richtig) nicht so sehr mit der Peripherie
auseinander setzen wollen. Nächste Woche werde ich das wohl um I2C
Devices für Portexpander, Temperatursensor (LM75) und RTC erweitern.
Serielles Schieberegister 74LS595, den Ultraschall Abstandssensor und
eine grundsätzliche Auswertung für NTC. Smile, Charlieplexing mit 20
LEDs funktioniert hier auch schon. Es dreht sich also nicht darum das
hier am Stück zu verwenden, sondern darum, eventuell das benötigte
heraus zu kopieren.
von M. K. (sylaina)
Ich habs mir mal angeschaut und versucht auf meinen Attiny85 zu
portieren aber irgendwie bin ich hier zu blöd für...und ich bin bei
meiner Lib hängen geblieben und hab da die putc-funktion umgeschrieben.
Ich lass mich einfach zu leicht ablenken, dennoch danke an Ralph. Ich
finde das schon sehr interessant.
von Code Betrachter (Gast)
Ralph S. schrieb:
> t44_framework.zip
Das ist sie wieder, diese Unart Variablen/Datensätze in
Header-Dateien zu packen.
Bitte jetzt keine Begründung weil es ein Tiny ist muss
man das so machen.
SCNR
von M. K. (sylaina)
Wieso "Unart"? Ist was ist denn daran verwerflich den Font ins
Headerfile zu schmeißen?
von Harry L. (mysth)
So kann man den Font 2mal (in2 versch. C-Files) includen, und dem Linker
den Magen verderben.
Wenn du schon den Font in eine separate Datei auslagerst, solltest du
die nicht .h, sondern z.B. .fnt nennen.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
beispiel.c ->
#define  BEISPIEL_C
beispiel.h ->
#ifndef  BEISPIEL_H
#define  BEISPIEL_H
#ifdef   BEISPIEL_C
   #define  GLOBAL
#else
   #define  GLOBAL   extern
#endif
... //global vars
#undef   GLOBAL
#endif
Marcus H. schrieb:
> font.h ->
> #ifndef  FONT_H
> #define  FONT_H
> #ifdef   FONT_C
>    #define  GLOBAL
> #else
> #endif
> ... //global vars
> #undef   GLOBAL
> #endif
Ja und?
Ich kann das trotzdem in file1.c UND in file2.c includen, und schon
meckert der Linker.
Mir ist ein copy-paste-Fehler passiert. So war das gemeint:
main.c ->
#define  MAIN_C
beispiel.h ->
#ifndef  BEISPIEL_H
#define  BEISPIEL_H
#ifdef   MAIN_C
    #define  GLOBAL
#else
#endif
... //global vars
#undef   GLOBAL
#endif
> #ifndef  BEISPIEL_H
> #define  BEISPIEL_H
> #ifdef   MAIN_C
>     #define  GLOBAL
> #else
> #endif
> ... //global vars
> #undef   GLOBAL
> #endif
Und was soll das bringen?
Sorry, aber sowas ist einfach nur Pfusch.
Hier kannst du dir anschauen, wie man sowas machen kann:
https://github.com/HarryLipphaus/OledLib/tree/master/Src
von W.S. (Gast)
Weil auch ein Font in der Firmware aus KONSTANTEN Daten besteht und
folglich ein Teil des Hex- oder Binfiles wird, genau so wie eben auch
die konstanten Daten, aus denen der Maschinencode besteht. Also gehört
er in eine .c Datei und wird separat übersetzt und zur Objektdatei
gemacht. Alternativ kann man ihn als .inc in eine C-Datei inkludieren,
womit er ja auch in die .c kommt.
In einer Headerdatei haben solche Dinge rein GARNICHTS verloren. Dort
muß nur das hinein, was man aus der zugehörigen .c Datei zu exportieren
wünscht. Also die Typdeklarationen von structs oder die Prototypen von
Funktionen oder Konstanten, die per #define gemacht werden und
dergleichen.
Ich geb hie rmal ein Beispiel:
zuerst die "Helvetica_Bold_12.c"
/* Grafik-Font "Helvetica Bold" 12 Pixels */
const char Helvetica_Bold_12[] = {
/* HCap Height Ascent Descnt Min  Max */
      8,   12,   10,    2,   31,  127,
/* OffHi OffLo DeltaX DeltaY */
      1,  138,    6,   12,   /* CH_1F         "nix"  cnt= 9 ab   394*/
      1,  147,    3,   12,   /* CH_20       "space"  cnt= 5 ab   403*/
      1,  152,    4,   12,   /* CH_21      "exclam"  cnt= 6 ab   408*/
      1,  158,    5,   12,   /* CH_22    "quotedbl"  cnt= 8 ab   414*/
      1,  166,    6,   12,   /* CH_23  "numbersign"  cnt= 9 ab   422*/
      1,  175,    6,   12,   /* CH_24      "dollar"  cnt= 9 ab   431*/
... und so weiter.
und hier die "Helvetica_Bold_12.h"
#ifndef HELV12BINCLUDED
#define HELV12BINCLUDED
extern const char Helvetica_Bold_12[];
#endif
> sich aufrufbar
Du hast meinen Einwurf nicht verstanden. Also: Wenn du ein printf
schreibst, was auf diverse Sub-Funktionen wie
CharOut(),StringOut(),HexOutByte(),IntOutByte(),HexOutInt(), und so
weiter zurückgreift, dann sind ALLE DIESE Funktionen für den Compiler in
Benutzung, sobald du auch nur ein einziges Mal in deiner ganzen Firmware
printf benutzt - egal ob du von all diesen Subfunktionen auch nur eine
davon tatsächlich benutzt oder nicht.
Folglich kann der Compiler all die in einem konkreten Projekt
unbenutzten Subfunktionen eben NICHT weglassen und daher lungern sie in
der Firmware als toter Code herum. Wenn du Flash bis zum abwinken
hättest, wäre das egal, aber hier ist das eben nicht egal.
Das ist typisch: Gut gemeint ist eben fast immer das Gegenteil von gut
gemacht. Ich habe in deinem Paket kein System sehen können. Du hast ne
Menge Demos, aber kein wirkliches Gerüst für jemanden, der das tun will,
was du angesprochen hast. Such hier mal nach einem Anhang
"STM32F103C8T6.ZIP". Das ist von mir und es ist ein lauffähiges
Minimal-Projekt, was mir und anderen tatsächlich ermöglicht, sich auf
ein eigentliches Problem zu konzentrieren. Und warum? Weil dieses
Minimalsystem bereits eine funktionable Infrastruktur bietet:
Lowlevel-Treiber für diverse Kanäle einschließlich USB-VCP und
Hilevel-Teile für Uhrzeit, Events, E/A-Konvertierungen, ein leicht
erweiterbares Kommandoprogramm und ein weitgehend optimiertes
Konfigurationsprogramm für die Basis-Peripherie, also Pins, Power und
Takt.
Nochwas: Normalerweise sollte man gerade bei grafischen Displays gut
trennen zwischen der logischen Ebene, wo man Funktionen hat wie Pixel
setzen, Linien zeichnen, Flächen füllen, Text in diversen Fonts zeichnen
und so weiter - und der physischen Ebene, wo dafür gesorgt wird, daß das
Display richtig aufgesetzt wird und der Bildinhalt nach Änderungen ins
Display gelangt. Das fehlt bei dir - aber den Grund sehe ich durchaus:
Du hast in so einem kleinen µC keine Chance, dir einen ausreichend
großen Bildspeicher-RAM zu reservieren. Ich kenne das, ich hatte vor
langem aus Übermut auch mal ein ALPS-LSU (96x32) mittels eines PIC16F871
angesteuert - eigentlich nur, um zu sehen, ob das überhaupt geht. Aber
für's Praktische ist das alles Mumpitz. Man sollte so kleine µC wirklich
nicht mit grafischen Displays belästigen.
W.S.
Gut gesprochen, W.S.
Meinen ausdrücklichen Dank dafür.
Ich bin zu faul mir die Finger für so etwas wund zu schreiben.
Allein die Fragestellung lässt Bände sprechen über das Chaos das
manche Programmierer in sich tragen.
> Display gelangt.
Auch dafür meine ausdrückliche Zustimmung. Wärend man bei C++
und Objekt-/Klassenprogrammierung praktisch dazu gezwungen wird
sollte man sich eine ähnliche Hierarchie-Struktur auch ausserhalb
von OOP zu eigen machen.
... hm, jetzt hab ich alles zig mal gelesen... und bin hin und her
gerissen.
 Was Sinn macht, was nicht... und unterm Strich wurde nix falsches
geschrieben... auch wenn ich manche wenige Dinge anderst sehe...
 Hm... Displays und ATtiny... ob man das wirklich lassen muss...
von Johannes S. (Gast)
Die Arbeit finde ich schon gut, wenn man dann etwas braucht und dann
schnell aus seinem Pool von Funktionen zusammenstoppeln kann erfüllt es
ja seinen Zweck.
Ich habe mich nur frühzeitig auf die Cortex-M umorientiert (als hier
noch ständig lamentiert wurde, braucht man nicht, geht auch mit AVR). Da
ist ein kleiner M0 mechanisch auch nicht viel größer wenn ich TSSOP20
nehme. Bekomme ich auf selbstgeätzte Platinen oder DIP Adapter fürs
Steckbrett und ist damit basteltauglich. Dafür habe ich beim LPC824 zB
32 kB Flash und 8 kB RAM und viel brauchbare Peripherie. Da sind die
Limits schon deutlich höher und kleine Displays können auch besser
genutzt werden.
Und nach oben hin haben die M3/M4 Familien viel mehr Luft mit den
gleichen Tools.
von M. K. (sylaina)
Öhm, ist doch prima wenn der Linker meckert. Wäre schon irgendwie doof
wenn er es hinnehmen würde.
Und wie sollen wir Unwissenden es besser machen wenn die Wissenden der
Meinung sind
? So eine Einstellung sorgt doch nur dafür, dass wir Unwissenden es
weiterhin falsch machen werden während die Wissenden sich weiterhin
darüber aufregen. So wird sich an der Situation nichts ändern.
Na ja... W.S hat ja schon recht:
Code gehört schon in die .c Datei... Nur ist war mir die Länge des Fonts
zu lang so dass mir der Code nicht leserlich war. Normalerweise geh ich
her und hab den tatsächlich in einer Datei namens .fnt und den mittels
#include in .c eingebunden... Das hat aber auch schon mecker gegeben.
Hm, außerdem sollte es ja nicht nur um Displays gehen...
@johannes:
normalerweise nehm ich, wenn es klein werden soll einen STM32F030... Ist
Strom sparen angesagt einen L053 und für Dinge mit Rechenleistung einen
F411...
Bei Displays, wie es W.S. beschreibt, bin ich nicht gsnz seiner Meinung,
weil ein getrenntes Aufsetzen des Displays zu Userfunktionen (so wie er
es beschteibt) immer einen Framrbuffer benötigt. Würde ich das bei
graphischen Farbdisplays so machen (480x320)  braucht das für
Controllerverhältnisse Unmengen an RAM
von M. K. (sylaina)
Dagegen hab ich auch nix, seine Erklärung fand ich auch super und habs
bei mir auch gleich entsprechend umgesetzt. Ich finde es nur nicht so
schön wenn erst groß gemeckert wird und auf nachfragen dann teilweise
solche Antworten wie hier kommen.
von M. K. (sylaina)
Ich denke, er meinte hier so Displays wie eben diese kleinen
OLED-Displays wie hier beschrieben und da macht das auch meiner Meinung
nach Sinn...sofern man den Speicher dazu auch hat. In der Tat machen das
viel Libraries für SSD1306/SH1106 Displays, dass sie einen Buffer
benutzten. Ich hab für diese Displays ja auch nur einen Lib geschrieben
(vor über 1 1/2 Jahren) weil ich so ein Display (lediglich Text) an
einem Atmega48 benutzen wollte und da hat man halt nicht genügend
Speicher.
von W.S. (Gast)
Drück dich präziser aus! Also: Alpha-Displays im 4 Bit Modus und kleine
µC geht völlig in Ordnung. Hab selber schon kleine Digitalthermometer
und Frequenzzähler mit sowas wie PIC16F716 und den mittlerweile
ausverkauften 2x8 Char Dispays von Pollin gebaut und die funktionieren
prächtig. Allerdings hab ich die in Assembler programmiert.
Das was nicht in Ordnung geht, sind grafische Displays an kleinen µC,
weil man dort an den zu kleinen Ressourcen schwer leidet - und wenn man
es mit Krampf dennoch irgendwie hinbekommt, dann ist für die eigentliche
Anwendung kein Platz mehr.
> Meinung sind..
..daß sie für längliche Erklärungen nicht geschätzt, sondern oftmals nur
angemotzt werden? Ich sag dir die Lösung: selber nachdenken. JAJAJA..
ich weiß, daß das logische Schlußfolgern beim Erlernen von C fast nie
hilfreich ist, weil die Sprache an sich quasi diktatorisch aufgebaut ist
("das ist hier eben so, basta!") und man mit Logik nicht wirklich weiter
kommt. Trotzdem, selber denken tut wohl immer not.
Also denkt an die Trennung von Zeugs, was wirklich hardwareabhängig ist
und anderem Zeugs, was eben nicht wirklich hardwareabhängig ist und
teilt eure Firmware entsprechend auf. Das hilft am meisten.
W.S.
von M. K. (sylaina)
W.S. schrieb:
>> Meinung sind..
> angemotzt werden?
Längliche Erklärungen werden eigentlich immer geschätzt. Dass die
Wissenden angemotz werden kommt idR immer nur daher, dass sie keine
ausreichende Erklärungen geben, häufig sagen sie nur "das kann man viel
besser machen" verraten aber nicht wie bzw. wenn man nachfragt als
Unwissender kommt dann meist nur ein
Und genau so etwas ist schlicht überhaupt nicht hilfreich, ganz
besonders für den, der nachgefragt hat. So etwas wird eher das Gegenteil
bewirken und der Unwissende wird vom Wissenden nur denken "Was ist denn
das für ein Quatschkopp?"
Bevor der Wissende also so etwas schreibt empfehle ich dem Wissenden
besser nichts zu schreiben, das ist für alle Seiten, Unwissenden,
Wissenden und Mitleser, die beste Lösung.
von W.S. (Gast)
> bewirken..
Nein, es wird nur - wie man so schön sagt - die Spreu vom Weizen
trennen.
Was meinst du, wo wir alle steckengeblieben wären, wenn die Leute
angesichts eines nichgewußten Sachverhaltes die Flinte ins Korn geworfen
hätten und nicht angefangen hätten, selber nachzudenken?
Es ist schlichtweg unmöglich, für alles, was man nicht selber weiß,
irgend jemanden fragen zu wollen. Wen hätte Einstein denn fragen sollen
auf der Suche nach der richtigen Relativität-Theorie? Etwa den lieben
Gott? Nee, auf den Hintern setzen und die grauen Zellen warmlaufen
lassen. So geht das.
W.S.
von M. K. (sylaina)
Darum gehts ja nicht, es geht ja um so Aussagen wie
Und da fragt man dann mal nach warum und bekommt als Antwort
Und das ist einfach unschön, das sorgt nur für Frust auf allen Seiten.
Du hast dir ja die Mühe gemacht es ausführlich zu erklären und dafür
nochmal ausdrücklich danke. So ein Verhalten hilft allen ;)
Hätte ich gewußt, dass das hier ein Faß aufmacht, ich hätte das wohl
nicht eingestellt, aber ich hab jetzt angefangen und jetzt muß ich da
durch.
@sylaina:
Du bist doch lange genug hier und weißt dass der Ton bisweilen "rüder"
wird, und?
Auch muß man nicht zwingend immer einer Meinung mit jemandem sein der
ausgewiesenerweise gut (und vllt. besser als man selbst ist)?
Diskussion und debattieren ist wichtig um sich selbst auch wieder mal zu
hinterfragen.
Zuuuuuum Beispiel:
Ich WEISS dass Code definitiv nicht in den Header soll (mache das für
mich aber dennoch, wenn ich genau weiß, das wird nur einmal aufgerufen.
Das ist wie Rauchen, das sollte man auch nicht tun ... macht es aber).
W.S. hat mich zum Nachdenken gebracht und von daher hätte ich jetzt
glatt etwas um ihn zu necken (was zumindest von meiner Seite nicht böse
gemeint ist).
Erstens:
Die Fontdateien sind tatsächlich in eine eigene Sourcedatei gewandert
die separat zur Objektdatei kompiliert werden kann / muß und
hinzugelinkt werden.
Ich stimme ihm aber nicht zu, dass ein "grafisches" Display zu heftig
für den Tiny ist, weil:
Das Display als reines Textdisplay, im Falle des OLED's mit 16x8 Zeichen
fungiert. Warum? Weil das Ding klein ist und weil das (zumindest aus
China) preiswerter als ein Textdisplay ist. Das gleiche gilt für ein
N5110 Display mit 84x48 Pixeln.
Ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, ob es beim Tiny
sinnvoll ist, 3 Ebenen (Kommunikationsschnittstelle, physische
Schnittstelle (die eben nur eine Schnittstelle hat, die die Daten der
hardwareunabhängigen Funktionen anzeigt) und eben eine die der Benutzer
verwendet (putchar, putpixel etc.)
Im Falle eines Textdisplays gebe es jetzt die Möglichkeit einen, sagen
wir Textframebuffer anzulegen und diesen der pyhsischen Schicht zu
geben. Wäre im Falle des Tiny kontraproduktiv, weil es selbst bei dem
kleinen OLED 128 Byte RAM von den vorhandenen 256 Bytes bedürfte.
Möglich wäre auch, die eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, die
das Displayram adressiert und einen Stream dazu.
Weil aber hier nur sehr sehr wenige Funktionen vorhanden wären, ist mir
der Overhead, eine weitere Datei hinzuzulinken irgendwie zu
unübersichtlich. So besteht beim I2C Display eben nur die I2C
Schnittstelle und die Software für das Display.
Beim SPI-Interface bin ich noch "böser" und habe das SPI-Interface mit
zum Display hinzugefügt.
Ich weiß dass das der reinen Lehre widerspricht und auf großen Systemen
würde man das so nicht tun.
W.S. ist halt anderer Ansicht / Meinung wie auch immer. Genauso, wie er
eben darauf beharrt, dass am Tiny ein graphisches Display nichts zu
suchen hat. Hat es auch nicht !!! Ich betrachte das als ein Textdisplay
mit User definierbarem Zeichensatz.
Jetzt kommt das Necken:
Ich habs auch noch prompt für ein farbiges TFT-Display gemacht (und
sogar bis zur Auflösung von 320x240 Pixeln gezogen, was dann selbst als
Textdisplay Quatsch ist).
Dann zum Begriff "Framework": Der stimmt wohl nicht so recht, es hätte
wohl besser heißen müssen: "Codesammlung für ATtiny44 (was auch nicht
mehr stimmt, ich habe heute ATtiny84 ausprobiert, es ging alles ohne
Codeänderungen, was auch zu erwarten war).
Also, was hab ich dieser Codesammlung gemacht:
- alle Konstanten aus den Headern entfernt und entweder in die Sourcen
gepackt oder im Falle von Fonts eigene Sourcedateien daraus erstellt.
- Source für 4 stelliges 7-Segmentmodul (China) mit SN74HC595 ...
welches ich nicht sehr mag, weil das eben trotz Schieberegister
gemultiplext werden muß. Hier kann man sehen, wie ein Timerintervall
aufgesetzt wird (Timer0)
- daraus (Abfallprodukt) ein eigenes Demo, welches per 1 mS Intervall
die ISR aufruft, nur um eine 32-Bit Variable hoch zu zählen
- TFT-Farbdisplayanbindung für Displays mit ILI9163  9340  9225,
ST7735R und SD02A1 Controllerchip (das war das necken von W.S.)
- Textdisplays mit HD44780 kompatiblen Controller im 4-Bit Transfer
Dann habe ich mir Gedanken über das printf gemacht... Woher die ewige
Abneigung dagegen stammt weiß ich wirklich nicht. Sie wird von vielen
entweder gehasst oder geliebt.
Mein sehr abgespecktes printf habe ich jetzt satt unter die Lupe
genommen:
Ein Programm, dass den ADC ausließt und diesen Wert in eine Spannung
umrechnet und über den UART ausgibt (nur diesen Wert, keinen Text)
benötigt insgesamt:
mit my_printf : 1324 Byte
mit putint    : 988 Byte
Differenz     : 336 Byte
Gehe ich davon aus, dass ich zumindest noch "Spannung" oder "Temperatur"
oder was weiß ich ausgeben mag (worauf auch immer), dann wird die
Belastung durch den Formaterscanner des printf noch geringer, sie
beträgt dann noch 189 Byte.
Diese Bytes opfere ich gerne, wird jemandem der Speicher zu knapp, kann
das printf immer noch hinausbefördert werden, nur der Speichergewinn ist
nicht wirklich hoch.
Dafür kann das my_printf auch nicht sooooo richtig viel:
%c: einzelnes Zeichen,
%s: String
%x: NUR 16-Bit hexadezimale Ausgabe
%d: NUR 16-Bit signed int Ausgabe
Einen Längenformater im Stile %.3x gibt es nicht !
Inkompatibel:
%k
==> gibt einen signed Integer aus und eine globale Variable (ich glaube
hier fliegen wieder Steiner) gibt an, an welcher Stelle ein Komma
eingefügt wird. Das hat den Sinn, mit bspw. 100-fach größeren Ganzzahlen
zu rechnen und bei der Ausgabe eben ein Komma (Punkt) zu setzen:
printfkomma= 2;
b= 4312;
printf("Zahl: %k", b);    // Ausgabe ist 43.12
Und ich gebe W.S. Recht: vieles ist da schon armamputiert. Mein Chef
meinte aber auch mal bei bestimmten Dingen: Wenn es billiger wird und
trotzdem geht ist alles gut.
Also, werter W.S (und das "werter" meine ich im Sinne von ehrenwert):
Nicht so komplett zuhauen, das ganze Teil ist für copy & paste
gedacht... dafür, ein Verzeichnis zu kapern und um die Demo sein eigenes
Programm drumherum zu stricken...
An die Moderatoren: Sorry wenn ich soviel geschrieben habe.
Morgen füge ich dem ganzen ein Charlieplexing für 20 LED's hinzu und je
nachdem wie die Zeit ist, ein Auswerten von NTC's über Stütztabellen.
.. vor lauter Schreiben hab ich doch prompt die Software nicht
mitangefügt. Ist hier im Anhang.
von M. K. (sylaina)
Einen, meiner Meinung nach, ziemlich entscheidenen Punkt hast du noch
vergessen: Diese kleinen I2C-Displays brauchen grade mal 2 IOs des µCs,
so ein alphanumerisches Display mit HD44780-Kontroller oder ähnliches
braucht minimum 7 IOs, das kann an einem Attiny schon eng werden. ;)
Komm schon, n bisschen Spielerei ist das schon. Ich denke die Displays
waren / sind für billige Smartwatches und MP3 Player gewesen die der
Chinamann auf ein PCB gehauen hat.
Außer für eine Kontrolle innerhalb eines Gerätes um einen
Initialisierungsvorgang bei der Inbetriebname zu visualisieren hab ich
so ein Teil noch nicht sinnvoll genutzt. Ein alphanumerisches das über
einen PCF8574 Extender angspesprochen wurde in einem Gerät hingegen
schon (ein alphanumerisches Display braucht im 4 Bit Modus, wenn die CS
Leitung permanent aktiv ist 6 I/O Leitungen).
Smile, vllt. sollte man mal fragen, welche Projekte unabhängig vom
Controller mit den OLEDs bisher realisiert wurden.
Fällt mir gerade ein: einer Bluetoothbox mit UKW-Radio hab ich auch so
ein Ding spendiert (war privat halt).
Freu dich doch einfach daran, dass an deiner "Lib" immer weiter dran
werkelst und sie für dich immer besser wird. Aus Erfahrung weiß ich:
fertig wird es nie, es fällt einem immer etwas neues ein.
Für mich hab ich mir vorgenommen, ein Breakoutspiel auf dem OLED und dem
Tiny zum Laufen zu bringen:
Gibts schon, gibts in gut, sogar in richtig gut... aber wurstegal ist ob
das Sinn macht oder nicht: Es ist eine Spielwiese (so wie andere
Computer zocken... zocken "wir" halt mit den Bauteilen).
von M. K. (sylaina)
Natürlich ist sowas Spielerei. Wenn man sowas im ernsthaften Einsatz
braucht greift man höchstwahrscheinlich zu bewährten Systemen. In der
Tat hab ich diese Art von Displays bisher auch nur intern in Anlagen
verwendet (Anzeige von Initialisierungen oder Zustände, einmal zur
Resolver-Anzeige).
... ich habe die Codesammlung erweitert und im "Paket" ist nun
enthalten:
- Blinken mit Timer0 Interrupt
- Charlieplexing mit 20 LED's (benötigt 5 I/O Leitungen)
- Auswertung NTC-Widerstand (mit Lookup Tabellengenerator)
... das Framework  Codesammlung  Demo (oder wie auch immer man das
jetzt nennen kann) hat Zuwachs bekommen.
Integriert wurde das Ansteuern eines MAX7219 Multiplexchip mit
angeschlossener 8x8 LED Dot-Matrix und Software für das Auswerten eines
HX1838 IR-Empfängers.
By the way:
Wie nennt man eigentlich eine .c / .h Kombination korrekt?
Für mich nenne ich das immer Softwaremodul, weil ich den Begriff lib
oder library nicht nehmen mag, weil das bereits kompilierte Codes aus
einer oder mehreren .c / .h Dateien ist, die einem Linker mit
-lmysoftware mitgegeben wird (und die Datei dann eben mysoftware.a
heißt)
von M. K. (sylaina)
Ich nenn das immer User-Library denn IMO ist es das auch.
... eine weitere "Erweiterung" für den Tiny44 (wollte ich früher und
noch ein paar andere Dinge tun, aber Urlaub und dann keine Zeit):
                ATtiny44 und RDA5807 UKW-Modul
Auf EBAY gibt es seit geraumer Zeit extrem Preiswerte "Arduino-Module"
mit RDA5807 und diesen Chip hatte schon einmal an einen STM8 angebunden
gehabt, jetzt also an einem ATtiny44.
An sich, wenn ich evtl. eine Platine entwickle, dann, einfach weil es
schöner ausschaut, mit einem RDA5807 im SOP16 Gehäuse (und ohne Modul)
Im Ordner "rda5807_ukw" gibt es nun 2 .c Dateien. Eine davon ist zum
absoluten Experimentieren mit dem Chip gedacht und kann mit PC über UART
kommunzizieren, die zweite Datei enthält das "Radio" mit Display und
Tastensteuerung wie oben im Foto.
Damit das auf dem Steckbrett "geschickter" ausschaut, wurde ein weiteres
Softwaremodul für I2C OLED Display hinzugefügt, dass die Ausgabe auf dem
Display auf dem Kopf stehend ausgibt: oled1306rot_i2c.c (rot für
rotated).
Im Ordner "fremdproject" sind die Dateien, um aus einem Tiny44 einen
USBtiny AVR-Programmer zu machen (wie der Name sagt: nicht von mir).
Video vom Radio kann man sich hier ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=a72RcWbq9HQ
Erstaunlich, was aus der Kombination von RDA5807 mit minimalistischem
Brückenverstärker HXJ8002 herauskommt...
Wie gesagt, es wird wohl eine Platine gemacht werden als Lötübungen für
Auszubildende.
Wer es nachbauen will, oder mit den Funktionen zum RDA5807
experimentieren mag (vllt. in Kombination mit LED oder
7-Segmentanzeige): Viel Spaß damit
Um nicht jedesmal alles neu in einer ZIP-Datei hier mit hochzuladen,
dieses mal "nur" den Quellcode und das Makefile.
Einen neuen Ordner im Verzeichnis in dem die ATTiny44 Ordner liegen,
anlegen und die beiden Dateien einfügen.
Dieses mal hier:
ATTtiny wertet den HC-SR04 Ultraschallentfernungssensor aus. Weil dieser
Sensor so wirklich einfach zu handhaben ist, gibt es hierfür keine
Paarung aus .c und .h Dateien sondern nur die "Demo".
Es benötigt von den anderen Dateien:
i2c_sw.c
oled1306_i2c.c
font8x8h.c
toene.c
Das Prinzip ist einfach: Ein Startsignal sendet einen Ultraschallton aus
und am Ultraschallmikrophone wird solange gewartet, bis dieser Ton
wieder ankommt. Je größer die verstrichene Zeit ist, desto weiter ist
ein Gegenstand vom Sensor entfernt.
Zum Zeitzählen wird hier Timer1 (16-Bit) verwendet.
Youtubevideo gibts hier:
https://www.youtube.com/watch?v=ouwT-32E3kI
von Thomas N. (tonevi)
Erst mal großes Lob an Ralf S. für seine Code Bibliothek, die zu eigenen
Experimenten anregt.
Da ich noch ein paar RDA5807 Module herumliegen hatte, habe ich mal das
UKW Radio aufgebaut. Allerdings
in einer minimalistischen ATtiny85 Variante. Probleme hatte ich anfangs
mit der Tastensteuerung, die
nur sporadisch auf Eingaben reagierte. Mit einer Tastenabfrage- und
Entprellung per Timer Interrupt
funktioniert es nun bestens.
Hey Danke fürs Lob... Die Sache mit den Tasten schau ich mir nochmal an.
Hm, hast du den Tiny komplett mit 3,3V laufen (weil ich keinen
Spannungsregler sehe)?
Mit dem 2_farbigen Display siehts besser aus (hatte ich bisher keines,
hab mir aber glatt gleich enes bestellt)
Doch, links unten auf der Platine ist ein 3,3V Regler im TO92 Gehäuse.
Anbei mein main Programm mit der modifizierten Tastensteuerung. Ich
hatte das Projekt mit AVRStudio 4.17 bearbeitet.
... auf Anfrage einer einzelnen Person:
Anbindung von HD44780 komaptiblen Displays mittels I2c. In Ermangelung
eines (Arduino)-Moduls wie oben im Bild habe ich dieses diskret
aufgebaut, mit der Pinbelegung, die wohl dem käuflichen Modul entspricht
(lt. einigen Schaltplaenen im Netz). Sollte jemand ein solches Modul im
Betrieb haben (und mit ATtiny44 hantieren) wäre eine Rückmeldung bzgl.
funktionieren / Nicht funktionieren ganz nett.
Dieses "Softwaremodul" hat mich wirklich "geärgert" weil sich dumme
Fehler eingeschlichen hatten, aaaaaaber jetzt sollte es funktionieren.
Im Anhang befindet sich der Code für das Demoprogramm, den Header und
den Sourcecode (zum Ansehen).
In der ZIP-Datei sind alle benoetigten Dateien enthalten (inklusive der
I2C und my_printf Software).
Viel Spaß
... vergessen die ZIP-Datei anzuhängen :-(
neu hinzugekommen sind:
- DHT11 (Luftfeuchtigkeit und Temperatursensor ... nicht so wirklich
gut)
- Minispiel "Simon sagt" (aus Nachbarthread)
- Ansteuerung zweistelliges 7-Segment LCD (reines LCD ohne Controller)
über Schieberegister SN74HC595
- Ansteuerung Servomotor
LC-Displays dürfen im Gegensatz zu LED-Anzeigen NICHT statisch betrieben
werden, jedes einzelne LC-Segment benötigt zum Anzeigen eine
Wechselspannung!
Das ist nicht sooooo ganz so einfach. Das LCD-Softwaremodul bindet über
2 (kaskadierte) Schieberegister ein LCD an.
Dieses geschieht mittels Timerinterrupt, der im Wechsel Anzeigesegmente
und die Backplane (BP) des Displays negiert:
Ist die BP logisch 1, ist das anzuzeigende Segment logisch 0.
Ist die BP logisch 0, ist das anzuzeigende Segment logisch 1.
Hierdurch entsteht (ähnlich wie bei Brückenschaltungen) eine
Wechselspannung am Segment!
Dateien sind in den entsprechenden Ordnern im Archiv zu finden
... die Codesammlung / das "Framework" wurde ein (kleines) bisschen
erweitert.
Hinzugekommen ist:
Software für die billigen 433 MHz Sender / Empfänger:
rf433_rx / rf433_tx
Bestehen im wesentlichen aus einer per Bitbanging realisierten seriellen
Kommunikation im RS232-Protokoll, der beim Versand eines Bytes //
Integers // Strings ein Prüfbyte mit angehängt wird
Ansteuerung einzelner Schieberegister:
shiftreg
Ansteuern der Schieberegister HEF4094 / SN74595. Beschreibung der
Anschlüsse sind im Quelltext enthalten
Auslesen der Realtime-Chips DS1307 / DS3231
rtc_i2c
Funktionen zum Lesen und Schreiben der RTC Bausteine DS1307 / DS3231.
Beide Chips sind softwarekompatibel und funktionieren mit derselben
Software. Von der Verwendung des DS1307 sehe ich mittlerweile jedoch ab,
weil er im Vergleich zum DS3231 relativ ungenau geht.
Ansteuerung des VF-Displays Samsung 20T201DA2
vfd_samsung
Oben genanntes Display wird mittels (Bitbanging) SPI angesteuert. Eine
Funktion zum Upload eigener Benutzerzeichen (max. 8 sind möglich) ist
vorhanden.
von moeb (Gast)
Willst du deine Codesammlung nicht mal auf ein git-Repo (github,
bitbucket, oä) packen?
... denke ich gerade im Moment drüber nach (weil ich den Code für tm1637
so modifizieren möchte, dass er zum einen auch Funktionen zum
Tastenlesen beinhaltet und zum anderen für die Chips tm1651 und tm1687
auch noch funktionieren soll).
Hmm, eigentlich dachte ich, dass im Großen und Ganzen nix mehr dazukommt
oder geändert wird, dem scheint aber nicht so zu sein.
von M. K. (sylaina)
Das Problem kenn ich ;)
Beitrag #6647373 wurde vom Autor gelöscht.
Ach herjeh: 3 Jahre ist das her als ich das hier gemacht habe!
Für ein kleines Projekt - ich möchte ein Spannungsmessermodul machen,
das ich einfach auf ein Steckbrett stecken kann - habe ich mir den
ATtiny x4 ausgesucht um das zu bewerkstelligen.
Damit das so klein wie möglich wird habe ich ein OLED Display, SSD1306
Controller mit nur 64 x 32 Pixeln ausgesucht.
Schwups: meine Routinen für die üblichen OLED Displays mit 128 x 64
Pixeln funktionieren nicht. Das kleine Display benötigt eine andere
Initialisierung und eine andere Adressierung im Displayram.
Habe ich jezt gelöst und das Ergebnis passt zu "meinem" ATtiny44
Framework. Da ich jetzt aber nicht das gesamte Framework wieder
hochladen möchte  gibt es den Projektordner mit allen zum Übersetzen
benötigten Sourcen.
Wer tatsächlich dieses Framework nutzt muß aus dem Zip-File lediglich
die Dateien oled_64x32_i2c.c / .h in die entsprechenden Ordner src und
include kopieren.
Wer es brauchen kann: Viel Spaß damit ! (alle anderen dürfen Spaß beim
Lästern haben).
jjflash
