Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansprechzeit von VCO im Ghz Bereich
von Nils (Gast)
es gibt VCO ICs, z.B. den [1]
"MAX2750 2.4GHz Monolithic Voltage-Controlled Oscillators"
Dieser hat einen Tune-Eingang (0...3V) und ändert abhängig vom Eingang
die Frequenz des Ausgangssignals (z.b. zwischen 2.4GHz und 2.5GHz), also
ca 33MHz/Volt.
Frage: Wie schnell "folgt" die Frequenz am Ausgang dem Tune-Eingang?
Angenommen ich lege ein Sprungsignal 0V->3V mit einer Risetime von 1ns
an, ist dann bereits nach 1ns die Ausgangsfrequenz von 2.4 auf 2.5 GHz
erhöht oder dauert das länger?
(Die Frage ist nicht wie lange der IC beim erstmaligen Einschalten
braucht bis ein RF Signal kommt, das steht im Datenblatt (ca 4us))
[1]
https://www.maximintegrated.com/en/products/comms/wireless-rf/MAX2750.html
Danke
Nils
von Helmut S. (helmuts)
Das ist bestimmt eine ganz schlechte Idee mit so hoher Flankensteilheit
auf den Tune-Eingang zu gehen, weil wann dann er Oszillator vermutlich
für 100ns bis 1us gar nicht mehr oszilliert.
von Holla (Gast)
Ein VCO ist fuer eine Modulationsbandbreite spezifiziert. Steht also im
Datenblatt.
> Datenblatt.
Maxim war bei dem Oszillator anderer Meinung - reden ist Silber,
schweigen ist Gold.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2750-MAX2752.pdf
von --- (Gast)
Ein MAX2620 kann sich sogar selber modulieren.
Sieht man dann im schiefen Ausgangsspektrum...
von nachtmix (Gast)
Damit liegst du ja bereits in der Größenordnung der Schwingkreisfrequenz
und koppelst je nach Phasenlage erhebliche Energie in den Schwingkreis
ein oder aus.
Das ergibt u.a. Amplitudensprünge des Schwingkreises und wird dazu
führen, dass der Oszillator sich nach jedem Umschaltvorgang erst wieder
stabilisieren muss.
Wenn du wirklich so schnell umschalten musst, nimmst du besser zwei
Oszillatoren und schaltest zwischen deren Ausgängen hin und her. Du
kannst die beiden Oszillatoren dann auch in Frequenz und Phase
stabilisieren und auf diese Weise ein kohärentes Ausgangssignal
herstellen.
von Purzel H. (hacky)
Der VCO ist fuer das ISM Band. Also ist dessen Bandbreite zu beachten.
Wenn man also auf den Tune eine Frequenz von 1MHz loslaesst bekommt man
1MHz Seitenbanden. Mit welcher Amplitude auch immer.
