Forum: PC Hard- und Software Mac: Wemos D1 Mini wird nicht mehr erkannt und crasht Macbook
Ich werkele seit einigen Tagen mehrere Stunden täglich an einem Projekt
mit dem Wemos D1 Mini mittels Arduino-IDE auf meinem Macbook Pro unter
High Sierra.
Plötzlich und unerwartet (nach mehreren Tagen klagloser Funktion) wird
der D1 Mini nicht mehr erkannt und ein versuchsweise mehrfaches Drücken
seiner Reset-Taste (wenn er noch per USB angeschlossen ist) schickt mein
Macbook in eine Kernel Panic. Allerdings läuft das zuletzt geflashte
Programm auf dem D1 Ubis auf die Tatsache, dass es nicht fertig ist),
einwandfrei.
Ich habe auch nochmal nachgesehen, dass ich wirklich die letzte und
signierte CH340/41-Treiber-Version f. Mac installiert habe. Dem ist
natürlich so, sonst hätte ich ja auch vorher nix machen können. Ein
Löschen und neu Installieren der kext-Files hat aber auch keine Änderung
gebracht.
Nun bringt mich der Ersatz des einen D1 Mini nicht um (habe noch
weitere, die zumindest erkannt werden), aber wundern tut mich der
Vorgang schon. Wie kann es sein, dass ein - wie auch immer - nicht
richtig funktionierendes USB-Gerät den ganzen Rechner zum Absturz
bringt?
Kann man die Firmware irgendwie "re-flashen"? Aber wie, wenn er nicht
erkannt wird? Über einen externen USB-Seriell-Wandler?
von Jim M. (turboj)
> bringt?
Mir fallen spontan 2 Fälle ein:
- Die Software ist Murks (da ändert ein Zertifikat genau nix dran)
- Die Hardware ist Murks (Kurzschluss auf +5V, Spannung im Mac bricht
mit ein).
Der Reset Button hätte IMHO eigentlich keine Auswirkung auf dem CH340
haben sollen. Hier würde ich mal die 3,3V nachmessen (eventuell mit
Oszilloskop), denn wenn die beim Reset einbrechen könnte das Dein
Problem erklären.
von Michael U. (amiga)
ich hatte mal aus eine Lieferung 2x D1 mini, da war der Spannungsabfall
der Diode vom USB +5V zu hoch, entweder keine Schottkydiode oder
zumindest seltsame Exemplare. Die Module waren am USB von Anfang an
etwas unzuverlässig, haben sich abgemeldet usw.
Ich habe die Diode kurzerhanhh überbrückt, da ich da keine externe
Spannung nutze und seitdem gab es keinerlei Probleme mit dem USB mehr.
Vielleicht ist bes bei Dir ein ähnliches Problem?
Der Crash bei Reset könnte durch die hohe Stromaufnahme beim
WLAN-connect passieren, der CH340 hängt hinter der Diode an den "5V".
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Danke, die Diode werde ich mir ansehen.
Mit dem WLAN kann es in meinem Falle eigentlich nichts zu tun haben, ich
habe das in dem Projekt noch nicht aktiviert, arbeite noch an anderen
Bereichen der Programmlogik.
WLAN ist beim ESp8266 immer aktiv, der ESP versucht beim Start sich mit
dem zuletzt genutzten AP zu verbinden.
Ausnahme wäre nur, daß man WLAN per Sleep in einem Mode komplett ohne
WLAN neustartet. Auch das Abschalten des auto-reconnects verhindert
nicht das Initialisieren des WLAN incl. der Stromspitzen die dabei
auftreten.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> WLAN ist beim ESp8266 immer aktiv ...
Oh, das wusste ich nicht. Eigentlich wäre der Controller hinsichtlich
des Preises und dem Formfaktor auch für Projekte ohne WLAN interessant.
Hmmm ...
Mal was Anderes:
Wenn man den D1 per USB versorgt, wieviel Strom kann man dann an dem
5V-Pin auf der Platine gegen Masse entnehmen und welche Bauelemente
nehmen da evtl. Schaden? Diese Schottky-Diode?
Hab inzwischen herausgefunden, dass die Diode (links neben dem
USB-Anschluss) allgemin als Schwachpunkt gilt. Zumindest einen der
gebrickten Minis konnte ich durch Überbrücken der Diode erstmal
re-animieren.
Halte mich derzeit auf dem Landsitz auf und wollte hier mein Projekt
voranbringen ... bekomme aber hier "in der Pampa" keinen Ersatz in
brauchbarer Zeit geliefert. Werde später natürlich einen neuen
verwenden, kann aber nun erstmal weitemachen ...
wenn Du sicherstellen kannst, daß nie gleichzeitig USB und externe 5V
angeschlossen werden, kannst Du auch die Brücke drinlassen...
Deine Frage zum Strom klärt sichdamit eigentlich auch, die in einem
Schaltplan angegebene 0,5A PTC-Sicherung gibt es auf meinen D1 mini
nicht, begrenzt also höchstens die Leiterbahn und die USB-Buchse eine
mögliche Last an +5V.
> Hmmm ...
Man kann WLAN über den Sleepmode komplett abschalten, Stromaufnahme ist
dann noch ca. 15-20mA für den ESP selbst.
  ESP.deepSleep(sleepTime, WAKE_RF_DISABLED);        // schlafen gehen
  delay(100);
schickt den ESP schlafen und beim Neustart wird komplett ohne WLAN
gestartet. Der Zustand bleibt so auch über Reset oder PowerUp (außer neu
programmieren, da hängt es davon ab, ob diedefault-Werte mit
programmiert werden.
  ESP.deepSleep(sleepTime, RF_CAL);        // schlafen gehen
  delay(100);
startet er wieder mit WLAN.
Wegen des Bugs in der Sleep-Geschichte beim ESP8266 muß man schauen, ob
man es nutzt, er läßt sich nur mit Reset direkt oder vom Sleeptimer über
GPIO16 oder PowerOn wieder wecken.
Im Programm mußt Du Dir natürlich selber merken, in welchem Zustand er
ist (EEPROM oder RTC-Ram usw.). Mit sleeptime 1 startet er nach 1ms
sofort neu.
Eigentlich ist das MODEM_SLEEP wie es geplant war, der Bug ist, daß das
Wecken vom Sleeptimer nicht funktioniert, dann würde er auch wie z.b.
ein AVR ander Programmstelle weitermachen...
Beim ESP32 sollte das alles gehen, dort sollte auch WIFI_OFF da
WLAN-Modul abschalten. Habe ich aber noch nicht selbst getestet.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
Danke für die Infos. Habe heute gegen Abend es doch noch geschafft, den
temporär re-animierten Mini in die ewigen Jagdgründe zu schicken ...
habe aber schon eine Mail, dass die neu bestellten Minis zuhause in
Berlin im Briefkasten stecken; fahre morgen früh zurück.
Ich habe ein Projekt mit dem Ding hier:
http://www.dx.com/de/p/uart-control-serial-mp3-music-player-module-for-arduino-avr-arm-pic-blue-silver-342439
Das Teil kann 3,3V bis 5V. Da ich aber neben den Steuerkommandos vom
Mini zum Player für Play, Stop, Titelwahl usw. auch noch den Rückweg
brauche für "is_playing?", habe ich den zunächst an den 3,3V-Anschluss
vom Mini angeschlossen. Die 200mA lt. Datenblatt waren dann für den
Spannungsregler des Mini wohl doch zu viel. Wird nun nur noch heiss und
nix geht mehr.
Das ist blöd, denn nun brauch ich noch 'n extra 3,3V-Spannungsregler
ausserhalb des Mini. Oder ich versuche es mit 5V am Player und einem
Vorwiderstand für die TX-Leitung zum Mini hin ...
> nix geht mehr.
die haben thermisch wenig Reserve und auch meist keinen sinnvollen
thermischen Schutz.
Ein AMS1117 auf Cina-Schnipsel brauchte bei mir rund 1s bei Kurzschluß
am Ausgang um den magischen Rauch entweichen zu lassen...
Spannungsteiler 1,2k/2,2k in die TX-Leitung oder 2,2k PullUp am Mini und
Schottky-Diode mit Anode am Mini zum Player.
Gruß aus Berlin
Michael
