Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zeitvariable Kapazität in LTSpice
von NichtlinearesSpice (Gast)
Moin,
ich würde gerne eine zeitabhängige Kapazität in LTSpice realisieren,
dazu habe ich als Wert einer Kapazität folgendes verwendet:
C = 1u + 1u * time
was gemäß der Unterlagen die ich im Internet gefunden habe, über die
Zeit den Wert der kapazität ändern sollte (in einer transient analysis).
Leider spuckt LTSpice folgenden Fehler aus (Circuit:
Konstantspannungsquelle + konstaner Widerstand + Kapzität):
Error on line 4 : c1 n001 0 1µ + 1µ * time
   Unknown parameter "*"
Eigentlich sollte der Operator keine Probleme beraten. Was ist da los,
weiß jemand bescheid? Muss ich eine andere Simulationsart wählen?
von nop23 (Gast)
lt. LTspice-Hilfe sollte die Definition einer variablen bzw.
nichtlinearen Kapapzität über die Ladung Q möglich sein, wobei die
spezielle Variable x der aktuellen am Kondensator anliegenden Spannung
entspricht (Q=C*U).
Zum Testen mit einer linear mit 1V/s ansteigenden Spannung gespeist -
dann entspricht der Zahlenwert des Stroms durch den Kondensator in
Ampere der Kapazität in Farad.
Allerdings irritiert mich dabei der Endwert von 1.2µF anstelle der
erwarteten 1.1µF. Explizites Klammern hilft nicht und das Einbauen eines
Funktionsaufrufs (cx) innerhalb der Q-Formel führt zu einer
Fehlermeldung (no such function). Das dürfte aber ein generelles Problem
sein, da ich auch schon bei der Definition von variablen Induktivitäten
mittels Funktion die gleiche Fehlermeldung hatte.
von Helmut S. (helmuts)
Danke "nop23" für deine Vorlage.
ich habe die Schaltung dann noch etwas ausgebaut und die Formel für den
Strom hinzugefügt. Siehe Datei var_cap1.asc.
I(C) = C(t)*dV/dt + V(t)*dC(t)/dt
C(t) = Cconst + Cvar(t)
LTspice:
Q = (Cconst + Cvar(t))*x
Helmut
von nop23 (Gast)
Mittlerweile hab' ich dann auch den 'irritierenden' Anteil am Strom
verstanden (dC/dt) - war wohl noch etwas früh.
Allerdings habe ich eine B-Quelle benutzt um u.a. die Probleme mit der
direkten Einbindung von Funktionen zu umgehen.
von Felsentreu (Gast)
sorry, ich will den Thread nicht kapern, aber bei mir funktioniert es
mit einer Spannungsquelle im Bauteilewert nicht richtig.
Die obere Schaltung läuft, wie sie soll, die Untere nicht. Der einzige
Unterschied: der Ground ist mit dem veränderbaren Kondensator und der
Steuerquelle verbunden.
Ist das mein Fehler oder soll das so sein?
Grüße
von nop23 (Gast)
Was klemmt denn? Auf den ersten Blick kann ich keinen Fehler erkennen.
welche Spice Einstellungen verwendes du? Ich habe keine Einstellung
gefunden bei der es läuft.
Grüße
von nop23 (Gast)
Bei mir ist einzige Abweichung vom Default, dass ich üblicherweise den
'Alternate' Solver verwende. Aber auch mach dem Zurücksetzen kann ich
dein Problem nicht nachvollziehen.
Möglicherweise LTspice IV (bei mir) vs. XVII - dazu kann evtl. Helmut
mehr sagen.
ich habe XVII(x64).
Grüße
von Erwin D. (Gast)
Was für eine Fehlermeldung kommt denn bei der unteren?
 es kommt gar keine Fehlermeldung. Die Simu läuft nur etwas langsamer
und zeigt ein nicht nachvollziehbaren Brückenstrom.
Grüße
Bei mir ging es auch nicht. Dan habe ich alles mögliche erfolglos
probiert. Dann habe ich die Steuerung auf Volt statt nV geaändert. Das
war es aber auch nicht. Dann have ich deine Strommesser entfernt und
durch einen Kurzschluss ersetzt. Dann ging es. Inzwischen geht es auch
mit neuen Strommessern. Frag mich nicht warum es jetzt geht. Ich weiß es
nicht.
Ich verwende den "Normal"-Solver.
Felsentreu schrieb:
> Hi,
> Grüße
Erstmal Danke an alle Antworten :)
Habe zwar verschiedene probiert, aber es ging auch bei mir bei keiner,
derzeit die Standardeinstellungen. Ich habe an mehreren Stellen im
Internet die Aussage gelesen, dass es so funktionieren müsste
(zugegebenerweise anhand eines Widerstandes der zeitlich verändert
wurde). Aber auch mit einem Widerstand läuft es bei mir nicht.
Scheint (so) nicht zu gehen, seltsam.
NichtlinearesSpice schrieb:
> Felsentreu schrieb:
>> Hi,
>> Grüße
Hast du meine Lösung mit deiner modifizierten Schaltung übersehen?
Die läuft.
Mit dem Normal-Solver läuft die Simulation meiner Schaltung 10 mal so
schnell wie mit dem Alternate-Solver. Den Alternate-Solver nur nehmen,
wenn es mit dem Normal-Solver gar nicht geht.
Mahlzeit,
Helmut S., deine Formel geht leider nicht bei kleinen Kondensatoren. Mit
56nF gibt es schon deutliche Simulationsartefakte, mit 1nF werden 6 Giga
Ampere angezeigt.
Grüße
von nop23 (Gast)
In LTspice gibt es für einen Widerstand die undokumentierte Form
"R=Ausdruck", ein Kondensator kann nur über "Q=Ausdruck" variabel
gestaltet werden. Möglicherweise beziehen sich deine Fundstellen im
Internet (Wo genau?) auf einen anderen Spice-Abkömmling.
Poste deine Simulation (asc) als Anhang, sonst ist eine weitere
Diskussion nur mehr Rätselraten.
ich habe es!
LTspice ignoriert den Rser des Kondensators bei einer Formeleingabe.
1f Ohm reichen dass die Sim läuft.
Grüße
von nop23 (Gast)
In deinem asc kann ich kein explizites Rser finden. Defaultwert ist ein
Rpar = 1e12/C, während Rser für Kodensatoren meines Wissens nach Null
ist.
http://ltwiki.org/index.php?title=Undocumented_LTspice#.options_Gfarad.3D.3Cvalue.3E
So ganz bin ich noch nicht überzeugt, ob das wirklich der Grund für die
Unteschiede in den beiden LTSpice-Versionen ist - vor allem wegen
Helmuts Beschreibung.
von nop23 (Gast)
Ach ja - für variable C gibt es generell keinen Defaultwert für Rpar.
Unterschiede würden also nur C2 betreffen.
Aus der oben verlinkten Seite:
The arbitrary capacitor (specified via a behavioral charge equation - refer to the topic in Help) has no parallel conductance and is not affected by Gfarad.
beide Widerstände, Rpar und Rser werden ignoriert. Lass die Sim laufen,
bei mir kommt dafür auch eine Meldung. Der 1f Ohm Widerstand muss auch
an Ground liegen, an der heißen Seite läut es wieder nicht.
Grüße
Danke Felsentrau für die Lösung mit dem Serien-R.
Ich hatte mit Rser in den Strommessern experimentiert aber das hat nicht
wirklich geholfen.
Dafür habe ich dann noch eine andere Methode probiert(*_test4) und die
scheint auch mit jeder beliebigen Kapazität zu funktionieren.
Ich auch noch die von dir erwähnte Lösung mit dem Serienwiderstand
angehängt (*_test5). Ich habe Rser=1u genommen. Da könnte man
wahrscheinlich auch auf Rser 1m gehen ohne einen größeren Fehler zu
machen.
von nop23 (Gast)
Felsentreu schrieb:
> Lass die Sim laufen, bei mir kommt dafür auch eine Meldung.
Bei läuft es ja auch mit und ohne expliziten Rser.
Die aufpoppende Warnmeldung gibt es auch in LTspice IV - war mir aber
neu, da ich diese Kombination von Parametern noch nie verwendet habe.
Deine Kreativität überrascht mich immer wieder.
