Forum: Fahrzeugelektronik Mögliche Ablöse von batteriebetriebenen Fahrzeugen?
von Gerhard O. (gerhard_)
Mögliche Alternative zu Batterie gespeister elektrischer Fahrzeug
Technologie?
https://www.voanews.com/a/cars-powered-by-new-fuel-type-tested-in-australia/4524288.html
https://phys.org/news/2014-06-hydrogen-breakthrough-game-changer-future-car.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382009000241
https://www.businessinsider.com.au/australian-scientists-have-found-a-way-to-ship-hydrogen-fuel-cheaply-as-ammonia-2018-8
Wenn das nicht im Sand verläuft und kein unnötiger Hype ist könnten sich
damit interessante Zukunftsmöglichkeiten eröffnen.
Edit Mod: Titel korrigiert
von H-G S. (haenschen)
Das dauert ewig bis das kommt...wenn überhaupt.
von Teo D. (teoderix)
Neu neu neu == Gelder ein sacken, so versickern denke ich, gut 80% der
Forschungsgelder.
Mich würde mehr die Kraftstoff-Herstellung interessieren.
von Michael O. (michael_o)
Komisch, das eine gute Technologie die noch ziemlich in den
Kinderschuhen steckt und noch nicht 100% des Mobilitätsbedarfs abdeckt
so polarisiert. Die einen loben sie über den grünen Klee die anderen
werden zu regelrechten E-Auto Hassern.
Fragende Grüsse
Michael
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Michael O. schrieb:
> Komisch,...
Eher nicht komisch, gerade neue, wenig erprobte Technologien locken
Risikokapital und damit einher allerlei Abschöpfer von einfachen
Nutznießern bis Betrüger.
Gerade macht Tesla mit enttäuschten Anlegern negative Erfahrungen,
gleichwohl die Symbionten ja einander bedingen. ...
Namaste
von Max M. (zbmax)
Bei so umfassenden Industrien wie der Autoindustrie kann die Idee noch
so genial sein. Umgesetzt wird das was der Lobby in den Kram passt,
alles andere hat keine Chance.
Das hat man die letzten 100 Jahre immer wieder beobachten können und
wird auch weiterhin so sein.
von Carl D. (jcw2)
Ammoniak im Tank, vermutlich unter Druck flüssig, hat zumindest den
Vorteil, daß kein Leck ungerochen bleibt.
von Icke ®. (49636b65)
> den Vorteil, daß kein Leck ungerochen bleibt.
Verstopfte Nase? Kein Spray dabei? Einfach mal am Tankstutzen
schnüffeln...
von Max M. (zbmax)
Bei nem Unfall brauchts dann vielleicht nicht mal mehr den Krankenwagen,
kann man gleich den Leichenwagen bestellen.
(sorry wenn zu makaber)
von Rainer U. (r-u)
Ich meine, ich habe so was schon mal gelesen:
https://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/DE/2017/2017-08-29-halber-aufwand-gleicher-ertrag.html
oder ist das ganz was Anderes?
von Route_66 H. (route_66)
Zitat:
"Ammonia can be stored on-board in vehicles at low pressures in
conformable plastic tanks. "
von Bernd G. (Gast)
Wikipedia als Maß aller Dinge sagt dazu:
"Für die Ammoniakproduktion werden große Mengen fossiler Energieträger
benötigt. Der Anteil der Ammoniakproduktion am weltweiten Verbrauch
fossiler Energieträger beträgt etwa 1,4 %.[21] Pro Tonne produziertem
Ammoniak werden etwa 1,87 Tonnen Kohlenstoffdioxid freigesetzt".
Wird hier der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben?
Was ist besser - Pest oder Cholera?
Wieviel Ammoniak braucht man gegenüber Benzin bei gleicher Arbeit?
von Carl D. (jcw2)
> Zitat:
Ja, im Vergleich zu Hydrogenium schon.
Nur sollte der Tank unter allen Umständen ganz bleiben.
Wie stehts eigentlich um den Wirkungsgrad von Wasserstoff-verbrennenden
Kolbenmotoren...ist das nicht soeiner ?
von Falk B. (falk)
@ Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Man will ja die regenerative Energie nutzen, um den Prozess zu befeurn.
Eben NICHT mit klassischen Primärenergien.
von Falk B. (falk)
Ich behaupte aber mal, daß die Zwischenstufe mit Amoniak nur dann
sinnvoll und ökonomisch praktikabel ist, wenn sie fast nix kostet. Denn
sonst kann man ja gleicht statt Amonika Methanol herstellen, denn kann
man ebenso leicht lagern und transportieren und praktisch als 1:1
Benzinersatz nutzen.
Power to Liquid, im Prinzip nix Neues, nur halt im Moment zu teuer. Wird
erst bei 200 Dollar/Barrel Rohöl wieder interessant. ;-)
Da ist der Wirkungsgrad auch nicht viel besser. Hubkolbenmotoren gehören
zu beginn des 3. Jahrtausends eigentlich ins Museum! Hier ist aber die
Rede von einer Brennstoffzelle (Fuel Cell). Wirkungsgrad je nach Bauart
ca. 80% bis 90%.
Das ist schon längst wieder vorbei. Im Jahre 2002 sind sämtliche
Aktienkurse von Brennstoffzellenfirmen abgestürzt (Ballard-Power-System,
Fuel-Cell-Energie, Fuel-Cell-Technololgies) um einige zu nennen. Die
haben sich bis Heute nicht mehr erholt bzw. existieren gar nicht mehr.
Für die Herstellung der Brennstoffzellen benötigt man Platin, also sehr
teuer und somit unrentabel. Man versuchte Ersatzmaterialien wie Graphit
dafür einzusetzen, aber der Herstellungsprozess, wie das Fräsen der
Graphitplatten, ist immer noch zu teuer.
Die preiswerte Lithium-Batterietechnik hat die teure
Brennstoffzellentechnik bereits vollständig abgelöst. In der Werbung
versucht man teilweise dem zukünftigen Elektroautofahrer verzweifelt die
Brennstoffzelle schmackhaft zu machen, damit er unsicher wird und so die
Produktion des Elektroautos noch künstlich in die Länge gezogen werden
kann.
: Wiederhergestellt durch Moderator
von Bernd G. (Gast)
Hmm, bin chemisch leider schlecht bewandert, 50 Jahre nach der Schule
ist davon nicht mehr viel hängengeblieben.
Also fragen wir wieder Wikipedia:
"Im Solid State Ammonia Synthesis-Verfahren (SSAS-Verfahren) wird
Ammoniak elektrolytisch direkt aus Wasser, Stickstoff (aus Luft) und
Strom hergestellt. Diese Methode ist noch in der Erforschung.[2] Mit
dieser Methode sollen nur noch 8,3 Kilowattstunden Strom pro Kilogramm
Ammoniak benötigt werden."
Ist das nun gut oder böse? Viel oder wenig? Effektiv oder eine
Luftnummer?
Wenn die Preise wie die Strompreise für das E-Auto sind, kostet das kg
NH3 also auch mindestens 2,5 €, da man es ja wohl kaum unter dem Preis
für den daraus gewinnbaren Strom verkaufen wird.
Meine Voraussage als Schwarzseher: China, Russland, die USA und weitere
Großhersteller werden riesige Ammoniakmengen aus konventioneller
Haber-Bosch-Synthese auf den Markt werfen; nix öko.
Der derzeitige Preis für 1 t flüssigen Ammoniaks aus konventioneller
Synthese liegt unter 200 USD; also wird genau das passieren.
von Alex G. (dragongamer)
@bernd
Wiki ist eine gute Quelle für altes, gängiges Wissen aber nur sehr
bedingt für moderne Technologien an denen noch geforscht wird.
Lies zum Anfang erstmal den Artikel im Startpost!
den daraus gewonnenen Wasserstoff
will man also auch im Kolbenmotor verbrennen?
Das NOx-Problem bleibt dabei bestehen.
da hat man nicht nur "Killer Kältemittel" in der Klimaanlage,
sondern auch noch'n netten Killer im Tank.
Ist schon interessant, was die Klima-Panik so für Blüten treibt.
von Falk B. (falk)
@J-A V. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector)
Jaja, was wäre die Welt ohne Hysterie. Als ob 50l Benzin leichtes
Mineralwasser wären.
"Ist schon interessant, was die Amoniak-Panik so für Blüten treibt."
von Bernd G. (Gast)
Nun ja, die Links sind sehr euphorisch und die Wikipedia muss auch nicht
unbedingt zu 100% stimmen.
Vllt kommt ja der ganz große Durchbruch mit Ammoniak.
Klingt für mich nichtsdestoweniger wie Thermoselect- oder
Chorenverfahren.
Ist wohl beides irgendwie in die Hose gegangen, wenn ich mich recht
erinnere.
Gibt leider in der Tat viele Techniken die schön klingen aber auf den
Durchbruch noch warten...
Li-Ion ist immerhin recht erprobt auch wenn man auch da die Technik
natürlich noch stetig verbessern muss (wie einst beim Verbrenner auch,
man erinnere sich nur an die Zeit vor der Bosch Zündung...).
von G. P. (gpnt)
Mein Senf zu synthetischen Kraftstoffen:
Diese werden sich meines Erachtens niemals in breiter Masse durchsetzen.
Das hat den Grund, dass diese im Gegensatz zu fossilen Kraftstoffen
lediglich das Umweltproblem lösen.
Trotzdem kutschiert man hoch entzündliche Flüssigkeit mit sich rum,
es macht lärm,
es vibriert,
es ist technologisch aufwendiger,
man benötigt ein Getriebe,
man benötigt ein ausgeklügeltes und leistungsfähiges Kühlsystem,
man muss alle 10tkm Öl wechseln,
man muss regelmäßig teure Verschleißteile wechseln,
man speist keine Energie beim Bremsen zurück,
man kann das Auto nicht einfach über Nacht zuhause wieder voll tanken,
man hat nicht den "Bumms" eines Elektroautos,
man muss immernoch Kraftstoff in rießigen Tanklastern von A nach B
kutschieren,
man benötigt (wahrscheinlich) sehr viel Energie, um diesen herzustellen,
so dass es effizienter wär, die Energie direkt in BEVs zu verfahren.
etc.
etc.
Wobei letzteres ja schon bei fossilen Kraftstoffen der Fall ist.
Na gut, man hat innerhalb weniger Minuten wieder die volle Reichweite.
Und es macht weiterhin brumm brumm.
Aber sonst?
Batterieelektrische Fahrzeuge HABEN sich doch schon längst als
Nachfolger der Verbrenner durchgesetzt.
Die Alteingesessenen wollen das nur nicht begreifen, genau so wie die
Leute, die auch heute noch bezweifeln, ob sich das Internet jemals
durchsetzen wird (ok ein wenig übertrieben, aber geht in die
Richtung...)
von Cyblord -. (cyblord)
> Richtung...)
Da gibt es leider einen gewaltigen Unterschied. Das Internet wurde nicht
politisch und ideologisch "von oben" durchgedrückt. Es sollte nicht eine
bis dato recht praktische Technologie durch eine unpraktischere,
teuerere, aber dafür ideologisch korrekte, Technologie ersetzen. Es
verlangte keine bedeutenden Einschnitte der Bürger im Bezug auf Kosten,
Alltagstauglichkeit und Praktikabilität.
Der Vergleich hinkt also schon gar nicht mehr, er schleppt sich völlig
ohne Beine so dahin.
warum brauchen wir Alternativen in Sachen Treibstoffe?
Vergößern und bis nach unten scrollen:
https://www.dropbox.com/s/98u6ulseeeoexta/Earth%20temperature.png?dl=0
achso ...Erderwärmung...
heisst: der Grund soll der Umweltschutz sein?
Und dass die fossilen Brennstoffe nunmal irgendwann ausgehen werden.
Besser "zu" früh davon los kommen als zu spät.
Umweltschutz schließt zudem z.B. auch sauberere Städte mit ein, nicht
nur die globalen Auswirkungen, aber letztere sind es weswegen uns die
zukünftigen Generationen verfluchen werden.
Davon abgesehen ist Alltagstauglichkeit und Praktikabilität (ist das
nicht eigentlich das Selbe?) jetzt schon bei der Hauptalternative
Elektro, für die meisten Menschen gegeben.
Eigentlich nur im Nicht-Alltag wie besonders langen Reisen zeigen sich
noch Nachteile bei der Nutzung.
Hauptnachteil bleibt wohl vorerst der Preis (insbesondere auch für die
Lademöglichkeit daheim).
von G. P. (gpnt)
Das stimmt. Halte ich auch für einen Fehler, dass Elektromobilität
versucht wird politisch durchzudrücken. So wird der Gegenpol (vor allem
seitens AfD, für die der Diesel "deutsches Kulturgut" ist, etc.)
verstärkt.
Meines Erachtens würden sich BEVs auch ohne politischen Druck auf Dauer
durchsetzen. Siehe die Vorteile, die ich aufgelistet habe.
Finanzielle Subventionen müssen allerdings her.
Blöderweise haben sich die meisten Menschen mit den Nachteilen von
Verbrennern abgefunden weil sie nie was anderes ausprobiert haben.
von G. P. (gpnt)
Japp. Genau so wie wir heute entsetzt darüber sind, dass die Leute im
Mittelalter ihre Sch**** einfach auf die Straße gekippt haben oder man
noch vor ein paar Jahrzehnten im Flugzeug, Büro, Zug und einfach überall
rauchen durfte, werden unsere Nachkommen darüber entsetzt sein, wie wir
denn unsere Innenstädte so mit Abgasen verpesten konnten.
So siehts aus.
Zudem sieht man in jeder technologischen Weiterentwicklung eine
Reduktion von mechanischer Komplexität, deren Funktionen in Elektronik
und Software verlagert und damit dem Anwender abstrahiert werden.
Und genau diese Entwicklung ist auch beim Übergang vom Verbrennungsmotor
hin zum batterieelektrischen Fahrzeug zu sehen.
Kann natürlich sein, dass du einfach schlauer als die meisten Menschen
bist. Die haben es einfach noch nicht kapiert. Nur du.
Oder aber, für die Mehrheit der Menschne ist das E-Auto noch keine gute
Alternative zum Verbrenner. Die Entscheidung dagegen ist also rational.
Übrigens liste doch mal bitte die Nachteile von Verbrennern auf.
> durchsetzen.
Darauf scheint sich niemand verlassen zu wollen. Sehr merkwürdig...
Träumer...
Aber wir können ja auch einfach per Gesetz festlegen dass das E-Auto für
90% der Leute eine sehr gute Alternative ist und sie damit glücklich
sind.
Wie wär das?
Das hat gpnt doch schon getan!
> es macht lärm,
> es vibriert,
> kutschieren,
> etc.
> etc.
Kappes. Das sind alles keine Nachteile für den Verbraucher.
Und einiges davon trifft auf E-Autos genau so zu.
Allein alle wirtschaftlichen Aspekte ziehen schon deshalb nicht, weil
heute ein E-Auto insgesamt immer noch viel viel teurer kommt als ein
Verbrenner. Man spart nichts. Trotz dieser ganzen angeblichen Aufwände
die man beim Verbrenner hat.
von G. P. (gpnt)
- macht lärm
- stinkt
- wird heiß (na gut, im Winter von Vorteil)
- hoch entzündliche Flüssigkeit wird rumkutschiert
- 1x im Jahr Wechsel sämtlicher Flüssigkeiten
- Verschleißteile
- Energie verpufft beim Bremsen -> höherer Bremsenverschleiß
- Schmales Drehzahlband -> aufwändiges Getriebe nötig
- lächerlicher Drehmomentverlauf
- sehr viele bewegliche Teile
- hohe Reibungsverluste
- teurer Sprit
- Abhängigkeit einiger weniger Großkonzerne (Shell, BP, ..., bei
synthetischen Kraftstoffen dann evtl BASF und co?)
- Bei fossilen: Abhängigkeit von Staaten mit denen man eigentlich
weniger zu tun haben möchte
- man muss extra zur Tankstelle fahren um voll zu tanken
von G. P. (gpnt)
Öhm doch, find ich als Verbraucher schon.
Wie wär ich denn sonst auf die Liste gekommen?
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Nachfolgende Generationen werden sich vor allem fragen, warum wir dem
Auto so viel Platz in den Innenstädten gewährt haben und warum wir so
viel Zeit im Stau verschwendeten.
Der drohende Verkehrskollaps und die Versiegelung der Stadtflächen inkl.
Abriebfeinstaub wird leider auch durch E-Mobile nicht beseitigt.
Übrigens sind auch E-Mobile nicht wirklich leise - die neuen Postwagen
fahren hier auch rum und wenn einer mit 50 an mir vorbeifährt, dann ist
das nicht wesentlich leiser als ein nachfolgender Verbrenner. Das
Rollgeräusch ist offenbar dominierend. Aber zumindest an Ampeln oder im
Stau wäre Ruhe :-)
Das sehen viele offenbar noch anders.
Der Preis ist mir bspw. im Moment noch viel zu hoch, um mir dafür einige
Nachteile einzuhandeln.
Nimmt man nämlich den reinen Nutzwert der Fahrzeuge für ihre Besitzer,
so schneiden Verbrenner einfach noch deutlich besser ab. Das beginnt
damit, dass ich meine Urlaubsroute nicht anhand der Tankstellen planen
muss und endet nicht damit, dass ich problemlos einen Transport per
Anhänger durchführen kann - und zwar auch hier in der bergigen Eifel.
All das kann ich mit einem einzigen (gebraucht gekauften) Verbrenner
machen, der dann selbst mit Reparaturen noch deutlich weniger kostet.
Wenn, dann wäre ein E-Mobil für uns als Zweitwagen interessant - aber
dafür sind die Dinger einfach noch viel zu teuer.
von Bernd G. (Gast)
Das ist der eigentliche Knackpunkt. Ich kann das Auto hier in Berlin nur
deshalb nutzen, weil
- vor meiner Haustür immer noch Parkplätze verfügbar sind,
- ich mir vor meiner Firma eine Parkfläche gemietet habe,
- DPD und Post zum Paketewegschaffen eigene Parkflächen haben,
- dito Selgros und Metro,
- meine Zahnärztin ihre Praxis an der äußersten Peripherie hat,
- einige Einkaufscenter freie Parkhausbenutzung anbieten.
Alles andere wie kleine Läden in Nebenstraßen, Bürgerämter,
Tierarztpraxis, Innenstadt, ist mit dem Auto fast nicht mehr erreichbar,
zumal das Radwegenetz ausgebaut wird (Begrenzung auf eine Fahrspur) und
Nebenstraßen für den Durchgangsverkehr mit diversen Hindernissen
zugebastelt werden.
In diesem Kontext nützt mir auch das E-Auto egalweg gar nichts.
G. P. schrieb:
> - macht lärm
Relativ. Es gibt heute sehr leise Autos.
Und wo ist der Nachteil?
Beim E-Auto wird ne hochentzündliche Batterie kutschiert. Und jetzt?
Trotzdem noch billiger als ein E-Auto
> - Verschleißteile
Nachteil? Vielleicht für Supersportwagen.
Trotzdem kommt man damit 1000km weit mit einem Tank
> - teurer Sprit
Ingesamt trotzdem billiger als ein E-Auto.
Reine Ideologie.
Spekulation. Und wenn schon?
Ideologie. Woher dein Litium kommt ist dir auch egal.
Müssten sehr sehr viele Menschen mit E-Autos auch, weil zuhause keine
Lademöglichkeit. Dann brauchts aber min. ne Stunde Zeit.
An den meisten deiner Konter sollte man das "noch" unterstreichen oder
vorranstellen! ;)
Laden an den richtigen Stationen dauert eigentlich nur ne halbe Stunde
inzwischen.
Was Lademöglichkeit zuhause angeht muss man die sich eben beschaffen
(das ist nur NOCH teuer).
Für über Nacht reicht ein 5Kw oder gar ein 3Kw Anschluss locker für
normalen Arbeitsweg.
von Axel L. (axel_5)
Mit dem kleinen Anhang ist das Hauptproblem bei der ganzen Geschichte
zusammengefasst.
Solange die Besitzer keine Rücksicht auf die anderen nehmen brauchen,
ist die Entscheidung klar. Eigentlich müsste man Abgase schlicht
verbieten.
Gruss
Axel
> zusammengefasst.
> verbieten.
Jepp, insbesondere auch verbrennende Heizungen in Großstädten.
Und das Bewegen von 80kg Mensch durch eine Tonne Fahrzeug. Ein völliger
Wahnsinn.
Und alle Fahrzeuge, die durch massiven Reifenabrieb Feinstaub erzeugen.
Und alle Fahrzeuge, die durch ihren Lärm (Rollgeräusche) die Anwohner
schädigen.
Mal von der Gefährdung anderer, schwächerer Verkehrsteilnehmer durch
solche tonnenschweren Fahrzeuge abgesehen.
Vielleicht sollte man einen Quotienten einführen, der nicht
überschritten werden darf: maximal gleiches Fahrzeuggewicht gegenüber
der zu transportierenden Ladung, also alles über 1 ist böse :-}
Ich hätte damit kein Problem, mein Quotient hier liegt meist bei 0,15
von Hans G. (derboeseausdemfilm)
G. P. schrieb:
> - macht lärm
> - stinkt
> - Verschleißteile
> - teurer Sprit
Stimmt, aber:
- Die Energiedichte ist unübertroffen.
- Wie von dir geschrieben: Innerhalb weniger Minuten kann man
weiterfahren. Lange Urlaubsfahrt im Stromer mit Kindern sind ein
Problem..
- Beim Stromer muss man halt irgendwann (Meine unbegründete Schätzung:
>=10Jahren) eine neue Batterie kaufen, ob sich das rentiert ist noch
offen.
- Sämtliche Flüssigkeiten muss man nicht jedes Jahr tauschen (ok,
Motoröl schon): Kühlflüssigkeit, Getriebeöl und Servoöl sind zum Teil
Lebensdauerfüllungen. Bremsöl muss man alle X Jahre mal wechseln, dies
gibt es beim Stromer aber auch..
- Wo kommt der Strom her? In DE momentan zu 70% aus CO2 generierenden
Quellen.
- Die "hoch entzündliche Flüssigkeit" ist relativ gut kontrollierbar,
speziell wenn es sich um Diesel handelt. Ok, es gehen Autos in Flammen
auf. Teslas brennen aber auch aus, laut Hörensagen sind Lithiumbatterien
noch weniger löschbar als ein Benzinbrand. Die lokale Feuerwehr hier
löscht die Elektroautos indem die in eine fahrbare Wasserwanne gesteckt
werden...
- Trotz der vielen beweglichen Teile und anderer Nachteile gibt es einen
signifikanten Anteil von ~15 Jahren alten Autos. Ohne künstliche
Einschränkungen (Fahrverbote) ist zu erwarten dass aktuelle Modelle auch
alt werden
Bei mir steht momentan der Kauf eines Autos an. Wird wahrscheinlich ein
Diesel werden. Ein Stromer wäre für den täglichen Weg zur Arbeit
ausreichend, allerdings fallen dann die Urlaubsfahrten aus und die
Wochenendausflüge muss man einschränken. Wenn ich schon das Geld für
einen Neuen ausgebe soll er das halt auch können..
Das Schlüsselmaterial ist weniger das Lithium, eher Cobalt.
Dies kommt meistens aus dem Kongo, verbunden mit allerlei
Scheußlichkeiten.
https://www.dw.com/de/kinderarbeit-f%C3%BCr-elektro-autos/a-40151803
> vorranstellen! ;)
Schade dass wir im hier und jetzt leben. Es mag ja sein dass die meisten
Punkte in 10-20 jahren wegefallen sind (was nicht besonders
wahrscheinlich ist übrigens). Aber für die Anschaffung eines Fahrzeuges
HEUTE ist das ziemlich irrelevant.
Das Problem ist ja gar nicht das E-Auto an sich. Das könnte doch schön
koexistieren und sich weiterentwicklen. Und billiger werden. Und es
könnten mehr Ladestationen entstehen. Alles schhön.
Das Problem ist die Ideologie welche unbedingt und so schnell wie
möglich den Verbrenner dadurch ersetzen möchte. Natürlich mit Gewalt und
Verboten. Denn anders geht das heute nicht. Weil man die Zeit für obiges
nicht einräumen will. Weil man eben nicht auf die beste Technolgie
setzten will, sondern weil man mittels Technologie seine Ideologie
durchsetzen will.
Kostprobe? Gerne:
> Eigentlich müsste man Abgase schlicht verbieten.
> Wahnsinn.
von Uhu U. (uhu)
Die armen Kühe…
eigentlich bräuchten wir eine komplett andere Wirtschaftsform.
Eine, in der es nicht jedes Jahr
immer mehr, immer grösser (weiter, schneller... such Dir was aus)
heisst.
eigentlich sollten die Menschen von EINEM Job leben können,
damit man nicht ständig hierhin dahin dorthin fahren muss
> durchsetzen will.
Woran machst Du das denn fest ?  An den piffeligen Zuschüssen für
E-Autos ?
Gerade in Deutschland gib es doch nicht den Hauch von Gewalt oder
Verboten die E-Autos wirksam fördern oder Verbrenner wirksam verbieten.
Wo wird denn ideologisch das E-Auto durchgesetzt ? In Deutschland
jedenfalls nicht.
Gruss
Axel
von Bernd G. (Gast)
Das Problem ist das Auto an sich.
Die Diskussionen um Verbrenner oder E-Auto oder LNG oder Alk oder
Ammoniak oder sonstwas oder automnomes Fahren sind nur
Ablenkungsmannöver von diesem Problem.
Ein Ausweg ist jedoch leider erstmal nicht in Sicht, da der öffentliche
Verkehr nicht aus der Falte kommt.
Die Planung einer simplen Straßenbahnlinie bzw. Verlängerung dauert hier
ewig und kostet hunderte Millionen. In fast dreißig (in Zahlen: 30)
Jahren nach dem Einsturz der Mauer gab es hier drei poplige
Linienverlängerungen: zum Virchow-Klinikum, vom S-Bf Adlershof auf der
Rudower Chaussee und von der Invalidenstr. zum Hauptbahnhof. Zusammen
nicht mal grob geschätzt 10 km.
Die U5 zwischen dem U55-Stummel und Alexanderplatz wird auch schon seit
gefühlt 20 Jahren gebaut. Von der U10-Planung (und schlimmer noch, dem
Bau) nach Marzahn wollen wir gar nicht erst reden. Das wird nie was.
BER ist zwar an S- und Fernbahn angeschlossen, was aber bekanntermaßen
nichts nützt.
Die S-Bahn befährt immer noch nicht wieder das komplette Streckennetz
wie vor dem Mauerbau.
Wie hat man es zu Kaisers Zeiten geschafft, so viele Straßenbahnlinien
zu bauen? Wie hat man es Ende der 20er Jahre geschafft, neben der
S-Bahn-Elektrifizierung auch noch schnell mal 800 S-Bahnzüge bauen zu
lassen?
Wie konnte man das U-Bahn-Netz bereits zu Wilhelms Zeiten so weit
ausbauen?
Wie konnte die Reichsbahn Mitte der 30er Jahre mal schnell den
Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn bauen?
Warum geht heute, da eigentlich Unmassen an Geld verfügbar sind,
überhaupt nichts mehr vorwärts? Herrschaften, hier klemmt doch was ganz
gewaltig!
Ich glaube, der Kapitalismus ist am Ende.
Es ist unrealistisch anzunehmen dass es in absehbarer Zukunft möglich
sein wird, Deutschland wirklich flächendeckend mit ÖPNV zu versorgen.
Also eine wirklich eng getaktete Bahn, 24/7 bis ins letzte ländliche
Dorf.
Somit ist eben nicht der ÖPNV das Problem, sondern die Ansicht, der ÖPNV
müsste oder könnte das Auto ersetzen.
von Bernd G. (Gast)
Das ist völlig klar.
Aber dort, wo es schon mal funktioniert hat, könnte man diesen Zustand
jedoch wiederherstellen, oder es zumindest versuchen.
> nichts nützt.
Du musst jetzt vom völlig maroden Berlin nicht unbedingt auf alles
andere schließen.
Und wir haben heute viel was es zu Kaisers Zeit eben nicht gab. Die
ganze Aussage hinkt und ist rein populistisch.
Beitrag #5521499 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael M. schrieb im Beitrag #5521499:
> Richtig. Also alle Privatfahrzeuge abschaffen (auch wenn es weh tut),
> aber dafür kann der smarte Smartphonebesitzer per App sofort ein
> autonomes Fahrzeug anfordern, das nur für ihn da ist. Nach Gebrauch
> fährt es zu einem anderen Kunden.
Das ist genau so unrealistisch. Schon mal den Rush Hour Verkehr von und
zu den ländlichen Gebieten gesehen? z.B. Schwäbische Alb <--> Stuttgart?
Schon mal überlegt wieviele autonome Fahrzeuge man da bräuchte? Genau.
So viele wie es jetzt Privatwagen gibt. Mindestens.
Und die müssen genauso irgendwo parken, tanken und gewartet werden. Man
spart da gar nichts und hat am Ende noch oft viele Fahrten doppelt weil
die Auslastung nicht symmetrisch ist.
Beitrag #5521525 wurde von einem Moderator gelöscht.
von G. P. (gpnt)
> Quellen.
Da wo der Strom herkommt, den du zur Herstellung von Benzin & Diesel
nimmst. Ich meine, es sind um die 1,6kWh pro Liter.
Ein Tesla Model S verbraucht laut ADAC um die 20kWh auf 100km. Das
reicht gerade mal um 12,5 Liter Sprint herzustellen.
> Diesel werden.
Du hast mit deinen Ausführungen prinzipiell schon recht. In der Praxis
sind Verbrenner momentan noch die vernünftigere Wahl. Ich persönlich
würde mir wahrscheinlich nen gebrauchten Diesel (oder Benziner) kaufen,
wenn ich JETZT ein neues Auto KAUFEN müsste.
Trotzdem denke ich, dass die Preise für E-Autos in Zukunft fallen
werden, so dass viele "Stadtmenschen" eher zum kleinen, kompakten E-Auto
greifen werden, welches sie beim Aldi während dem Einkauf aufladen
können.
Der Knackpunkt ist halt der Preis. Damit sich das E-Auto durchsetzt muss
es halt einfach billiger sein, als ein mindestens vergleichbarer(!)
Verbrenner.
> Scheußlichkeiten.
Die seltenen Erden in den Batterien können theoretisch recycelt werden.
Für den Katalysator werden ebenfalls Stoffe aus Krisenregionen benötigt
und diese werden halt einfach auf die Straße rausgepustet.
Aber klar - ganz "sauber" sind die Batterien auch (noch) nicht.
Wenn Lithium und die anderen Stoffe wirklich mal wertvoll sind, werden
sich die produzierenden Länder freuen. Z.B. Saudi Arabien hat definitiv
Menschenrechtsprobleme, aber das Öl wird nicht von Kindern oder so
gefördert.
Wenn man es aus ideologischen Gründen nicht grad so dermaßen vermasselt
wie Venezuela, steht eher positive Entwicklung an.
Michael M. schrieb im Beitrag #5521525:
> Ja hab ich. Es ist in der Tat unerträglich. Eine Bewusstseinsänderung
> sollte dem vorangestellt sein (Stichwort: Home-Office), damit diese
> (Auto)-Massenbewegung eingedämmt wird. Das wird auch nicht von heute auf
> morgen klappen, es braucht seine Zeit und / oder diverse wirtschaftliche
> Zusammenbrüche als Beschleuniger.
Vielleicht sollten wir einfach das ganze Volk austauschen und eines
suchen welches E-Auto kompatibel ist. Anscheinend passen wir entweder so
gar nicht zum E-Auto oder das E-Auto nicht zu uns...
Würde allerdings bedeuten dass wir auch mit der Erde nicht
zusammenpassen...
Eigentlich bin zumindest ich allerdings kein solcher Zyniker denn die
letzten 30 Jahre haben durchaus gezeigt dass "wir" zu etwas Vernunft
fähig sind. Zumindest in ein paar Bereichen.
Die größte Hoffnung ist dass die letzte Generation die ohne das Wissen
um unsere Umwelt aufgewachsen ist, in wenigen Jahrzehnten ausstirbt.
von Bernd K. (prof7bit)
> zugebastelt werden.
Dann steig um auf E-Roller. Schneller als Fahrrad, Innenstadt kein
Problem, Akku kann man in der Wohnung laden.
Beitrag #5521604 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd G. (Gast)
Ich traue mich nicht, damit zur Arbeit zu fahren, da ich auf der
benutzen Straße mit regem Schwerlastverkehr nach spätestens sechs Wochen
plattgefahren worden wäre.
Früher konnte ich laufen, 15 min Fußweg, dann hat jmd ein unbebautes
Grundstück, an dessen Rande ich eine Trampelpfadabkürzung nehmen konnte,
gekauft und abgesperrt. Seitdem muss ich einen Riesenumweg über den
einzigen Zugang zum Gewerbegebiet fahren - 15 min mit dem Auto. Fahrrad
oder Roller scheiden für mich somit aus Gefahrengründen aus.
Das zuständige Bezirksamt hat sich dazu so geäußert, dass ihm kein
Grundstück für eine kürzere Zuwegung gehört (man müsste dafür ca 100 m²
enteignen).
Also fahren hunderte Leute mit ihren Autos kilometerlange Umwege, statt
200 m von der nächsten Straßenbahnhaltestelle zu laufen.
Vielleicht ist RRG auch keine zukunftsfähige Lösung für
Verkehrsprobleme?
Allerdings hatte ich auch keine andere Antwort vom Amt erwartet.
Was ist das für eine Straße? Warum sollte Dich jemand plattfahren
solange Du Dich normal verhältst?
* Du feinjustierst Dein Vmax von 45 auf 50 (ist noch in der Toleranz)
* Du fährst immer in der Mitte deiner Fahrbahn und läßt Dich nicht
verleiten Dich am Rand rumzudrücken damit die anderen gar nicht erst auf
die Idee kommen sie könnten Dich innerhalb der Spur überholen.
* Ein E-Roller beschleunigt stärker als ein durchschnittliches Auto, Du
hast also innerorts immer die Oberhand und kannst souverän und frei
manövrieren, Angst-Erfahrungen mit Fahrrad oder Benzinroller sind hier
nicht anzuwenden. Es ist vollkommen anders. Du trittst als vollwertiger
Verkehrsteilnehmer auf.
Die halten die Brennstoffzelle bestimmt warm bis günstige Katalisierer
entwickelt werden.
von Bernd G. (Gast)
Ostberlin, Rhinstr., eine von eineinhalb Nord-Süd-Querungen durch
Ostberlin
geht schlecht, ist eine 60er Strecke, gefahren wird mindestens 70.
Wenn du 50 fährst, winkt dich die Polizei raus.
> Warum sollte Dich jemand plattfahren solange Du Dich normal verhältst?
Warum bin ich auf ebendieser Straße als Fußgänger auf dem Gehweg! von
einem Mercedes umgefahren worden und warum hat mir der Doktor im
Krankenhaus dann eine Menge Schrauben und diverse Bleche ins Bein
eingebaut?
Das sollte man dort auf gar keinen Fall tun, das ist lebensgefährlich.
Sogar militante Hardcore-Radfahrer benutzen auf dieser Straße den
Radweg.
Lass mal stecken, ist nett gemeint, aber leider nicht praktikabel :-)
Die Forschung überschlägt sich förmlich, gerade sah ich eine wo man nur
das Elektrolyt wie an der Tanke auswechselt.
Doch ich vermute dass die Faulheit siegt und der ideale Energiespeicher
solide, leicht, sicher, geschlossen und schnellladbar sein muss...
von G. P. (gpnt)
Du meinst nanoFlowcell? Google mal nach dem Gründer...
Das Problem ist die bisher sehr geringe Energiedichte der Elektrolyte.
Ob da der Durchbruch geschafft wurde? Auf der Seite findet sich dazu
wenig.
Eine andere Möglichkeit wären einfache, luftatmende Primärzellen. Auch
dort müsste man nur den verbrauchten Elektrolyten ersetzen, zusätzlich
allerdings dann noch einen Leichtmetallblock. Dafür ist die
Energiedichte auch deutlich höher.
Es gibt also durchaus interessante Batteriekonzepte - ist eben alles
noch in der Entwicklung.
Aber das ist natürlich für Li-Fahrzeuge problematisch, denn wenn diese
Typen funktionieren, werden sich Li-Akkus kaum noch (wieder-)verkaufen
lassen. Die Vorteile bspw. der Magnesium-Luft-Batterie ("Auftanken"
innerhalb von Minuten, so wie bisher auch, dazu deutlich höhere
Energiedichten gepaart mit geringeren Kosten) dürften dann zu einem
großen Wertverlust der Fahrzeuge führen.
Ich bin gespannt, wie es sich weiter entwickelt.
Das ist in der Tat für Radfahrer wichtig, denn im Zweifel ist der Raum
rechts daneben die eigene Sicherheitszone, wenn es links mal eng wird.
Mal von parkenden Autos und deren Türen abgesehen.
Es ist in der Stadt absolut regelgerecht, wenn man einen Meter Abstand
zum Fahrbahnrand hat, ansonsten wohl 80cm. Und das gilt wohlgemerkt für
das LenkerENDE. Die Reifenspur befindet sich also nochmal 30cm weiter
links. Das ist in der Stadt sicherlich schon fast die Mitte eines
Fahrstreifens (130cm vom Rand) und ohne parkende Autos sind das immer
noch 110cm.
Wir fahren ja nun viel Tandem und das ist wirklich eine goldene Regel
für uns geworden - die Gefährdung durch andere ist deutlich geringer,
wenn man sich nicht an den Rand drücken lässt.
Dass der Abstand von Autos trotzdem meist noch zu gering ist, ist leider
traurige Realität. Schlimmer sind aber die Motorräder, insbesondere
Motorradgruppen, weil da die letzten immer noch mit "durchflutschen"
wollen.
> Radweg.
Wobei ja nichts dagegen sprechen würde - dort einen Schutzstreifen für
Zweiräder jeglicher Art einzurichten. Kostet die Stadt nur etwas Farbe.
von Gustav K. (hauwech)
Sehe ich ebenso. Man muss sich nur mal eine Landkarte (Straßenkarte)
anschauen, dann wird klar, dass der Gedanke aberwitzig ist. Selbst in
der Stadt bzw. dem Umland ist es befremdlich, wenn außerhalb der
Hauptverkehrszeiten Bahn und Busse nahezu leer durch die Gegend fahren.
Diese Hoffnung ist eher trügerisch: Die jetzt wegsterbende Generation
hat einen defekten Fahrradschlauch ab Kindertagen selbstverständlich
geflickt, bei der nachwachsenden Generation kommt der Schlauch in die
Mülltonne und ein neuer her. Ist ja sooo billig. Kette nach fetten? In
die Tonne damit, eine neue Kette ist ebenfalls saubillig. Die
nachwachsende Generation kennt die Zusammenhänge ganz genau, schert sich
aber einen Dreck darum. Vereinzelte Ausnahmen bestätigen sicher die
Regel.
Klar, am Ende wird man den verbrauchten Dreck irgendwo abkippen.
Kunststoffe können auch recycelt werden, seltsamerweise schwimmt heute
in den Weltmeeren mehr Kunststoffdreck als Fische.
Bernd K. schrieb:
> * Du fährst immer in der Mitte deiner Fahrbahn ...
Da würde ich aber an jeder Ampel den Rückspiegel im Auge behalten. Das
Risiko ist groß, dass ein übel gelaunte Fahrer aus seiner Monsterkiste
aussteigt und dir paar auf die Rübe gibt. Ob dir jemand helfen wird,
wage ich ernsthaft zu bezweifeln.
Das NanoFlowcell Konzept soll ja eine riesen Reichweite haben pro Tank
(1000km). Der Entwickler hat da eine geheime, noch nicht patentierte
Elektrolytmischung gefunden, er hat sogar gesagt dass die am MIT usw.
auch in die Richtung forschen. Dabei hat er sich selber Chemie
beigebracht ...
Jepp, das ist ein echtes Problem.
Eine mögliche Lösung wäre eine Art Sammeltaxi, das keine feste Route
fährt, und auch nur bei Bedarf.
> Regel.
Meiner Beobachtung sind es doch schon einige mehr - aber natürlich
dauert so etwas einfach. Eine Generation wird da nicht reichen.
Das liegt u.a. daran, dass neues Kunststoffgranulat einfach erschreckend
billig ist.
Nö, die Leute sind nur in ihren Kisten die Größten. Außerhalb ist da
schnell die Luft raus ;-) Wir hatten damit noch nie Probleme und fahren
immer mit ordentlichem Abstand zum Fahrbahnrand.
Deshalb wurde die Helmpflicht eingeführt, ich trage einen Helm.
Außerdem geht's um Kleinkraft-Elektroroller, nicht um lahme Benzinmofas,
Bei E-Rollern mit ihrer brachialen Beschleunigung sind In der Regel die
lahmen Autos in der Stadt das Hindernis, nicht umgekehrt.
Ich bin mir ziemlich sicher dass der Energieverbrauch der
Benzin/Dieselherstellung zum größten Teil in der Raffinerie entsteht.
Dort wiederum wird zum Raffinieren meist Rohöl/Gas verbrannt. Bin mir
ziemlich sicher dass das mit dem Stromverbrauch nicht stimmt.
https://www.goingelectric.de/forum/allgemeine-themen/wieviel-strom-braucht-sprit-wirklich-t24455.html
http://www.cbcity.de/ende-des-verbrennungsmotors-milchmaedchenrechnung-zum-energieerhaltungssatz
von Bernd G. (Gast)
> Bin mir ziemlich sicher dass das mit dem Stromverbrauch nicht stimmt.
Warum wird eine Angabe in kWh immer mit Elektrizität gleichgesetzt?
Mein alter Passat hat eine Leistung von 74 kW und fährt trotzdem nicht
elektrisch.
Weil das in den Gehirnen von Klein auf so verankert wurde kW = Strom und
PS = Flüssigkraftstoff.
Im fünften Schuljahr standen wir auf dem Schulhof und haben
Auto-Quartett gespielt. Vielleicht kennt das noch jemand. Es gab
Spielkarten mit Autos (Motorräder, Schiffe, Panzer, Flugzeuge, Lkw, ...)
und den dazugehörigen technischen Daten. Das Fahrzeug mit den besten
Daten hat gewonnen.
Chris D. schrieb:
> Eine mögliche Lösung wäre eine Art Sammeltaxi ...
Das hört sich gut an, wird aber mit der Auslastung ähnliche Probleme mit
sich bringen. Erinnert mich an einen Besuch am Münchner Oktoberfest
(tagsüber): Das Fahrgeschäft hat 100 Sitzplätze und 3 Hansel sitzen seit
10 Minuten drin und warten. Und nu? Irgendwann startet das Fahrgeschäft
eben mit 3 Hanseln.
Die einzige brauchbare Lösung ist eben der Individualverkehr - mit all
seinen unguten und schädlichen Nebenwirkungen. Deswegen gibt es selbigen
auch seit Jahrzehnten.
Ein großes Problem bei "den Jungen" ist, dass man das tun muss/möchte,
was andere auch tun, machen oder haben. Dann ist es entscheidend, in
welchem Umfeld man lebt/aufwächst. Darauf hat man als heranwachsender
aber wenig/keinen Einfluss.
Dann gibt es eben einen Tritt in den Hintern, hat die gleiche Wirkung.
Darauf würde ich mich nicht verlassen: Wurde mal Zeuge einer solchen
Auseinandersetzung, am Ende musste der Geschädigte seine Fahrt liegend
im Krankenwagen fortsetzen. Die ringsrum in ihren Kisten sitzenden
Mitmenschen glänzten durch Glotzen und Geschehen lassen. Ein
Schlüsselerlebnis erster Klasse!
und EXAKT so wie auf dem Bild, so müssen Autos aussehen.
vernünftige Stossstange, die der Bezeichnung auch gerecht wird.
auch noch mit Gummi-Puffern dran.
DAS war Nachhaltigkeit.
von Bernd G. (Gast)
Bei uns im Osten hätte das Quartettspiel maximal acht Karten gehabt :-)
Dann gibt es eben eine Anzeige und seinen Lappen ist er dann
wahrscheinlich auch los. Und was soll der Scheiß eigentlich überhaupt,
welchen Grund sollte der überhaupt haben, ich habe schließlich nichts
anderes getan als 50 zu fahren in der Stadt, das ist ja wohl noch
erlaubt.
> eben mit 3 Hanseln.
Das Ganze müsste schon flexibler sein. Eine Möglichkeit wäre zwar eine
feste Route von A nach B, allerdings wäre der Weg selbst nur grob
festgelegt, d.h. bei Anforderung wird eben ein kleiner Umweg gefahren.
Hier in der Eifel gibt es bereits kleine Busse, die das so ähnlich
durchführen.
Das wird recht gut angenommen. Anfordern kann man das Ding u.a. per App.
Allerdings wurde der zu Zeiten eingeführt, als die Kommunikation noch
sehr dürftig war.
Ja, gibt es immer mal wieder, die Fälle sind aber verschwindend gering.
Wie gesagt: wir hatten noch keinen einzigen Fall. Es wurde noch nicht
einmal gehupt. Ob hinter uns jemand ins Lenkrad gebissen hat, wenn er im
flotten Schritttempo schön hinter uns die kurvigen Steigungen hoch muss,
weiss ich allerdings nicht ;-)
Die beste Erfindung der Autoindustrie seit geschnitten Brot war die
Wegoptimierung der Stoßstangen bei den Autos. Ein Auto ohne Stoßstangen
sieht ja sooo affengeil aus. Dummerweise kostet nun schon die bloße
Berührung eines anderen Autos beim Ausparken 2.000 Euro (alternativ
Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt um 6 Jahre, selbst so erlebt).
Sicher richtig, das hilft dir aber wenig, wenn du zu dem verschwindend
geringen Teil der Fälle gehörst. Ich habe es hautnah erleben dürfen -
ich gehe solchen Situationen ganz konsequent aus dem Weg.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ...
Eine Anzeige wird ausgehen wie das Nürnberger Schießen (Verfahren
eingestellt), weil sich die Zeugen schneller aus dem Staub machen
werden, wie du schauen kannst. Auf dem Tritt in den Arsch wirst du
sitzen bleiben.
> sitzen bleiben.
Wie ich schon sagte, warum sollte ein Kraftfahrer aus heiterem Himmel
ohne die geringste Veranlassung einen anderen Kraftfahrer in den Hintern
treten, das hast Du noch nicht erklärt.
Ich hab dergleichen auch noch nie live beobachten können, allerdings
weiß ich nicht in welcher Gegend Du zuhause bist wo sowas vorkommt.
Sollte das aber tatsächlich einer bei mir versuchen dann wird er das
gründlich bereuen. Und wie der sich aus dem Staub machen sollte bevor
die Polizei eintrifft ohne daß ich ihm das erlaube hast Du auch noch
nicht schlüssig dargelegt.
von ja ja (Gast)
> durchführen.
Gibts bei uns auch. Mit App, telefonischer Anmeldung und am Bahnhof mit
den Zügen getaktet. Nach einem halben Jahr wurden Zahlen veröffentlicht,
es wurde als Erfolg verkauft. Wenn man sich die durchschnittlichen
Passagiere pro Fahrt ausgerechnet hat (musste man natürlich selber
machen...), dann ist man auf einen sagenhaften Wert von 1,1 gekommen!
Ein Taxi hat vermutlich einen schlechteren Schnitt, wegen den
Leerfahrten, weit weg davon ist man aber definitiv nicht, man fährt ja
auch nicht immer allein Taxi.
Wenn man sichs überlegt, kann das Konzept auch gar nicht im großen Stil
funktionieren. Wenn ich auf die Bahn will, muss ich wissen wann das
Fahrzeug kommt und wie schnell es den Bahnhof erreicht. Wenn dann noch
10 Leute abgeholt werden müssen, ist schnell eine halbe Stunde rum.
von Michael_Ohl (Gast)
Die Lösung für Verkehrsprobleme wird es wohl nicht geben. Verkehr ist
doch etwas extrem individuelles. Die Bedürfnisse, die Gewohnheiten, die
Vorlieben, die persönlichen Einschränkungen usw. sind doch bei jedem
anders.
Wenn z.b. über mehr Fahrräder auf den Straßen geredet wird nutzt das
weder der Großfamilie für den Einkauf etwas noch den Senioren an der
Gehwagengrenze.
Seit 40 Jahre betreibe ich meinen Individualverkehr Motorisiert. Seit
mehr als 25 Jahren mit mehreren Fahrzeugen. Selbst mein Bedürfnisse
wechseln nach Situation.
Bahnfahren lasse ich seit der Technikerschule vor 35Jahren auch eher
sein. ÖPNV alle paar Jahre mal wenn das wirklich besser geht.
E-Auto, Weils mehr Spaß macht, viel billiger ist, ich in Hamburg umsonst
Parken kann und dank vieler Ladesäulen an Stellen parken kann wo ich
sonst nicht parken könnte.
MfG
Michael
von Walter K. (walter_k488)
1kg Lithium Ionen Akku kann 0,65kWh speichern
1kg Benzin/Diesel hat gut 11kWh Energie
1kg Wasserstoff hat 30kWh Energie
wie kann man dann auf die Idee kommen, Autos mit Akkus zu bestücken?
Deine Schlussfolgerung aus dem Vergleich ist so doof dass einem die
Worte fehlen...
> die
> Worte fehlen...
was genau findest Du an der Fragestellung doof?
Nicht alles was nicht ins eigene -ach so bequeme- Weltbild passt,
muss gleich diskreditiert und diffamiert werden!
Man kann den Gedankengang auch noch fortsetzen:
1 kWh Strom verursacht in der BRD gut 500g CO2!
1 kWh aus Benzin oder Diesel macht 250g CO2 !
Die 500g CO2 beim Strom sind aktuelle Daten, also trotz flächendeckender
Verunstaltung ganzer Landstriche für Windräder - und trotz der Rodung
von tausender Hektar Wald für deren Aufstellung und Betrieb
von Erik der Fahrer (Gast)
Hallo
"E-Auto, Weils mehr Spaß macht, viel billiger ist,..."
Wie bitte?
Viel billiger...?
Nein ganz bestimmt nicht - man bekommt schon für 3000 € und weniger ein
Gebrauchtfahrzeug (Verbrenner versteht sich und eher Benziner und
natürlich die entsprechende Klasse) das noch mit ein wenig Glück und
ohne viel finanziellen Aufwand noch viele Jahre genutzt werden kann
trotz der immer kleinlicheren Gesetzte und der 2 jährlichen HU.
Gebrauchtautos in dieser Preisklasse bei den E-Autos? - Gibt es das? Ich
glaube (bin mir fast sicher) Nein ! Zumindest nicht wenn der Akku auch
noch einige Jahre bei der Nennkapazität (Reichweite) haben sollte.
Und auch die Neuwagen sind rein vom Preis her nicht vergleichbar mit vom
Komfort und Leistung vergleichbaren Verbrennern .
Irgendwie scheint es der Gesetzgeber und die ganzen "Vereine" die den
E-Antieb und anderen alternativen Antrieben pushen nicht verstehen zu
wollen das sich nicht jeder ein neues Auto leisten (mit alternativen
Antrieb - aber auch den ganz normalen Verbrenner) will oder kann aber
trotzdem darauf angewiesen ist.
Und gerade bei den schlechter verdienenden bzw. prinzipiell
Gebrauchtfahrzeug kaufenden gibt es viele die darauf angewiesen sind.
Ansonsten: Die anderen Argumente sind durchaus gut und wenn du Spaß
daran hast, bzw. es dir ganz persönlich (ja genau nur dir, nicht der
"Gesellschaft" oder die "Umwelt" denn die geht nicht für -dich- arbeiten
und nur du ganz persönlich musst Lebenszeit investieren um an -mehr-
Geld für ein -neues- Auto zu kommen)dann kauf dir und nutze ein neues
und vergleichbar teures E-Mobil.
Erik der Fahrer
von Marktwächter (Gast)
Wo bitte gibts denn in einer geschlossenen Ortschaft eine
Mindestgeschwindigkeit von 60?
von Öko-Ing. ohne Abschluß (Gast)
> inzwischen.
Dass man mit brutalstes Schnellladen jeden Akku ruiniert, weiß
eigentlich jedes Kind. Seit die lange Ladedauer aber negativ gesehen
wird, wird diese Tatsache von der Autoindustrie ganz schamlos unter den
Tisch gefegt.
Möchte mal sehen, wie viele Alt-Installationen bei 3 oder 5kW Dauer zu
brennen anfangen. Aber kein Problem, es gibt überall eine Feuerwehr.
Eine runtergebrannte Hütte kurbelt zudem Konsum und Wirtschaft an.
> Wahnsinn.
Es gibt noch Fahrzeuge mit einer Tonne Leergewicht?
Unser neuer Kleinwagen hat knapp 1,4 Tonnen in den Papieren stehen.
80kg Mensch benötigt übrigens durchschnittlich wieviel Pferdestärken, um
den eigenen Hintern fort zu bewegen?
Oder besser einen bestimmten jährlichen kWh-Verbrauch pro Nase. Dann
kann man ohne schlechtes Gewissen in den Urlaub jetten, Wohnung heizen
oder warm duschen ist dann aber in diesem Jahr nicht mehr möglich. Dann
müsste man sich auch keine blöden Kommentare anhören, wenn man unbedingt
einen tonnenschweren SUV fahren will. Ganzjährige Hardcore-Radler dürfen
dann ihr kWh-Guthaben meistbietend an die SUV-Fraktion verkaufen.
> durchsetzen.
Sicher, bis dahin werden aber eine Menge Leute an Sommertemperaturen von
40-50° krepieren. Dass man diesen Geist niemals mehr in die Flasche
zurück bekommt, sollte so langsam jedem klar sein. Denn 5 vor 12 ist es
schon seit über 20 Jahren.
Auf manchen Hauptstraßen in Hamburg, natürlich offiziell 50km/h, wird
man sofort angehupt, wenn man "grundlos" langsamer als 60km/h fährt. Und
eine Freundin meiner Schwester wurde nachts auf einer fast leeren
Landstraße bei Lübeck angehalten und musste sich gegenüber den
Polizisten für ihre "auffällige" Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit
rechtfertigen. Mir selbst ist ähnliches vor wenigen Jahren passiert, als
ich an der Ausfahrt einer größeren Gaststätte vorschriftsmäßig nach
links abbog und nicht verkehrswidrig nach rechts. Außerhalb des
einsehbaren Bereichs fand eine Alkoholkontrolle statt, und ich wurde
zusätzlich von den Polizisten verhört, warum ich ausgerechnet diese
Strecke fahren würde. Ich muss denen genau anhand des Straßenverlaufs
vorrechnen, dass diese Strecke zu meinem Haus kürzer war als wenn ich
nach rechts abgebogen wäre.
Das Zauberwort lautet "Redox Flow Battery" und einer der ersten
(Konzept-) Anwender ist Quant FE.
Der Austausch der Elketrolyte erfolgt an einer (beinahe) "üblichen"
Tankstelle innerhalb von Minuten. Keine Batterie, die altert ...
https://www.auto-motor-und-sport.de/fahrbericht/nanoflowcell-quantino-fe-im-fahrbericht-elektroauto-nachtanken/
Schade nur, dass die Firma unbedingt solche bekloppten Boliden bauen und
verkaufen will, statt "normaler" PKW.
Genau so etwas sollte dann nicht möglich sein, da dies Unmengen an
Betrugsmöglichkeiten böte.
von Sepp (Gast)
>> Wahnsinn.
Die müssen gepanzert sein sonst zermatscht sie der SUV...
2C ist nicht "brutalst" sondern nur zügig.
Andreas S. schrieb:
> Und
> rechtfertigen.
Cool, dann zieh ich nach Lübeck. Hierzulande wird man nämlich geblitzt
wenn man schneller als erlaubt fährt.
Andreas S. schrieb:
> Außerhalb des
Warst Du nüchtern? Dann ist alles OK.
> und ich wurde
Überhaupt nichts mußtest Du vorrechnen. Du fährst wohin Du willst, Ende
des "Verhörs". Diese elende vorauseilende Obrigkeitshörigkeit bringt uns
alle noch dorthin wo wir schonmal waren! Das kotzt mich an!
Das Kontrollieren und Blitzen widerspricht sich nicht. Die einen
animieren die Fahrer zur Geschwindigkeitsübertretung, und anderen
kassieren dann ab. So wäscht eine Hand die andere.
Die Polizistin war selbst erstaunt, als der Alkoholtest natürlich
negativ ausfiel. Zuvor bezichtigte sie mich nämlich noch der Lüge, als
ich wahrheitsgemäß den Konsum zweier Gläser Alsterwasser über den ganzen
Abend verteilt nannte.
Es war keine vorauseilende Obrigkeitshörigkeit, sondern ich wurde hierzu
aufgefordert. Hätte ich es nicht getan, hätten die Polizisten nach
irgendeinen Grund gesucht, mir etwas anzuhängen. Schließlich müssen sie
ja auch Erfolge vorweisen, und wenn an der genannten Stelle schon so
wenige Fahrzeuge entlangfahren, können sie wohl schlecht Dienstschluss
machen, ohne ihre Quote erfüllt zu haben. Ansonsten sieht es ziemlich
mau aus mit der nächsten Beförderung.
Hätten sie nicht. Die sind viel zu faul um sich unnötige Arbeit zu
machen wenn sie vorher schon ganz genau wissen daß absolut nichts dabei
herauskommen wird. Und spätestens sobald der nächste aus der Einfahrt
der Kneipe rausgefahren kommt bist Du schlagartig uninteressant denn
dort lauert ein weitaus verlockenderer Fall.
von akkumann (Gast)
2C wären bei einem markenpedelec mal eben schlappe 30A ladestrom.
Das wird einen "zügigen" austausch des akkus zur folge haben.
Aber kein problem, ein neuer akku kostet nur 899 euronen.
Sind da keine 18650er Zellen drin (wie in den meisten E-Autos)?
Solche sind in durchaus laut Hersteller auf 2C Ladestrom ausgelegt. Als
großes Paket wie bei den E-Autos ist aber zugegeben, Kühlung notwendig.
>> inzwischen.
> Tisch gefegt.
Du wirst in der Praxis, den Schnellader allerdings maximal 1-2 Dutzend
mal im Jahr verwenden - für lange Reise in den Urlaub u.ä.
Es geht aber darum was eben in diesen Ausnahmesituationen möglich ist.
Somit ist der "Tank Zeit" Nachteil des E-Autos minimiert.
von ACDC (Gast)
In den meisten E-Cars sind keine 18650 drin.
Nur bei Tesla. Und Smart und Benz, weil das Akkus von Tesla sind.
von test (Gast)
Stimmt, im Normalbetrieb wirft man abends einfach die Kabeltrommel aus
dem Küchenfenster und läd langsam über Nacht, darf halt nur kein
Fußgänger übers Kabel stolpern.
Welches Herstellers? 18650 definiert lediglich die Bauform, nicht die
Akkutechnologie oder sonstige Parameter. 2C verkraften i.d.R. nur LiFePo
Zellen ohne Schaden zu nehmen, aber längst nicht alle. Schau dich mal in
RC-Modellbau Foren um, die können ein Lied von singen.
von ACDC (Gast)
Icke ®. schrieb:
> Schau dich mal in
Im Modellbaubereich gibt es keine Lipos mehr, die nicht ohne Probleme 2C
schaffen.
LiFePO benutzt im Modellbaubereich keiner mehr. Und wenn doch, dann
Restbestände von den A123 26650M1A.
> schaffen.
Es geht nicht darum, ob sie grundsätzlich mit 2C oder mehr geladen
werden können, sondern ob dies ohne nennenswerte Auswirkungen auf die
Lebensdauer bleibt. RC-Akkus werden eher selten mehr als 100-200 Zyklen
lang benutzt, dann fliegen sie wegen Leistungsabfall in die Tonne. Bei
den mittlerweile lächerlichen Preisen ist es kein Verlust. Bei Autos
kann man sich das aber nicht leisten. Ein mehrere 1000€ teurer Akku
sollte schon länger halten.
von ACDC (Gast)
Um was geht es denn?
Das E-Car schlecht zu machen?
Wir fahren 20tkm im Jahr mit dem E-Car und das obwohl der nur 120 bis
140km Reichweite hat.
Wir laden daheim mit 1/5C und selten Schnell (2,5C).
Klar passt es nicht für alle und auch nicht alle können daheim laden.
Aber gibt es überhaupt etwas, was für alle passt?
von test (Gast)
Wieviele Zellen sind denn im Akkuanhänger dieses Markenpedalec um auf
15000mAh zu kommen? Müssten dann ja über 40 Zellen sein.
von Sepp (Gast)
Man braucht übrigens eine Wallbox denn die normalen Steckdosen kokeln
durch.
von ACDC (Gast)
Ja,
üblich sind 40 bis 50 Zellen 18650er.
von ACDC (Gast)
> durch.
Nein.
An Schuko ist die Ladeleistung begrenzt auf 8 bis 10A.
von cvril (Gast)
Und was bringt das?
Wenn Du das E-CAR in der BRD aufladen musst, dann produzierst Du
ungefähr die doppelte Menge CO2 ( ca. 500g / kWh )- als wenn Du z.B. nen
sparsamen Diesel oder Verbrenner fahren würdest!
Wenn Du was für die Umwelt tun willst, solltest Du schon nach Frankreich
zum Laden fahren - denn aufgrund des hohen Kernkraftanteils am
französischen Strommix, wäre die CO2 Billanz dann wesentlich besser!
von ACDC (Gast)
cvril schrieb:
> Und was bringt das?
Was ist das für eine Frage?
Ich hab Spaß dran :)
Was bringt es 10 LCD aus dem Schrott zu fischen und tagelang das Forum
zu nerven (und Strom zu verschwenden) wie man das Display ohne
Bezeichnung zum laufen bekommt, auch wenn ein neues 4x20 DOTM keine
2,50€ kostet und selbst für die 10 Stück garkein Einsatzgebiet geplant
ist?
> Und was bringt das?
Du hast das da oben wirklich ernst gemeint? o.O''
Meine Güte wie doof kann man sein...
Selbst ein sparsamer Diesel/Benziner hat nur 20-35% Wirkungsgrad! D.h.
aus dem Energiegehalt des Treibstoffs kommt nur dieser Teil als
Antriebsenergie raus!
Beim E-Auto ist der Wirkungsgrad erstens erheblich höher, zweitens hat
man die Abgase wenigstens nicht in der Stadt wo sie viele einatmen und
drittens können in Kraftwerken, die ganzen anderen Schadstoffe besser
gefiltert werden als im Auto.
Dafür mit Risiko...
von ACDC (Gast)
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen?sprungmarke=Strommix#Strommix
ca. 500g pro kWh.
Bei 15kWh/100km macht das 75g CO2 pro km.
https://lupo3l.dominikboessl.de/
Lupo 3L hat offiziell 81g/km CO2.
Der 3L ist das sparsamste Auto. Weniger gibt es nicht.
Macht nix. Ich hab nur Strom aus Laufwasserkraftwerken :)
von Mutti (Gast)
Als ob Umweltschutz allein am CO2 Ausstoß beurteilt werden könnte...
von cvril (Gast)
wobei 15kWh pro 100km sehr sportlich sein dürften!
Im Winter, bei -10°C nimmt man dann doch eher den mit Standheizung
veredelten 4x4 SUV heimlich aus der Garage ;-)
von cvril (Gast)
Das stimmt! Man sollte noch die Arbeitsbedingungen und Umweltschäden für
die zur Akkuproduktion notwendigen Rohstoffe berücksichtigen.
Du bist allen ernstes nur hier im E-Autos schlecht zu reden?
Bring echte, zuende gedachte Fakten oder troll dich woanders hin...
von cvril (Gast)
Du meinst also Fakten, die Dein Weltbild bestätigen?
von ACDC (Gast)
Das stimmt! Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor werden aus Luft und Liebe
gemacht....
von cvril (Gast)
> gemacht...
ja schon klar - und das e-Autos z.B. in Innenstädten wesentlich
günstiger sind, als Verbrenner ist unbestritten!
Ich finde es übrigens schade, dass es kaum noch O-Busse ..alsoe Busse
mit elektrischen Oberleitungen gibt.
Aber für den privaten PKW-Bereich - z.B. in ländlichen Regionen, fände
ich Wasserstoff genialer als Akkutechnik.
von ACDC (Gast)
Und warum?
Weil es 400 Wasserstofftanktstellen in DE gibt?
Oder weil ich daheim schon Strom aus der Steckdose habe?
Wir sind hier auf dem Land und kommen mit dem E-Car klar.
von cvril (Gast)
ACDC schrieb:
> Und warum?
was aber daran liegt, dass ne Kanzlerin mal von 1.000.000 Elektroautos
im Jahr 2020 geträumt hat - und dann die Autoindustrie den Ausbau der
Wasserstoffinfrastruktur fast gestoppt hat.
Sei froh, dass dieses Ziel nicht erreicht wird, denn wenn in nen guten
Jahr morgens um 4 Uhr 1000000 E-Autos sich aufwärmen und laden würden,
müsstest Du zu Fuss gehen - weil auch Deine Steckdose dann
wahrscheinlich spannungsfrei wäre
Echt jetzt. Troll dich.
In Norwegen gibt es noch mehr E autos pro Einwohner als es 1 Mio in DE
wären und es funktioniert.
Wie kommst du auf die Idee man könnte einfacher ein Wasserstoffnetz
aufbauen als das Stromnetz verstärken?
Wie gesagt, nur undurchdachtes kommt von dir...
von cvril (Gast)
Weil man z.B. bei einem Wasserstoffnetz auch endlich einen annähernd
sinnvollen Speicher für überschüssige elektrische Energie aus
zehntausenden die Landschaft verschandelnden Windmühlen hätte!
von cvril (Gast)
in Norwegen werden über 50% E-Autos (incl. Hybrid) zugelassen - aber es
sind nur 30.000 pro Jahr!
Merkel wollte 1000000 im Jahr 2020!
von Guido B. (guido-b)
Nuja, den überschüssigen Strom könnte man ja auch in Autoakkus
speichern. Dass die ECars nicht für Vielfahrer geeignet sind (noch?)
steht ja außer Frage, das sind aber nur sehr wenige.
Mein zweites E-Auto ist ein Kangoo ZE von der der französischen Post.
Hat 60000km runter Akku ist bei 85% und gekostet hat der Spass 3450€. In
Hamburg kommt man damit super zurecht. Hier haben sich aber auch Leute
gegen die ganzen Dummschwätzer durchgesetzt und eine vernünftige
Infrastruktur aufgebaut.
MfG
Michael
> speichern.
Leider bedarf das wohl einen massiven Eingriff des Staates, denn von
selbst haben sich keine Kooperationen zwischen den Energieversorgen und
den E-Auto Herstellern bislang gebildet.
Die Idee ist gut, erfordert aber eine Art Standard.
Wasserstoff ist als Zwischenspeicher eher zu inefizient. Mehr Leitungen
bauen dürfte erstmal sinnvoller sein und wird ja auch gemacht, auch wenn
es dauert.
Alex G. schrieb:
> Mehr Leitungen bauen dürfte erstmal sinnvoller sein und wird ja auch
> gemacht, auch wenn es dauert.
Das sehe ich genauso. Auch hier haben wir ein ausgezeichnetes Beispiel
dafür, dass diejenigen, die sich über den langsamen Ausbau aufregen,
auch dieselben Leute sind, die den Ausbau blockieren(*). In Deutschland
gibt es leider viel zu viele derartige Leute, sowohl im kleinen als auch
großen Maßstab.
Zu (*): z.B. Horst Seehofer
von NoE-Power (Gast)
https://www.energie-experten.ch/de/mobilitaet/mobilitaet/wie-stark-belastet-die-batterieherstellung-die-oekobilanz-von-elektroautos.html
Ach ja, wie viel Energie braucht das recyclen der alten Akkus?
Noch Fragen?
Übrigens, das wird mein nächstes Auto:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dodge_Charger_SRT_Hellcat
Der hat alle Vorteile eines anständigen Autos.
es macht lärm, (Sicherheit für Füßgänger)
es vibriert
es ist technologisch aufwendiger (Hitech halt)
ich brauche es nicht über Nacht volltanken
BTW: Klimatisch sind wir seit ca. 9700 Jahre vor Christus am Anfang
einer Warmzeit, darum wird es seit dem wärmer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Holoz%C3%A4n
Natürlich sollten wir den einzigen Planeten den wir haben nicht mit
Gewalt kaputt machen, allerdings finde ich die Erderwärmungshysterie
ziemlich überzogen.
So, und jetzt dürfen die ganzen Öko-Hysteriker auf mich einschlagen.
Naja Al Bundy fuhr ja auch immer Dodge...
> ziemlich überzogen.
Passt gerade zum Thema:
https://www.eike-klima-energie.eu/2018/09/18/kampf-der-menschengemachten-klimaerwaermung-freiburg-im-breisgau-hat-erfolg/
von Heribert Senf (Gast)
Ist das bei "Benzin oder Diesel" 1 kWh Wärmeenergie oder wie beim Strom
zum weitaus größten Teil in Bewegungsenergie umsetzbare Exergie?
VW-Angaben
von ACDC (Gast)
Heribert Senf schrieb:
> VW-Angaben
Ja hast ja Recht. Es sind real 92g
Ich würd halt einfach auf der Straße fahren und nicht auf dem Fußweg,
dann spazieren da auch keine arglosen Fußgänger rum die nicht mit Autos
rechnen.
Diese alberne "gefährlich weil leise"-Argument ist so dermaßen bekloppt,
da fällt einem eigentlich echt nichts mehr zu ein.
NoE-Power schrieb:
> es vibriert
Das kannst Du billiger haben, dafür muß man nicht literweise Benzin
verbrennen, 2 AA-Akkus reichen.
Denke der Schreiber da hat nicht grade fundiertes Wissen.
"Abgesehen davon, dass keiner weiß, welche Durchschnittstemperatur die
Erde oder Deutschland in vorindustrieller Zeit hatte."
Ersteres ist jedenfalls nicht richtig:
https://www.theguardian.com/environment/2012/mar/07/past-climate-temperature-proxies
Es ist der „ Heizwert ” - Also die gespeicherte Arbeit bzw Energie
von Böser Diesel (Gast)
Der Lupo 3L hat gerade mal Euro 4 (die ersten Modelle sogar nur Euro 3),
der darf nun wohl auch als sparsamstes Auto auf den Müll. Im Bild die
Anzahl der Diesel-Fahrzeuge, die aktuell durch "Kaufanreize" in die
Schrottpresse wandern sollen.
wenn Leute nicht mehr die "etablierten" Parteien wählen,
kann ich das mittlerweile bestens verstehen.
Arbeiten diese "etablierten" doch wirklich effektiv dahin.
Dass Diesel verboten werden müssen, hat keine Regierung entschieden,
sondern Gerichte!
Die Regierung hat nur Gesetze erlassen dass unsere Gesundheit geschützt
werden muss. Das ist auch ihre Aufgabe.
Was kommt bei den Leuten an?
Worauf haben die Leute Einfluss?
Per Wahlen auf eine Regierung.
Auf ein Gericht nicht.
Ja und?
Du möchtest also dass die Regierung die Gerichte manipuliert? Oder
besagte Gesetze aufhebt?
Wird hoffentlich beides nicht passieren...
das ist ein Grossteil der Leute, die so denken.
Und ich kann das nur allzugut verstehen.
Alex G. schrieb:
> Du möchtest also (...)
was ich möchte, war da nie Thema.
Lest doch einfach nur was da steht.
Noch einmal:
Ich verstehe es mittlerweile nur allzugut,
wenn Leute nicht mehr die etablierten Parteien wählen.
Den Menschen gefällt nicht, was ihnen widerfährt.
Worauf hat man dann letztlich Einfluss?
-Nicht etwa auf ein Gericht oder eine Behörde,
sondern auf die zu wählenden Parteien im Land.
Grundregeln der Demokratie, was gibts da nicht zu verstehen?
> sondern Gerichte!
Also wenn Gerichte jetzt schon Urteile im Namen des Volkes gegen das
Volk sprechen können dann wirds langsam komisch.
> Noch einmal:
Ach hör mir auf.
Dass du mit deinem "Verständnis" implizierst, ist doch klar wie
Kloßbrühe.
Übrigens sind die Grünen im Moment ebenfalls auf Höhenflug bei den
Umfragen.
Bernd K. schrieb:
>> sondern Gerichte!
Du hast offenbar grundsätzlich missverstanden wieso die Urteile gefallen
sind.
von Der Andere (Gast)
>> VW-Angaben
Allerdings sollte in eure Rechnung auch der Punkt, daß in einem E-Auto
der Strom nicht zu 100% in mechanische Energie umgewandelt wird.
Wirkungsgrad beim Laden/Entladen durch Chemie und Innenwiderstand der
Akkus und der Leistungselektronik, Solche Dinge wie Licht,
Eigenverbraucht der Elektronik, und vor allem Heizung und Klimaanlage.
Bernd K. schrieb:
>> sondern Gerichte!
Komisch ist nur daß die regierung nicht endlich die bestraft die schuld
sind.  Nämlich die Autokonzerne. Aber wir brauchen hier ja kein
Unternehmensstrafrecht.
Die Gerichte haben aufgrund der geltenden Gesetzlage für die Menschen
entschieden, die in den Städten den Abgasen ausgesetzt sind, verdrehe
hier also nicht die Wahrheit!
Böser Diesel schrieb:
> Im Bild die
Komisch mein Golf 6 2l Diesel (EA189) hat Euro 5, Die erstzulassung ist
aber 2009, also sind die Zahlen (mal wieder) schlecht recherchiert.
Ja komm Walter lass deine Alternative Wahrheiten, bitte in deiner
Schublade.
Das ist ja Trump Niveau, was du da bietest.
Wer mal was über "Eike" wissen will:
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Institut_f%C3%BCr_Klima_und_Energie
von Jemand (Gast)
Hallo
"...ja schon klar - und das e-Autos z.B. in Innenstädten wesentlich
ich Wasserstoff genialer als Akkutechnik."
Dazu mein Kommentar, vor allem weil man deine Argument immer wieder so
ähnlich von allen möglichen Seiten hört:
Günstiger für die direkte Umgebung - ja.
Günstiger für das Klima allgemein - wohl kaum, wie viel MW (die Zahlen
im kW Bereich würden schon zu unhandlich hoch werden) verbraucht wohl
die komplette Produktion eines neuen Fahrzeugs, egal ob Verbrenner oder
Alternativantrieb und wo werden denn viel Komponenten hergestellt bzw.
die Grundstoffe gewonnen?
Dort wo saubere Energieerzeugung (und die Arbeitnehmerfreundlich
förderung und verarbeitung der Energieträger und Grundstoffe) noch ein
Fremdwort ist, also China und zum Teil Osteuropa - auch wenn sich
langsam da wohl was ändert (zumindest in einigen Regionen von China) -
aber Indien steht schon in den Startlöchern wenn in  der Werkbank der
Welt "auf einmal" die tatsächlichen Arbeitermassen und vernünftigen
echten Umweltschützer (nicht die überdrehten Fundis die wir in Europa,
USA und Australien haben) sich durchsetzen.
Günstiger für den privaten Nutzer, Betreiber, Eigentümer - nein:
Einen guten und noch langlebigen Gebrauchtwagen als Verbrenner bekommt
man für  für wenige tausend Euro und wenn man diesen so lange fährt bis
die Kosten zu hoch werden sind die Wartungskosten auch übersichtlich
(Kratzer und Rempler kann man da übersehen, Klimaanlage nicht mehr ganz
i.O. auch egal usw.)
Ein echtes Elektroauto (also kein Hybrid oder besseres e-Bike) das noch
mehr als 5 Jahre zuverlässig läuft und eine Akkukapazität von mindestens
90% der Nennkapazität hat wird es auf den Gebrauchtmarkt nicht, oder nur
zu "fast neu" Preisen geben.
Falls der Staat Zuzahlungen gewährt (gewähren sollte) ist es garantiert
das es nur Neufahrzeuge betrifft - und falls der E-Fahrzeuganteil
wirklich mal auf nennenswerte Anteile von >25% kommen sollte wird es
garantiert "E-Autostrom" bzw. "Autowasserstoff" geben der stark mit
Steuern belastet sein wird (Ähnlich Heizöl - Diesel die sich ja auch nur
durch einige billige Zusätze unterschieden ansonsten das Gleiche sind)
So wohl der Staat, als auch die verschiedensten Interessenverbände,
trauriger Weise auch viele hier gehen wohl davon aus das Neuwagenkauf
das normalste auf der Welt ist und es sich jeder leisten kann oder auch
nur will.
Und gerade die Leute für die Neufahrzeugkauf kein Thema ist (sein kann)
sind überdurchschnittlich auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen (typische
Schichtarbeiterberufsgruppen, Mittel qualifizierte, Handwerker sowohl
privat als auch im Beruf, Kleingewerbe...)
Jemand
> Schublade.
Trump Niveau, alternative Wahrheiten?
> Schublade.
Alternative Wahrheiten, Trump Niveau?
Tja ... die ideologiefreie Darstellung von Klima- und Energiefakten ist
ganz sicher für das eigene Weltbild unbequem, wenn man selbst die Welt
nur durch die Brille der Ideologie betrachtet und somit seinen eigenen
Horizont einschränkt!
von Alex G. (dragongamer)
Der Andere schrieb:
>>> VW-Angaben
Wohl wahr. Zur vollständigen Berechnung sollte man allerdings auch die
Umweltfolgen der Gewinnung (insbesondere Rafinierung) und Transport des
Benzins/Diesels mit einbeziehen.
Fairerweise auch die der zusätzlich benötigten Stromleitungen im Falle
der E Autos.
von ert (Gast)
Ein Liter Heizöl kostet 75 Cent. 10kg Holz kosten 2EUR.
Eine kWh Sonnenstrom aus der Steckdose (auch verlustbehaftet) kostet
bereits knapp 30 Cent. Für Dich gibt es kein "zu" früh?
Den Weg der Fahrverbote noch etwas weiter gehen erledigt das Problem.
Das kann jede Stadt machen wie sie möchte.
Warum darf das Pedelec nur 25 fahren und nicht 30?
Warum darf das S-Pedelec nur 45 fahren und nicht 50?
Warum gibt es bei der Fahrzeugklasse L strikte Leistungsbegrenzungen für
4-rädrige Fahrzeuge, aber nicht für Zweirädrige?
usw.
Abholzung der Wälder in Europa und Nordamerika, Reisanbau,
Flächenversiegelung, erst Temp -> dann CO2, Überbevölkerung,
Plastik-Kleidung, Abschaffung rechtsstaatlicher Errungenschaften, Fehlen
von Importzöllen, um Massenproduktion mit schlechten Umweltstandards zu
verhindern, Beschleunigung der Wegwerfgesellschaft
Ähm.. was genau ist der Sinn deines Beitrags? Ausser usn beiden 5
Minuten lebenszeit zu klauen? q_q
In diesem Zusammenhang nein, denn der Preis ist doch nicht das Argument
weswegen wir vond en fossilen Brennstoffen loskommen sollen.
Wenn wir weiter machen wie bisher wird es womöglichd as Argument sein
wieso die meisten Bürger von loskommenw erden müssen. Sollten tun sie
aber aus anderem Grund.
So in der Art...
Wobei ich natürlich zustimme dass man (von den herstellern bezahlte)
Hardware-Nachrüstung bevorzugen sollte, denn möglich ist es. Jedenfalls
für die bestehenden Fahrzeuge.
Früher oder später werden Diesel womöglich schlicht unwirtschaftlich
gegenüebr Benzinern wegen der Maßnahmen die man treffen muss.
Außer die Technologie macht einen Sprung.
Also das hat ziemlich sicher Sicherheitsgründe. Irgendwo musste man den
Strich setzen.
Womöglich ist die Gesetzgebung da nicht auf dem Stand der Technik?
Verstehe jedenfalls nichtw as das mit der Diskusion zutun hat...
>> nur die globalen Auswirkungen, aber letztere sind es weswegen uns die
>> zukünftigen Generationen verfluchen werden.
Naja, bis auf CO2 und Überbevölkerung ist das alles relativ gut
umkehrbar. Co2 ist die globale Auswirkung die auch spätere generationen
eben zu spüren bekommen könnten.
An sich wie die Gesellschaft oder gar die Politik jetzt ist, wird eher
irrelevant und nur Teil der Geschtsbücher sein, in 2 oder 3
Generationen.
von Fachkartoffel (Gast)
Guido B. schrieb:
>.. den überschüssigen Strom könnte man ja auch in Autoakkus
Und wo nimmst du die 524 Millionen an notwendigen LiIo-Akkusätze dafür
her, die den vielen volatilen Überstrom (gemeinhin auch "Zappelstrom"
genannt) in E-Autos speichern?
Ab Minute 27
https://www.youtube.com/watch?v=rV_0uHP3BDY
Oder wie im Vortrag angemerkt, wenn alle Deutschen einen dicken Tesla
führen, wären immer noch 130 Millionen Autos (Modell Tesla) als
Stromspeicher notwendig.
Darüber denkt das Grün-Lieschen Müller natürlich nicht nach und die
Vertreter unserer Grünkaste sind physikalisch-technischen Gegebenheiten
ungefähr genauso aufgeschlossen, wie ein Alkoholiker für den Entzug
seines Suchtmittels. Letzterer muss erst mal kräftig auf die Schnauze
fallen, bevor seine Verständnisreife fürs eigentliche Problem so weit
ist, dass er einer SINNVOLLEN Lösung offen gegenübersteht und keiner
Scheinlösung anheim fällt.
Alex G. schrieb:
> Umweltschutz schließt zudem z.B. auch sauberere Städte mit ein, nicht
Wie gut, dass die Landluft noch so sauber ist oder?
https://www2.lba.de/data/fueldumping/fueldumping.pdf
So mal eben 92 Tonnen hochgiftiges Kerosin über der Südpfalz verklappt
und kein Grüner schreit auf? Seltsam! Die sind wohl alle gerade mal
wieder mit anderen Themen abgelenkt ...
Was soll der beknackte Seitenhieb?
Schimpf lieber auf die Medien dass die sowas nicht im Fernsehen zeigen!
Allerdings kann man da wohl zumindest meistens von Notwendigkeit
sprechen. Alles auf einmal kann man nicht verbessern. Die Grünen haben
in der Tat sehr vieles um abgelenkt zu werden. Das ist ja grad das
traurige...
Zum Thema Zappelstrom - ja das ist ein potentielles Problem.
Es ist aber ein technisches, lösbares Problem.
Mit der Durchsetzung von Smartmetern wird das bereits jetzt schon
angegangen.
Im äußersten Notfall baut man eben Drehmasse extra für diesen Zweck auf.
Also Motoren die sich so reibungsfrei wie möglich drehen, aber nichts
antreiben.
Das reduzeirt den Wirkungsgrad der Solaranlagen ein wenig (weil eben
doch etwas Reibung da ist), aber ist jedenfalls nicht schädlich wie ein
Kohlekraftwerk.
Auf jeden Fall reden wir aber bei den ernstesten Bemühungen, von 10-20
Jahren für den Wandel. Das ist genug Zeit damit sich auch das Stromnetz
anpasst.
Da muss ich widersprechen. Der SWR machte mich auf das PDF aufmerksam
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Rheinland-pfaelzische-Bundesratsinitiative-Buerger-sollen-kuenftig-schneller-vom-Kerosin-Ablass-erfahren,kerosin-bundesrat-100.html
Unsere Regionalsender informieren schon noch. So was erfährt Lieschen
Müller halt nur nicht vom Hofberichterstatter Seibert, der dem Zuschauer
lieber die "Kausa Maaßen" eintrichtert ..
> traurige...
Das Traurige an dem Haufen ist, sie versuchen den Eindruck zu erwecken
man könne durch deutsches Handeln den Klimawandel stoppen. Dazu die
einleitenden Sätze aus dem Vortrag:
Zitat
"Man kann über den Klimawandel reden. [..] Man kann reden über die
Frage, was so ein kleines Land wie Deutschland beitragen kann [..] Wir
tragen nicht nur wenig bei, sondern nichts und zwar deswegen, weil über
die Mechanismen des europäischen Emissionshandels, das was wie hier
nicht emittieren an fossilen Brennstoffen, anderswo emittiert wird, denn
die Rechte gehen eins zu eins in andere Länder, die wir freisetzen und
selbst Europa insgesamt kann ja gar nix bewirken, denn die fossilen
Brennstoffe, die wir nicht auf den Weltmärkten kaufen, die kaufen dann
halt andere und verbrennen sie."
> angegangen.
Ja, ja "das wird bereits jetzt schon angegangen". Alles klar, Herr
Hofreiter.
Wir sind auf jeden Fall schon mal Vorbild bzw. arbeiten darauf hin! Das
ist auch schon was, denn irgendjemand muss damit anfangen.
Norwegen ist natürlich auch ein top Vorbild, allerdings werden sie wegen
den eher selten anzutreffenden Bedingungen geringe Bevölkerungsdichte +
viel Geothermie, weniger zum Vergleich hingezogen.
So, nun aber gute Nacht.
von ert (Gast)
E-Auto-Technologie ist nicht zu teuer. Es wurde doch schon x-mal durch-
und vor-gerechnet, wie viel einfacher ein E-Auto ist. Dh, es müsste
bereits kleine, günstige E-Autos geben.
Es braucht auch nicht noch einen neuen Treibstoff oder noch einen neuen
Akku, für den wir ohne fossile Energieträger und ohne Kernfusion ohnehin
nicht die Energie haben.
Tatsächlich wird das leichte E-Auto von den Vorschriften verhindert und
wer hat die wohl gemacht?
Streng genommen: Wer E-Autos weiterhin verhindern will, der sollte ein
E-Auto von einem europäischen Hersteller kaufen.
> Strich setzen.
Das ist das Problem: Verfehlte, ideologisch geleitete Prioritäten, keine
Verhältnismäßigkeit, kein eigenes Denken.
Es kann keine leichten, kleinen KFZ geben (sei es als Verbrenner oder
als E-Auto), wenn diese Klasse auf 15kW beschränkt wird, während
Zweiräder und Dreiräder diese Beschränkung nicht haben. Japan hat für
eine ähnliche Klasse 49kW.
Geschwindigkeitsbegrenzungen liegen bei 30kmh und 50kmh, nicht bei 25
und 45. Es würde passen, wenn wir die Begrenzungen auf 25kmh und 45 kmh
reduzierten. So aber darf das große KFZ jeweils 5kmh schneller fahren
als das effizienteste Kleintransportmittel für diesen
Geschwindigkeitsbereich.
CO2 ist nicht schädlich. Es war schon viel wärmer. (Mikro)-Plastik ist
inzwischen überall und auch nicht mehr weg zu bekommen. Die Auswirkungen
des Plastik auf Hormonhaushalt und wahrscheinlich auch Gene des gesamten
Planeten sind drastisch.
von Wolfgang (Gast)
Und jetzt zeige dazu noch mal Gewicht und Volumen des Speichers/Tanks,
um bspw. mit einem Fahrzeug mit 100kW Spitzenleistung auf eine
Reichweite von 500km zu kommen.
Und die Sicherheit leidet enorm. Autos werden zu gefährlichen
Überholvorgängen innerorts provoziert. Jeder der mal mit einem 45km/h
Fahrzeug in der Stadt unterwegs war kann das bestätigen.
Die Vermutung mit den "Sicherheitsgründen" die weiter oben ausgesprochen
wurde ist also ein blanker Hohn.
Der Wahre Grund für die 45km/h ist einer von diesen:
  * Inkompetenz höchsten Grades
  * versuchter Mord
Und obwohl mittlerweile jeder das Problem kennt und es jeden Tag Tote
oder Verletzte deswegen gibt wird es seit zig Jahren (seit damals Vmax
für Kleinkrafträder grundlos von 50 auf 45 runtergesetzt wurde) einfach
ignoriert und nichts daran geändert.
ert schrieb:
> (Mikro)-Plastik ist
Naja, nun wird nach der CO2-Hysterie, die anscheinend emotional nicht
mehr genug zieht, weil sich der Zuhörer längst daran gewöhnt hat, eine
neue Sau der Hysterie durchs Dorf getrieben "Causa Mikroplastik". Ein
typisches "Verbotsforderer Hannes Jaenicke"-Thema, dem ein Ranga
Yogeshwar sofort gerne beispringt, damit die Angstmache des
Panikunterhalters Jaenicke auch einen pseudowissenschaftlichen und damit
unterhaltsam fernsehtauglichen Touch bekommt.
https://www.daserste.de/information/talk/maischberger/sendung/der-plastikfluch-billig-praktisch-gefaehrlich-102.html
Da wird dann auch zielführend mit dem Elementaren herumgeängstelt, wie
beispielsweise "längst vorhandenem Mikroplastik in unserem
Mineralwasser". Wir saufen also täglich unser Wasser nicht nur AUS
Kunststoffflaschen, sondern schlucken gleich den Kunststoff MIT
herunter, der dann möglicherweise über die Darmwand in unser Blutsystem
und damit in unsere Organe gelangt. Welche Auswirkungen das
(möglicherweise) hat, darüber ist bisher überhaupt nix bekannt (noch
nicht mal ob das überhaupt stattfindet). Aber mal eben als
Effekthascherei die Plastetüte verbieten (fordert Jaenicke) hilft
bestimmt, oder?
Doch blöderweise sorgt auch der Reifenabrieb auf unseren Straßen
offenbar für Plastikeintrag in die Abwässer und das schon seit
Jahrzehnten. Also zurück zum Holz Rad mit Eisenbeschlag? Oder vielleicht
das gesamte deutsche Straßennetz links und rechts des Straßenbelags mit
filternden Auffangrinnen an Bordsteinkanten ausstatten? Da wäre ich mal
auf eine Kostenprognose gespannt. Oder an der Reifenmischung was ändern,
um ein paar Prozent weniger Abrieb zu erhalten, dafür aber dann einen
neuen "Umweltreifen" in den Markt einführen (Industrie jault auf - neue
Geschäfte winken, gleich nach Brüssel funken, EU-Vorschrift muss her)
fürs gute grüne Gewissen?
Wie viel würde das wohl statistisch an der Lebenserwartung des
Bundesdeutschen verändern? Und ist die Lebenserwartung durch 50 Jahre
(ab Zählung 1970) Reifenabrieb eigentlich gesunken?
Und was ist eigentlich mit dem Ausgedienten (Fahrzeuge, Elektroschrott,
Abfall etc.) unserer Industriegesellschaft, das per Export z.B. nach
Afrika geschippert wird und dort emsig weiter emittiert? Kümmert das
irgend jemand ERNSTHAFT? Während wir hier auf aller höchstem Niveau über
etwas Mikroplaste im Peeling für Lisa-Marie entsetzt
aufhyperventilieren, wird andernorts täglich um Nahrung gekämpft und
jede Umweltsauerei in Kauf genommen, die Menschen halbwegs ihr Überleben
sichert.
Und nun gönn ich mir ne Nase Plastedämpfe aus dem 3D-Drucker.
von Carl D. (jcw2)
Meine "kleine 50er" durfte nur 40km/h schnell sein. Hab ich nur deshalb
überlebt, weil sie das auch 2mal konnte?
Als mich die Polizei mal zum TÜV einlud, um die 40 nachzuweisen, war der
Mann von TÜV sichtlich überrascht, das mir das wirklich gelungen war.
von ert (Gast)
> ert schrieb:
>> (Mikro)-Plastik ist
> bestimmt, oder?
Es ist einiges bekannt. Zum Beispiel werden die Frösche gay. Das Plastik
ist im Fisch. Der Strand besteht aus Plastik.... Nein, das war in den
70ern nicht so und Plastikkleidung in der heutigen Form gab es in den
70ern auch nicht. Männliche Fruchtbarkeit geht zurück:
http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/fruchtbarkeit-maenner-produzieren-immer-weniger-spermien-a-1159643.html
Zusammenhang unklar. Wird auch schwer nachzuweisen, wenn es niemanden
mehr ohne Plastik gibt. Plastik gehört verbrannt. Dann ist es weg.
Allerdings erzeugt das CO2...
Ich habe das nicht beschlossen.
Bernd K. schrieb:
> (seit damals Vmax
Wo wurde das gemacht? Maximal im Osten. Im Westen waren Kleinkrafträder
nur im Hubraum beschränkt. 50ccm. Die hatten bis zu über 7 PS und liefen
bis über 100km/h.
Mokicks waren auch bei 50ccm auf 40km/h beschränkt. Mofas auf 25.
Der nachfrahre des Kleinkraftrads war dann die 80ger Klasse die 80ccm
hatte und auf die Höchstgeschwindigkeit 80km/h beschränkt war.
Obwohl ich "ert" in dem Sinn durchaus recht gebe daß 25 und 45km/h
bescheuerte Grenzen sind. Daß die nicht angepasst wurden zeigt wie sehr
sich Politik mit sich selbst beschäftigt und wie wenig es leider um sich
Sache geht.
Aber das wird definitiv nicht besser wenn man statt dessen die wählt die
a la Trump alternative Wahrheiten in die Welt setzen und Extremismus und
Hass predigen.
Seht auch die USA an, die schrammt inzwischenan einer Autokratie
entlang, oder die Türkei, dort es es passiert weil die Wähler dem mit
der größten Schnauze auf den Leim gekrochen sind.
von Hr. Gutfried (Gast)
Das ist die dumme Meinung eines dummen Menschen. Eines technischen
Forums unwürdig.
von ert (Gast)
> Sache geht.
Das ist nicht versehentlich. Nochmal detailiert:
Jeder kann sich heute praktisch von Null weg ein elektrisches RC-Modell
bauen, sogar Quadcopter. Jeder kann sich ein E-Bike bauen und darf damit
auf der Straße fahren. Es gibt Zweiräder ohne Leistungsbegrenzung, usw.
Aber dann:
. Außer Solar soll niemand seinen Strom selbst zu Hause erzeugen. Warum?
. Es gibt eine Fahrzeugklasse "Leichte 4rädrige Automobile". Aber diese
Klasse ist auf 15kW leistungsbeschränkt. Warum? Die Zweiräder sind es
doch auch nicht. Die Klasse heißt nicht "Leistungsbeschränkte 4-Rädler,
sondern leichte 4-Rädler. 15kW ist viel zu wenig. Wie soll es da kleine
leichte Autos geben? Ja es soll natürlich keine attraktiven, kleinen,
leichten E-Autos geben, die jede Garagenfirma bauen könnte so wie
bereits Quadcopter und eBike.
von ert (Gast)
...Dienstfahrzeuge mit Ladestecker bekommen ab 2019 die 0,5
Prozent-Regelung. Das kommt aber jemandem entgegen. Wieder versehentlich
("Selbstbeschäftigung")? Warum nicht beschränkt auf reine E-Autos oder
maximal Autos mit Extender.
Du mischst hier ine paar Wahrheiten mit vielen falschen Aussagen
Das ist falsch. Wenn du mit dem selbstgebauten E Bike einen Unfall mit
Personenschaden gibt wird richtig interessant. Und wenn das E Bike
schneller als 25 fährt ist es illegal
Es gibt auch 4 räder ohne Leistungsbegrenzung aber die brauchen alle
eine Zulassung und einen Versicherungsschutz. und das ist gut so!
Aber nicht mehr lange und das ist sehr verständlich wenn man sieht wie
HIRNLOS manche Idioten damit umgehen. Die fliegen mit ihren Quadcoptern
dann auch in der Nähe von Flugplätzen und wenn dann mal wirklich was
passiert wills niemand gewesen sein.
Und die Leicht-KFZ sind halt genauso beschränkt wie Mofas, Mopeds Roller
usw. und zwar aus guten Grund weil sonst viele Idioten mit 100 unterwegs
wären mit Fahrzeugen die von der Konstruktion und vor allem den Bremsen
nur bis 50 geeignet sind.
Wie du sagst es gibt viele die Fahrzeuge bauen können die eine bestimmte
Geschwindigkeit fahren können, aber viel weniger die soe in Fahrzeug
auch SICHER konstruieren können. Im Falle eines Unfalls bleibt dann der
Querschnittsgelähmte dann allein. Aber dann rufst du auf einmal nach dem
Staat der helfen soll!
von ert (Gast)
Ich darf mein Fahrrad selbst zu einem 25kmh-Pedelec umbauen und damit
einfach so auf der Straße fahren. Keine TÜV-Abnahme. Richtig oder
falsch?
Die Klasse "Leichte 4-Rädler" gibt es eben nicht ohne
Leistungsbegrenzung. Warum denn nicht? Wollen wir nicht leichte, kleine
Autos?
Ständig heißt es, so kann es nicht weiter gehen, nur noch SUV, 2 Tonnen
plus. Ein kleines leichtes Auto kann keine 12 Airbags haben und was
sonst noch die normale M-Klasse erfordert.
Wir können doch mit TÜV-Abnahme machen und auch mit Zulassung. Ist doch
bei der leichten Klasse jetzt auch der Fall. Aber warum ist L7e auf 15kW
beschränkt?
Dann gibt es eben keine kleinen leichten Autos für Deutschland.
Technisch unmöglich. Soll sich keiner über 2Tonnen-SUVs aufregen.
mit 15kW und 500kg habe ich fast im 25kmh-Pedelec mehr Antritt.
> Kloßbrühe.
kannst du auch ganze Sätze bringen?
von Peter King (Gast)
Nuklearantrieb wäre cool. Keine Emissionen. Nur ein mal "tenken" - ein
Würfel (1 x 1 x 1 cm) Uran oder Plutonium reicht, um 300 - 400 tkm damit
zu fahren. Und wenn das Auto in der Garage vor sich strahlt, kann man
damit sein Smartphone aufladen.
Flugzeuge mit Nuklearantrieb hätte es beinahe gegeben :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear-powered_aircraft
@J-A V.
Sorry, das hätte so heissen sollen:
> Was du mit deinem "Verständnis" implizierst, ist doch klar wie
> Kloßbrühe.
von xxx (Gast)
> angegangen.
Versteh ich nicht. Wenn man ein analoges Meßinstrument durch ein
elektronisches Meßinstrument ersetzt, warum soll damit das Problem
angegangen werden?
von xxx (Gast)
Keine anderen gescheiten Argumente mehr? m.E. ist das immer das Argument
derjenigen die nicht mehr wissen was sie sagen sollen (mein Chef sagt
das dann auch immer...)
> Das
Nicht zu vergessen das doppelte Durchschnittsgehalt in Norwegen
begünstigt natürlich ebenfalls solche Entwicklungen!
>> angegangen.
> angegangen werden
Der Sinn der Smartmeter ist nicht das Messverfahren.
Diese Geräte senden den Vebrauch an den Stromversorger. Dadurch kann der
viel exakter bestimmen wieviel verbraucht wird. Im Moment muss er sich
auf die Anlagen in den Umspannwerken verlassen die jeweils tausende
Haushalte und gar Industrieanlagen zugleich umfassen.
Des weiteren sind die Geräte auch für Einspeisung vorgesehen. Also für
Haus-Solaranlagen. Bei zu viel Strom im Netz (laienhaft ausgedrückt)
können dann automatisch ein paar Anlagen abgeschaltet werden bis trägere
Energieproduzenten runterregeln können. Der Verlust in den Haushalten
mit Solaranlage liegt nur bei Sekunden.
Oder auch die Zellen mit 98% betreiben, damit man auch auf "zu wenig
Strom" blitzschnell reagieren kann.
von ACDC (Gast)
Und die Leitungsverluste?
Also deine Erklärung ist nicht ausreichend.
Die sind aber nicht veränderlich (oder maximal sehr träge
temperaturabhängig) und addieren somit nicht zu den Schwankungen, oder?
Das relevante sind die Änderungen, nicht die absoluten Werte.
von ACDC (Gast)
Noch immer unklar, warum der Energieversorger die einzelnen Verbraucher
selbst zusammen rechnen soll, wenn er das einfacher am Trafo machen
könnte?
von PSblnkd (Gast)
Mal wieder zurück zum Thema "Batterien für E-Fahrzeuge" ...
Der E-Antrieb steht und fällt mit einem kostengünstigen und schnell zu
ladenden Speicher für Elektroenergie - und der ist bei weitem noch nicht
verfügbar. Alle chemischen Speicher haben ihre Grenzen und auch die
derzeit effektivsten auf Li-Basis haben ihren Preis.
Für PKWs im Stadtverkehr wird es sicherlich gehen, aber was wird mit den
Tausenden von LKWs jeglicher Größenordnung? Eigenartigerweise werden die
kaum oder gar nicht in Betracht gezogen, obwohl doch sie einen Großteil
der CO2-Emissionen verursachen.
Das Problem ist nämlich die Energiedichte, welche mit den derzeit
verfügbaren Batterien erzielt werden kann. Die kommt bei weitem nicht an
die von Benzin oder Diesel heran. Also werden vom Volumen und auch Masse
weit größere benötigt, die dann auch wieder mit umhergefahren werden
müssen.
Die Sachlage sollte man m.E. etwas anders betrachten.
Fossile Kohlenwasserstoffe zu verbrennen ist natürlich klimaschädlich
und das haben wir diesen Sommer reichlich zu spüren bekommen. Aber wie
wäre es, wenn aus dem ausgestoßenen CO2 wieder Energieträger erzeugt
werden könnten?
So etwas nennt man dann CO2-Kreislaufwirtschaft!
Das geht auf natürlichem Wege z.B. über eine intensivierte
Forstwirtschaft, oder auch mittels spezieller chemischer Verfahren, die
schon im 2.WK erfunden worden sind.
Vor Jahren hatte ich bereits in meinem Vortrag "Regenerative
Energieerzeugung – eine Übersicht" (siehe
http://www.ps-blnkd.de/Seite3.htm#RegEnergien und in
http://www.biomasse-nutzung.de/energie-algen/ bzw. dessen Fortführung
http://www.biomasse-nutzung.de/algenkultivierung-algenforschung-wildau/)
u.a. auch dazu berichtet und dort auch weitere Alternativen aufgezeigt.
Das betrifft insbesondere die so genannte Quantenbatterie, sowie auch
das Problem der CO2-Kreislaufwirtschaft in Verbindung mit Bioenergie
inform von Algen.
Vielleicht fühlt sich ja doch noch jemand angesprochen die
CO2-Kreislaufwirtschaft in Gang zu bringen ...
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
von Bernd K. (prof7bit)
> Verbraucher
> könnte?
Es ist hip und modern und Stromversorgung-4.0 und smart und Internet of
Things und all das. Das muß man haben weil modern und digital und
überhaupt, ansonsten ist man veraltet. Und wer will schon veraltet sein.
Eine rationale Begründung ist nicht erforderlich.
von Cyblord -. (cyblord)
Bernd K. schrieb:
>> Verbraucher
>> könnte?
Ja, mach mal Big-Data wenn du pro Umspannwerk genau eine Date hast.
Oh ja, ich vergaß: Big-Data hab ich vergessen zu erwähnen. Braucht man
heute unbedingt wenn man als Stromversorger auf der Höhe der Zeit sein
will, ohne gehts definitiv nicht. Wozu das gut ist weiß man zwar zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht aber ohne gehts jedenfalls heute
keinesfalls mehr, soviel ist schonmal sicher.
von ert (Gast)
> könnte?
Damit man den Strom-Tarif minutengenau nach oben schrauben kann. Dafür
bin ich auch. Das ist wenigstens gerecht. Im Winter morgens um sieben
den Strompreis ordentlich rauf und im Hochsommer um 14:00Uhr schön
billig.
Es gibt keinen Mangel an Energiespeicher. Es gibt einen Mangel an
Energie. Insbesondere gibt es einen Mangel an Energie, wenn wir die
Fossilen weg lassen. Gäbe es genügend Energie so würden wir einfach
synthetische Kraftstoffe fahren UND nirgendwo mehr würde irgendwo (zB
Heizung!) fossile Energieträger verbraucht.
Und? Laufen schon alle Heizungen mit synthetischem Brennstoff? Warum
zerbrichst Du Dir dann den Kopf ausgerechnet über das Auto? Lass es doch
fossil und in der Stadt elektrisch.
von ert (Gast)
PSblnkd schrieb:
> Das Problem ist nämlich die Energiedichte...
Jo. Die hatten damals schon erkannt, dass dafür in Deutschland der Raum
nicht reicht...
von Nasenverbrenner (Gast)
ert schrieb:
> Warum zerbrichst Du Dir dann den Kopf ausgerechnet über das Auto?
Weil das gerade hip ist.
1 Euro Steuer auf den Liter Kerosin - und wir wären ruckzuck einen
riesen Schritt weiter. Aber da halten selbst die Grünen seit Jahrzehnten
die Füße still, dieses Eisen ist einfach zu heiß, da könnte man sich
richtig die Nase anbrennen.
von PSblnkd (Gast)
> nicht reicht...
Da ist das Verständnis für eine CO2-Kreislaufwirtschaft (noch) nicht
vorhanden. Es soll eben gerade der Vorteil des neuen Bioreaktors für
Algen sein, dass dafür nicht so viel Fläche verbraucht wird, wie bei der
konventionellen Biomasse-Herstellung mit z.B Mais.
Außerdem:
(Zitat) "Es gibt keinen Mangel an Energiespeicher. Es gibt einen Mangel
an
Heizung!) fossile Energieträger verbraucht."
Diese Aussagen treffen m.E. nicht zu. In Deutschland könnte bereits
jetzt zeitweise erneuerbare Energie im Überfluß erzeugt werden. Aber
wenn es nicht genügend Abnehmer gibt, ist der Netzbetreiber genötigt
verschiedene Anlagen vom Netz zu nehmen. Deshalb stehen u.a. manche
Windräder still, obwohl ein "steife Briese" weht. Es fehlt eben an
effektiven Energiespeichern größeren Ausmaße. Die Variante dazu die
Batterien der eMobile nutzen zu wollen ist unrealistisch, weil gerade in
der Nacht zum Laden keine PV zu Verfügung steht.
Im EEG ist zwar festgelegt, dass die "Erneuerbaren" vorrangig
eingespeist werden sollen, aber das ist die Theorie. Vertragliche
Vereinbarungen mit den konventionellen Stromerzeugen verhindern das
immer noch.
Mit synthetischen Kraftstoffen wird schon lange gefahren - jedenfalls in
geringen Mengen (E10). Die Mineralölwirtschaft hat es bisher erfolgreich
geschafft den massenweisen Einsatz zu verhindern ...
Es ist allerdings auch ein wirtschaftliches Problem. Solange fossile
Energieträger "so billig sind", rechnet sich das mit Biosprit leider
noch nicht.
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
von ert (Gast)
PSblnkd schrieb:
Alle Energie, die in Deutschland von WKA und Solar im ganzen Jahr
erzeugt wird, deckt im Moment <5% des deutschen Energiebedarfs. Dh, über
die Speicherung von Sommer auf Winter brauchen wir gar nicht nachdenken.
Auf 1000 Windräder mehr oder weniger kommt es nicht an und für die Algen
ist auch kein Platz. Es ist ja nicht so, dass wir hier tausend
Quadratkilometer Flächen dafür hätten. Das ist hier nicht die Mongolei
und auch nicht die USA. Unter anderem letztere haben die Flächen dafür.
Wir nicht. Deshalb ist auch der Aufbau derartiger Infrastruktur quatsch.
Ist wohl noch nicht teuer genug...
von ert (Gast)
Wenn etwas im Überfluss erzeugt wird, dann wird es billiger und nicht
teurer. Ansonsten stimmt etwas mit der Begrifflichkeit nicht oder/und
man sollte die eigene Wahrnehmung nachjustieren.
von PSblnkd (Gast)
So weit mir bekannt, liegt in D die Rate bei erneuerbaren Energien
derzeit bei über 20%. Um den am Tage von großen PV-Anlagen (z.B. >1MW)
produzierten Strom auch nachts nutzen zu können, bedarf es sehr großer
Speicheranlagen, wie z.B. Pumpspeicherwerke. Aber die sind in D kaum
noch realisierbar. Alternativen hatte ich in meinem Vortrag aufgezeigt.
Von Langzeitspeichern war/ist gar nicht die Rede.
Es geht auch nicht um Freiflächenanlagen (Teiche) für die Algenzucht,
sondern um spezielle Bioreaktoren, in denen mit wesentlich geringerem
Flächenbedarf bei optimalen Wachstumsbedingungen ein Maximum an Biomasse
erzeugt werden kann - alles nachzulesen unter den angegebenen Links.
Und dann:
(Zitat) "Wenn etwas im Überfluss erzeugt wird, dann wird es billiger und
nicht teurer."
Das trifft möglicherweise auf viele Produkte der freien Wirtschaft zu,
aber nicht auf den regulierten Strommarkt.
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
von ert (Gast)
PSblnkd schrieb:
Holz und Biogas/Öl/Benzin benötigen die teure Infrastruktur nicht. Die
teure Infrastruktur wird nur für die 4-5% Solar+PV aufgebaut.
Erneuerbare insgesamt sind es zwischen 15-20%.
Algen benötigen Licht und auch noch Wärme (Im Gegensatz zum Wald).
Ich verstehe schon den Ansatz nicht. Du kannst doch nicht beim
Verbrennen von Algen mehr Energie herausbekommen, als Du zuvor für das
Wachstum in Form von sichtbarem Licht und Wärme sowie für das Trocknen
hineingesteckt hast. Wo sollte denn die Alge die Energie hernehmen?
Bioreaktor ohne große Fläche? Künstliche Beleuchtung?
Was soll man mit dem Teil? Wir haben nicht genug Energie, wie ich schon
schrieb. Deshalb benötigen wir auch keine verlustbehaftete Herstellung
von Synthese-Treibstoff, bei der am Ende weniger Energie herauskommt,
als am Anfang rein gesteckt wird.
> Und dann:
> nicht teurer."
Eben. Es ist gar kein Überfluss. Es will eben zu dem Preis keiner. Und
warum sollte man das auch wollen, wenn die Energieträger Holz, Öl, Gas
viel günstiger sind. Dabei treibt die Kosten nicht einmal der
Kostenfaktor Solar-Anlage, sondern die Regulierung selbst.
von ert (Gast)
...wenn diese Energie jetzt schon keiner zu dem Preis will (und lieber
andere Energie kauft), warum sollte dann jemand die bereits jetzt zu
teure Energie wollen, nachdem sie aufgrund von Zwischenspeichern oder
über den zusätzlichen Schritt Alge noch teurer geworden ist?
