Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu DHT22?
von Black J. (shaman)
Guten Tag,
Es geht um den DHT22 Sensor und zwar habe ich gelesen, dass so manche
User diesen Sensor als schrott bezeichnen. Ist es so? Wenn ich sagen
wir, die Anwendung ausschließlich auf das Terrarium eingrenzen würde.
Die Feuchtigkeit würde so zwischen 50-80% liegen, die Temperatur bei
18-28°C, je nachdem halt. Das Raum hat die Größe von 19x19x19cm bis max.
30x30x40cm. Wie sieht es aus, wäre es möglich bei dieser Konstellation
passable Werte zu kriegen? Oder sollte man da etwas anderes nehmen? Es
muss auch jeden Fall etwas kompaktes rein.
Unter anderem wie sieht es mit dem “Wasserkontakt“ beim Sensor? Sollte
man es vermeiden oder es macht nicht aus? Die 4(3) Kontakte, die nach
außer führen, würde ich natürlich isolieren, aber wie sieht es im
Inneren aus? Muss man da eventuell extra behandeln?
PS: Ich möchte insgesamt 4 Sensoren an Esp8266 nodemcu anschließen. Die
Werte vor erst mit lcd 1602 i2c ausgeben.
mfg.
von Wolfgang (Gast)
Wie würdest du das denn interpretieren, wenn im Datenblatt im Kapitel 8.
(Attentions of application) steht:
"Avoid using the sensor under dew condition."
Ich sehe da aus Sicht des Sensors keinen Unterschied zwischen "dew
condition" und "Wasserkontakt".
Ich meine nur, ob der Sensor danach überhaupt noch funktionieren würde.
d.h. einmal nicht aufgepasst und es ist hinüber oder man kann es,
nachdem der Sensor “getrocknet“ ist, wieder verwenden?
von MiWi (Gast)
Warum fragst Du nicht den Hersteller?
Vielleicht, weil deren Eingaben nicht immer “korrekt“ sind.
PS: Unter anderem sind meine Frage etwa so trivial, dass keiner auf die
Fragen eingeht? Ich frage doch nicht, wie ich anschließen sollte oder so
ähnliches. Ich möchte nur wissen, wie ist eure Erfahrungen mit diesen
Sensor sind, ob die für meinen Anwendusfall geeignet wären. bzw. ob man
für ähnlichen Preis etwas besseres gibt. Aber so wie aussicht, laufen
solche Anfragen hier immer in OT.
PS2: Danke an Wolfgang für den Hinweis bezüglich den Sensor.
von Johannes S. (Gast)
Die DHT haben eine relativ große Sensorfläche die irgendwann nicht mehr
richtig trocken wird oder sich ein Film darauf bildet und dann hängt der
Sensor bei 100%. So einen habe ich in einem Aussensensor einer
Wetterstation und der zeigte dieses Verhalten.
Die Sensirion SHT31 zB sind besser, die haben eine integrierte Heizung
und können per Software getrocknet werden.
Ok, das sieht schon mal interessant aus. Dann nehme diese DHT Dinge
raus. So wie es aussieht, wird es einer von diesen 3 (HDC1080, SHT31
oder SI7021) sein. Da sie alle über i2c laufen muss ich wohl noch so ein
I2C Multiplexer (z.B. TCA9548A) dazu holen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Meinungen sind genau das: Meinungen.
Die häufigste Kritik, die ich zu den DHT22/AMS2302 Sensoren gelesen
habe, bezieht sich darauf, daß der Sensor nach sehr feuchten Bedingungen
dazu neigt, bei 100% RH "hängen" zu bleiben. Es gibt etliche Berichte
darüber, daß "ausheizen" den Sensor wieder heilt.
Ich habe zwei dieser Sensoren in Wohnräumen im Einsatz. Da sind die
Bedingungen eher gutmütig (keine kondensierende Feuchte). Und ich habe
über >1 Jahr keinerlei Probleme mit denen. Auch die Meßwerte von den
insgesamt 4 Sensoren, die ich gegeneinander verglichen habe, sind
innerhalb der erwartbaren Abweichung. Für diese Anwendung würde ich
sagen: Daumen hoch. Ein Terrarium kann feuchter sein. Aber es gibt ja
auch bessere Sensoren. Der Bosch BME280 wird immer in den höchsten Tönen
gelobt.
von Normal Z. (normalzeit)
Von den DHT22/AMS2302 Sensoren sind mir einige in feuchterer Umgebung
(Bad) auch schon mit 100% Luftfeuchte „hängen“ geblieben, in normaler
Zimmerumgebung keine Probleme.
Ich bin dann auf die Bosch BME280 umgestiegen, einer davon läuft im Bad
seit > 1 Jahr. Von daher würde ich für Neuinstallationen nichts mehr
anderes nehmen wollen.
von bingo (Gast)
ich habe seit letztem jahr einen dht22 im ausseneinsatz und kann die
berichte über das 'hängenbleiben' des feuchtigkeitssensors nur
bestätigen. nimm lieber einen bme280, den gibt es bei aliexpress
ebenfalls sehr günstig, der hat diese Macke nicht und ist incl
breakoutboard kleiner als der dht22. den bme280 280 gibt es mit i2c und
spi.
von Mike J. (linuxmint_user)
Der DHT22 arbeitet bei mir seit Jahren im Kühlschrank ohne großartigen
Schutz und er verrichtet seine Arbeit in diesem 1-Wire-Betrieb wirklich
gut.
Inzwischen nutze ich aber den Si7021 von SiLabs. Dieser Sensor ist
ebenfalls sehr günstig und hat eine höhere Genauigkeit. Ich würde den
jedenfalls aktuell bevorzugen.
von bingo (Gast)
> großartigen Schutz und er verrichtet seine Arbeit in diesem
> 1-Wire-Betrieb wirklich gut.
Im Kühlschrank ist die Luftfeuchtigkeit auch immer niedrig
von MiWi (Gast)
Nun, ich entwickle normalerweise so, das ich Fragen bezüglich eines
Bauteils, die nicht im Datenblatt beantwortet werden  an den Hersteller
schicke und da durchaus positive Erfahrungen gemacht habe, egal ob das
Maxim, Microchip, NXP oder sonst wer waren...
Frage nicht, da gibts etliches, das Erstaunen oder Unklarheit auslöst...
ob das Drucksensoren mit obskuren Feuchtigkeitswerten bei der Lagerung
oder Timnigfragen eines speziellen I/O-Pins sind - da ist vieles offen
was bei genauerer Betrachtung geklärt gehört...
Da Deine Frage so eine Spezailfrage ist sollte sie der Hersteller und
nicht ein Forum beantworten. Daher war das nicht als blöd schreiben
sondern ernsthaft gemeint.
MiWi
