Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterspannung mit Comparator
von Bert S. (kautschuck)
Ich versuche eine Unterspannung mit Hilfe eines Komparator zu
detektieren und möchte genau ein Interrupt generieren. Die Spannung kann
ja ein bisschen Schwanken und daher möchte ich eine Art Schmitt Trigger
verwenden. C18 soll sicherstellen, dass + am Anfang sicher ein kleineres
Potential als - hat. Das Feedback gibt dann die obere Schwellspannung,
die um etwa 2.3% ansteigt. Denkt ihr das klappt so, oder verhindert hier
die Kapazität das schnelle Ansteigen von + und ein Triggern kann
mehrmals passieren?
Komparator
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl331.pdf
von Falk B. (falk)
@ Bert S. (kautschuck)
Kann man machen, das gibt es aber schon fix und fertig als voltage
monitor. Das braucht deutlich weniger Bauteile.
>Die Spannung kann
Der gehört dort nicht hin, denn er verzögert damit das Wirken der
Hysterese.
Laß ihn einfach weg.
von Dietrich L. (dietrichl)
Der TL331 hat einen Open-Collector-Ausgang. Da fehlt noch ein
Ziehwiderstand nach 3,3V.
Bert S. schrieb:
> C18 soll sicherstellen, dass + am Anfang sicher ein kleineres Potential
> als - hat.
Klappt nicht, den  genau dort willst du die Hysterese einkoppeln.
Schalte C18 parallel zu R76.
Ok, danke euch, habe ich mir gedacht. Dann mache ich das ohne den C18.
Der Start des uC ist sowiso nicht kritisch, da der Komparator sowiso
schon richtig eingestellt ist bis der uC überhaupt konfiguriert ist.
Danke, hatte ich nicht gesehen, habe noch einen 10k nach 3.3V spendiert.
von M.A. S. (mse2)
MaWin schrieb:
>> als - hat.
Darf die Eingangsspannung dieses ICs größer sein als die
Betriebsspannung? Denn das würde sie bei sprunghaftem Anstieg der
24V-Versorgung an IN-, wenn ein Kondensator parallel zu R76 läge.
Edit: OK, scheinbar darf sie das, wie man der Zeichnung 4 im Datenblatt
auf Seite 8 entnimmt.
