Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltplan PWM-BTS555
von Relais (Gast)
auf dem Schaltplan ist eine Zener-Diode? verbaut. Kann mir jemand den
Sinn von der Diode erklären? Ich will mit einem Attiny einen BTS555 per
PWM ansteuern.
von hinz (Gast)
Da ist noch viel mehr Mist in dem Schaltplan. Schau mal ins Datenblatt
des BTS555.
von Relais (Gast)
Viel mehr Mist? Also die Diode OK, alles was am Ausgang des BTS hängt
lass ich mal hier raus weil ich sowieso einen anderen Verbraucher da
hängen habe.
von hinz (Gast)
1) BD139 ist Kanonen auf Spatzen, da fließt nicht mehr als 1mA im
Kollektorkreis.
2) 100 Ohm und 47 kOhm am BTS555 sind überflüssig.
3) Diode in Reihe zum Motor ist völlig überflüssig.
4) Die von dir schon erkannte Z-Diode, die ist überflüssig.
5) Spannungsteiler an der Basis ist falsch dimensioniert.
von hinz (Gast)
6) 1 kOhm 2W Widerstand ist völlig überflüssig.
von Falk B. (falk)
@Relais (Gast)
Den wüßte ich auch gern. Die ist eher kontraproduktiv. Ebenso wie die
Längsdiode am Ausgang vor dem Motor. Einzig die Freilaufdiode zwischen
Ausgang und Masse ist notwendig.
Ebenso sind die 47k überflüssig (man könnte ja mal die Bauteile mit
Namen versehen), denn der BTS555 hat intern dort schon einen Pull Up in
Form einer Konstantstromquelle. Bestenfalls die 100 Ohm sind sinnvoll,
um bei Falschpolung den kleinen Transistor zu schützen.
Die Z-Diode wird gebraucht, wenn die Eingangsspannung 0,6V nicht
unterschreitet. Ohne Z-Diode würde dann der Transistor nicht abschalten.
von hinz (Gast)
Nur wegen der Fehldimensionierung des Spannungsteilers.
von Relais (Gast)
So wie ich das sehe kann ich vom BTS direkt (Pin2) direkt in den BD139.
Den 1K zw. Attiny (5V) brauche ich im Grunde auch nicht. Brauche ich
überhaupt einen Widerstand?
von Safari (Gast)
Der BTS555 ist dafür gemacht, dass man eben nicht so viel kram
aussenherum braucht.
Tiny -> BTS -> Motor+Freilaufdiode, das reicht.
von Relais (Gast)
Na das kann nicht gehen. Der BTS555 wird über Masse geschaltet. Einen
bipolar oder Mos brauche ich schon.
von Soul E. (Gast)
Wenn es nicht unbedingt dieses Vorkriegsteil sein muss: Die heute
üblichen Highside-Schalter kann man direkt mit einem Microcontroller
ansteuern. Ohne irgendwelche Transistoren dazwischen.
Infineon und STM haben Selection Guides online.
von Safari (Gast)
Und was ist in deinem Tiny drin? Der schaltet hart gegen Masse. Mit
Pullup gegen VCC.
Das geht. (Man beachte den Punkt).
von Relais (Gast)
Darf ich mal ganz Frech nach eine kleinen Skizze fragen? Weil jetzt komm
ich nicht mehr ganz mit. In der Doku vom BTS wird ein bipolar oder MOS
angegeben zum schalten.
von Safari (Gast)
Hier
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS555+E3146-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4625a888733015aa3f57e5e103e
Direkt auf Seite 1.
Da siehst du den Schalter der gegen VCC ist. In deinem Fall ist der
Schalter ist der Transistor in deinem Controller, der den Pin auf Masse
legt.
von Safari (Gast)
Entschuldigung, gegen GND.
von Falk B. (falk)
@Relais (Gast)
Ja.
DOCH, das ist der Basiswiderstand.
> Brauche ich überhaupt einen Widerstand?
JA!
Datenblatt, Seite 8:
When the device is switchet off (Iin=0) the voltage between IN and GND
reaches almost Vbb. Use a mechanical switch, a bipolar or MOS Transistor
with appropriate breakdown voltage as driver.
Das bedeutet, der Transistor zum Ansteuern des BTS555 muß dessen
Betriebsspannung vertragen.
von Safari (Gast)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/170351/Akkusaver.GIF
Hier ist der BTS555 über einen Schutzwiderstand direkt am IO Pin eines
ICL... Das kannst du so an einen AVR packen.
von Relais (Gast)
Das habe ich ja gelesen und auch geschrieben. Nur gibt es hier jetzt
widersprüchliche Aussagen. Mit oder ohne Transistor.
von Safari (Gast)
Der Strom der dabei fliesst kann von den Schutzdioden abgeleitet werden.
Wer Angst hat, baut einen Schutzwiderstand dazwischen.
von Relais (Gast)
Safari schrieb:
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/170351/...
Danke! Das wäre natürlich die bequemste Lösung!
von hinz (Gast)
Und dann schaltet der BTS555 nicht ab.
von hinz (Gast)
Ist aber nicht vergleichbar, der ICL7665 hat Open Collector Ausgänge.
von Relais (Gast)
Also: mit dem BTS(Pin2) direkt in den BD139. Und zwischen AtTiny ind dem
BD139 einen Basiswiderstand ca. 1K. Würde das so passen?
von hinz (Gast)
> ind dem
Viel ehr 10k, und statt das viel zu dicken BD139 einen BC547 o.ä..
von hinz (Gast)
Und der BTS555 ist wirklich eine alte Krücke, wird auch schon lange
nicht mehr hergestellt.
von Cyblord -. (cyblord)
Korrigiert mich mal, falls ich mich irre, aber ist der Baustein, wie die
meisten "Profets" nicht Pups-Einfach anzusteuern? So Spannung rein,
Spannung raus, Steuereingang und Ende der Geschichte?
Die sind ja eigentlich mal als Relais Ersatz fürs Auto gedacht gewesen.
Brauchen die überhaupt großartige äußere Beschaltung?
Gibt es überhaupt Bausteine die noch einfacher funktionieren?
von Relais (Gast)
Es kommt auf den BTS an. Es gibt BTS (ich denke die Masse) können
einfach direkt über die +5V des Tiny angesteuert werden. Der BTS432 z.B.
Nur bei den sehr großen (BTS555 oder 550) wird der BTS über Masse
eingeschaltet.
von Safari (Gast)
VBB=12V
Die Spannung zwischen IN und GND ist dann ~11V.
Nun schalte ich den mit einem Fet direkt gegen GND (im Tiny).
Dann ist GND-IN um und bei 0V.
Nun schalte ich den FET im Tiny aus, GND-IN kommt auf ~11V.
Durch Schutzwiderstand und Diode wird der Strom, der durch die ~6V over
entseht ab.
Wieso sollte der dann nicht abschalten? Zwischen IN und GND ist immer 0
oder ~11V.
von Safari (Gast)
Die Schaltung mit dem Transistor, der den IN auf Masse legt, ist im
Tiny.
von Relais (Gast)
Ja er ist alt, aber gut. Ich habe noch ein paar Hundert davon. Er wurde
abgekündigt aber die letzte Produktion ist noch in der Mache. Man konnte
bis Februar/März) zum letzten mal ordern. Einen gleichwertigen Ersatz
als THT mit dem Spannungsbereich habe ich noch nicht gefunden (aber auch
nicht wirklich viel danach gesucht).
von Safari (Gast)
So viele? Ich sitze auch noch auf ein paar hundert BTS4141/42 oder so.
Die waren aber deutlich günstiger...
von Soul E. (Gast)
Das ist noch kein echter Highside-Treiber, mehr so ein Vorläufer. Die
nächste Generation (BTS4xx) hatte dann Logikeingänge. Heute nähme man
BTS5xxx (vierstellig!) oder STM VNx5Exxx oder STM VNx7xxxA.
