Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rauscharme Spannungsversorgung für OP
von joggl (Gast)
ich hab einen Transimpedanzverstärker mit Photodiode aufgebaut.
Schaltung funktioniert soweit auch.
Momentan hab ich den OPA380 mit einem LM2596 Modul versorgt. Das ist ja
ein Schaltregler. Ich würde nun gerne die Spannungsquelle rauschärmer
aufbauen. Eine Idee wäre ein LM317. Aber da gibt es bestimmt noch
bessere Alternativen. Was verwendet Ihr/man so für gute
Spannungsquellen. Zur Info noch: OP wird Single-Suply versorgt.
Grüße
von Werner H. (werner45)
Richtig rauscharm sind Batterien oder Akkus mit Parallelkondensator.
Gruß   -   Werner
von Schaltungs Fachmann (Gast)
> aufbauen
Ha, hier wird man wieder von Fachleuten mit Fachwissen
erschlagen.
Das was vom LM2596 Modul an Störungen kommt wirst du
sicherlich nicht als Rauschen vernehmen sondern als
Schaltfrequenz.
So gesehen ist jeder Analog-Regler "rauschärmer".
Rauscharme Regler:
LT3042 0.8uVrms, LP2985/3985, MAX8877/8878, TPS7A49xx/TPS79301,
LT1761/LT1762/LT1763 pos 30uVrms, TPS7A47 pos 4uVrms, AP2125 extremly
low noise, LDLN025 (5V 250mA 6.5uVrms) MP2009 ultra low noise, MCP1755
0.3uv/sqrt(Hz) 80dB PSSR 1kHz 40dB 20kHz
Ganz so entscheidend ist das aber nicht, quasistatische
Versorgungsspannungen kann man gut per RC oder LC Filter rauschmindern.
Schaltreglerstörungen bekommt man schlechter weg.
von Joggl (Gast)
> aufbauen
> erschlagen.
> Schaltfrequenz.
Ja stimmt schon. Hab das pauschal abgetan. Also konkret will ich die
Spannungsversorgung so gut wie möglich mit überschaubarem
Schaltungsaufwand. Also das Maximum an Qualität mit dem Minimum an
Aufwand. Deswegen auch die Frage welche Linearregler gut geeignet wären.
Ein Filter danach ist auf jeden Fall vorgesehen.
von Lurchi (Gast)
Die OPs sind bei den niedrigen Frequenzen schon recht gut bei der
Unterdrückung von Schwankungen der Versorgung. In der Regel sollte also
der LM317 gut genug sein, so dass es keinen Unterschied macht wenn man
einen noch Rausch-ärmeren Regler nimmt.  Weil die Regler höherfrequente
Störungen nicht so gut unterdrücken lohnt ggf. an passives Filter vor
dem Spannungsregler, wenn da ein Schaltregler davor ist. Viel hängt da
vom Layout ab.
von U. M. (oeletronika)
Und welche Verstärkung? Welche Frequenz? Was soll es konkret werden?
Mit dem Konzept "5V-Single Supply" wird es wohl mit der Verstärkung
nicht so wild sein, oder?
Rauschen kommt vom Schaltregler eh nicht, sondern systematische
Störungen.
Da spielt viel mehr eine Rolle, wie Störfrequenzen im Verhältnis zu
Nutzfrequenzen und Abtastfrequenzen stehen.
Ja nach Aufbau werden die Störungen des Reglers auch induktiv als
Streufeld der Drossel und kapazitiv über alle möglichen Leitungen in
deine Schaltung ausgekoppelt. Wer weiß, ob da das bischen Störung über
die Stromversorgung überhaupt noch relevant ist, zumal diese ja durch
Befilterung eher gut beherrschbar sind.
Ja gut, der braucht dann aber mind 3V Dropspannung, so dass du eh mind.
ca. 9V davor bereitstellen müßtest.
Einen RLC-Tiefpass, über den bis ca. 3V abfallen dürften, wäre wohl viel
wirksamer als der Regler, der gegen "scharfe" Schaltspitzen eher
machtlos ist.
> Aber da gibt es bestimmt noch bessere Alternativen.
> Was verwendet Ihr/man so für gute Spannungsquellen.
Zuerst mal versorge ich OPVs eher aus eine 12V-Spannungsversorgung.
Da sind dann auch mind. einfache RC-Glieder mit 1...3V Spannungsabfall
in den Zuleitungen der Betriebsspannung kein Problem.
Transimpedanzverstärker habe ich in fast jedem Gerät, das ich entwickelt
habe. Teilweise mit doch sehr hoher Leistungsverstärkung bis ca.
10Exp(12).
Auch mit Schaltreglern in der Hauptversorgung und Ladungspumpen z.B. für
neg. Spannungen spielt die Störungen über die Stromzufuhr eine völlig
untergeordnete Rolle.
Warum nutzt du speziell den OP380? Der braucht bis max. 10mA! Das ist
für die Dimensionierung einen RC-Tiefpasses eher kontraproduktiv
(Reihenwiderstand nur ca. 300 Ohm). Mit einem OPV, der nur 1mA oder
weniger benötigt, kann man den RC-Tiefpass in der Grenzfrequenz um das
10-fache niedriger auslegen. Mit z.B. 3kOhm und 100uF kommst du schon
auf eine Grenzfrequenz ca. 0,5 Hz.
> Zur Info noch: OP wird Single-Supply versorgt.
Warum?
Ohne grundlegende Infos zu den konkreten Anforderungen und
Randbedingungen kann man keinen guten Rat geben. Oft genug stellt sich
hinterher raus, das der Fragesteller mit seinem Konzept schon tief in
der Sackgasse steckt und nun das Mausloch sucht, wo er vermeintlich
durchschlüpfen kann, anstatt sich mal umzudrehen und auf die Hauptstraße
zurück zu gehen.
Gruß Öletronika
von joggl (Gast)
Also das Konzept ist folgendes: Photodiode --> TIA --> OPV(zur
Spannungsverstärkung). Bandbreite 2MHz bis 30MHz. Rückkopelwiderstand
vom TIA ist 1k um die hohe Bandbreite zu erreichen. Diodenkapazität ca.
10pF. wird noch vorgespannt und somit geringer. Ziel ist es ein
Photostrom von min. 1uA zu verstärken auf ca 1V.
Singel-Suply deswegen weil ich mir die neg. Versorgungsspannung sparen
will. Relaisierbar wäre die mit einer Ladungspumpe. Aber ob das sinnvoll
ist?
Versorgungsspannung für den Spannungsregler ist ausreichend vorhanden
(ca. 30V).
Ich hab in der Simulation auch noch mit dem OPA659 gearbeitet statt dem
OPA380. Aber das macht ja für die Versorgung kaum einen Unterschied beim
Aufbau.
von joggl (Gast)
Vorteil von dem OPA659 gegenüber dem OPA380 wäre die höhere GBW und eine
Versorungsspannung von bis zu 13V
von joggl (Gast)
So sieht mein Plan momentan aus. Kritik/Anregungen gerne hervorbringen.
Gibt bestimmt etwas was man besser machen kann.
von oerks (Gast)
Vermutlich wird der Verzicht auf eine ordentliche bipolare Versorgung
weitaus mehr Rauschen ueber eintragen als die Einsparung wert ist.
von Mani W. (e-doc)
Ich würde analoge Spannungsregler mit geeigneten Kondensatoren
bzw. Elkos bevorzugen...
Da rauschen dann nur mehr die Widerstände und diverse Halbleiter in
der angeschlossenen Schaltung - meine Meinung...
von Karl (Gast)
Oerks! Komm mal im Jahr 2018 an und nimm mal was Moderneres als den
TL072. Der OPA380 ist durchaus Single-Supply fähig.
von J. W. (joh_123)
So, ab jetzt bin ich unter diesem Namen im Forum unterwegs. Nicht mehr
als joggl(Gast)....
Also stand der Dinge ist. Filter - - > linearregler - - > Filter. Oder
kann ich den ersten Filter sparen. Genug Versorgungsspannung wäre da um
Filter einzubauen.
von Alexander S. (alesi)
Dann schau evtl. mal hier
    https://www.electrooptical.net/static/oldsite/www/frontends/frontends.pdf
Das Thema "Photodiode --> TIA --> OPV" wurde hier schon oft diskutiert.
von oerks (Gast)
Das Rauschen der virtuellen Masse geht mit in das Eingangsrauschen ein.
Es ist eben nicht Ground...
von Karl (Gast)
Wer behauptet denn, dass er eine virtuelle Masse braucht?
von Lurchi (Gast)
Wenn man es richtig macht wird das Rauschen der Virtuellen Masse nicht
verstärkt, sondern entsprechend des CMRR noch abgeschwächt.
De Frage ist vor allem eine nach dem Aufwand - bei einer größeren
Schaltung ist eine virtuelle Masse ggf. der größere Aufwand.
Auf eine Ladungspumpe sollte man eher verzichten - das sind auch gerne
Störquellen, ggf. schlimmer als normale Schaltregler.
Soweit ich weiss ist der OPA380 gut für DC, aber eher nicht so sehr
schnell. Bei bis zu 30 MHz ist die Frage ob ein klassischer TIA mit OP
passt. Da fangen irgendwann auch diskret aufgebaute Verstärker an
interessant zu werden, ggf. mit einem Transistor in Basisschaltung /
Gate Schaltung am Eingang.
Bei 1-10 MHz ist filtern einfacher als ein extra Rauscharmer Regler - in
dem Frequenzbereich wird da nicht mehr viel geregelt.
von J. W. (joh_123)
Okay also die Erkenntnis das der OPA380 nicht optimal ist hatte ich auch
schon. Deswegen fokussier ich den Aufbau mit dem opa659. Schaltplan
siehe oben. Ist in der simulation auch einwandfrei bis 60MHz. Mehr als
ich brauch. Jetzt noch die Spannungsversorgung. Würde ein rcl Filter vor
den Linearregler und danach nochmal ein rcl. Dann noch die Frage wie ich
die Bauteile des Filters dimensioniere.
von MiWi (Gast)
Such einmal nach  "Capacitor multiplier" an, kostet nicht viel und kann
- richtig eingesetzt - Wunder wirken.
MiWi
von J. W. (joh_123)
> MiWi
Interessant. Aber ich hab keine Platzprobleme. Also kann ich auch große
Kapazitäten verwenden. Und ich würde es gerne simpel halten. Also nur
passive Filter.
von Nils P. (torus)
Da du eh einen linearen Regler einplanst brauchst Du beim RLC Filter
nicht übertreiben. Er muss ja nur das wegfiltern, was der Regler nicht
schafft.
Meiner Erfahrung nach fährt man besser, wenn man die Filter nicht zu
brutal dimensioniert. Ich nehme daher mal 10khz Grenzfrequenz als
Ausgangspunkt.
Spule: 470µH. Geschirmte Bauform hilft gegen Einstreuung. Wähle eine
Spule deren Innenwiderstand nicht zu niedrig ist. So um die 2-3 Ohm. Du
willst ja einen Filter und kein Schwingkreis. Ansonsten sind die
Ansprüche nicht sonderlich hoch. Strombelastbarkeit muss halt noch
passen.
Für die Kondensatoren 1µF und 100nF parallel als Startwert.
Für den Widerstand würde ich mit 10 Ohm anfangen damit der Filter nur
minimal überschwingt aber nicht zu viel Spannungsdrop hat.
Das ganze dann mal aufbauen und schauen ob es schon tut.
von Bernd K. (prof7bit)
1.) Erhöhe die Verstärkung der ersten Stufe und verzichte auf die
zweite. Um das Rauschen beim TIA gering zu halten soll 100% der
notwendigen Verstärkung schon vom TIA erledigt werden.
2.) Um das dann auftretende Problem mit dem Umgebungslicht zu
eliminieren verwendest Du eine Schaltung wie hier:
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/precision_amplifiers/f/14/p/182579/659287#659287
3.) Dein Rauschen kommt nicht über die Versorgungsspannung, in diese
Richtung musst Du also überhaupt nicht weiterforschen.
von J. W. (joh_123)
Wenn ich die Verstärkung vom Tia weiter erhöhe sinkt meine
Grenzfrequenz. Hab mit dem opa659 noch etwas Spielraum den ich dann
durch Messen nach dem Aufbau möglichst gut noch zu nutzen versuch.
von Lurchi (Gast)
Wegen der hohen Frequenzen geht es ggf. nicht anders als den Gain des
TIA nicht so hoch zu wählen. Die Bedeutung des Widerstandes für das
Rauschen nimmt bei den hohen Frequenzen sowieso ab - da wird dann oft
das Spannungsrauschen des OPs mal der Eingangskapazität die dominierende
Rauschquelle. Entsprechend lohnt die Vorspannung des Detektors auch für
weniger rauschen und man sollte auch auf parasitäre Kapazitäten achten.
D.h. der erste Verstärker sollte direkt an den Detektor.
In der Schalung oben ist der Widerstand vom Ausgang des TIA nach Masse
ungewöhnlich und ggf. störend, weil er ggf. Signal auf die Masse
koppelt.
Bei den hohen Frequenzen (schnellen OPs) sollte man ggf. die
Verstärkerstufen getrennt filtern, um da eine Kopplung über die
Versorgung zu verhindern.
von J. W. (joh_123)
Sollte ich den Lastwiderstand am TIA Ausgang dann lieber weglassen. Und
den Widerstand am nichtinvertierenden Eingang vorm Spannungverstärker
dann auch. Den hab ich in der Simulation hinzugefügt, dass etwas
sinnvolles raus kam.
von J. W. (joh_123)
Moment. Den Widerstand am nichtinvertierenden Eingang braucht man für
den Offset. Muss also bleiben.
von Lurchi (Gast)
Den Lastwiderstand am Ausgang des TIA (R8) sollte man lieber weglassen.
Anders als klassische HF Schaltungen brauchen die OPs die extra Last
nicht.
Ein Punkt der mir noch aufgefallen ist, ist die Vorspannung. Die sollte
sehr Rauscharm sein und ggf. auch gleich den Offset der 2. Stufe mit
bestimmen, so dass in 1. Näherung da nichts nach außen kommt.
Was das nun werden soll, ist weiterhin etwas unklar.
Wie sieht es mit Umgebungslichtempfindlichkeit aus?
Bei der geringen Verstärkung wohl eh kein so ernstes Problem und
offenbar brauchst du auch nur das AC-Signal.
> Rückkopelwiderstand vom TIA ist 1k um die hohe Bandbreite zu erreichen.
Aha, die Bandbreite ist ja nicht ganz harmlos.
Es ist wohl so, dass viele Bastler beim Stickwort TIA (was ja nur eine
Schaltungsvariante für OPV ist), zwanghaft nach OPV suchen, die dann
explizit mit dem Begriff "Transimpedanz" oder "TIA" beworben werden,
ohne die Hintergründe zu issen. Das mußt du nicht. Suche den OPV nach
den Parametern aus, die für deine Anwendung gut sind, also erstmal
ziemlich hohe Bandbreite, dann ausreichend kleiner Biasstrom (kann bis
in Bereich von nA gehen), Rauschen, Bauform und natürlich auch
Betriebsspannungsbereich.
> Diodenkapazität ca.
Das bringt erhebliche Vorteile bei der Dynamik.
Auch hier ist eine neg. Hilfsspannung sinnvoll. Mit höherer Dynamik
kannst du aber auch die Verstärkung der ersten Stufe deutlich erhöhen
und bekommst damit schon mal weniger Rauschen.
> Ziel ist es ein
Da sollte die Rückkopplung möglichst schon eher im Bereich von 10 kOhm
... 100 kOhm liegen.
> ist?
Warum nicht? Mache ich regelmäßig. Man muß aber natürlich auch hier
aufpasssen, dass man sich keine Störungen einfängt -> gut befiltern!
> (ca. 30V).
> Aufbau.
Ich denka auch, dass das ursprüngliche Thema wohl eher das geringste
ist, das du zu lösen hast.
Gruß Öletronika
von J. W. (joh_123)
Empfängerschaltung die Lichtsignale bis 30Mhz empfangen soll. Es geht
dabei nur um den AC Anteil wie du schon erkannt hast.
Umgebungslichtempfindlichkeit hätte ich einfach durch den
Koppelkondensator gelöst zwischen den beiden OPVs. Hab ich momentan mal
mit 1uF vorgesehen. Ob das passt wird sich zeigen. Oder gibts da eine
Dimensionierungsregel/hilfe?
Mit dem OPA659 hab ich den Widerstand auf 4k erhöht. 1pF parallel dazu
um das Peaking zu dämpfen.
> Suche den OPV nach
Da sollte ja der mitlerweile fokusierte OPA659 gut geiegnet sein.
>> Ziel ist es ein
werd ich nur erreichen wenn ich auf Bandbreite verzichte. Das ist leider
keine Option.
>> ist?
Ich denke ich teste das erst mal mit Single-Supply. Vorteilhaft bei dem
Aufbau mit neg. Versorgungsspannung wäre die Einsparung der
Offsetspannung. Was hätte ich noch für Vorteile? Möglich wäre der Aufbau
mit den Integriere zur Kompensation des Gleichanteils. Aber den will ich
auch nicht so gern aufbauen. Zumal ja mein TIA nicht in den Bereich
kommt, wo er am Limit ist wegen dem DC Offset(Aufgrund des eher geringen
Rückkoppelwiderstandes).
von J. W. (joh_123)
Schaltung ist aufgebaut und funktioniert gut. Nur der OPA659 wird warm.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Im Anhang nochmal ein
aktueller Schaltplan, wie es verschalten ist.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Vielleicht ist in Deinem Layout die thermische Anbindung an die
Kühlfläche etwas suboptimal ausgefallen und führt die 400mW Ruheleistung
nur teilweise ab?
Je nach Layout hat der Die in der Betriebsart 20..80K über Ambient...
von J. W. (joh_123)
Layout sieht so aus. Nicht optimal hinsichtlich der Wärmeabfuhr.
Das nenne ich mal Understatement. ;)
Scherz beiseite:
Du hast da einen flotten OPAMP ausgesucht. Geschwindigkeit geht meistens
über Strom.
Das Datenblatt nennt einen Ruhestrom von ca. 35mA, Du hast eine
Versorgungsspannung von 12V. Außerdem wird ein Beispiellayout gezeigt.
Spätestens das Wärmepad am Gehäuse sollte einen Designer stutzig machen.
Zum Glück hast Du eines der großen Gehäuse gewählt, in Deiner Anwendung
wird das wohl funktionieren. Und bei der nächsten Bauteileauswahl wirst
Du bestimmt das Datenblatt gründlicher lesen.
von Arno H. (arno_h)
Das große SO08-Gehäuse ist der OPA847, der OPA659 ist im unsichtbaren
SOT25 links davon.
TI erwähnt im Datenblatt kapazitive Lasten im pF-Bereich schon als
bedenklich, vielleicht schwingt deine Schaltung fröhlich vor sich hin.
Deine Spannungsteiler für die Mittenspannung ruinieren die PSSR.
Arno
von J. W. (joh_123)
Okay. Und wie kann ich die Probleme am besten lösen? Das mit dem
Schwingen werde ich überprüfen. Den Koppelkondensator dazu auslöten und
dann mal sehen wie es ist. Aber wie löse ich das mit dem
Spannungsteiler?
Am Eingang ist VCC- die Bezugsspannung, ansonsten die halbe
Betriebsspannung. Da werden Schwankungen der Betriebsspannung mit
verstärkt.
Da reicht ein einziger Spannungsteiler mit Entkoppelkondensator.
> SOT25 links davon.
Ah, danke. Hab nur mit halbem Auge auf das Layout geschaut.
In dem Fall wird das Teil natürlich deutlich wärmer.
Hier noch der Hinweis auf Walt Jungs Artikel "Regulators for High
Performance Audio", ein Klassiker.
http://www.audioxpress.com/article/Sources-101-Audio-Current-Regulator-Tests-for-High-Performance-Full-Article
Wenn du so tief gräbst, will ich auch noch einige auf den Markt werfen.
Die Site waltjung.org scheint momentan nicht erreichbar zu sein, dort
gibt es jede Menge Lesestoff von ihm.
Arno
