Forum: PC-Programmierung html / java, variable aus URL auslesen und verarbeiten
von Daniel D. (Gast)
ich versuche gerade aus einer URL
http://127.0.0.1:8000/?question=solved
Die Variable auszulesen und weiter zu verarbeiten.
<script>
function myFunction() {
    var myParam = location.search.split('question=')[1]
    document.getElementById("myText").innerHTML = myParam;
</script>
<body onload="myFunction()">
<span id="myText"></span>
Wie bekomme ich das jetzt so hin, dass ich damit weiterarbeiten kann?
{% if myText == 'solved'%}
<p> ja, bereits erledigt</p>
{% else %}
<p> noch nicht erledigt</p>
{% endif %}
von Weinbauer (Gast)
von codein (Gast)
Ich sehe zwar Text mit Auszeichnungen welche irgendwie nach HTML
riechen,
aber nirgends sehe ich Java Code...
von Thorben R. (camyono)
Du hast ja bereits eine Möglichkeit gefunden:
<script>
</script>
Nur in diesem Fall möchtest du ja nicht myText abfragen, sondern myParam
und den Textwert vom p-Tag setzen:
  if (myParam == "solved") {
    document.getElementById("PElementWithResult").innerHTML = "ja, bereits erledigt";
  } else {
    document.getElementById("PElementWithResult").innerHTML = "noch nicht erledigt";
Ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden. Deine Frage hat übrigens
nichts mit Java zu tun.
von DPA (Gast)
Ich mache gerne solche Dinge:
Object.defineProperty(Location.prototype, "get", {
  get(){
    var result = {};
    Object.setPrototypeOf(result, null);
    this.search.substr(1).split('&').map(x=>{
      var r = x.match(/^([^=]*)(=(.*))?$/);
      return [r[1], r[3]].map(x=>x!==undefined?decodeURIComponent(x):null);
    }).reduce( (o,[k,v]) => (o[k]=v,o), result );
    Object.seal(result);
    Object.freeze(result);
    return result;
  configurable: false,
  enuimerable: true
Danach kann man folgendes tun:
alert(location.get.question);
Das behandelt zwar Parameter wie z.B. "?a[]=1&a[]=2" noch nicht, ist
aber trotzdem ganz Praktisch.
Welche Templateingsprache ist das {% %} zeug eigentlich? Dir Client Side
JavaScript wird die bei Serverseitigen Templateengines nicht
weiterhelfen.
von DPA (Gast)
Edit: sollte "configurable: true" und "enumerable" stat "enuimerable"
sein, zu schnell gesendet.
von Frank L. (Firma: Flk Consulting UG) (flk)
// RegEx: http://stackoverflow.com/a/1404100/451634
function getURLParameter(name) {
  var value = decodeURIComponent((RegExp(name + '=' + '(.+?)(&|$)').exec(location.search) || [, ""])[1]);
  return (value !== 'null') ? value : "";
