Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Logik Level Power Mosfet
von Chris S. (atsteich)
Hey Leute,
Ich habe leider mit analoger Elektronik ganz wenig am Hut, kann mir mal
kurz einer drüber schauen ob die Schaltung so richtig ist? Will im
Endeffekt mit einem µc über einen Heizdraht die Temperatur regeln. Mein
µC hat 5V Logik (TTL), und damit muss ich ja die Gate-Source Spannung am
Mosfet anlegen(oder?), um Source Drain durchzuschalten. Heißt das, dass
ich den µC auf den Source Eingang erden muss? Schaltbild anbei...
Als Mosfet würde ich den IRLML6344 nehmen.
Danke schonmal!
Lg, Chris
von hinz (Gast)
Chris S. schrieb:
> Schaltbild anbei...
Sehr ungewöhnlich gezeichnet, aber es wird so funktionieren.
Danke für die rasche Antwort!
Hab leider keine Ahnung wie man "richtig" Schaltpläne zeichnet, muss ich
mich bei Gelegenheit mal ein bisschen einlesen ;)
Chris S. schrieb:
> IRLML6344
Das ist aber ein N-Kanal MOSFET, da gehört Source nicht an plus sondern
an (die gemeinsame) Masse der 5V des uC und der 12V der Heizung, die
ihrerseits an plus der 12V liegt, also 'vor' dem MOSFET.
von hinz (Gast)
MaWin schrieb:
> Chris S. schrieb:
>> IRLML6344
Lass sich nicht verwirren, er hat das schon richtig gemeint.
Der längere Strich beim Batterie Symbol ist Plus - ist also alles
richtig. Die meisten Elktroniker erwarten am unteren Bildrand eben die
Masseschiene, das ist hier anders.
Du meinst also so herum? Macht das einen Unterschied? Sollte doch wenn
dann in beiden fällen funktionieren oder?
Dass es allerdings "hübscher" ist, akzeptiere ich anstandslos ;)
Oder einfach so.
Wir müssen wohl erst mal klären, wo aus deiner Batterie plus
herauskommen soll.
Dort, wo du das + drangeschrieben hast, oder dort wo laut Schaltzeichen
das plus ist.
von hinz (Gast)
z.B. so.
von Der Andere (Gast)
hinz schrieb:
> z.B. so.
Aber bitte noch einen 100k Widerstand vom Gate zu Ground, daß der Mosfet
sicher sperrt, wenn der µC-Port evt. noch hochohmig ist.
von hinz (Gast)
Der Andere schrieb:
> hinz schrieb:
>> z.B. so.
Oh ja, völlig vergessen vor lauter verdrehtem Schaltplan.
von Jörg R. (solar77)
Hübsch ist beides nicht. Im neuen Schaltbild hat die Batterie nur einen
Pol. Ist SMD für den Mosfet Pflicht?
Danke, das macht Sinn!
Vorerst nicht zwingend, möchte mir dann aber evt. eine Platine ätzen
lassen, da finde ich smd dann einfach aufgeräumter...
TO220 lässt sich auch schön auf dem Layout unterbringen?
von vlnr (Gast)
Und außerdem den Aufbau des Schaltplanes selbst (siehe hinz' .png)
"von links nach rechts". So weiß man u. a. schneller, woran man ist,
Du wirst das zu schätzen lernen. Irgendwann kannst Du Schemata sehr
flüssig erstellen (und lesen), gerade dank dieser "Konventionen".
Für den 1. Versuch (ohne Vorwissen) war Deiner so übel nicht.  :-)
von vlnr (Gast)
Zumindest bei "völlig freier Auswahl", wie hier.
von 2 Cent (Gast)
Alles sehr gut geklärt bis hier. Nur eines missfällt mir:
Chris S. schrieb:
> erden
Erden bedeutet: Elektrisch mit dem Bodenpotential deines Planeten auf
dem du aufgewachsen bist zu verbinden (ich unterstelle mal: du bist kein
Ausserirdischer) :D
Ansonsten: Für einen "Noob" sehr gut getroffen. Frage gut vorbereitet.
Du zeigst "mit analoger Elektronik" Talent.
"Fortgeschrittene" trennen die Begrifflichkeiten "Erden" und
"Masseverbindung"..."gemeinsame Masse"..."gemeinsames Bezugspotential".
Tut deiner Schaltung aber keinen Abbruch!
Willkommen in der Analogwelt :D
Beitrag #5522237 wurde von einem Moderator gelöscht.
von vlnr (Gast)
> Ausserirdischer) :D
Sogar Außerirdische würden, sollten oder müßten
zum erden_ -- auf Erden -- _erden sagen...    ;o)
von 2 Cent (Gast)
>> Ausserirdischer) :D
Rofl :D :D :D
>"Auf Mars" "Auf Mars" "Auf Mars" <
"Marsen" klingt nach Arbeit, Sport, und Spiel :D
Hmmmmm. Was sagen die Bewohner von "Venusmond 356 krk"?
Dessen Elektriker:" Moment, ich muss erstmal "Venusmonden356krk-kabel"
anklemmen? In unserer Sprache klingt "krk" beim anklemmen des
Erdungkabels vielleicht bedrohlich? So entstehen galaktische
Sternenkriege.
Weiterer Hinweis: ich ("2 Cent", Gastaccount) werde von einem Trottel
gefaked. Bitte nicht beachten.
Also: Bitte auch nicht mich ("2 Cent") beachten. Keine Antwort ist "die
richtige"
