Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstantstromquelle TL431
von Erik (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche eine Konstantstromquelle zu bauen, welche eine
Eingangsspannung von 3.3V bis 5V hat. Mein Ansatz war folgender wie im
Anhang.
Die Stromquelle soll einen Strom von 150mA treiben.
Dementsprechen habe ich versucht die Bauteile zu dimensionieren. Leider
scheitert es schon daran das der TL431 bei einer Eingangsspannung von
3.3V nicht mal die 2,5V Ref. Spg. erzeugt, obwohl laut Datenblatt schon
ein Strom von 0,5mA genügen würde.
Hat jemand von euch ein Tipp für mich.
LG Erik
: Verschoben durch User
Nimm ein anderes Referenzelement.
von HildeK (Gast)
Du lässt auch diesen Strom gar nicht durch den TL431 fließen, denn
alleine der Spannungsteiler aus R4/R5/R6 geben nur 2.25V, ohne auch nur
den Transistor zu berücksichtigen!
Abgesehen davon ist das keine gute Konstantstromquelle, weil du nur die
Basisspannung konstant halten willst. Alle UBE-Einflüsse wirken direkt,
z.B. die Temperatur.
Für die selbe Qualität würden zwei Silizium-Dioden statt R6 und ein
angepasster R7 (≈4.7Ω) auch reichen. Den TL kannst du dir dann sparen
von hinz (Gast)
von Marek N. (Gast)
Das ist doch ne Murx-Quelle, weil der Transistor nicht in der
Gegenkopplung liegt und mit der Temperatur durch die Gegend schwimmt.
Im hier verlinkten Datenblatt zum ~~~> LM431 findet sich in Figure 14
das richtige Schaltbild.
P.S. Es gibt auch Low-Voltage-Versionen des TL431, die auf 1,25 V
regeln. An sonsten LM385 mit High-Side-Transistor:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm185-adj.pdf (Figure 30)
von hinz (Gast)
Und der LM10 darf nicht unerwähnt bleiben.
Erik schrieb:
> Leider scheitert es schon daran das der TL431 bei einer
> Eingangsspannung von 3.3V nicht mal die 2,5V Ref. Spg. erzeugt
Du hast den TL431 nicht verstanden.
Als Stromregler müsste er mindestens 2.5V Spannungsabfall am shunt
Strommesswiderstand haben, ist für 3.3V also ungeeignet.
Ein TLV431 wäre mit 1.25V besser.
Ein simpler Transistor (wie BCR321 verschaltet) braucht nur 0.7V regelt
aber temperaturabhängig.
Ein LM10 regelt mit nur 0.2V am shunt, ist aber teuer.
         +---------+-- +3-7V
   LM10C |         |A
      +-----+     LED
   +--|1 7  |      |
   |  |    6|-----|< BC337
   +--|8    |      |E
   |  |    2|------+
   +--|3 4  |      |
      +-----+    1.3R
         +---------+--  Masse
Ein BF254 JFET (schafft keine 150mA) und ihm sind 3V eh zu wenig.
Spezielle Linearstromregler wie NSI50150 sind schwer beschaffbar.
Es wären in deiner Schaltung eh 3.4A (falls du den TL431 mit den
800+280R nicht sowieso überlastet hättest).
von Roland L. (Gast)
ein LM317 wäre auch noch eine Option. Wie genau muss es denn sein und
wie hoch muss die maximale Ausgangsspannung sein?
von HildeK (Gast)
Nicht bei 3.3V Eingangsspannung!
von Erik (Gast)
Die Ausgangsspannung muss nicht genau sein, jedoch sollte der Strom von
150mA eine Genauigkeit von +-5mA besitzen.
von Mark S. (voltwide)
Die entscheidende Frage lautet hier: Welches Spannungsgefälle muß
mindestens über der Last stehen, damit die 150mA überhaupt fließen
können?
Also, wieviel Spannungsgefälle steht für die Stromquelle zur Verfügung?
von Erik (Gast)
Es liegt 2,9V -3,1V an der Last an.
von Falk B. (falk)
@ Erik (Gast)
Versuch nicht, das Rad neu zu erfinden, es gibt viele gute Schaltungen
zum Thema Konstantstromquelle. Auch mit dem TL431, muss man nur aus
dem richtigen Datenblatt übernehmen. Allerdings ist der TL431 eher
ungünstig, denn der hat 2,5V Referenzspannung, das ist fast soviel wie
über deiner (LED)Last abfällt. Nicht sonderlich effizient.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dann kannst du das weitgehend vergessen.
Bei nur 3.3V Betriebsspannung und bis zu 3.1V an der Last bleiben gerade
mal 0.2V für das Regelelement und den Strom-Meßshunt. Das kann man -
wenn man sportliche Herausforderungen mag - mit einem OPV, einem
Leistungsmosfet und einem Shunt für 50 oder 100mV Nennspannung bauen.
Aber praxistauglich ist das nur bedingt.
Meine Kristallkugel sagt mir dass da jemand mit 3,3V eine LED mit 150mA
Konstantstrom betreiben will. Aber das ist natürlich streng geheim.
Und nahezu unpraktikabel.
von Erik (Gast)
Danke für die Zahlreichen Antworten, ich habe mich schließlich für einen
Festspannungsregler entschieden, scheint das einfachste zu sein.
"xc6206".
von Falk B. (falk)
Von einer Konstantstromquelle zum Festspannungsregler? Leute gibt's . .
Das heisst, Du brauchst keinen Konstantstrom,
sondern eine Konstantspannung? Warum hast Du
da nicht gleich nach einen Spannungsregler
gefragt?
von Marek N. (Gast)
