Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Präzise 1 mA KSQ für analogen Hall-Sensor
von Xolotl (Gast)
ich würde gerne die Stärke eines Magnetfeldes messen (-9 bis +9 Tesla)
mit Hilfe einer Hall-Sonde. Die Hall-Sonde ist eine HE144P
 (http://www.asensor.eu/onewebmedia/Datasheet-HE144X.pdf) und benötigt
eine 1 mA (0,1-2,0 mA) KSQ bei typ. 1KOhm.
Gibt es da eventuell schon etwas fertiges?
Danke für eure Hilfe!
: Verschoben durch User
von Mark W. (kram) Benutzerseite
PSoC wuerde sich da anbieten. Der iDAC ist einstellbar und die
Hallspannung kannst Du dan auch gleich sehr hochaufloesend messen.
Am besten leitet man den Strom immer aus der Spannungsreferenz des
nachfolgenden A/D Wandlers ab, dann spielt dessen absolute Genauigkeit
keine Rolle mehr weil ratiometrisch gemessen wird.
Will man auf besser als 1%, womöglich besser als 0.1% konstanten Strom,
istdie Frage, wie viel Spannung man übrig hat. Eine TL431 mit Transistor
schluckt so 4V, LT3092 wohl ähnlich viel, und ein LM317b ist mit 1mA
unterfordert.
von nachtmix (Gast)
Xolotl schrieb:
> (-9 bis +9 Tesla)
Macht man das nicht besser mittels NMR?
von georg (Gast)
Xolotl schrieb:
> benötigt
Die Frage ist, wie immer hier, was genau heisst präzise. Abgesehen
davon, soweit ich auf den ersten Blick sehen kann hat die Hall-Sonde
eine riesige Toleranz und die Messschaltung muss also sowieso kalibriert
werden (wie ist ein ganz anderes Problem).
Fertig glaube ich nicht, nicht in dem Bereich, KSQs gibt es für
Beleuchtungs-LEDs. Eine 1mA-KSQ besteht ja nur aus wenigen Bauteilen.
Georg
von Henrik V. (henrik_v)
Die SMD Version eines BF245C mit 1k ergibt etwa 1mA :)
(Siehe 'Stromdiode')
Ob das bei 3,6V und 9T resicht ??  Wenn 5V da sind .. einfacher geht's
kaum.
Wenn mit µC ausgelesen wird, wie schon erwähnt den Strom prop. zu Vref
des ADC.
von klara (Gast)
Ksq mit 1k innenwiderstand? Dann nimm doch einfach eine höhere spannung
und schalte einen 1k widerstand sin reihe. Ein bf245 hat schon weit über
20k innenwiderstand als ksq. Der lt3092 arbeitet erst ab 500 ua.
von Nils P. (torus)
Das Datenblatt ist merkwürdig.
Die 1000 Ohm beziehen sich auf den Innenwiderstand des Sensors.
Die 1000 Ohm wird aber auch als Innenwiderstand für die Stromquelle
angegeben. Das ist Quatsch, da der Innenwiderstand einer idealen
Stromquelle unendlich ist.
Ich interpretiere das so: Sollte man die 1mA Strom ganz quick and dirty
per Festspannung undWiderstand einstellen, dann wähle man 1000 Ohm. Ich
vermute das minimiert den Fehler durch die nicht idealität der
Stromquelle.
Bei einer echten KSQ dürte daher der Innenwiderstand keine Rolle
spielen.
georg schrieb:
> Konstantstromquellen gibt es für Beleuchtungs-LEDs.
Er wollte messen, nicht schätzen.
georg schrieb:
> hat die Hall-Sonde eine riesige Toleranz und die Messschaltung
> muss also sowieso kalibriert werden
Das nützt nur, wenn der Strom danach gleich bleibt, also sehr konstant
und nicht mit Temperatur oder Eingangsspannung schwankt (oder noch
besser genau mit der Referenzspannung des A/D-Wandlers schwankt)
z.B. so:
ARef --|+\
       |  >--+  +----o
    |       Hall
    |      / |      Messen
    R     +----------o
   AGND
von Xolotl (Gast)
Daran hatte ich überhaupt noch nicht gedacht. Sehr gute Idee. Ich werde
mich da mal umsehen.
Michael B. schrieb:
> ...istdie Frage, wie viel Spannung man übrig hat
Die Betriebsspannung wäre frei wählbar, ich habe nur die Hall-Sonde.
Die +-9 T sind statisch.
Ich wusste das die Frage kommt und die ist absolut berechtigt. Leider
sehe ich dem Datensheet nicht heraus, wie das Messergebniss von der
Quelle abhängig ist. Eine Quick and not-dirty Messung wurde hier
vorgeschlagen:
http://www.asensor.eu/onewebmedia/An%20easy%20way%20to%20do%20Hall%20measurements.pdf
und dabei ist von ppm die Rede.
Ich hatte gehofft, das bei zu PT100 Temperaturmessungen schon etwas
fertiges gibt. Da hat man ein Ähnliches Problem.
> angegeben.
Wo steht das? Ich finde dazu nichts
> z.B. so:ARef --|+\
>        |  >--+  +----o
>     |       Hall
>     |      / |      Messen
>     R     +----------o
>    AGND
Du hast sicherlich recht, verstanden habe ich das aber nicht. Was wären
dass denn für Komponenten in der Schaltung? Du meinst einen ADC auf der
"Messen" Seite?
> "Messen" Seite?
Da du NATÜRLICH nicht geschrieben hast mit was du messen willst: Keine
Ahnung, aber vermutlich.
Und das Schaltbild eines OpAmps sollte man kennen, wenn man Elektronik
aufbauen will.
R ist ein Widerstand, passend für 1mA bei Referenz-Spannung (bei 2.5V
also 2500 Ohm).
