Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step down DC/DC Konverter mit Strombegrenzung
von Clément K. (versuchx)
zum laden von Bleiakkus habe ich mir folgende Schaltung rausgesucht:
https://www.youtube.com/watch?v=EVL7TzCde8I&t=856s&list=LLRW5KH3gusijSvNRQSHq_iw&index=2
Seine Erklärung zur Schaltung schien mir auch recht schlüssig und ich
hatte keine Bedenken, dass ein Nachbau scheitern könnte.
Zusätzlich habe ich noch einen Verpolungsschutz eingeplant und den Shunt
Widerstand verringert. Schaltplan ist angehängt.
Die Diode zum Feedback Pin habe ich vorerst nicht eingelötet, wollte
erstmal messen.
Mein Gedanke war ja:
1A * 0.1Ohm = 0.1V
0.1V * 10 = 1V
....oder habe ich einen Denkfehler? O.o
Jetzt ist es leider so, dass am Ausgang von IC2A nicht die richtige
Spannung ausgegeben wird. Dass die Bauteile Toleranzen haben ist mir
bewusst, aber es kommt wirklich nur Murks raus. Bei 0.5A waren es etwa
80mV....aber auch wenn kein Strom fließt ist es so....
Mit einem LM358 der mit 18V betrieben wird sind es dann 800mV...
Über Denkanstöße bin ich dankbar!
Clément
PS: Platinen liegen schon auf dem Tisch..... :(
von (prx) A. K. (prx)
Liegt die Spannung an den Eingängen der OPVs im zulässigen Bereich?
Beim MCP6002 leider nicht....
In dem Video verwendet der Mann die Schaltung, um eine geregelte
Spannung von 5V zu bekommen, der OPV wird aber mit 12V versorgt. Daher
habe ich mir gedacht: erhöhst du mal die Spannung des OPVs.
Aber auch bei 18V am LM2676 und 24V am LM358 kommen immer ~800mV raus.
Ich habe auch Widerstände mit 1kOhm/10kOhm ausprobiert.
Sollte ich mal 100kOhm/1MOhm verwenden?
von Pollin (Gast)
Hier gibt es eine sehr ähnliche Schaltung bei 5 Volt, die auch spielt.
Ist das erste Mal, dass ich hinter dem Gleichrichter eines 08/15
Netzteils einen Saugkreis / Reihenschwingkreis sehe. Wozu ist der denn
gut?
Hallo Clement/versuchnix,
Hat der Shunt wirklich 0,1 Ohm? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Da wären die Werte für L100 & C100 interessant.
Jap, ich habe 10 bestellt und alle nachgemessen und sortiert.
Bei 0.5A fallen auch 50mV ab. Das passt.
Es ist wirklich der Subtrahierverstärker der nicht tut....
Egal mit welchem IC auch immer.
Natürlich ist der Subtrahierverstärker eine bekannte Technik, aber ich
habe es sicherheitshalber mit LTSpice simuliert und was soll ich
sagen....ES FUNKTIONIERT! O.o
Ich habe jetzt Widerstände mit 1k/10k, 10k/100k und 47k/470k (je 1%)
ausprobiert und es will nicht. Ich dachte ja anfangs, dass der Leckstrom
in den OP Kreis Probleme mach könnte....
Es wundert mich auch einfach, dass bei offenen Klemmen am OPV keine ~ 0V
herauskomme.
Oder sind die Spannungsdifferenzen einfach zu gering???
> herauskomme.
Das ist technisch nicht möglich. Eine kleine Spannung bleibt immer am
Ausgang.
Ansonsten ist die Ursache für Fehler wie bei Dir (Schaltung funzt in der
Simulation, aber nicht in der Praxis) meistens im Aufbau.
von Toxic (Gast)
Ich will dir dein Projekt ja nicht vermiessen,aber das ist so die
typische Standardschaltung wie man sie auch auch massenhaft auf den
chinesischen Moduelchen vorfindet.Der Regler(vorausgesetzt kein Fake)
wird fuer sich allein sicherlich funktionieren.Ist schliesslich ein
industriell berechneter und getester IC.Der zusaetzliche OP soll wie
ueblich die fehlende einstellbare Strombegrenzung ermoeglichen indem man
"trickreich" am Spannungsfeedbackanschluss (was fuer ein Wort)
eingreift.Das kann funktionieren sofern man den OP regelungstechnisch
vernuenftig einsetzt.Ich sehe an dem OP gar nix dergleichen.Der wird
einfach schulbuchmaessig in die Schaltung geklatscht ohne auf die
(PID)Details einzugehen:
Ich wette ,selbst wenn es halbwegs funktioniert,dass deine Schaltung im
Strombegrenzungsfall schwingt und zwar genauso wie diese hier:
https://www.ebay.de/itm/CC-CV-Adjustable-5A-Step-down-Charge-LED-Panel-Voltmeter-Ammeter-Display-Module-/312123127133?hash=item48abfcf55d
(Das Modul verwendet einen LM358 fuer die Strombegrenzung))
Das Ding produziert die schoenste Sinusschwingung im
Strombegrenzungsfall und ich habe es nur tot bekommen,indem ich einen
47uF an den Ausgang anschloss.Das duerfte aber bei weitem nicht die
Loesung des Problems sein,denn unterschiedliche Lastbedingungen koennen
das Modul wieder - sogar hoerbar - singen lassen.
Wer eine solche Schaltung selbst entwickelt,sollte sich mit
Simulationssoftware und Regelungstechnik auskennen.
Frag doch den YouTuber mal ob seine Schaltung ueber einen grossen
Lastbereich hinweg stabil laeuft und frage ihn ob er den Ausgang auch
mal mit einem Oszilloskop ueberprueft hat.Schwingungen sind schliesslich
nicht immer bzw. selten hoerbar und ein einfaches Digitalmultimeter wird
nur die halbe Wahrheit wiedergeben.....
Dennoch empfehle ich dir an deiner Schaltung weiter zu experimentieren
und Erfahrungen zu sammeln. Es gilt Schulbuchwissen und Praxis in
Einklang zu bringen ?
Der Anhang zeigt die Schaltung des chinesischen "Tongenerators"
Hallo Toxic,
einen ähnlichen Schaltplan habe ich mittlerweile auch gefunden.
Mein DC/DC Chinaböller mit XL4016 funktioniert zum Laden der Akkus
einwandfrei, allerdings blicke ich durch die Schaltung nur teilweise
durch.
Der Spannungsteiler Feedback ist der P Anteil, der OPV ist der
Integrierer.
In meiner Schaltung sind es ja leider nicht mal die Reglerparameter die
Probleme machen, sondern der (unabhängige) Subtrahierer funktioniert
nicht einmal.
Ich werden an der HS mal mit einem tech. Mitarbeiter reden, vielleicht
hat der eine Idee. Auch den 0.1 Ohm Widerstand werde ich mal mit 1.0 Ohm
ersetzen und den Verstärker auf Gain=1 setzen, mal schauen was passiert.
Ich vergaß:
> Ausgang.
Hier nochmal Schaltplan und Layout.
Ich sehe leider kein wirkliches Problem.
Der Spannungsregler funktioniert ja einwandfrei.
von Toxic (Gast)
> nicht einmal.
Du meinst sicherlich Differenzverstaerker...
Toxic schrieb:
>> nicht einmal.
Ja, selbstverständlich.....Asche auf mein Haupt!
Ein Schaltregler mit gemeinsamer Massefläche für Last- und Signalströme.
Da sind unerwünschte Effekte programmiert.
von Manfred (Gast)
Warum gibt es da zwei Dioden am FB-Pin des Reglers, Entkopplung,
Rückwirkung reduzieren?
Wieder was gelernt.
von HeikoG (Gast)
Entkopplung zwischen Spannungs- und Stromregelung.
Das ist eine Art analoge 'Oder-Verknüpfung', das Größere jeweils des
Spannungs- und des Stromsignals werden über die zugehörige Diode auf den
Feedback-Eingang gegeben und regelt damit den Ausgang runter.
von Dieter (Gast)
IC2A messe Pin 3 und 2.
Wenn U an pin 2 > pin 3 dann verkleinere R6.
Poste bitte U an pin 1.
Mit MCP6002 und 5V oder LM358 und 5V/18V/24V?
von Dieter (Gast)
von Mike J. (linuxmint_user)
Eine hohe Versorgungsspannung für den LM358 bringt gar nichts, sie
sollte nur 2,5V höher sein als die Spannungen an den Eingangspins.
Schau dir mal die Schaltung an, der OpAmp bekommt an seinen Eingängen
eine höher Spannung als seine Versorgungsspannung (5V). So kann das gar
nicht funktionieren und ist auch sinnlos.
Wenn der Shunt in der GND-Leitung hängen würde, dann würde es
funktionieren.
Ich würde aber eher 10mOhm nehmen und die Verstärkung etwas hoch setzen.
500mA -> 5mV
5mV*50=250mV
Jetzt stellst du die Vergleichsspannung auf diesen Wert und der zweite
OpAmp wird entsprechend die Referenzspannung manipulieren.
Der LM358 kann so mit 3.3V versorgt werden und macht gemütlich seine
Arbeit.
Bedenke auch die Verlustleistung am Shunt!
Nimm bei dem LM358 keine so großen (eher z.B. 200 Ohm / 20k)
Widerstände, durch den Ausgangsstrom aus den Eingängen wird sonst ein zu
hohes Offset erzeugt.
Pin 1 = 5V
Pin 2 = 10.9V
Pin 3 = 11.0V
Mit der im Schaltplan gezeigten Kombination aus:
R2 = R5 = 10k
R3 = R6 = 100k
von Manfred (Gast)
> Netzteils einen Saugkreis / Reihenschwingkreis sehe. Wozu ist der denn gut?
Keine Ahnung. Ich habe noch ein paar von den Dingern da, ich löte die
gleich runter.
Mit den Bauteilewerten komme ich morgen.
die sich Clement gespart hat!
Tja, common-mode Bereich des MCP604 überschritten.
Aber die Schaltung ist auch Murks.
http://electronicdesign.com/power/whats-all-error-budget-stuff-anyhow
Akzeptiert man 0.7V am shunt geht:
Sw ---|>|--+---+---+--R3--+
           |   |  E|      |
           |  R1   >|-----+
           |   |   | PNP  |
FeedBack --(---+---+      | +
           |   |         Akku
         Elko R2          | -
GND -------+---+----------+
Ansonsten
      --+---SHUNT----+--
        1k           |
       S|    /-|--+  |
 BS250  I|--<  |     |
  o.ä.  |    \+|-----+
        +--------------- Spannungsabfall am SHUNT * 20
       20k
       GND
Der OpAmp muß dabei aber an der positiven Versorgungsspannung messen
können.
Fertig und präzise gibt es das in LT1787 und LTC6101 uva.
Oder gleich einen Schaltregler mit extern einstrllbatem Stromlimit,
damit er nicht immer am Anschlag arbeiten muss.
von Dieter (Gast)
Mawin schrieb schon, dass der common mode Bereich verlassen wurde.
Du müßtest die Teiler R2, R5 und R3, R6 so umdimensionieren dass Pin 2
und 3 knapp unter 5V liegen, dh. unter der Versorgungsspannung des ICs.
