Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LD1117 spannt auf 4,3 V statt auf 3,3 V
von Benjamin (Gast)
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem LD1117 SC-R von ST
MICROELECTRONICS, den ich letztens bei Reichelt gekauft habe.
(https://www.reichelt.de/ldo-spannungsregler-1-25-15v-1-3a-sot-223-ld1117-sc-r-p200892.html?GROUPID=2911&;)
Ich habe den Spannungswandler an eine 5V Spannungsquelle angeschlossen
und am Vin, sowie am Vout einen 10μF Kondensator verbaut, die beide auf
Gnd gehen. Das Problem ist, dass ich nach der Spannungswandlung eine
Spannung von 4,3 V statt 3,3 V messe. Wenn ich 9 V als Eingangsspannung
nehme, messe ich sogar 8,3 V am Ausgang. Vielleicht kennt sich ja jemand
besser mit solchen Schaltungen aus und kann mir vielleicht sagen wo mein
Fehler liegt.
Viele Grüße
Benjamin
von Falk B. (falk)
Regler verpolt.
von Thomas M. (langhaarrocker)
Ich hatte erst kürzlich ein vergleichbares Verhalten, als ich Ein- und
Ausgang des Reglers verwechselt hatte.
von Jonny S. (zonk)
Wie bereits oben erwähnt: Verpolt!
Kann sein, dass der Regler jetzt defekt ist - muss aber nicht sein.
Siehe Pinout im Anhang.
lg, Jonny
von Andreas M. (elektronenbremser)
Schon auffällig, immer die Differenz des Spannungs"begrenzers" von 0,7 V
von Benjamin (Gast)
Ich habe mich genau an das Datenblatt gehalten und auf Pin 3 die 5 V und
auf Pin 1 den Gnd anliegen (Abbild von Jonny S.) oder lieg ich da
falsch? Außerdem wird der Spannungswandler auch nicht heiß (was für mich
nicht nach verpolung klingt).
von Heinz R. (Gast)
Die Möglichkeit, die mir einfällt(Wenns die einstellbare Version wäre):
Die Spannungsregler 317 oder 1117 haben einen Mindestlaststrom.
die Fixed-Voltage-Typen haben einen entsprechend niederohmigen
Spannungsteiler eingebaut. Also entweder belasten oder den
Spannungsteiler für den Ref.-Eingang auch niederohmig auslegen. Siehe
Minimum load current  unter: Electrical characteristics of LD1117C
(adjustable)
von Benjamin (Gast)
Ich habe jetzt nochmal etwas rumprobiert. Sobald ich eine LED als "Last"
anschließe fällt die Spannung auf 2 V. Das sollte doch eigentlich nicht
passieren oder? Woran kann denn sowas liegen?
von A. B. (Gast)
Wenn es tatsächlich der LD1117 SC-R sein sollte:
Das ist die EINSTELLBARE (und das ist dann auch ein MUSS) Variante.
Datenblatt (und Artikelbeschreibung) lesen hilft ...
Benjamin schrieb:
> Sobald ich eine LED als "Last" anschließe fällt die Spannung auf 2 V.
Du solltest einen Vorwiderstand vor die LED machen.
Und du sollst ADJ des LD1117 an eine Widerstandsspannungsteiler legen
der definiert wie hoch deine Ausgangsspannung denn nun sein soll.
Argh, einfach mal das Datenblatt LESEN.
Benjamin schrieb:
> Das Problem ist, dass ich nach der Spannungswandlung eine Spannung von
Du hättest den LD1117S33TR kaufen müssen, wenn du ohne weitere
Beschaltung 3,3V haben willst. Mit dem, den du jetzt hast, solltest du
mal das von dir verlinkte Datenblatt ab Seite 24 genauer anschauen...
