Forum: PC-Programmierung Sqlite: Komplexe Abfrage
von Uhu U. (uhu)
Ich habe eine Datenbank mit mehreren Tabellen, u.a.
  beobachtungen: Titel, PosID
  locations:     PosID, Lat, Lng
Die Abfrage (1)
  select PosId from locations where Lat > 49.123 and Lat < 49.124 and Lng > 8.390 and Lng < 8.391;
spuckt eine Liste mit 40 Locations aus.
Nun will ich eine Liste aller Einträge aus beobachtungen, deren PosID in
der Liste der Abfrage (1) vorkommt.
Die Abfrage lautet (2):
  select * from beobachtungen where Titel="Frosch" and PosID=(
    select PosID from locations where Lat > 49.123 and Lat < 49.124 and
     Lng > 8.390 and Lng < 8.391);
Nun wundere ich mich, warum die Ergebnistabelle nur 1 Zeile¹ enthält,
obwohl  die Abfrage (3)
  select * from beobachtungen where Titel="Frosch";
302 Zeilen liefert und alle Zeilen mit den PosIDs aus (1) enthalten
sind.
Wo ist der Fehler?
¹) Es ist die erste Zeile aus (3), die die erste PosID aus (1) enthält.
von Uhu U. (uhu)
Des Rätsels Lösung:
Die Abfrage (2) muss lauten:
  select * from beobachtungen where Titel="Frosch" and PosID in (
von Xeraniad X. (xeraniad)
... oder mit join und table alias names (hier 'b', 'l'):
SELECT *
FROM   beobachtungen b, locations l
WHERE  b.PosID = l.PosID
  AND "Frosch" = b.Titel
  AND   49.123 < l.Lat AND l.Lat < 49.124
  AND    8.390 < l.Lng AND l.Lng <  8.391;
Beitrag #5513025 wurde vom Autor gelöscht.
von Uhu U. (uhu)
Die beiden Versionen unterscheiden sich in der Ausführungszeit um etwas
mehr, als einen Faktor 2.
Deine Version erzeugt natürlich erst mal wesentlich mehr Spalten in der
Ausgabetabelle. Dann könnte auch die zweistufige Ausführung mit dem in
noch Zeit sparen.
Ja, z. B. PosID erscheint 2 mal, wegen nur Stern nach SELECT. Aber das
lässt sich mit einer
select list anstelle Stern lösen.
Welche Varinante ist schneller?
Normalerweise verwendet man bei relationalen Datenbanken in solchen
Fällen joins und nicht IN.
Performance lässt sich erst mit Kenntnis von indices und optimizer
beurteilen.
von Uhu U. (uhu)
Meine.
Wenn man bei deiner Version eine Liste mit den Spalten angibt, die meine
Version mit * ausgibt, sind die Zeiten ungefähr gleich.
> beurteilen.
Was ist das?
von c-hater (Gast)
Das kommt doch sehr stark darauf an.
Das ist nur das Ziel, ein Ideal. Es ist nicht immer zu erreichen, bzw.
es wäre in manchen Fällen sogar kontraproduktiv, es erreichen zu wollen.
> beurteilen.
Genau das sind die zwei Knackpunkte:
- die Struktur der Daten bezüglich der Abfrage
- die Aktualität des Kenntnisstands des Optimizers bezüglich des
aktuellen
  Datenbestands
Ersteres könnte man leicht ändern, würde aber eventuell wiederum das
Ergebnis wichtigerer Abfragen verschlechtern.
Zweiteres könnte man ebenfalls leicht ändern (sprich: verbessern), das
würde aber ebenfalls eventuell das Ergebnis wichtigerer Abfragen
verschlechtern.
Das ist der eigentliche Knackpunkt: auf eine einzelne Abfrage kann man
jede relationale DB sehr leicht optimieren, wenn man erstmal das Prinzip
relationaler DBs grundlegend verstanden hat. Hier gibt es nach der
Optimierung der Struktur nur noch einen TradeOff: Abfragen vs.
Aktualisierung für den Optimizer.
Sobald es aber mehrere konkurrierende Abfragen gibt, wird es schnell
richtig kompliziert, denn kann man sich vor der Fülle widerstreitender
TradeOffs kaum noch retten. Das zu überblicken, zu analysieren und zu
optimieren, ist Profi-Werk.
von Clemens L. (c_l)
Vor vielen Jahren hat der Oracle-Optimizer Joins bevorzugt. Heutzutage
ist das anders, und war bei SQLite noch nie so.
Aber wenn es wirklich darauf ankommt, muss man zumindest EXPLAIN QUERY
PLAN anschauen, besser selber messen.
Wenn der einzige Index auf dem Titel ist, der Join. Ansonsten IN,
insbesondere so:
CREATE VIRTUAL TABLE Locations USING RTree(PosID, Lat, Lng);
(siehe https://www.sqlite.org/rtree.html)
