Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Neuer 3.3V Mosfet
von T.M .. (max)
ich bin auf der Suche nach einem N-Mosfet für eine Ansteuerung mit 3.3V.
Max Spannung sollte 15-20V und max 2A sein.
Auf mouser konnte ich diesen Typ finden, der wohl neu sein soll und
einen geringen Rdson hat
https://www.mouser.de/datasheet/2/427/si4850bdy-1222982.pdf
Mir ist nur nicht ganz klar, ob er auch mit 3.3V funktioniert?
von Sven J. (svenj)
Moin,
Guck dir deb Graph der "output chatateristic" an. Wenn Du Vgs mit 3.3V
ansteuerst, bist Du kurz über der untersten Linie. Für kleine Ströme
kann man das machen,  ist aber nicht das 100%ig Wahre.
 SJ
von T.M .. (max)
mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar wie ich den Graphen lese. Auf
welche Parameter muss ich denn da achten bzw was wäre das Optimale?
zB VDS- Drain-to-Source  Voltage  (V)
warum geht das zb denn nur bis 5V bzw was will mir das sagen?
von hinz (Gast)
Der Hersteller garantiert dir das nicht, es kann aber zufällig
funktionieren.
Nimm einen bei dem der Hersteller in der Tabelle Kanalwiderstände für
2,5 oder 2,7V angibt.
von nobody (Gast)
von Toxic (Gast)
von Jörg R. (solar77)
Spezifiziert ist der Rdson für 4,5 Volt bzw. 10 Volt. 3,3 Volt kann,
muss aber nicht funktionieren. Muss es diese Bauform sein? Der IRLML2502
wäre besser geeignet.
von hinz (Gast)
nobody schrieb:
> Wie wäre es hiermit?
> https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorpo...
Ist auch nicht für so kleine Gatespannung spezififziert.
IRLML6244 wäre wohl passend.
von Manfred (Gast)
Hier im Forum wurde mir einst der IRF3708 empfohlen.
von hinz (Gast)
Ist halt sehr groß verpackt.
von Manfred (Gast)
Ich kann ihn klaglos auf dem Tisch sehen und er rutscht mir nicht durch
die Finger, TO-220 eben.
von hinz (Gast)
Schon klar.
In SO-8 gäbs noch den IRF7401. Und in DPak/IPak wird man auch noch was
finden.
von Manfred (Gast)
Na, das ist doch mal eine konkrete Ansage.
von Veit D. (devil-elec)
speziell 3,3V Typen habe ich noch nicht gesehen. Jedoch für 2,5V
spezifierte. Eine gute Suchmöglichkeit gibts bei Vishay. Allerdings sind
das alles SMD Bauformen und in der Regel für max. 20Vds spezifiert.
Einer geht bis 25V, Si4228DY (SO-8).
https://www.vishay.com/mosfets/tab/param/
Der erwähnte IRF3708 ist für 2,8V spezifiert. Haste echt Glück. Bei
eigener Suche musste in erster Linie darauf achten ob bei den RDSon
Werten eine Widerstandsangabe für kleiner gleich deiner gewünschten
Gatespannung angegeben ist. Nur dann ist die Funktion garantiert.
Edit:
IRL6372, IRF6201, IRL6342
von Gerd E. (robberknight)
AO3400a ist für 2,5V am Gate spezifiziert und geht bis 30V, max +-12V am
Gate. Ist in SOT23.
Gibt es bei TME und Digikey.
