Forum: PC-Programmierung Android Apps/Games mit JAVA
von Emek (Gast)
Hi! Ich will Games für Android entwickeln und suche einen Start mittels
guten Tutorials oder eines Buches, es sollte aktuelles Java sein. Habe
kein Problem damit mich erstmal 1 Jahr durch Tutorials und Bücher zu
kämpfen.
Könnt Ihr mir was empfehlen? Buch und Tutorial bitte!
Euer Emek
von Emek (Gast)
Was ist los hat keiner eine Empfehlung?
von Teo D. (teoderix)
von Emek (Gast)
Auf diese Idee bin ich nicht gekommen toll danke! Hey das ist doch
logisch mit google Suche, was ich wollte sind Empfehlungen von euch, man
muss ja nicht alle Tutorials durchmachen nur um zu merken, dass sie
nicht gut oder unpassend sind.
Naja, bei der Ungeduld dachte ich....
von --- (Gast)
Mit Java kann man gerade mal ein "Vier Gewinnt" programmieren.
Richtige Games laufen nativ aus einer Lib!
Da ist mit Java nix zu reissen.
von Emel (Gast)
In was werden dann spiele auf android programmiert? Ich dachte alles
geht über java.
von Emek (Gast)
Oder anders gefragt, was muss ich lernen um spiele auf android zu
programmieren?
von Emek (Gast)
Ok verstanden, aber um eine Lib zu nutzen, brauche ich eine
Programmiersprache und auf Android ist das nunmal Java wie ich gelesen
habe.
von Mr. Big (Gast)
> geht über java.
Das ist natürlich Unsinn. Gerade bei Spielen wird zumindest ein grosser
Teil in C programmiert.
Dafür gibt es das NDK:
https://developer.android.com/ndk/
von Jim M. (turboj)
> programmieren?
Emek schrieb:
> Habe
> kämpfen.
Dann solltest Du aber obige Frage auch in Ruhe selbst beantworten
können.
Moderne Spiele Entwicklung ist komplex - daher verwendet man fertige
Engines und Frameworks.  Ich würde mir an Deiner Stelle z.B. mal Unity
anschauen - da geht zwar kein Java aber JavaScript und C#.
von Emek (Gast)
Dann werde ich nach Tutorials für ndk suchen müssen. Falls ihr etwas
empfehlen könnt wäre das ne Hilfe für mich (gerne auch Bücher). Wenn ich
das richtig verstanden habe ist ndk für performante Apps gedacht und
setzt c oder c++ voraus, das sdk dagegen nutzt java.
von Emek (Gast)
Ich bin zufällig über OpenGL ES gestolpert, vielleicht macht es Sinn
sich eher damit zu beschäftigen? Ich weis, da bin ich ganz weit von Java
abgekommen, aber für Games scheint Opengl es wesentlich geeigneter zu
sein.
von ohne Account (Gast)
> sein.
da liegst Du ungefähr richtig - das ndk Tool kannst Du voll vergessen,
gleich im ersten Beispiel dann auch noch eine Verzweigung nach Java -
das ist ja schon mal schön.
Außerdem ist das irgendein Exotentool - ich glaube nur Android SDK bzw.
Google SDK ist der Standard .... alles was nicht über Google Playstore
in Android läuft, ist doch sowieso für die Tonne!
das scheint das Richtige zu sein:
https://developer.android.com/studio/
von Emek (Gast)
Habe ein sehr interessantes Buch gefunden:
[[OpenGL ES 3.0]] -
https://www.amazon.de/OpenGL-3-0-Programming-Guide-2nd/dp/0321933885/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1534881883&sr=8-1&keywords=opengl+es
Kennt jemand dieses Buch? Es wird in C programmiert, aber wenn man zb
das Buch von Kernighan und Ritchie durchliest müsste das schon passen. C
scheint ja einen wirklich überschaubaren Sprachumfang zu haben.
Meine Güte jetzt habe ich mich von Java ganz verabschiedet. Hoffentlich
ist das kein Fehler sich mit C zu beschäftigen. Ich wollte eigentlich
einfach einsteigen, das scheint aber mit OpenGL gar nicht zu gehen.
von Wühlhase (Gast)
Du solltest vielleicht lieber erst die Sprache lernen und erst danach
wie man Spiele programmiert.
Nicht daß C nicht nützlich wäre, aber es ist nicht unbedingt
einfach-auch wenn es erstmal so aussieht. Außerdem hast du dich mit C
nicht nur von Java, sondern meines Wissens von Android-Programmierung
ganz allgemein verabschiedet bzw. den mühsamsten Weg gewählt, nach
Assembler.
Ich kann dir da leider auch keine genauere Auskunft geben weil ich weder
von Android noch OpenGL Ahnung habe, soweit ich weiß ist OpenGL aber
auch nur ein Werkzeug das für dich 3D-Darstellung macht und das du aber
trotzdem aus irgendeiner Sprache heraus bedienen mußt.
Bei deinen Kenntnissen, die du hier bisher zur Schau gestellt hast,
solltest du überhaupt erstmal programmieren lernen. Buchempfehlung siehe
Nachbarthread.
von Sanders (Gast)
Lieber Emek !
Schau Dir das einmal an:
https://doc.lagout.org/programmation/Java/Killer%20Game%20Programming%20in%20Java_%20Java%20Gaming%20%26%20Graphics%20Programming%20%5BDavison%202005-05-30%5D.pdf
und eventuell auch dies hier:
https://www.hanser-elibrary.com/isbn/9783446411975
Damit solltest Du Antworten auf Deine Fragen erhalten.
Liebe Grüße
Sanders
Nur weil der Sprachumfang etwas geringer ist, heißt das nicht, daß auch
die Sprache einfach zu beherrschen ist.
Mach doch erst mal nur ein Textkonsolen-Spiel.
Wenn es dann um Grafik geht, kommt SDL oder Gtk+ ins Spiel.
> Außerdem hast du dich mit C nicht nur von Java, sondern meines Wissens von >
Android-Programmierung ganz allgemein verabschiedet bzw. den mühsamsten
> Weg gewählt, nach Assembler.
für den Anfang aber der Sinnvollste, weil C noch überall vorkommt, auch
bei Spielen:
https://www.parallelrealities.co.uk/games/
Andere Variante wäre noch Blitzbasic, weil das auf Spiele ausgelegt ist
und man schnell zu Ergebnissen kommt.
Rein traditionell würde man mit Basic anfangen :-)
von Progger (Gast)
von Bernd K. (prof7bit)
Die 80er sind lange vorbei.
von Progger (Gast)
aber kommen wieder, so in ca 60 Jahren!!!
von Mallefitz (Gast)
Wirklich komische Antworten hier...
Spiele entwickelt man heute normalerweise auf Basis einer Engine.
Ratschläge wie NDK, SDL oder OpenGL gehen also völlig am Thema vorbei.
Heutzutage entwickelt man keine Spiele mehr auf dem nackten Toolkit.
Das Standardwerkzeuge für Spieleentwicklung im mobilen Bereich ist
heute Unity (wurde bei 20 Antworten gerade ein Mal erwähnt!). Dürfte
einen Marktanteil von über 50% haben. D.h. man muss wirklich einen guten
Grund haben, das nicht zu nutzen. Und wenn, dann wird man sich für eine
andere Engine entscheiden. Eine freie Alternative wäre Godot.
Mit OpenGL usw. muss man sich eigentlich nur noch tiefer beschäftigen,
wenn man selbst eine Spieleengine entwickeln will. Oder aus reinem
akademischen Interesse - ein gewisses Grundverständnis schadet natürlich
nie. Aber für den Einstieg ist das erst einmal ziemlich irrelevant.
das sieht man dann auch an gerenderten Grafiken, etc., daß die Spiele
von einer Engine kommen - die Mehrheit mag das, aber nicht jeder.
Bei einer Engine hast Du ein vorgegebenes Repertoire wie beim Legokasten
und es geht deshalb schneller und für die meisten Konzepte reicht der
Funktionsumfang; letztendlich Geschmackssache, sofern Du kein
professioneller Auftragsentwickler bist.
das mag für die professionelle Spieleentwicklung stimmen, aber es gibt
parallel dazu (man glaubt es kaum) eine nicht unwesentliche Retrowelle -
wie erklärst Du denn das?
Die Spielidee kann Dir die Engine nämlich nur bedingt abnehmen.
Bis du mit einer selbst entwickelten Engine auch nur annähernd an die
Qualität heran kommst, bist du alt und grau. Als Einzelperson quasi
nicht machbar.
Funktionsumfang;
Engines wie Unity sind da wesentlich flexibler als du es dir vorstellst.
Wir reden hier nicht über eine Quake-Engine, bei der jedes Spiel im
Prinzip nur ein Mod des Originalspiels war. Mit den heutigen Engines
kannst du vom Rennspiel über 3D-Shooter bis zu RTS alles realisieren.
Gerade dann sollte man den Industriestandard beherrschen und nicht
irgendwelchen eigenen Kram frickeln.
Gerade für Retrospiele bieten sich Engines an. Vielleicht nicht gerade
Unity (zu mächtig), aber mit etwas wie pyGame oder Löve kann man recht
schnell gute Ergebnisse erzielen.
Natürlich sofern es das Ziel ist, tatsächlich ein Spiel zu entwickeln
und man nicht einfach nur aus Interesse an der Technik bastelt und dabei
kein Ergebnis erwartet. Dann ist OpenGL natürlich schon eine spannende
Sache.
Genau das ist ja der riesiger Vorteil einer Engine. Es nimmt dir nämlich
alles andere ab, so dass du dich voll auf deine Spielidee
konzentrieren kannst, anstatt erst einmal Jahre lang das Rad neu
erfinden zu müssen.
> nicht machbar.
das stimmt natürlich; auf jeden Fall sehr viel schneller - ansonsten
wird es zum Studium.
ich gebe es zu; ich bin in Bezug auf Engines nicht mehr auf den
Laufenden .... da hat sich wohl doch einiges getan nach Quake.
Unity habe ich mir gerade mal angeschaut - ist für Win7,8,10 sowie MacOS
ausgelegt.
Gibt's für Android ebenfalls eine Engine bzw. welche unter den knapp 20
Engines nimmt man denn dafür am besten?
Mit Unity entwickelte Spiele laufen auf zig Plattformen, natürlich auch
Android, iOS, diverse Spielekonsolen und per WebGL auch im Browser. Die
Entwicklungsumgebung läuft auf Windows, Mac und Linux.
leider ist die Entwicklungsumgebun nur für Windows & Mac verfügbar,
jedenfalls in der free version:
https://store.unity.com/download?ref=personal
ich werde es mal hiermit probieren:
http://stencyl.com/download/
für 2D reicht das vollkommen.
von Heiko L. (zer0)
Wobei der Standard auf Steam nicht sonderlich hoch ist.
https://www.statista.com/statistics/552623/number-games-released-steam/
Hauptsache die Quantität stimmt...
A fool with a tool is still a fool.
