Forum: PC-Programmierung Java-API-Kontract: Muss Implementierung eine NPE bei null werfen?
von Achim H. (anymouse)
ich kenne mich schon etwas in Java aus.
Im Moment stolpere ich gerade über ein Update von Saxon-9.4 zu 9.8 bei
der Implementierung der Methode
javax.xml.transform.Transformer#setParameter .
Die Klasse "javax.xml.transform.Transformer" ist ein Interface und
Bestandteil der API. Die eigentlichen Implementierungen sind häufig von
Drittherstellern.
Java-Doc findet man hier:
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/xml/transform/Transformer.html#setParameter(java.lang.String,%20java.lang.Object)
Die Beschreibung für den Parameter "value" sagt:
"The value object. This can be any valid Java object. It is up to the
processor to provide the proper object coersion or to simply pass the
object on for use in an extension."
Es gibt eine Exception-Beschreibung
"Throws:  NullPointerException - If value is null."
DIE EIGENTLICHE FRAGE;
Kann man daraus schließen, dass bei Wert "null" JEDE Implementierung
IMMER eine NullPointerException werfen MUSS (falls nicht, kann man dies
als Bug ansehen), oder bedeutet dies nur, dass WENN die Implementierung
null als Wert ablehnt, DANN muss sie dies mit einer NullPointerException
tun?
Es geht mir hierbei nicht im die Quirks bestimmter Implementierungen,
sondern die Interpretation der offiziellen Java-Dokumente. Und ich will
auch keinen Transformer bauen, sondern nur einen nutzen. Hier ist das
Verhalten aber für unterschiedliche Versionen verschieden.
von Cyblord -. (Gast)
Es ist eindeutig beschrieben. null => Exception, keine Ausnahme von der
Ausnahme
von Wühlhase (Gast)
Ich les das auch so wie Abradolf: Laut Dokumentation ist bei einer
Übergabe von Null eine Exception zu erwarten.
Freilich kann jemand, der das Interface implementiert hat, theoretisch
davon abweichen, Null akzeptieren und irgendeinen Standardwert
zurückliefern, also niemals eine Exception werfen. Damit bewegt er sich
aber außerhalb der Spezifikation.
Gerade wenn die Implementierung von Dritten kommt würde ich mich nicht
unbedingt darauf verlassen daß die Exception wirklich in jeder
Implementierung kommt, also z.B. Prüfungen darauf aufbauen und deren
Ergebnisse ernsthaft nutzen. Wer weiß, wer die Doku da mißversteht bzw.
das eher als entbehrliche Option ansieht.
Ob man das schon als Bug ansehen kann weiß ich nicht, aber eine
Abweichung von der Dokumentation ist es allemal.
Kleiner Nachklapp: An anderen Stellen wird in der Parameterbeschreibung
explizit erwähnt, dass der Parameter nicht null sein soll. Das wäre also
überflüssig?
von Kaj (Gast)
> überflüssig?
Das kommt darauf an, wie du entwickelst (Design by contract). Es gibt 2
Moeglichkeiten:
- Der Aufrufer muss sicherstellen, dass der Parameter nicht null ist
(Beispiel aus C: Functionen wie strcpy)
- Der Aufgerufene muss sich um den Fall kuemmern, dass der Parameter
null ist
Wenn es da so steht, wie du sagst, dann muss der Aufrufer fuer die
Korrektheit der Parameter sorgen. Trotzdem solltest du dir ueberlegen,
was deine Funktion macht, wenn da doch mal ein null oder ein anderer
ungueltiger Wert kommt. In C fuehrt sowas regelmaessig zu
Bufferoverflows, Programmabstuertzen und Sicherheitsluecken.
von Thorben R. (camyono)
Solange die Implementierung nicht überschrieben wird, gilt immer die
Ableitung der Basis-Klasse.
public class BaseWithNPE {
  public void myCoolMethod(String abc) {
    if (abc == null) {
      throw new NullPointerException("abc == null");
  public class IDontNeedNPE extends BaseWithNPE {
     @Override
      if (abc == null) {
        System.out.println("abc ist null aber keine NPE");
      // No superclass call
      //super.myCoolMethod(abc);
